Ко всему прочему, наличие радиаторов в системе преобразователя напряжения питания процессора и дроссели в количестве восьми штук позволяют надеяться на качественный подход в организации питания.
Таким образом, наша задача сводится к поиску невидимых, на первый взгляд, шагов, которые позволили опустить ценник, а также анализ целесообразности подхода такого рода. Как нам уже известно, очень мощная, многофазная система питания ЦП теперь уже не является наиглавнейшим атрибутом оверклокерской системной платы.
Характеристики
| Модель | ASRock Z87M Extreme4 |
| Чипсет | Intel Z87 |
| Процессорный разъем | Socket 1150 |
| Процессоры | Xeon, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium (Haswell) |
| Память | 4 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866*/2133*/2400*/2800*(OC), максимум 32 ГБ |
| Слоты PCI-E | 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8) 1 x PCI Express 2.0 x16@x4 1 x PCI Express 2.0 x1 |
| Слоты PCI | – |
| Встроенное видеоядро | Intel HD Graphics P4600/4600 |
| Видеоразъемы | HDMI, DVI-D, D-Sub |
| Количество подключаемых вентиляторов | 5 (2x 4pin, 3x 3pin) |
| Порты PS/2 | 1 (комбинированный) |
| Порты USB | 6 х 3.0 (4 разъёма на задней панели, Z87) 8 x 2.0 (4 разъёма на задней панели, Z87) |
| Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z87) 1 x eSATA 6 Гбит/с (Z87, совмещён с гнездом SATA3_1) |
| RAID | 0, 1, 5, 10 (Z87) |
| Встроенный звук | Realtek ALC1150 (7.1, Blu-ray Audio) 2x Texas Instruments NE5532 |
| S/PDIF | Оптический |
| Сетевые возможности | Intel I217V (Gigabit Ethernet) |
| FireWire | – |
| LPT | – |
| COM | 1 (внутренний) |
| BIOS/UEFI | AMI UEFI |
| Форм-фактор | mATX |
| Размеры, мм | 244 x 244 |
| Дополнительные возможности | Поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA Quad SLI, разъём для инфракрасного приёмника (IR), возможность подключения TPM-модуля, Easy Driver Installer |
Упаковка и комплектация
Все свои инновации компания ASRock свела в единый комплекс A-Style, который теперь занимает главное место в оформлении упаковки. Пиктограммы о поддержке CrossFireX и SLI подтверждают мысль о максимальном раскрытии функциональности Z87 у этого изделия.
Обратная сторона освещает скромное количество решений, реализованных в рамках концепции A-Style — Home Cloud и Purity Sound. За бортом остались обособленный вход HDMI-In, защитное покрытие радиоэлектронных компонентов на PCB и беспроводные адаптеры. Практически вся площадь упаковки отведена под описание различных фирменных решений, как аппаратных, так и программных. Справа вверху разместилось фото устройства в весьма удобном для ознакомления ракурсе, а ниже находится небольшая таблица с основными спецификациями (не обошлось без очевидных опечаток — даже на фотоснимке виден факт отсутствия указанного в ней PCI-гнезда).
Комплектация небогата, но лучше самой скромной из возможных вариантов:
- многоязычное руководство пользователя, среди прочих языков наличествует и русский;
- руководство по UEFI на английском языке;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- наклейка с логотипом компании;
- заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с цветовым и символьным обозначением всех гнёзд;
- четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- один жёсткий мостик для организации SLI из двух видеокарт.
Сама плата закреплена на дополнительном поддоне из вспененного полиэтилена и завёрнута в антистатический пакет. В целом, всё вполне пристойно и полностью соответствует представителю серии Extreme.
Внешний вид
Образ платы весьма завершённый. Несмотря на отсутствие контроллеров сторонних производителей, свободного места на поверхности особо не наблюдается, и это при полноформатном mATX-исполнении. Экономия сказывается в деталях — неудобные защёлки на портах PCI-E, двухсторонние «ушки» для фиксации модулей оперативной памяти, определённо упирающиеся в будучи установленную видеокарту, а четыре из пяти колодок для вентиляторов скроет под собой любая массивная система охлаждения. Возможно, это наши придирки, но они имеют место быть.
Обратная сторона не примечательна какими-то деталями. В зоне размещения усилительной пластины охладителя ЦП нет ничего лишнего.
Радиатор на PCH совсем скромных размеров, но к его температурному режиму вопросов при тестировании не возникло.
Каких-либо «премиальных» атрибутов также нет: микросхема CMOS всего одна, отсутствуют кнопки для включения, перезагрузки системы или сброса настроек UEFI (роль последнего механизма выполняет обычная перемычка); POST-индикатора или различных сигнальных светодиодов также не предусмотрено.
Конфигурацию слотов расширения системных устройств сложно представить в каком-то другом виде.
Весь комплекс мер в рамках Purity Sound реализован и здесь, несмотря на весьма заметное стеснение в площади. Экранирующий «кожух», два операционных усилителя, обособленная область текстолита аудиоподсистемы от всех остальных элементов — всё это на месте. А вот разъём для подключения корпусных звуковых выходов вынужденно сместился к своим сотоварищам, разместившихся на задней панели платы.
Распределение элементов подсистемы питания на две равноценные группы, использование восьмиконтактного гнезда EPS12V ратуют за представление продукта в свете равноправного члена клуба Extreme.
Радиаторы пусть и бесхитростные — не оснащённые тепловой трубкой, но их вес весьма солиден, и, значит, теплоёмкость должна быть неплохой. В качестве термоинтерфейса используется материал, похожий на резину, тёмного цвета и толщиной около полутора-двух миллиметров.
Аккуратность при размещении силовых элементов во время распайки оставляет желать лучшего. Производитель на официальной странице продукта заявляет о восьмифазном преобразователе напряжения в составе Z87M Extreme4. Используемый ШИМ-контроллер компании Intersil Corporation — ISL95820 — является четырёхканальным, никаких же других сопутствующих ему драйверов в зоне VRM мы не нашли. Выходит, мы имеем дело с четырёхканальным преобразователем и удвоенным количеством элементов в составе каждой из фаз. Это обычные транзисторы в корпусе DPAK производства не очень известной Advanced Power Electronics Corp. — AP73T03GH и AP83T03GH. Маркировка посадочных мест дросселей только укрепляет наши догадки. Четыре фазы это много или мало? Вполне достаточно, как показало тестирование скромной ASUS H87I-Plus.
Задняя панель представляет собой классическую картину современного мультимедийного компьютера. Обильное количество разномастных видеовыходов и USB-портов — большего и желать не нужно. Ценители всё ещё могут использовать eSATA, а вот FireWire уже отошёл в историю. Оснащение HDMI-выхода помощником в виде конвертера ASM1442 (или подобным аналогом) становится уже де-факто стандартом.
Мелкие недочёты в дизайне никоим образом не должны сказываться на итоговой производительности системы, а прочность преобразователя питания мы вскоре проверим на практике. Возможности UEFI
Продукт оснащён уже знакомой нам «космической» темой оформления UEFI. Его предустановленная версия носила «альфа»-статус с номерным обозначением 1.21. Видимо, это послужило неудаче при попытке обновить прошивку при помощи механизма Internet Flash. Поэтому мы использовали классический подход — утилиту Instant Flash и предварительно записанную на съёмный накопитель последнюю версию ROM-файла.
Обновившись, можно приступить к осмотру особенностей. На первой странице Main разместилась краткая информация о системных компонентах и пункт по установке стартовой страницы, открывающейся при входе в UEFI.
На следующей странице — OC Tweaker — находятся пункты по тонкой настройке работы процессора, оперативной памяти и их преобразователей питающих напряжений.
Причисление платы к семейству Extreme объясняет наличие готовых профилей по повышению быстродействия системы — Advanced Turbo и Load Optimized CPU OC Setting. Всё как у старших моделей, лишь последний пункт лишился вкладки «4,8 ГГц» а верхним оказался «4,6 ГГц». Также не обошли вниманием «однокликовый» разгон встроенного видеопроцессора.
В случае классического, полностью контролируемого подхода к разгону можно изменять частотную конфигурацию процессора с точки зрения концепции TurboBoost — назначать индивидуальные множители в зависимости от количества максимально загруженных ядер. Кроме этого, доступен к выбору множитель базовой и режим CPU OC fixed mode.
Раздел DRAM Timing Configuration также ничем не уступает более именитым соплеменникам. Продукт корректно работает с профилями XMP. Наглядный мастер DRAM Tweaker поможет сконфигурировать память пользователям, которым удобнее работать с мышью, нежели использовать клавиатуру при настройке параметров.
Более подкованным в вопросе разгона оверклокерам предоставляется полный контроль над конфигурацией используемого набора оперативной памяти.
Модуль по контролю за напряжениями оказался много проще, чем, скажем, в сравнении с Z87 OC Formula, но критически важные для разгона параметры здесь есть.
Сведём для наглядности полученную информацию в таблицу.
| Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
| BCLK/PCIE Frequency (МГц) | 90–300 | 0,1 |
| Filter PLL Frequency | Auto/Low BCLK Mode/High BCLK Mode | |
| Internal PLL Overvoltage | Auto/Enabled/Disabled | |
| PCIE PLL Selection | Auto/LC PLL/SB PLL | |
| CPU Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
| CPU OC fixed mode | Auto/Enabled/Disabled | |
| Vcore Override Voltage (В) | 0,8–2,0 | 0,001 |
| CPU Integrated VR Efficiency Mode | Auto/Enabled/Disabled | |
| CPU Input Voltage (Fixed Mode) (B) | 1,2–2,3 | 0,01 |
| CPU Load-Line Calibration | Enabled/Disabled | |
| CPU Cache Ratio (Multiplier) | 1–120 | 1 |
| CPU Cache Override Voltage (В) | 0,8–2,0 | 0,001 |
| DRAM Frequency (МГц) | 1400–3200, 800–4000 | 200, 266 |
| DRAM Voltage (B) | 1,165–1,8 | 0,005 |
| CPU Analog IO Voltage Offset (В) | -1,000…+1,000 | 0,001 |
| CPU Digital IO Voltage Offset (В) | -1,000…+1,000 | 0,001 |
| System Agent Voltage Offset (В) | 0,001–1,0 | 0,001 |
| PCH 1,05V Voltage (В) | 0,977–1,322 | 0,005 |
| PCH 1,5V Voltage (В) | 1,369–1,834 | 0,005 |
| GT Frequency (МГц) | 1200–3000 | 50 |
| GT Override Voltage (В) | 0,8–2,0 | 0,001 |
В целом, количество пунктов и диапазоны каждого из параметров практически идентичны ASRock Z87 Extreme6. Верхняя граница PCH 1,5V Voltage с 1,699 поднялась до 1,834 В, а вот противодействие падению напряжения на преобразователе питания теперь можно лишь активировать либо деактивировать.
Посмотрим на остальные составляющие UEFI. На странице Advanced расположились прочие настройки компонетов, не имеющие отношения к разгону системы.
Chipset Configuration весьма насыщенный раздел. Здесь можно ограничить пропускную способность PCI-E или определить точный размер видеобуфера.
Storage Configuration ограничивается настройкой и сведениями лишь о шести устройствах, связанных с Z87.
Последовательный и инфракрасный порты связаны с мультиконтроллером Nuvoton NCT6776D.
USB Configuration также ничем интересным не отличается ввиду отсутствия на PCB сторонних контроллеров.
На следующей странице — Tools — находятся уже запомнившиеся постоянным читателям фирменные решения от ASRock. System Browser, Easy Driver Installer, Dehumidifier а также три профиля для сохранения настроек системы являются неотъемлемой частью и Z87M Extreme4.
Страница H/W Monitor кроме как прямого назначения по отображению ситуации с температурами и напряжениями системы обладает также и механизмами по настройке трёх групп системных охладителей.
Каждый из каналов обладает пятью вариантами работы, один из которых Full Speed, другой — ручной контроль, остальные три — готовые алгоритмы с лаконичными названиями Silent, Standard и Performance.
Если вы не привыкли устанавливать фирменное ПО от производителя оборудования, а уповаете лишь на функциональность UEFI, то здесь ASRock сможет приятно удивить. Для тонкой настройки вентилятора уготован вполне понятный механизм, оснащённый справочным полем и легендой. Такими возможностями абсолютно несложно воспользоваться, остаётся лишь узнать, что под собой подразумевают те или иные значения в процентах для конкретно вашего экземпляра охладителя. С решением такой задачи лучше всего справится как раз фирменное программное обеспечение, которые мы рассмотрим немного позже.
Управление оборотами охладителей во всех трёх каналах выполняется по одной, общей схеме.
На странице Boot можно форсировать Fast Boot, активировать Boot Beep, отключить Full Screen Logo и произвести настройку модуля CSM (помимо прочих мелочей).
Платформа оснащена площадкой для подключения TPM-модуля, что становится свойственно практически всем mATX-продуктам. На странице Security можно позаботиться о включении в состав системы аппаратных ключей безопасности.
В довершении страница Exit, где ничего нового не появилось.
Наполнением UEFI мы остались довольны, теперь на практике будем проверять корректность работы системы и её отзывчивость при проведении изменений.
Комплектное ПО
По прошествии времени мы по новому можем взглянуть на функциональность «Мастера установки», размещённого на диске сопровождения продуктов ASRock.
Первая страница (Drivers) своего вида сменить не успела, впрочем, как и все остальные. В этот раз оболочке отчего-то было сложно правильно отобразить версию устанавливаемого ПО — поля просто оставались пустыми.
Такая же ситуация сложилась и при работе с мастером установки Install all. Но всё оказалось достаточно прозаично. При выборе загрузки свежих версий драйверов из Сети утилита отказалась проводить какие-либо действия до установки драйвера сетевого адаптера.
Запустив вручную установку последнего мы с удивлением оказались лицом к лицу с фирменным мастером установки от Intel, а не его «silent-версией» или перепакованной программистами ASRock модификацией.
После появления работающего сетевого подключения мастера смогли правильно показывать не только версию, находящуюся на компакт-диске, а и получали сведения с удалённых серверов о расположенных на них продуктах и номерах их сборок.
Признаться, скорость загрузки оказалась ниже ожидаемой (меньше 1 Мбит/сек), но сам механизм оказался прозрачным и работоспособным. Мастер самостоятельно произвёл загрузку, выполнил все необходимые операции, после чего компьютер без предупреждения перезагрузился.
В результате мы узнали, что новоиспеченная утилита A-Tuning (и в особенности её вторая версия) добралась до стабильной сборки 2.0.46, которую мы сегодня и рассмотрим.
При первом запуске открывается страничка Live Update и производится поиск обновлений для установленного программного обеспечения и драйверов.
На странице Operation Mode находятся простые механизмы по влиянию на быстродействие системы, эффект от которых мы опишем в следующем разделе.
Все фирменные решения ASRock собраны на странице Tools. Внешний вид каждой из них можно подсмотреть в обзоре Z87 OC Formula, а мы остановимся подробней лишь на FAN-Tastic Tuning.
Ещё при первом знакомстве с обновлённой утилитой A-Tuning мы весьма лестно отзывались о произошедших изменениях. Сегодня мы лишний раз убедились в возможности получить «паспорт» на используемый охладитель, и, опираясь на него, привнести любые изменения в алгоритм управления вентиляторами, включенных в состав трёх групп. Это две группы корпусных вентиляторов (один трёхконтактный разъём и один четырёхконтактый) и два гнезда, объединённых общей идеей — охлаждением центрального процессора. Таким образом, каким бы ни был ваш вентилятор в составе охладителя ЦП, плата гарантированно сможет управлять ним заданным вами способом.
Если же вы привыкли проводить все настройки в UEFI, в обход использования лишних программ, то полученные «паспорта» охладителей помогут там правильно произвести модификацию их работы.
Следующая страница — OC Tweaker — преображается с каждым обновлением программного комплекса, и это не может не радовать. Если с выходом второй его версии мы смогли изменять параметры, не вызывая ошибки приложения, то теперь здесь появились недостающие параметры, о которых мы упоминали в обзоре Z87 Extreme6. Множитель CPU Uncore теперь доступен для изменения, а данные о частоте DRAM скрываются в правой «шторке». Одним словом, теперь это практически полноценный комплекс по настройке системы из ОС. (Правда не ясно, для чего было делать именно «шторку», ведь место занимаемое ею в развёрнутом виде ничем не занято).
На странице System Info отображается максимально возможное количество информации, поступающей с различных узлов платы. Небольшие вопросы вызывает напряжение CPU Input, но в общем всё практически образцово.
Доступная рядом кнопка System Browser в интерактивном виде предоставляет информацию о присутствующих в составе ПК компонентах (дублируя возможности UEFI). Замыкающие вкладки Tech Service и Settings ничем особым не примечательны.
В завершении пару слов о приложении APP Charger. После его установки в систему мы не обнаружили никакого упоминания о его работе. Отметим лишь факт его разработки исключительно для гаджетов производства компании Apple. Разгонный потенциал
Продолжим знакомство с возможностями A-Tuning, обратившись к пункту Performance Mode. По нажатию кнопки Advanced мы оказываемся точь-в-точь на такой же странице, как и в обзоре Z87 OC Formula. Таким образом, младший представитель серии Extreme оказывается не обделённым в механизмах автоматического повышения быстродействия системы, коих насчитывается целых три. Начнём с самого первого — Advanced Turbo в режиме «30».
Сценарий, похоже, везде заложен одинаковый. Процессор заработал на частоте 4,6 ГГц, не снижая этого значения в моменты простоя, напряжение фиксировалось на отметке 1,32 В.
Множитель для блока Uncore также повышался до 46, а все изменения оказывались зафиксированы на уровне UEFI. И это неудивительно, ведь те же шаги можно производить прямо оттуда. Интересно, несмотря на форсированный профиль XMP частота памяти при таком разгоне была установлена на позиции 1600 МГц.
Другой подход — Load Optimized CPU OC Setting — уже не покорит прошлых высот в виде частоты 4,8 ГГц. Мы испробовали максимально доступную величину — 4,6 ГГц.
В этот раз напряжение оказалось форсировано лишь до отметки 1,30 В, частота процессора составила положенные 4,6 ГГц, более никаких изменений в настройках не произошло. Функции энергосбережения оказались отключены.
Множитель для кольцевой шины был нарочно фиксирован в положение 38.
В прошлый раз Auto Tuning — механизм по автоматическому подбору параметров на лету — выдал наихудший результат среди доступных из числа трёх. Ничего нет удивительного, что и на этот раз результаты вновь оказались худшими — они буквально продублировались.
Итоговая частота достигла показателя 4,3 ГГц при питающем напряжении 1,19 В. Изменения не вносились на уровне UEFI, а являлись программной преднастройкой. Энергосберегающие технологии не работали, коррекции в частотных режимах работы оперативной памяти и кольцевой шины также не произошло.
Система при таких экспериментах оказалась полностью стабильной, и мы смело приступили к более серьёзным испытаниям. Максимальным значением базовой частоты, когда сохранялась полная стабильность в работе системы, оказались 190 МГц.
В этот таз нам пришлось внести небольшие изменения в настройки системы, а при параметрах, установленных в режим Auto, система стартовала с показателем 187 МГц.
C полным раскрытием частотного потенциала нашего Corei5-4670K плата успешно справилась. Повысив множители CPU Core и Cache до 49 и 46, напряжения на них до 1,38 В и 1,29 В, а также повысив CPU Input Voltage до 1,95 В мы без труда завершили цикл проверки системы на стабильность.
Для этого даже не пришлось включать CPU Load-Line Calibration, очевидно, внутренняя стабилизация в составе процессоров Haswell работает действительно очень эффективно.
Уровень потребления стендом электрической энергии достигал 272 Вт в пике нагрузки, что заметно выше, нежели с ASRock Z87 OC Formula. Очевидно, сказывается более худший показатель КПД преобразователя напряжения питания процессора. Температура в этой зоне не превышала 70 °C. В то же время радиаторы не прогревались даже до 50 °C, в чём следует винить низкое качество используемого термоинтерфейса. Но как бы там ни было, Z87M Extreme4 полностью справилась с разгоном ЦП экстремального характера при использовании воздушного охлаждения.
Ахиллесова пята всех изделий от ASRock — разгон оперативной памяти. Сегодня нам опять не удалось запустить стенд при CR, равном единице и конфигурацией задержек 11-13-12-30 на частоте 2666 МГц. Мы сравнили параметры прочих, вторичных задержек, которые плата выставляет на своё усмотрение, с другими соперниками, и они ожидаемо оказались более жёсткими. Впрочем, ручное форсирование их в сторону послабления, до значений, которые оказались по плечу Biostar Hi-Fi Z87X 3D ни к чему не привело — плата упорно не желала проходить POST.
При этом мы в обязательном порядке повышали напряжения, даже те, которые и не следовало бы.
Как бы там ни было, CR, равный двум — скорее психологическое поражение, чем действительно такое, что способно оказать существенное влияние на рейтинги в каких-либо приложениях.
Питающее напряжение оперативной памяти составляло 1,75 В, прочие параметры отдавались на отпуск материнской плате и её UEFI.
Тестовый стенд
Состав стенда был следующий:
- процессор: Intel Core i5-4670K (3,4 ГГц);
- кулер: SilverStone Heligon HE-01;
- память: G.Skill F3-17000CL9D-8GBXM (2x4 ГБ, 2133 МГц, 9-11-10-28-2T, 1,65 В);
- видеокарта: Gigabyte GV-N580SO-15I (GeForce GTX 580);
- накопитель: ADATA Premier Pro SP900 (128 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
- блок питания: XFX XPS-850W-BES (850 Вт);
- операционная система: Windows 8 Enterprise x64 (90-дневная ознакомительная версия);
- драйверы: Intel Chipset Device Software (9.4.0.1017), Intel Management Engine Interface (9.0.0.1287), ForceWare 320.18 (9.18.13.2018), PhysX 9.12.1031.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
- AIDA64 3.20 (Cache & Memory benchmark);
- Futuremark PCMark 8 (в комплексе с Microsoft Office 2013 Standard);
- Futuremark 3DMark 13;
- World in Conflict: Soviet Assault;
- F1 2012;
- Hitman: Absolution.
| Продукт | Версия микрокода | AIDA64 | BenchDLL | PCMark 8 | 3DMark 13 |
| ASRock Z87M Extreme4 | P1.60 | 3.20.2622 | 4.1.581-x64 | 1.0.0 | 1.1 |
| ECS Z87H3-A2X Golden | 4.6.5 (29.08.2013) | 3.20.2600 | 4.1.581-x64 | 1.0.0 | 1.1 |
| ASRock Z87 OC Formula | P1.80 | 3.00.2590 | 4.1.578-x64 | 1.0.0 | 1.1 |
| Gigabyte G1.Sniper 5 | F7 | 3.00.2578 | 4.1.574-x64 | 1.0.0 | 1.1 |
| ASUS H87I-PLUS | 0507 | 3.00.2566 | 4.1.574-x64 | 1.0.0 | 1.1 |
| Biostar Hi-Fi Z87X 3D | 4.6.5 (23.07.2013) | 3.00.2552 | 4.1.574-x64 | 1.0.0 | 1.1 |
| ASUS Gryphon Z87 | 1206 | 3.00.2536 | 4.0.568-x64 | 1.0.0 | 1.1 |
| ASRock Z87 Extreme6 | P1.90 | 3.00.2529 | 4.0.568-x64 | 1.0.0 | 1.1 |
| ASUS Z87-PLUS | 1007 | 3.00.2522 | 4.0.568-x64 | 1.0.0 | 1.1 |
| ASUS Sabertooth Z87 | 3009 | 3.00.2522 | 4.0.568-x64 | 1.0.0 | 1.1 |
Результаты тестирования
Режим работы Turbo Boost оказался идентичен поведению процессора в составе стенда с системной платой ASRock Z87 Extreme6: при любом типе нагрузки частота составляла 3,6 ГГц.
Производительность подсистемы памяти находится на должном уровне.
Специфический подход к реализации Turbo Boost приводит к слабым результатам при тестировании в PCMark 8, впрочем, они не являются замыкающими для всей группы.
А вот другой продукт от Futuremark — 3DMark 13 — не показывает каких-либо слабостей в работе Z87M Extreme4.
В играх положение рассматриваемого решения оказывается намного выше, нежели в прочих тестах, порой демонстрируя уровень, свойственный лидерам сегмента.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора Luxeon AVS-5A. Методика заключалась в фиксации средневзвешенного значения потребления тестового стенда «от розетки» во время прохождения теста Prime95 с применением профиля In-place large FFTs а также при простое компьютера после завершения теста.
Низкий КПД элементов в цепях преобразователя напряжения питания ЦП даёт о себе знать: превышение уровня потребляемой энергии на фоне более энегроэффективных конкурентов достигает 10%.
Удивила плата совсем в неожиданном месте. Обычно мы проверяем на практике степень влияния различных способов по уменьшению продуктом потребляемой мощности. Вот и теперь мы форсировали Power Saving из фирменной утилиты A-Tuning.
Итог оказался ошеломительным. В случае однопоточной нагрузки частота процессора с 800 МГц нехотя повышалась до 1200 МГц, серьёзные задачи заставляли повыситься этому значению до 2400 МГц. И лишь по прошествии промежутка времени в минуту и больше всё приводилось в привычный режим — до частоты 3,6 ГГц. Политика очень агрессивной экономии, которая, быть может, и позволит сберечь несколько кВт⋅ч, однако наверняка увеличит сроки выполнения той или иной работы. В простое же потребление тестового стенда откатывалось до небывалых 81 Вт.
Вывод
В начале обзора мы задались вопросом: на какие меры пошёл производитель, чтобы довести цену продукта до самого привлекательного на рынке уровня. В их число входит множество мелочей. Это использование не самых удобных фиксирующих «лапок» в составе гнёзд PCI-E и оперативной памяти (двухстороннее их исполнение будет препятствовать удобному извлечению модулей при установленной видеокарте). Силовые элементы в составе блока VRM имеют низкий КПД, изготовлены не передовым производителем, но к итоговому температурному режиму в этой зоне нам сложно предъявить претензии даже при эксплуатации ASRock Z87M Extreme4 во время серьёзного разгона, не свойственному большинству экземпляров CPU, присутствующих сегодня у покупателей на руках.
Итоговая производительность системы оказалась вполне ожидаемой и достойной. Механизмы UEFI позволяют «выжать» буквально всё из ЦП при использовании воздушного охлаждения. Небольшие неприятности ожидают пользователя при разгоне оперативной памяти, но назвать этот фактор отягощающим было бы неправильно.
Фирменное программное обеспечение не только успешно развивается: мы стали свидетелями безустанного процесса по его совершенствованию, и в этот раз получили возможность работать с практически образцовым по наполнению и функциональности решением.
Учитывая изложенные доводы, мы можем смело советовать к приобретению Z87M Extreme4 всем энтузиастам—любителям небольших систем, тем более когда конкурирующая продукция стоит больше, а замечаниями мы склонны одаривать и более дорогие модели, если они на то заслуживают.
Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:
- ADATA — накопитель ADATA Premier Pro SP900;
- ASRock — материнские платы ASRock Z87M Extreme4, Z87 OC Formula и Z87 Extreme6;
- ASUS — материнские платы ASUS Gryphon Z87, Z87-Plus и Sabertooth Z87;
- Biostar — материнская плата Biostar Hi-Fi Z87X 3D;
- ECS — материнская плата ECS Z87H3-A2X Golden;
- Gigabyte — материнская плата Gigabyte G1.Sniper 5;
- G.Skill — комплект памяти G.Skill F3-17000CL9D-8GBXM;
- Noctua — термоинтерфейс Noctua NT-H1;
- SilverStone — процессорный кулер SilverStone Heligon HE-01.
