Наприкінці минулого року компанія Chieftec представила корпус The Cube, який вирізнявся цікавим зовнішнім виглядом, який нагадував низькочастотну акустичну систему. З погляду на те, що для цього бренду притаманні звичні комп’ютерні шасі й подібний дизайн для нього явище рідкісне, було цікаво на нього глянути. І ось, нарешті, він в нас й ми приступаємо до його огляду!
Огляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The Cube
Характеристики
Виробник Chieftec
Модель CI-03B-OP (The Cube)
Тип корпусу Mini-Tower
Розміри, мм 355 (В) × 265 (Ш) × 385 (Д)
Матеріал Сталь 0,6 мм, пластик
Вага, кг 4,64
Колір Чорний
Формфактор Mini-ITX / Micro-ATX
Пристрої 5,25″ –
Пристрої 3,5″ / 2,5″ (максимум) 2 x 3,5″, 2 x 2,5″ (4 x 2,5″)
Кількість слотів розширення 4
Вентилятори верхні — 2x 120 / 1x 200 мм
передні — 1x 200 (встановлений)
задні — 1x 120 мм
Радіатори верхні — 240 мм
Роз’єми інтерфейсів 2x USB 3.2 Gen1 Type‑A, 1x USB 3.2 Gen2 Type‑C, 1x 3,5‑мм аудіороз’єм для навушників та 1x 3,5‑мм аудіороз’єм для мікрофона
Особливості Передня вентиляційна решітка з тканиною, відкидна конструкція шасі
Ціна, грн 2959
Комплект постачання
Корпус постачається у відносно невеличкій, як для шасі, коробці зі звичайного картону, на якій намальований продукт та вказана його назва, й більше нічого цікавого. Є ручки з обох боків, які полегшують перенесення паковання з вмістом. Для забезпечення цілісності при транспортуванні корпус захищений плівкою та пінопластовими формами.
Огляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The CubeОгляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The CubeОгляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The Cube
В комплекті є все необхідне для складання системи, а саме:
  • документація;
  • комплект монтажних гвинтів для материнської плати та 2,5″ накопичувачів;
  • комплект монтажних гвинтів для 3,5″ накопичувачів та блока живлення;
  • дев’ять стійок для материнської плати (ще одна вже встановлена);
  • ключ під викрутку для встановлення стійок;
  • одна додаткова заглушка;
  • динамік для материнської плати;
  • дві нейлонові стяжки.
Зовнішній вигляд
Як вже було сказано на початку, корпус дуже сильно нагадує сабвуфер. Передня панель цільна та вигнута усередину, а по центру знаходиться кругла решітка, обтягнута тканиною — тут складно буде не сплутати The Cube з акустичною системою. Розмістивши такий корпус на столі, він гармонійно доповнить колонки біля монітора, лише бокові грані викажуть в ньому звичайне комп’ютерне шасі.
Огляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The CubeОгляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The CubeОгляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The CubeОгляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The Cube
Використання саме тканини для решітки, яка в справжнього сабвуфера прикриває динамік, замість металевої сітки робить корпус дорожчим, ніж він є. Металеві елементи тут нагадували б дешеву акустику, тож матеріали при проєктуванні обрали правильно, хоча тканина може й зіпсуватися через деякий час. У верхній частині корпусу в правому дальньому куточку є прямокутна площинка з написом виробника та назвою шасі.
Фронтальна панель знаходиться спереду зверху й має сучасні інтерфейси, включно з одним USB‑C та двома USB 3.0 Type‑A. Також присутні кнопка вмикання з індикатором стану системи по центру та два аудіороз’єми.
Бокові панелі металеві, тримаються за напрямні та фіксуються гвинтами з пластиковими накатаними голівками. Знімаються вони зсувом назад, є штамповані ручки по краях панелей, але вони маленькі й сенсу від них небагато. Панель з боку відеокарти має отвори, які прикриті фільтром проти пилу.
Зверху металеве шасі накривається пластиковою кришкою з решіткою. Поздовжні стрижні товсті, що додає конструкції жорсткості. Товщина панелі достатня, щоб між нею та рамою корпусу розмістити вентилятор.
В задній частині шасі є місце з решіткою для встановлення вентилятора та два отвори, закриті заглушками з полімеру, для протягування шлангів системи рідинного охолодження. Під отворами знаходиться кутова планка, яка фіксує плати розширення. Блок живлення встановлюється без якихось додаткових рамок, але може бути розміщений як вентилятором вниз, так й вгору. Біля нього є решітка, яка дозволяє «дихати» SATA-накопичувачам — в тому місці якраз встановлено кошик для них.
В нижній частині шасі присутній невеличкий нейлоновий фільтр з пластиковою рамкою для захисту блока живлення від пилу, який треба відтягувати назад для чищення. Не дуже зручно, особливо, коли корпус буде на столі майже впритул до стіни. Ніжки пластикові та високі, по центру з гумовим кільцем для зниження передачі вібрацій на поверхню та кращого зчеплення з нею.
Внутрішня будова
Шасі виконане з металу товщиною 0,6 мм, має вагу 4,64 кг та підтримує материнські плати формфактора Mini-ITX та MiniATX. Попри метал такої товщини, каркас відчувається доволі жорстким. Якщо придивитися до шасі, то можна впізнати в ньому корпуси Gaming Cube та Pro Cube, які Chieftec представила три та більше років тому. Максимальна висота процесорного кулера може сягати 160 мм, замість якого можна встановити систему AiO з радіатором 240 мм. Довжина відеокарти має не перевищувати 335 мм, тоді як блок живлення обмежений 160 мм, але за бажанням можна встановити й габаритнішу модель.
Материнська плата в корпус встановлюється в горизонтальному положенні, тож для її фіксації якось потрібно добратися в середину шасі. Верхня частина корпусу не знімна, але вона завдяки шарніру може відкидатися уперед на певний градус, для чого потрібно відкрутити гвинти ззаду зверху на боках шасі (попередньо викрутив гвинти-баранчики в задній частині) та послабити гвинти знизу спереду.
Після таких маніпуляцій частина корпусу відкинеться уперед і користувач зможе без проблем встановити та зафіксувати материнську плату й інші компоненти, зручно протягнути кабелі тощо. Якщо спереду гвинти відкрутити, то шасі відкинеться повністю й збирати систему стане ще зручніше, особливо, коли в наявності лише довга викрутка.
Розібравшись з можливостями корпусу, перейдемо до його наступних особливостей. Він підтримує чотири слоти розширення, при цьому заглушки тут одноразові і їх треба виламувати за необхідністю (за одну з яких виробник вже подбав з заводу). Вентилятор ззаду можна встановити типорозміру 120 мм, тоді як спереду — 200 мм і він вже постачається з заводу. Використовується модель LF-2025PWM з ШІМ-керуванням, кабель має транзитну функцію і дозволяє під’єднати ще одну вертушку, якщо на материнській платі буде замало роз’ємів.
Також зверху можна встановити два 120-мм вентилятори або один розміру 200 мм. Прикро, що не можна використати 140-мм моделі, все ж таки місця тут достатньо, хоча за бажанням їх можна розмістити на решітці під верхньою панеллю.
Кошик для двох 3,5″ накопичувачів розміщений в передній частині шасі, а для 2,5″ пристроїв він розташований з протилежного боку. Лотки для них пластикові, замість 3,5‑дюймових дисків можна встановити дві штуки меншого розміру, для чого є відповідні отвори в рамках.
Блок живлення обмежений максимальними розмірами у 160 мм, але якщо треба встановити габаритнішу модель, можна зняти одну стінку кошика 3,5″ накопичувачів, тим самим збільшивши простір. Для цього треба відкрутити чотири гвинти, зверху та знизу.
Пластикові панелі знімаються без проблем, спочатку треба демонтувати передню, потім верхню. Фронтальна панель має велику решітку у вигляді стільників, яка обтягнута чорним капроном, у верхній є протипиловий фільтр на всю площу, зафіксований гвинтами, що знизить ризик потрапляння сторонніх предметів у середину шасі.
Кабелі корпусу представлені по одному USB 3.0 та USB 3.2 Type C, одним з загальним роз’ємом для кнопки та індикатора передньої панелі та одним HD Audio.
Складання
Складання системи в Chieftec The Cube не викликало ніяких проблем, особливо з погляду того, що частина шасі відкидається та не заважає монтажу компонентів. Тільки для блока живлення довжиною 175 мм довелося демонтувати стінку кошика 3,5″ накопичувачів. На жорсткість піддона материнської плати це ніяк не вплинуло, але при тривалій експлуатації між ним та блоком живлення краще щось підкласти, тим самим запобігти прогинанню конструкції. Також через брак місця по ширині всі кабелі від роз’ємів на боках будуть проходити над материнською платою — вже давно стало звичним, що вони ховаються за піддон, але у нашому разі все зроблено з метою компактності шасі.
Методика тестування
Для проведення тестування ефективності охолодження компонентів у корпусі Chieftec CI-03B-OP використовувалася система наступної конфігурації:
  • процесор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнська плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • кулер: Noctua NH-U12A;
  • термопаста: Arctic MX‑4;
  • відеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
  • пам’ять: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96;
  • накопичувач №1: SSD Kingston SNVS/500G (NVMe M.2 2280);
  • накопичувач №2: SSD Kingston KC600 512GB (SATA 6Gb/s);
  • блок живлення: be quiet! Dark Power 13 850W.
Процесор працював з фіксованою частотою у 5,0 ГГц та напругою живлення 1,15 В, що забезпечувало максимальну потужність при навантаженні близько 210 Вт. Відеокарта використовувалася зі стоковими налаштуваннями, але з обмеженою швидкістю вентиляторів на рівні 55% (~1400 об/хв). Комплектний вентилятор корпусу обертався без обмеження зі швидкістю 910 об/хв, як і процесорної системи охолодження — 2050 об/хв. Крім того, було встановлено на задній частині корпусу 120-мм вентилятор Noctua NF-P12, який обертався зі швидкістю 1460 об/хв, а зверху ще два додаткових Thermalright TR TY-140 та TR TY-141 (вони розміщувалися між металевим шасі та пластиковою панеллю) зі швидкістю 1300 об/хв, що дозволяло без проблем пройти тестування з нашими потужними компонентами, інакше процесор при комбінованому навантаженні нагрівався до 107 градусів. Така кількість вентиляторів доводила рівень шуму системи до 50,4 дБ(А) на відстані в 35 см від корпусу. Вимірювання рівня гучності проводилось завдяки шумоміру Benetech GM1357.
Для прогріву центрального процесора застосовувався стрес-тест CPUID powerMAX з інструкціями AVX, для прогріву відеокарти — стрес-тест FurMark, як окремо, так й при комбінованому тестуванні. Навантаження на накопичувачі здійснювалося програмою CrystalDiskMark. Моніторинг температури процесора відбувався за допомогою утиліти HWInfo.
Результати тестування
Результати виявилися доволі гарними, як для такого компактного корпусу. Різниця між Chieftec CI-03B-OP та відкритим стендом декілька градусів для процесора та відеокарти, лише чипсет та пам’ять сильніше нагріваються у шасі. Але треба розуміти, що були використані додаткові вентилятори, а система була потужною, що занадто для такого корпусу.
Але The Cube здебільшого підходить для домашньої ігрової системи, де комбіноване навантаження звичайна справа. У такому разі корпусу стає вже важкувато впоратися з тестуванням і процесор доходить майже до кипіння, тоді як інші компоненті до результату додали лише декілька градусів. З CI-03B-OP все ж таки краще використовувати процесори середнього рівня максимум, а не топову модель, як у нашому випадку.
Висновки
The Cube виявився цікавим корпусом в плані дизайну, який гарно впишеться у домашній інтер’єр. Виконаний в стилі акустичної системи, причому не дешевої на вигляд, він займе гідне місце на столі користувача. Але через горизонтальну орієнтацію материнської плати mATX корпус ширший за звичайні моделі Mini-Tower. В комплекті є все необхідне для складання системи, навіть «біпер», що наразі зустрічається вже не так часто. Є також встановлений з заводу 200-мм вентилятор, але додаткова вертушка на видув покращила б вентиляцію вже «з коробки». Збирати ПК в ньому не викликає ніяких складнощів завдяки відкиданню частини шасі, тоді як під’єднувати кабелі від панелі керування іноді прийдеться вже у зібраному стані. Потужні компоненти для нього є справжнім викликом, але для них він і не призначений, й при плануванні майбутнього ПК краще дивитися у бік доступніших продуктів.
Корпус Chieftec CI-03B-OP підійде для тих, кому набридли «акваріуми» та звичайні шасі, й хто хоче зібрати ігрову систему середнього рівня з гарним виглядом.
