Но вернемся к теме нашего обзора. После перевода акселератора GeForce GTX 260 на использование чипа G200 с 216 потоковыми процессорами видеокарты Radeon HD 4870 1GB уже не так привлекательно смотрелись, и для занятия ниши до 300 долларов компания AMD принялась за разработку более производительной модели HD 4890. В ответ NVIDIA также решила выпустить решение, которое расположилось бы между GeForce GTX 285 и GTX 260 216SP, заодно способное вытеснить с рынка устаревшие карты GeForce GTX 280. И для этих целей удачно подошла «половинка» GeForce GTX 295 на базе G200b с 240 потоковыми процессорами, 80 текстурными блоками, но с 28 блоками рендеринга и 448-битной шиной памяти, в отличие от 32 и 512 соответственно в GTX 285/280. Новинку назвали GeForce GTX 275, а рабочие частоты составили 633 и 1404 МГц для ядра и шейдерного домена и 2268 МГц для памяти — у GTX 295 частоты куда ниже. У одночипового флагмана компании они составляют 648/1476 МГц для чипа и 2484 МГц для памяти, что не намного выше, чем у немного урезанного варианта. Нетрудно догадаться, что с разгоном GeForce GTX 275 будет серьезно конкурировать с более дорогой моделью, но этот шаг необходим для того, чтобы потеснить на рынке Radeon HD 4890. Удалось ли это, мы как раз узнаем в нашем тестировании.
Inno3D iChill GTX275 Accelero XXX
Честь мундира новой генерации будет отстаивать модель iChill GTX275 Accelero XXX от Inno3D. Видеокарты серии IChill рассчитаны на энтузиастов и требовательных пользователей, и отличаются от стандартных продуктов более качественной элементной базой, позолоченными разъемами, тихими и эффективными системами охлаждения, а также заводским разгоном.
Карта поставляется в крупной черной коробке с круглыми вырезами-окошками на лицевой стороне, через которые можно увидеть видеоадаптер. Также на коробке указаны основные характеристики акселератора, три года гарантии и наличие игр, поставляемых в комплекте.
Комплектация:
- переходник DVI/D-Sub;
- переходник S-Video/Composite;
- переходник питания Molex/PCI-E;
- диск с игрой Warmonger;
- диск с игрой Company of Heroes;
- диск с драйверами;
- инструкция.
Видеоадаптер выполнен на текстолите зеленого цвета, что несколько необычно для референсной PCB, и внешне выглядит массивно за счет используемой системы охлаждения от Arctic Cooling.
Кулер несколько длиннее видеокарты из-за чего ее размеры больше стандартных решений, и если корпус не достаточно глубокий, то с установкой акселератора могут возникнуть проблемы. Кроме того требуется еще два свободных слота расширения.
Для подключения мониторов на карте имеется два Dual Link DVI, для телеприемника предусмотрен HDTV-выход. Все разъемы позолоченные. Если есть желание подключить экран с HDMI-интерфейсом, соответствующий переходник придется поискать самостоятельно, как и аудиокабель для соединения разъема на адаптере с выходом S/PDIF звукового тракта материнской платы или дискретной звуковой карты. Для объединения карт в режиме SLI есть два интерфейса MIO, но в таком случае, проще было бы приобрести один акселератор GeForce GTX 295 новой ревизии и немного разогнать, благо с этим никаких проблем у них не наблюдается.
Используемый кулер Accelero XTREME GTX 280 состоит из алюминиевого радиатора с продольными ребрами и медной вставкой, часть тепла от которого передается через пять тепловых трубок тонким алюминиевым ребрам, расположенным поперек карты.
Вся конструкция продувается тремя 90-мм вентиляторами, вращающимися на постоянной скорости около 1466 об/мин (примерно 40% от максимума — данные снимаются только у одного вентилятора) и отличающимися невысоким уровнем шума.
Из дополнительных элементов на видеоадаптере отдельной системой охлаждения оснащены лишь чип NVIO2 и пара микросхем памяти — используется плоский алюминиевый радиатор, прикрученный двумя болтами к плате.
Дизайн печатной платы полностью повторяет референсный и выглядит немного проще, чем у GeForce GTX 285. Для питания карты установлено два обычных шестиконтактных разъема.
В качестве графического процессора используются чип G200-105 ревизии B3. Защитной рамки нет, хотя предусмотрено место для ее установки.
Чип NVIO2 напротив, оснащен рамкой, какая обычно используется на видеокартах начального уровня.
Видеокарта оснащена четырнадцатью микросхемами памяти Hynix H5RS5223CFR-N2C стандарта GDDR3 и общим объемом 896 МБ, рассчитанными на рабочую частоту 2400 МГц. Как уже отмечалось, чипы памяти, кроме двух, лишены каких-либо радиаторов и охлаждаются за счет потоков воздуха от кулера видеокарты.
Рабочие частоты Inno3D iChill GTX275 Accelero XXX выше эталонных и составляют 670/1404 МГц для GPU и 2322 МГц для памяти. При переходе к 2D-режиму частоты сперва снижаются до 400/800 МГц и 600 МГц, далее уже до 300/600 МГц и 200 МГц, чип и память соответственно.
Разгон карты составил 720/1512 МГц по чипу и 2520 МГц по памяти, что вполне неплохо, учитывая невысокий нагрев ядра и вполне тихую работу системы охлаждения.
Максимальная температура ядра при разгоне составила лишь 64 °C — для референсных продуктов явно недостижимое значение.
