Методика тестирования
Монитор выполнен на матрице IPS с разрешением 2560×1440 точек и частотой обновления 360 Гц. Он способен воспроизводить 1,07 млрд цветов и имеет разрядность 10 бит (8 bit + FRC). В диагностических программах монитор определяется следующим образом:
Скорость и четкость. Обзор игрового 27″ WQHD-монитора MSI MPG 272QRF X36 с NVIDIA G‑Sync Pulsar и частотой обновления 360 ГцСкорость и четкость. Обзор игрового 27″ WQHD-монитора MSI MPG 272QRF X36 с NVIDIA G‑Sync Pulsar и частотой обновления 360 Гц
Кроме частоты обновления экрана в 360 Гц пользователь может выбрать также 240, 120 или 60 герц.
Тестирование и калибровка монитора осуществлялось с помощью прибора Datacolor SpyderX Pro. Монитор был подключен к видеокарте ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition родным кабелем DisplayPort и работал с частотой обновления 360 Гц. Тесты проводились в операционной системе Windows 11. Перед началом проверки монитор был сброшен на фабричные настройки. Использованные программные приложения: Argyll CMS 3.5.0, DisplayCAL 3.8.9.3, HCFR Colorimeter 3.5.2, UFO Motion Tests.
Результаты тестирования
Замеры по каждому заводскому профилю занесены в таблицы. В них также указаны настройки, которые предусмотрены для каждого профиля отдельно. Дополнительно внесены показатели монитора после калибровки.
Название профиля Eco User Standart NVIDIA Esports sRGB Native User (калиброванный)
Peak White, нит 165 165 500 500 500 500 128
Contrast 100 100 100 100 - - 100
Color Temperature 6500K - 6500K 6500K - - R100-G88-B81
Dark Boost ON OFF OFF Level 3 - - OFF
Esports Vibrance 100 100 100 160 - - 100
G‑Sync Pulsar OFF OFF ON ON - - OFF
Response Time Normal Normal - - Normal Normal Normal
Adaptive Luminance ON* ON* OFF OFF - - OFF
Adaptive Color OFF ON* OFF OFF - - OFF
SDR Color Space sRGB sRGB Wide Wide - - Wide
Яркость белого, кд/м² 170,1 170,6 649,3 644,4 528 527 120
Яркость черного, кд/м² 0,189 0,189 0,615 0,637 0,569 0,543 0,14
Коэффициент контрастности, х:1 897 900 1052 1010 927 970 852
Цветовая температура, К 7611 7615 7600 7661 7786 7776 6565
Средняя ΔE*00 0,17 0,19 0,71 0,48 0,25 0,18 0,25
Максимальная ΔE*00 0,64 0,96 1,43 2,71 1,2 1,01 1,47
Покрытие цветового пространства sRGB, % 98,1 (100,9) 94,9 (100,7) 96,1 (117,4) 97 (118,7) 97,2 (99) 99,6 (126,3) 99,8 (133,7)
Покрытие цветового пространства Adobe RGB, % 68,5 (69,5) 68,4 (69,4) 73,8 (80,9) 74,2 (81,8) 67,5 (68,2) 77,1 (87,1) 82,1 (92,1)
Покрытие цветового пространства DCI-P3, % 71,5 (71,5) 71,3 (71,3) 81,6 (83,1) 82,3 (84,1) 70,1 (70,1) 87,5 (89,5) 92,8 (94,7)
* Во время измерения показателей Adaptive Luminance и Adaptive Color выключались, из-за их влияния на конечный результат
Количество профилей в MPG 272QRF X36, в отличие от старых моделей MSI, уменьшено до шести штук — привычные игровые объединили в один NVIDIA Esports, который отличается насыщенными цветами, усилением теней и включенным G‑Sync Pulsar. Также новейшая технология адаптивной синхронизации активирована и в профиле Standart, тогда как остальные довольствуются обычным G‑Sync. Кроме того, большинство профилей имеют максимальную яркость в 500 нит, тогда как Eco и User ограничены 160 единицами. Но не надо раньше времени радоваться, последние два режима для повседневного использования тоже подходят с трудом. Если от Eco особо ничего не ждешь и обычно это просто экономный режим «из коробки», то User имеет странные настройки: Adaptive Luminance и Adaptive Color активированы, из-за чего настройка температуры заблокирована, а цветовое пространство ограничено. Такие настройки хорошо подошли бы к профилю Standart, но имеем то что имеем и для получения лучшего впечатления от монитора придется осуществить калибровку экрана, иначе тусклые цвета и «вытекание глаз» гарантировано. К сожалению, такая ситуация стандартная почти для всех мониторов, кроме OLED — с ними все гораздо лучше.
Для понимания, как работает технология NVIDIA Ambient Adaptive, взглянем на результаты профиля User с активированными Adaptive Luminance и Adaptive Color при минимальном (в темноте) и максимальном (искусственное освещение датчика) освещении в помещении, а также с деактивированным параметром Adaptive Color.
Название профиля User
Min Light Max Light Min Light Max Light
Adaptive Luminance ON ON ON ON
Adaptive Color ON ON OFF OFF
Яркость белого, кд/м² 61,3 170,7 61,1 170,2
Яркость черного, кд/м² 0,068 0,189 0,071 0,189
Коэффициент контрастности, х:1 891 900 852 898
Цветовая температура, К 6147 6838 7583 7561
Средняя ΔE*00 0,43 0,23 0,26 0,32
Максимальная ΔE*00 3,58 1,23 1,82 0,82
Покрытие цветового пространства sRGB, % 98,4(104) 98,7 (102,2) 98,1 (100,8) 98 (100,7)
Покрытие цветового пространства Adobe RGB, % 71,1 (71,7) 69,6 (70,4) 68,5 (69,5) 68,4 (69,4)
Покрытие цветового пространства DCI-P3, % 73,7 (73,7) 72,4 (72,4) 71,4 (71,4) 71,3 (71,3)
Как видим, при максимальном освещении датчика, мы получаем яркость на уровне 170 кд/м², что почти равно пиковой яркости, предусмотренной профилем работы монитора. В темноте яркость снижается до 60 кд/м², при этом температура изменяется от 6838К до 6147К, что позволяет получать приятную для глаз картинку в зависимости от освещенности помещения. С деактивацией Adaptive Color меняется лишь яркость экрана, но такую ограничивающую возможность можно использовать даже после калибровки. Например, настроить все параметры на 120 кд/м² при стандартном освещении в помещении (от ламп), а при дневном свете или в темноте яркость экрана буду соответственно увеличиваться или уменьшаться, тем самым улучшит комфорт при работе за монитором. Конечно, это далеко до оборудования профессионального уровня, но лучше, чем ничего.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Матрица покрыта матовой пленкой, которая снижает уровень отражений окружающих объектов. Кристаллический эффект не заметен, поэтому никакого дискомфорта при работе за монитором не будет.
Максимальная яркость и стабильность контраста
Показатели яркости и контраста были получены при тестировании профиля User после калибровки.
Яркость, полученная после калибровки, оказалась немного меньше режимов «из коробки», но даже так она впечатляет. С профилями Standart и NVIDIA Esports вообще можно добиться 640–650 кд/м².
Контраст стабилен уже с яркости 90 кд/м² и находится на среднем уровне 835:1.
Точность передачи цветов
Для начала цветовое покрытие проверим с профилем User с выключенными Adaptive Luminance и Adaptive Color, чтобы они не мешали получению реальных показателей профиля.
Профиль User по умолчанию предполагает ограниченное цветовое пространство, поэтому неудивительно, что не удалось получить обещанные 90% для Adobe RGB и DCI-P3.
Скорость и четкость. Обзор игрового 27″ WQHD-монитора MSI MPG 272QRF X36 с NVIDIA G‑Sync Pulsar и частотой обновления 360 ГцСкорость и четкость. Обзор игрового 27″ WQHD-монитора MSI MPG 272QRF X36 с NVIDIA G‑Sync Pulsar и частотой обновления 360 ГцСкорость и четкость. Обзор игрового 27″ WQHD-монитора MSI MPG 272QRF X36 с NVIDIA G‑Sync Pulsar и частотой обновления 360 ГцСкорость и четкость. Обзор игрового 27″ WQHD-монитора MSI MPG 272QRF X36 с NVIDIA G‑Sync Pulsar и частотой обновления 360 ГцСкорость и четкость. Обзор игрового 27″ WQHD-монитора MSI MPG 272QRF X36 с NVIDIA G‑Sync Pulsar и частотой обновления 360 Гц
Картинка с таким профилем, как и с другими, холодит, а референсные линии не совпадают от слова совсем, что было ожидаемо, так как является стандартной ситуацией для мониторов с IPS.
Но несмотря на это, средняя DeltaE меньше 1, так что работать с графикой в домашних условиях на не профессиональном уровне можно будет без проблем.
Калибровка
Для калибровки использовался профиль User с выключенными Adaptive Luminance и Adaptive Color, цветовое пространство в экранном меню выбиралось как Wide Color Gamut. Все остальные настройки изменялись следующим образом:
  • яркость — 128 нит;
  • контрастность — 100;
  • красный цвет — 100;
  • зеленый цвет — 88;
  • синий цвет — 81.
С калибровкой наконец-то удалось подтянуть все показатели и теперь они стали значительно лучше, особенно пространства Adobe RGB и DCI-P3, которые составляют 92,1 и 94,7 процента, хотя и в сравнительном пространстве. За таким монитором можно не только развлекаться, но и работать фактически на профессиональном уровне, о чем свидетельствуют следующие диаграммы.
Экран настолько точно настроен, что температура теперь стала просто идеальной, а все референсные линии максимально совпадают — подобное, как правило, достижимо лишь на устройствах с OLED-матрицами и на IPS явление очень редкое.
Следует напомнить, что калибровка и прочее тестирование проводились без установки фирменного драйвера для этого монитора. В противном случае цветовые пространства ограничивались низкими показателями.
Равномерность подсветки
Измерение было произведено после калибровки профиля User.
Проблемная часть теста для мониторов с IPS-матрицами, которые в силу своих конструктивных особенностей не могут похвастать хорошей равномерностью подсветки. У нас здесь идеальный центр и нижняя часть, тогда как наверху и по бокам есть некоторые проблемы. Учитывая, что обычно все внимание пользователя концентрируется в центральной части картинки и снизу, получается не все так и плохо.
Увеличение яркости экрана и выдержки камеры позволяют увидеть несколько светлых пятен на матрице, а также зафиксировать glow-эффект, что не понравится перфекционистам — им следует уже смотреть в сторону OLED или, в крайнем случае, MiniLED.
Углы обзора
Производитель заявляет об углах обзора 178 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскости, что является стандартным показателем для качественных современных экранов.
Вопросов к воспроизведению цветов под углом не было, искажения изображения не зафиксировано, лишь картинка становилась темнее, что является нормальным показателем.
Скорость матрицы
Монитор оснащен быстрой матрицей Rapid IPS со временем реакции в 0,5 мс (GtG; производитель заявляет такое время как возможное минимальное), что делает его пригодным для динамичных игр вроде сетевых шутеров, а частота обновления в 360 Гц с технологией G‑Sync Pulsar сделает картинку более четкой и плавной.
В экранном меню монитора пользователь может выбрать на свой вкус любой параметр для разгона матрицы, а также включить технологию G‑Sync Pulsar. По умолчанию установлен параметр Normal, но и Strong способен обеспечить минимум шлейфов, как и OD Strength в пределах 100–200. Лучше всего с G‑Sync Pulsar, когда картинка становится еще более четкой, а шлейф минимальным, что повлияет на ощущения пользователя во время игры в динамичные многопользовательские проекты.
Выводы
Мониторы хоть и имеют не такое быстрое развитие, как у процессоров и видеокарт, но даже в этом сегменте рынка время от времени появляется что-то интересное и не привычное. Технология адаптивной синхронизации G‑Sync, представленная еще в прошлом десятилетии, сейчас эволюционировала в G‑Sync Pulsar, которая предназначена улучшить четкость картинки в динамических сценах. Модель MSI MPG 272QRF X36 принадлежит к небольшому количеству современных устройств, которые поддерживает новейшую разработку NVIDIA, и может предложить геймерам интересные игровые функции. Помимо хорошей скорости монитор также может похвастать адаптивным изменением яркости и цветовой температуры благодаря технологии Ambient Adaptive, что обеспечит комфортный просмотр цифрового контента независимо от освещения в помещении. Также новинка позволит не только развлекаться, но и работать с графикой и видео, при чем, даже на профессиональном уровне. Но это при условии правильной настройки устройства, так как «из коробки» его профили далеки от идеальных.
В итоге имеем интересный монитор для любителей динамических и киберспортивных проектов, которые хотят улучшить свой игровой опыт и работать с графикой в перерывах между развлечениями. Цена, как и в случаях с новинками, здесь соответствующая и равна стоимости мониторов с OLED той же диагонали и разрешения. Но частота обновления у «конкурентов» в большинстве случаев ограничена 240–280 Гц и нет поддержки технологии G‑Sync Pulsar, что для соревновательных игр может стать критичным.
