Технология синхронизации изображения VSync на мониторах существует уже давно, но определенные ее ограничения не позволяют в полной мере наслаждаться игровым процессом. Поэтому в начале прошлого десятилетия компания NVIDIA представила технологию адаптивной синхронизации G‑Sync, которая отличалась сниженными задержками и возможностью динамически менять частоту дисплея. Теперь картинка стала еще более плавной и четкой, но эта технология требовала физического модуля G‑Sync, из-за чего мониторы с ним оказались дорогими и принадлежали к премиум-сегменту, и к тому же не поддерживали видеокарты Radeon. AMD тоже не теряла времени и ответила своей альтернативой в лице FreeSync — свободно доступной технологией, которая базируется на VESA Adaptive-Sync и не требует никаких модулей для ее поддержки, что сделало ее очень популярной среди производителей игровых мониторов. NVIDIA ничего не осталось, как сертифицировать такие устройства с пометкой G‑Sync Compatible.
Но несмотря на преимущества современных технологий синхронизации изображения, в киберспортивных проектах они все еще не дают необходимой четкости движущихся объектов в динамичных сценах. Для решения этой проблемы компания NVIDIA представила новый стандарт G‑Sync Pulsar, который ограничен определенными характеристиками поддерживаемых мониторов. Сейчас это сугубо 27″ модели с разрешением 2560×1440 точек и частотой обновления экрана 360 Гц, но благодаря продвинутому варианту VRR со стробированием частота будет представляться на уровне 1000 Гц и более, что и улучшает четкость картинки. Также вместе с G‑Sync Pulsar такие мониторы поддерживают технологию NVIDIA Ambient Adaptive, которая предусматривает наличие датчика освещения, благодаря чему изменяется яркость и цветовая температура изображения для улучшения комфорта пользователя и его игрового опыта. Сейчас G‑Sync Pulsar поддерживают несколько моделей, среди которых MSI MPG 272QRF X36 — его мы и рассмотрим.
MSI MPG 272QRF X36
Новинка базируется на быстрой матрице Rapid IPS с разрешением 2560×1440 точек и частотой обновления 360 Гц, что соответствует требованиям NVIDIA для мониторов с поддержкой G‑Sync Pulsar. Производитель обещает четкость движения в четыре раза лучше, чем на мониторах с обычным G‑Sync, что оценят любители соревновательных игр. Пользователи консолей также останутся довольны благодаря поддержке монитором технологий VRR и ALLM. Но кроме игровых функций есть и графические — MPG 272QRF X36 может похвастать широкими охватами цветовых пространств sRGB, Adobe RGB и DCI-P3, что позволяет использовать новинку на полную, как для развлечений, так и для работы. Поддержка NVIDIA Ambient Adaptive в таком случае позволяет держать яркость экрана и цветовую температуру на актуальном уровне в зависимости от освещения помещения. Есть функция pivot, скоростной USB-хаб, а вот встроенные колонки отсутствуют, как и KVM-свитч.
| Производитель | MSI |
| Модель | MPG 272QRF X36 |
| Диагональ | 27″ |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Радиус закругления экрана | - |
| Разрешение экрана | 2560×1440 (QHD) |
| Тип матрицы | Rapid IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,233 |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Тип подсветки | LED |
| Время реакции матрицы, мс | 0,5 (GTG) |
| Частота обновления, Гц | 360 |
| Максимальная яркость, кд/м² | 500 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Поддержка HDR | HDR Ready (HDR 10) |
| Количество отображаемых цветов, млн | 1,07 млрд (8 bit + FRC) |
| Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % | 119 / 91 / 90 |
| Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) | 178 / 178 |
| Видеовходы | 1x DisplayPort 1.4a (2560x1440@360 Гц), 2x HDMI 2.1 (2560x1440@120 Гц) |
| Дополнительные разъемы | 1x 3,5‑мм выход на наушники |
| USB-хаб | 3x USB 3.2 Type‑A |
| Встроенные динамики, Вт | - |
| Возможность регулировки экрана | Угол наклона ‑5°/+20°, поворот ‑15°/+15°, вращение ‑90°/+90°, изменение высоты 0–130 мм |
| Крепление VESA, мм | 100×100 |
| Энергопотребление, Вт | 34 (0,3 Вт в режиме ожидания) |
| Размеры (с учетом подставки), мм | 614,3×422,2×227,9 |
| Вес (с учетом подставки), мм | 6,4 |
| Дополнительно | Поддержка NVIDIA G‑SYNC Pulsar, отдельный порт MicroUSB для обновления прошивки монитора, разъем замка Kensington |
| Средняя стоимость, грн | 32 799 |
Комплект поставки
Монитор поставляется в большой продолговатой коробке из обычного картона с монохромной полиграфией. Есть ручки для облегчения процесса переноски. Внутри устройство защищено формами из переработанной бумаги.
С комплектом поставки производитель не экономил, здесь есть все необходимое для использования монитора с ПК и консолью:
- стойка с основанием;
- блок питания;
- кабели питания;
- кабель DisplayPort;
- кабель HDMI;
- кабель USB Type‑B;
- кабель microUSB;
- документация.
Блок питания большой, что и неудивительно, ведь он рассчитан на нагрузку в 120 Вт постоянного тока с напряжением 20 В. С другой стороны, внешний источник питания выглядит странно с точки зрения размеров самого монитора.
Дизайн
Спереди монитор не отличается от множества современных устройств, ведь что-то интересное здесь придумать сложно, особенно когда в тренде безрамочный дизайн. Поэтому производителям приходится все силы прикладывать ножкам и задней части корпуса, чтобы как-то выделялись на фоне конкурентов.
Но кое-что в этом мониторе все же привлекает внимание, и это датчик освещения. Он находится по центру сверху и сильно напоминает веб-камеру в отдельном модуле. Поддержка технологии NVIDIA Ambient Adaptive требует его наличие, так что без датчика никак не обойтись, а безрамочный дизайн не позволяет интегрировать его так, чтобы он был не заметен. С другой стороны, он всегда на виду и для корректного функционирования адаптивного изменения яркости или температуры ничего не будет мешать.
Рамки здесь действительно тонкие, а максимальное утолщение, прикрытое пластиковой накладкой с логотипом MSI по центру, есть только снизу, так что неудивительно, что датчик был размещен сверху в выпуклой части корпуса.
Кроме того, монитор стал толще моделей с матрицами IPS, к которым мы уже привыкли в последнее время, осматривая продукцию MSI и не только. Фактически по всей площади он имеет одинаковый профиль, что посередине, что по краям, тогда как раньше в мониторах утолщение было лишь по центру.
Также не привычно, что индикатор активности устройства выключен по умолчанию и для его активации нужно обратиться к меню монитора. Это добавляет некоторые неудобства, когда подсоединил все кабели, включил, а индикатор не светится, и не понятно, в каком состоянии находится монитор. После активации в рабочем состоянии он имеет белый цвет, который меняется на оранжевый в режиме ожидания.
Задняя часть позволяет производителю максимально разгуляться в плане дизайна, но компания MSI не стала злоупотреблять агрессивными чертами. Здесь все выполнено в ненавязчивом стиле, присущем последним продуктам игровой серии MPG, лишь плавные линии корпуса с закругленной формой сменились на угловые.
Верхняя часть задней крышки имеет структуру шлифованного металла, на которой с левой стороны размещен фирменный глянцевый дракон, тогда как справа присутствует вставка с RGB-подсветкой, выключенная, кстати, также «из коробки». Нижняя часть корпуса — обычная матовая. По бокам можно увидеть кучу вентиляционных отверстий, а не только сверху, что должно улучшить температурный режим внутренних компонентов монитора.
Под драконом (справа от пользователя) находится пятипозиционный джойстик-кнопка красного цвета для навигации по меню и кнопка включения/выключения монитора. Рядом с ними имеется отверстие для замка Кенсингтона.
Набор разъемов и портов очень обширный. Он включает в себя два HDMI 2.1 (2560x1440@120 Гц) и один DisplayPort 1.4a (2560x1440@360 Гц), три USB Type‑A и один USB Type‑B для работы хаба. Также есть разъем для блока питания и 3,5‑мм для гарнитуры. Ну и напоследок — порт microUSB для обновления прошивки монитора, соответствующий кабель есть в комплекте. Все порты и разъемы ориентированы вниз и находятся сразу под местом крепления стойки в соответствующей нише.
Ножка здесь стандартная для последних моделей мониторов MSI и часто встречается в устройствах, как с матрицами IPS, так и с OLED. Она массивная, поставляется разложенной, но легко собирается, достаточно вставить стойку в основание и затянуть винт снизу. Затем шарнир вставляется в паз монитора и фиксируется защелкой. Снимается просто обычным нажатием кнопки. В стойке есть отверстие для протягивания кабелей, что поможет навести порядок на рабочем столе. При необходимости вместо стойки можно установить кронштейн с VESA100.
Ножка полнофункциональная и поддерживает поворот экрана на угол 15 градусов влево/вправо и изменение высоты в пределах 130 мм.
Есть функция pivot и монитор можно вращать на 90 градусов, что пригодится, когда требуется вертикальное предоставление информации.
Угол наклона в ‑5°/+20° здесь стандартный и пользователь сможет настроить монитор под себя в широких пределах.
