HATOR Pulsar 4 Wireless продолжает серию, с которой мы познакомились в январе 2021 года. Тогда на тест пришла проводная Pulsar (HTM-313) весом 69 граммов с сенсором PixArt PMW3389. За неполные шесть лет серия пополнилась беспроводными модификациями, вторым и третьим поколениями, а габариты корпуса в спецификациях HATOR так и не изменились. Четвёртое поколение за 1999 грн открывает беспроводная модель весом 59 граммов с тремя режимами подключения, оптическими переключателями HATOR × TTC на верхней крышке и сенсором PixArt PAW3315. Столько же в 2022 году стоила первая Pulsar Wireless, которая весила 84 грамма и не имела Bluetooth.
PAW3315 не относится к флагманам PixArt, однако это современный сенсор, разработанный для более массовых моделей. Первые мыши с ним появились в феврале этого года, и это преимущественно недорогие модели. Флагманские сенсоры HATOR сохранила для старших моделей Pulsar 3 PRO Wireless и Pulsar 3 Ultra 4K Wireless, которые пока остаются в ассортименте, а в новинке делает ставку на вес и механику кнопок. Исходя из корпоративной логики HATOR, можно ожидать, что мы увидим более продвинутые версии поколения Pulsar 4 с аналогичной эргономикой и более продвинутой конструкцией, а пока интересно познакомиться с «народным» сегментом.
Технические характеристики
| Производитель | HATOR |
| Модель | Pulsar 4 Wireless |
| Интерфейс | Беспроводной (2,4 ГГц, Bluetooth 5.1) или проводной USB |
| Тип | Игровая |
| Тип датчика | Оптический |
| Модель датчика | PixArt PAW3315 |
| Разрешение, dpi | До 16 000 |
| Количество кнопок | 6 кнопок + прокрутка |
| Максимальное ускорение, g | 35 |
| Максимальная скорость, м/с | 7,62 (300 IPS) |
| Частота опроса, Гц | До 1000 (проводной и беспроводной 2,4 ГГц) |
| Внутренняя память | + |
| Скролл | 1 |
| Прокрутка вертикальная/горизонтальная | + / – |
| Тип приемника для беспроводного соединения | USB-донгл 2,4 ГГц |
| Питание, время автономной работы, часов | До 91 (2,4 ГГц) или до 111 (Bluetooth) без подсветки |
| Протокол беспроводной связи | 2,4 ГГц / BT 5.1 |
| Возможность изменения веса | – |
| Возможность регулировки формы корпуса | – |
| Длина шнура, м | 1,8 |
| Материал кабеля | Паракорд |
| Материал поверхности корпуса | Матовый пластик, текстурированные боковые поверхности |
| Цвет | Черный (HTM830) или белый (HTM831) |
| Подсветка | + |
| Зоны подсветки | 2 (колесико, задняя часть корпуса) |
| Материал ножек | 100% PTFE |
| Программное обеспечение | HATOR SyncHUB (PC и Web) |
| Размеры (Д × Ш × В), мм | 123×68×38 |
| Вес, г | 59 ± 2 (без глайдов) |
| Совместимость с ОС | Windows 10/11, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS, iPadOS |
| Дополнительные характеристики | Оптические переключатели HATOR × TTC Optical 100M, энкодер TTC Gold, адаптер для донгла |
| Ориентировочная стоимость, грн | 1999 |
Комплектация
Pulsar 4 Wireless продается в желтой коробке в фирменном стиле HATOR. Дизайн минимально отличается от коробки Pulsar 3 Wireless.
Внутри находим:
- мышь HATOR Pulsar 4 Wireless;
- беспроводной передатчик (USB-донгл 2,4 ГГц);
- адаптер USB Type‑A на USB Type‑C;
- съемный кабель USB Type‑A на USB Type‑C длиной 1,8 м (паракорд);
- комплект запасных глайдов из 100% PTFE;
- комплект наклеек;
- инструкцию пользователя.
В инструкции рекомендуется вставить донгл в адаптер, подключить его к кабелю и положить передатчик на стол перед мышью, чтобы избежать помех. Противоскользящих накладок, стеклянных и точечных глайдов, а также чехла, которые HATOR клала в коробку Quasar 3S Ultima, здесь нет — это не тот класс продукта, чтобы производитель мог позволить себе щедрые подарки.
Дизайн
Корпус симметричный, но боковые кнопки расположены только слева, поэтому мышь рассчитана на правую руку. В середине он сужается, а ближе к задней части расширяется. Размеры в технических характеристиках совпадают с Pulsar 3 Wireless, Pulsar 3 PRO Wireless и даже с первой Pulsar 2020 года.
Заявленные 59 ±2 грамма HATOR указывает без глайдов, с ними наш экземпляр весит 60,1 г. От Pulsar 3 Wireless новинку отделяют 9 граммов, а от Pulsar Wireless 2022 года — целых 25. Часть экономии видна по характеристикам и при разборке: аккумулятор уменьшился с 600 до 500 мА·ч, а в основной плате и в нижней крышке под глайдами проделаны отверстия.
Помимо черного, Pulsar 4 Wireless выпускается в белом цвете, на тест попал черный вариант. Верхняя часть матовая, и HATOR обещает, что покрытие устойчиво к отпечаткам пальцев. Так и есть: например, Razer Viper V4 Pro собирает больше отпечатков, хотя и там производитель прилагал особые усилия для улучшения поверхности. Боковые стороны покрыты мелкой рельефной текстурой из точек, благодаря чему сцепление руки с мышью даже лучше, чем при использовании популярных наклеек-«грипсов».
Основные кнопки вогнуты под пальцы, на левой нанесён серый логотип HATOR. По центру, за колесиком, расположена небольшая кнопка, которая «из коробки» отвечает за переключение DPI, но может быть переназначена. Наличие такой кнопки (по сравнению с кнопкой на нижней поверхности) вызывает споры в отрасли. С одной стороны, далеко не всем пользователям требуется быстрое переключение режимов, а с учётом современного тренда на облегчение конструкции отсутствие кнопки могло бы сэкономить пару граммов. С другой же стороны, в отличие от нижней кнопки, которая, помимо переключения DPI, почти ничего полезного делать не может из-за неудобного расположения, переназначение этой дополнительной верхней кнопки на что-то другое, что нужно пользователю, расширяет функциональность мыши. Razer, например, сделала выбор в пользу нижней кнопки по результатам опроса киберспортсменов. HATOR, как видим, отдали предпочтение верхней и, по-видимому, не ошиблись.
Колесико — широкое, с поперечными насечками на резиновом ободе. Оно подсвечивается и заодно служит индикатором. Во время сопряжения колесико мигает синим в режиме Bluetooth и зеленым или желтым в режиме 2,4 ГГц, а после подключения светится цветом активного уровня DPI. По умолчанию шесть уровней: 400 (красный), 800 (зеленый, активный из коробки), 1000 (синий), 1200 (голубой), 1600 (жёлтый) и 3200 DPI (фиолетовый).
Вторая зона подсветки огибает заднюю часть корпуса снизу. Она же предупреждает о разряде, мигая красным, когда заряда остается менее 15%.
Снизу по центру расположено окошко датчика. Рядом находится переключатель режимов с тремя положениями: Bluetooth, OFF (проводной режим) и 2,4 ГГц.
Глайды из 100% PTFE большие, с закруглёнными краями: передний, задний в форме полумесяца и кольцо вокруг сенсора. Отсека для хранения донгла в корпусе нет.
Разъем USB‑C на передней панели слегка утоплен. Паракордовый кабель имеет ферритовый фильтр и силиконовую стяжку. Возле разъема USB‑C он изогнут вверх, поэтому в проводном режиме меньше ложится на коврик перед мышью. Такое решение мы уже видели в Quasar 3S Ultima.
