Наприкінці минулого року компанія Chieftec представила корпус The Cube, який вирізнявся цікавим зовнішнім виглядом, який нагадував низькочастотну акустичну систему. З погляду на те, що для цього бренду притаманні звичні комп’ютерні шасі й подібний дизайн для нього явище рідкісне, було цікаво на нього глянути. І ось, нарешті, він в нас й ми приступаємо до його огляду!
Огляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The Cube
Характеристики
Виробник Chieftec
Модель CI-03B-OP (The Cube)
Тип корпусу Mini-Tower
Розміри, мм 355 (В) × 265 (Ш) × 385 (Д)
Матеріал Сталь 0,6 мм, пластик
Вага, кг 4,64
Колір Чорний
Формфактор Mini-ITX / Micro-ATX
Пристрої 5,25″ –
Пристрої 3,5″ / 2,5″ (максимум) 2 x 3,5″, 2 x 2,5″ (4 x 2,5″)
Кількість слотів розширення 4
Вентилятори верхні — 2x 120 / 1x 200 мм
передні — 1x 200 (встановлений)
задні — 1x 120 мм
Радіатори верхні — 240 мм
Роз’єми інтерфейсів 2x USB 3.2 Gen1 Type‑A, 1x USB 3.2 Gen2 Type‑C, 1x 3,5‑мм аудіороз’єм для навушників та 1x 3,5‑мм аудіороз’єм для мікрофона
Особливості Передня вентиляційна решітка з тканиною, відкидна конструкція шасі
Ціна, грн 2959
Комплект постачання
Корпус постачається у відносно невеличкій, як для шасі, коробці зі звичайного картону, на якій намальований продукт та вказана його назва, й більше нічого цікавого. Є ручки з обох боків, які полегшують перенесення паковання з вмістом. Для забезпечення цілісності при транспортуванні корпус захищений плівкою та пінопластовими формами.
Огляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The CubeОгляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The CubeОгляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The Cube
В комплекті є все необхідне для складання системи, а саме:
  • документація;
  • комплект монтажних гвинтів для материнської плати та 2,5″ накопичувачів;
  • комплект монтажних гвинтів для 3,5″ накопичувачів та блока живлення;
  • дев’ять стійок для материнської плати (ще одна вже встановлена);
  • ключ під викрутку для встановлення стійок;
  • одна додаткова заглушка;
  • динамік для материнської плати;
  • дві нейлонові стяжки.
Зовнішній вигляд
Як вже було сказано на початку, корпус дуже сильно нагадує сабвуфер. Передня панель цільна та вигнута усередину, а по центру знаходиться кругла решітка, обтягнута тканиною — тут складно буде не сплутати The Cube з акустичною системою. Розмістивши такий корпус на столі, він гармонійно доповнить колонки біля монітора, лише бокові грані викажуть в ньому звичайне комп’ютерне шасі.
Огляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The CubeОгляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The CubeОгляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The CubeОгляд та тестування корпусу Chieftec CI-03B-OP. The Cube
Використання саме тканини для решітки, яка в справжнього сабвуфера прикриває динамік, замість металевої сітки робить корпус дорожчим, ніж він є. Металеві елементи тут нагадували б дешеву акустику, тож матеріали при проєктуванні обрали правильно, хоча тканина може й зіпсуватися через деякий час. У верхній частині корпусу в правому дальньому куточку є прямокутна площинка з написом виробника та назвою шасі.
Фронтальна панель знаходиться спереду зверху й має сучасні інтерфейси, включно з одним USB‑C та двома USB 3.0 Type‑A. Також присутні кнопка вмикання з індикатором стану системи по центру та два аудіороз’єми.
Бокові панелі металеві, тримаються за напрямні та фіксуються гвинтами з пластиковими накатаними голівками. Знімаються вони зсувом назад, є штамповані ручки по краях панелей, але вони маленькі й сенсу від них небагато. Панель з боку відеокарти має отвори, які прикриті фільтром проти пилу.
Зверху металеве шасі накривається пластиковою кришкою з решіткою. Поздовжні стрижні товсті, що додає конструкції жорсткості. Товщина панелі достатня, щоб між нею та рамою корпусу розмістити вентилятор.
В задній частині шасі є місце з решіткою для встановлення вентилятора та два отвори, закриті заглушками з полімеру, для протягування шлангів системи рідинного охолодження. Під отворами знаходиться кутова планка, яка фіксує плати розширення. Блок живлення встановлюється без якихось додаткових рамок, але може бути розміщений як вентилятором вниз, так й вгору. Біля нього є решітка, яка дозволяє «дихати» SATA-накопичувачам — в тому місці якраз встановлено кошик для них.
В нижній частині шасі присутній невеличкий нейлоновий фільтр з пластиковою рамкою для захисту блока живлення від пилу, який треба відтягувати назад для чищення. Не дуже зручно, особливо, коли корпус буде на столі майже впритул до стіни. Ніжки пластикові та високі, по центру з гумовим кільцем для зниження передачі вібрацій на поверхню та кращого зчеплення з нею.
