Обзор корпуса Aerocool Glo
Мода ходит кругами — это выражение справедливо, в том числе, и в отношении компьютерных шасси. 20 лет тому назад, когда процессоры были еще холодными, стандартом для ПК считалась сначала АТ, а затем и АТХ-схема расположения компонентов, в которой блок питания находился сзади вверху корпуса. По мере увеличения TDP процессоров и появления очень горячих видеоадаптеров, производители шасси решили сместить БП вниз, под материнскую плату, чтобы он не нагревался от горячего воздуха, а вместо него поставить побольше вытяжных вентиляторов. И последние пару лет практически все новинки выпускались именно в таком стиле — кожух с блоком питания и накопителями внизу, а все остальное вверху. И тут, внезапно, за пару последних месяцев, разные бренды анонсируют появление шасси (в частности: In Win 103, Rosewill Prism S500, Sharkoon Pure Steel и Aerocool Glo), похожие на классические Chieftec, в помеси с не менее традиционными Silverstone — с верхним положением БП и вентиляцией со стороны боковой и нижней панели. Насколько актуальна такая схема, и почему о ней вспомнили сейчас? Чтобы узнать это, мы запросили на обзор корпус Aerocool Glo, как только он появился в продаже. В данной статье мы детально рассмотрим его конструкцию, а затем проведем тепловой тест.
Aerocool Glo
Характеристики
Модель Aerocool Glo
Страница продукта aerocool.com.tw
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 478 (В) x 210 (Ш) x 483 (Г)
Материал Сталь (0,7 мм), стекло (3 мм), пластик
Вес, кг 8
Цвет Черный
Форм-фактор SSI-CEB, ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 3 / 5
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 2 х 120 / 140 мм (опционально)
внутренние — 2 х 120 мм (опционально)
нижние — 3 х 120 мм (опционально)
задние — 1 х 120 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Боковая панель из 3-мм закаленного стекла, две ленты ARGB подсветки по бокам передней панели, съемный пылевой фильтр снизу, съемный лоток накопителей на поддоне материнской платы
Рекомендованная стоимость, $ 80
Упаковка и комплект поставки
Шасси поставляется в обычной коробке с монохромной полиграфией на бортах. Единственное яркое пятно на ней — это значок RGB. Спереди есть изображения продукта с поворотом в 3/4, а сзади детальная схема корпуса в разобранном виде и в разных ракурсах. Перечисление достоинств шасси на 12 языках и подробные характеристики, представленные в виде таблицы, можно найти по бокам коробки. Ручки для переноски отсутствуют. Внутренняя защита от повреждений обычная — демпферы из пенопласта и пластиковый пакет.
Aerocool GloAerocool Glo
Набор запчастей к корпусу скромен, но достаточен. Он содержится в отдельной коробочке, все детали расфасованы по подписанными пакетикам. Тут есть:
  • инструкция по сборке;
  • десять одноразовых пластиковых стяжек для кабелей;
  • металлический переходник под крестовую или прямую отвертку для монтажа стоек материнской платы;
  • 20 винтиков для крепления 2,5″ накопителей;
  • 5 винтов для блока питания;
  • 22 винта для монтажа материнской платы и 3,5″ жестких дисков.
Aerocool Glo
Отдельно в комплекте хотелось бы отметить два металлических клейких логотипа Aerocool. Дело в том, что такие вещи обычно наносятся на корпус «с завода». Но в данном случае производитель решил оставить выбор за покупателем, дав ему возможность наклеить любой логотип, куда ему нравится. Уверен, что OEM-сборщики оценят это по достоинству.
Aerocool Glo
Внешний вид
В отличие от многих других изделий Aerocool, которые зачастую выглядят весьма пестро, корпус Glo предельно строгий в своей внешности. За счет прямых линий, черного цвета и малого количества отверстий он смотрится монолитно. Передняя панель сплошная и полностью металлическая.
Aerocool Glo
Внешние разъемы расположены впереди справа, на верхней панели. Кстати, примыкание фронта и верха сделано практически незаметным. Если смотреть по порядку, то тут есть круглая клавиша старта системы, по периметру которой расположен индикатор питания. Далее следует мелкая кнопка управления подсветкой, два порта USB 3.0 и два 3,5-мм разъема аудио для наушников и микрофона. Вот и все, ничего лишнего. Кнопки перезапуска тут нет.
Aerocool Glo
Левая боковая панель, уже традиционно, полностью изготовлена из каленого стекла. По бокам на него наклеены пластиковые вставки, исполняющие роль крепежных элементов. Впереди, по боковой грани передней панели, проходит белая полоса из полупрозрачной пластмассы, за которой скрывается светодиодная лента.
Aerocool Glo
Из-под стекла, по направлению в левую сторону, легко извлекается пылевой фильтр нижней панели.
Aerocool Glo
Само стекло держится на двух крупных винтах с накатанной головкой и открывается по направлению в сторону. Но стоит учесть, что петель впереди на этой панели нет, и висит она в приоткрытом состоянии лишь на передних зацепах, потому нужно придерживать ее снизу и аккуратно снимать полностью.
Aerocool Glo
Стекло имеет толщину в 3 мм и довольно слабо тонировано, из-за чего отличается хорошей прозрачностью. Пластиковые рамки приклеены впереди и сзади, крепежные винты после откручивания остаются на рамке. Кроме того, сзади есть удобная ручка.
Aerocool Glo
Левая панель металлическая и ровная. В ее передней части есть вентиляционная решетка, сделанная методом штамповки. Светодиодная полоска есть и на этой грани передней панели.
Aerocool Glo
Правая боковая панель имеет ребра жесткости, сделанные в виде ковша, благодаря чему обладает высокой прочностью. Крепежные винты тут тоже зафиксированы и не потеряются после демонтажа. Ручка для снятия находится на своем законном месте.
Aerocool Glo
Верхняя панель ровная и сплошная, вентиляционных отверстий на ней нет. Если что-то потребуется сюда поставить или положить, то без проблем.
Aerocool Glo
Задняя панель оформлена стандартно для корпусов с верхним расположением блока питания. Посадочные отверстия тут позволяют ориентировать БП как вентилятором вниз, так и вверх, но мы бы рекомендовали придерживаться первого варианта, иначе воздух ему будет брать неоткуда. Напротив задних портов материнской платы есть вентиляционная решетка, за которой предустановлен 120-мм вытяжной вентилятор. Его положение по высоте можно отрегулировать не более чем на 10 мм. Внизу находится семь слотов для карт расширения PCI, все они закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками и держатся на обычных винтах. Монтажное отверстие справа от слотов закрыто сплошной декоративной заглушкой, которая держится на одном винте с накатанной головкой.
Aerocool Glo
На дне корпуса есть две крупные пластиковые ножки, которые одновременно выполняют роль направляющих для пылевого фильтра. Высота ножек 26 мм, в них есть отверстия для отвертки, чтобы можно было привинчивать в корпус нижние вентиляторы. По углам ножек наклеены четыре резиновые нашлепки, предотвращающие скольжение шасси по поверхности и лишние царапины на столе.
Aerocool Glo
Пылевой фильтр сделан хорошо. На массивную пластиковую рамку наклеена мелкоячеистая сеточка. Снимать и чистить его можно без усилий.
Aerocool Glo
Посмотрим на интерьер корпуса.
Обсудить в форуме (комментариев: 21)
