В последних обзорах мы в основном сосредотачивались на OLED-мониторах, что вполне оправдано, учитывая те впечатления, которые они обеспечивают. Но IPS-технология никуда не делась и продолжает развиваться. MSI MPG 274URDFW E16M является ярким (в прямом смысле) примером того, чего достигла жидкокристаллическая матрица с 1152 зонами Mini-LED подсветки и квантовыми точками. 4K при 160 Гц или 1080p при 320 Гц, сертификация DisplayHDR 1000, USB‑C с 98 Вт питания и KVM, и все это в бело-черном корпусе. Интересный набор. А ещё, похоже, рекордное количество символов в названии модели…
Обзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 Гц
Технология Mini-LED является пока что самым экзотическим типом дисплеев среди протестированных нами. Такие мониторы имеют массив миниатюрных светодиодов непосредственно за IPS-панелью, в таком случае разбивая подсветку на 1152 независимые зоны локального затемнения (Full Array Local Dimming). Это позволяет выключать или уменьшать яркость отдельных участков экрана, приближаясь к контрастности OLED в сценах с яркими объектами на темном фоне, хотя и не достигая абсолютного черного цвета.
Спецификации
Производитель MSI
Модель MPG 274URDFW E16M
Диагональ 27″ (68,6 см)
Соотношение сторон 16:9
Радиус закругления экрана -
Разрешение экрана 3840×2160 (4K UHD) / Dual Mode: 1920×1080 (FHD)
Тип матрицы Rapid IPS
Тип подсветки Mini-LED (1152 зон FALD)
Размер пикселя, мм 0,155×0,155
Покрытие матрицы Матовое антибликовое
Время реакции матрицы, мс 0,5 (GtG, минимальное)
Частота обновления, Гц 160 (4K UHD) / 320 (FHD Dual Mode)
Максимальная яркость, кд/м² 400 (типичная SDR), 1000 (пиковая HDR)
Статическая контрастность 1000:1 (типичная)
Поддержка HDR VESA DisplayHDR 1000
Количество отображаемых цветов, млн 1073,7 (10 бит, 8+FRC)
Охват цветового пространства DCI-P3, % 98
Охват цветового пространства Adobe RGB, % 100
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) 178° / 178°
Видеовходы 1x DisplayPort 1.4a (HBR3), 2x HDMI 2.1, 1x USB‑C (DP Alt Mode + 98 Вт PD)
Дополнительные разъемы 1x 3,5‑мм выход на наушники
USB-хаб 2x USB‑A 2.0, 1x USB‑B (upstream)
Встроенные динамики -
KVM-переключатель +
Возможность регулировки экрана Наклон ‑5°/+20°, поворот ‑30°/+30°, высота 110 мм, pivot 90°
Крепление VESA, мм 100×100
Энергопотребление, Вт н.д.
Размеры (с учетом подставки), мм н.д.
Вес (с учетом подставки), кг н.д.
Дополнительно NVIDIA G‑Sync Compatible, AMD FreeSync Premium, Quantum Dot, Dual Mode, AI Navigator, Mystic Light (44 LED), Gaming Intelligence, 36-месячная гарантия
Средняя стоимость, грн 23 000
Упаковка и комплектация
MSI MPG 274URDFW E16M поставляется в большой, как для 27-дюймового монитора, картонной коробке. Компоненты надежно защищены пенопластовыми вставками.
Обзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 Гц
Кроме монитора внутри также находятся:
  • подставка (основание и стойка);
  • два кабеля питания;
  • кабель DisplayPort 1.4;
  • кабель HDMI 2.1;
  • кабель USB Type‑С;
  • руководство пользователя и гарантийный талон.
Дизайн
Первое, что бросается в глаза, это белый корпус. MSI выбрала нетипичное для игровых мониторов цветовое решение, и оно срабатывает: устройство выглядит сдержанно, но с характером. Белый пластик с черным глянцевым центром на задней панели и интегрированной RGB-подсветкой Mystic Light создают образ, который подойдет и геймерскому сетапу, и рабочему столу дизайнера.
Передняя панель имеет черные рамки, а не белые, что более логично и не подчеркивает контуры экрана. Рамки являются максимально тонкими с трех сторон в выключенном состоянии.
Четвертая (нижняя) рамка немного шире, хотя также остается в пределах приемлемого. Покрытие матрицы матовое, без агрессивного зерна, поэтому антибликовые свойства неплохие, а изображение не страдает от характерной для некоторых матовых панелей «каши».
Профиль монитора достаточно толстый, что ожидаемо, учитывая массив Mini-LED подсветки за IPS-панелью. Охлаждение пассивное.
Нижняя часть подставки металлическая, с небольшой площадью основания. Она имеет абсолютно минимальный дизайн — вообще ничего, кроме белого цвета. Для геймеров с большими ковриками для мыши компактный размер подставки является плюсом. На обратной стороне маленькие резиновые ножки размещены по периметру. Они обеспечивают достаточную надежность сцепления с поверхностью.
Обзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 Гц
А вот вертикальная ножка выполнена «с изысками» — тут и логотипы с двух сторон, и разные материалы и разные цвета (белый и черный, естественно). Эмблема серии MPG с металлизированным покрытием смотрится очень солидно.
Эргономические возможности ножки включают регулировку высоты на 110 мм, наклон от ‑5° до +20°, поворот от ‑30° до +30° и pivot для вертикальной ориентации. Диапазон регулировки высоты несколько ограничен по сравнению с некоторыми конкурентами, поэтому владельцам высоких столов, возможно, понадобится кронштейн VESA.
Обзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 Гц
Для тех, кто предпочитает кронштейны, доступно крепление VESA 100×100.
Задняя панель выглядит интересно благодаря уже упомянутому двухтонному оформлению и RGB-подсветке. Вентиляционных отверстий достаточно для отвода тепла от массива Mini-LED.
Панель портов расположена снизу вертикально и включает в себя DisplayPort 1.4a с поддержкой DSC (обязательного для передачи 4K при 160 Гц в 10-битном цвете), два HDMI 2.1 с полной поддержкой 48 Гбит/с для 4K@160 Гц (в частности, для консолей), и USB‑C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и 98 Вт питания. Последний порт заслуживает отдельного упоминания: 98 Вт достаточно для питания большинства рабочих ноутбуков, включая MacBook Pro и подобных устройств, одним кабелем, передающим одновременно и видео, и данные, и питание. Это существенное преимущество для тех, кто работает с ноутбуком днем и играет на десктопе вечером. USB-хаб представляет собой два порта USB‑A 2.0 и один USB‑B. Скорость USB 2.0 достаточна для клавиатуры и мыши, но для передачи файлов или подключения быстрых накопителей она уже устарела, поэтому их стоит оставить для неприхотливых устройств. Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять двумя системами одним комплектом периферии, что особенно удобно в тандеме с подключением ноутбука через USB‑C. Также присутствует 3,5‑мм аудиовыход. Встроенных динамиков нет.
Блок питания внешний, что несколько улучшает температурный режим внутри устройства. Он большой и белого цвета, как будто не захочется его спрятать…
Кнопки управления представлены 5‑позиционным джойстиком на нижнем торце. В нем же размещен светодиод. Минималистично и удобно.
