Внутреннее устройство
Чтобы разобрать мышь, придется снять накладки, под ними находятся четыре винта. Корпус открывается со стороны разъема USB‑C. Запасные направляющие из комплекта пригодятся, если оригинальные повредятся при снятии. Внутри — четыре отдельные платы. Основная находится на дне: сверху на ней расположены сенсор, микроконтроллер и разъёмы шлейфов, снизу — разъём USB‑C, переключатель режимов и светодиоды подсветки задней части. Для снижения веса плата перфорирована.
Обзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 Wireless
Остальные платы размещены в верхней половине корпуса. Между собой эти платы соединены узкими шлейфами, с основной — одним широким, аккумулятор подключен отдельно. Центральная плата закреплена на пластиковом каркасе и содержит переключатели основных кнопок, энкодер и микропереключатели кнопок DPI и нажатия колесика. Отдельная крошечная плата обеспечивает подсветку колесика, ещё одна, на левой боковине, содержит боковые переключатели. Именно такая компоновка лежит в основе того, что HATOR называет верхним креплением переключателей. Основные кнопки привинчены к верхней крышке, а переключатели под ними расположены на плате, закрепленной таким же образом. Это обеспечивает меньший холостой ход кнопки до и после срабатывания.
Обзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 Wireless
Сенсор PixArt PAW3315 по скорости отслеживания не отличается от PAW3311 в Pulsar 3 Wireless, но имеет более высокое максимальное разрешение — 16 000 DPI. Высота отрыва регулируется в пределах 1–2 мм. Поддерживается режим Motion Sync, который синхронизирует считывание данных сенсора с опросом USB.
За беспроводную связь отвечает микроконтроллер CompX CX52850. Он ограничен частотой 1000 Гц. Для 4000 и 8000 Гц HATOR использует контроллеры Nordic, как в Quasar 3S Ultima и Pulsar 3 Ultra 4K Wireless.
Основные кнопки работают на оптических переключателях HATOR × TTC Optical 100M с ресурсом 100 миллионов нажатий. HATOR и раньше устанавливала оптические переключатели производства TTC, в частности в Quasar 3S Ultima, а теперь использует решения совместной разработки. Дебаунс по умолчанию равен нулю, в SyncHUB его можно добавить. Под боковыми кнопками установлены механические переключатели Kailh с ресурсом 3 миллиона нажатий. Энкодер колесика TTC Gold с защитой от пыли имеет 24 позиции фиксации.
Аккумулятор литий-полимерный, ёмкостью 500 мА·ч и напряжением 3,7 В. Обещание «до 110 часов» на странице товара касается Bluetooth, который потребляет меньше энергии. В режиме 2,4 ГГц заявлено до 91 часа с выключенной подсветкой, а с включенной — всего 14, то есть в 6,5 раза меньше. Pulsar 3 Wireless с батареей на 600 мА·ч обещала до 100 часов, поэтому в режиме 2,4 ГГц новинка, согласно техническим характеристикам, работает чуть меньше, но и использует батарею меньшей ёмкости.
Зарядка занимает до 1,5 часа. В инструкции рекомендуется заряжать мышь от USB-порта компьютера и не использовать адаптеры мощностью более 10 Вт.
Программное обеспечение
Pulsar 4 Wireless настраивается через программное обеспечение HATOR SyncHUB. Мышь Quasar 3S Ultima, которую мы тестировали весной, работала с другой программой, MouseHUB, но компания расширяет ассортимент продуктов, поддерживающих управление через единое приложение SyncHUB вместо отдельных программ.
Обзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 Wireless
Приложение SyncHUB для Windows 10/11 (64-бит) требует 500 МБ свободного места, версию для macOS HATOR обещает выпустить в ноябре 2026 года. Веб-версия на hator.io запускается в браузерах с поддержкой WebHID, то есть в Chrome, Edge, Opera и подобных, и не требует установки каких-либо программ для базовых настроек. Впрочем, на самом сайте есть режим «IOT Driver», который работает через локальную службу на компьютере и позволяет получить столько же возможностей, сколько и в приложении для ПК: это сохранение профилей и обновление прошивки.
Обзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 WirelessОбзор беспроводной игровой мыши HATOR Pulsar 4 Wireless
Через SyncHUB доступны:
  • шесть уровней DPI с отдельным цветом индикации для каждого;
  • частота опроса 125, 250, 500 или 1000 Гц;
  • переназначение всех кнопок и макросов;
  • высота отрыва, Motion Sync, Ripple Control и Angle Snapping;
  • дебаунс;
  • энергосбережение;
  • эффекты подсветки для обеих зон;
  • обновление прошивки.
HATOR отдельно подчеркивает, что SyncHUB не требует регистрации и не собирает телеметрию, настройки хранятся во встроенной памяти мыши, а серверы компании расположены в ЕС. Интерфейс обеих версий (веб и Windows) доступен на украинском, а также на английском, немецком, французском и польском языках.
Впечатления от использования
Pulsar 4 Wireless относится к мышам среднего размера, а симметричная форма не навязывает определённого хвата. Баланс близок к нейтральному — поднятая над ковриком мышь не тянет ни вперёд, ни назад. Верхнее крепление переключателей заметно с первого же клика. Основные кнопки срабатывают почти сразу после прикосновения, дальше не проваливаются и в стороны не шатаются. Усилие нажатия HATOR указывает для переключателей основных кнопок 65 г ±15 %, но на самих кнопках (из-за эффекта рычага) усилие оказывается заметно меньше:
Кнопки Усилие нажатия, г
Основные 37–40
Боковые 43–51
Колесико 159–235
Боковые кнопки щелкают громче основных, хотя срабатывают так же четко. Так же громко звучат нажатия колесика и кнопки DPI, а вот сама прокрутка тихая, с отчетливыми шагами. Частота опроса в проводном режиме и через 2,4 ГГц держалась на уровне, близком к 1000 Гц, никаких сюрпризов здесь нет. Загрузка процессора при активных движениях на частоте 1000 Гц в нашей тестовой системе составила 1–2%. В режиме Bluetooth частота опроса падает до 125 Гц, поэтому для игр остаются кабель и донгл.
Сенсор PAW3315 отслеживает движение ровно, без рывков и сбоев даже при резких движениях. 16 000 DPI вполне достаточно для большинства пользователей, но важнее то, что доступный по цене сенсор поддерживает дополнительные функции, такие как Motion Sync, на уровне, который несколько лет был прерогативой флагманов.
Большие глайды скользят легко. Мышь адекватно ведет себя на всех типах поверхности (ткань, пластик, стекло, металл).
Выводы
HATOR Pulsar 4 Wireless за 1999 грн сочетает в себе вес 59 граммов, три режима подключения, оптические переключатели с верхним креплением и необычную компоновку из четырёх плат. От Pulsar 3 Wireless новинка отличается меньшим весом, новым сенсором и верхним креплением переключателей, а для её настройки HATOR предлагает PC SyncHUB вместо отдельного драйвера. В игре лучше всего себя показали основные кнопки: верхнее крепление переключателей действительно устраняет лишний ход, а колесико с четкими шагами и хорошо сбалансированный корпус тоже не дают повода для претензий. Самым слабым местом является автономность при включенном RGB, которая составляет всего 14 часов в режиме 2,4 ГГц.
Понравилось:
  • Вес 59 граммов.
  • Оптические переключатели HATOR × TTC.
  • Верхнее крепление переключателей.
  • Три режима подключения: 2,4 ГГц, Bluetooth 5.1, USB.
  • Энкодер TTC Gold с защитой от пыли.
  • Хорошая автономность без RGB.
  • Двухзонная RGB-подсветка с функциональной индикацией режимов и заряда.
  • PC SyncHUB и веб-версия SyncHUB.
  • Цена 1999 грн.
Не понравилось:
  • Частота опроса не выше 1000 Гц.
  • При включенном RGB автономность падает до 14 часов в режиме 2,4 ГГц.
  • Нет отсека для хранения донгла.
Подводя итог, ситуацию можно описать так: HATOR Pulsar 4 Wireless предоставляет всё необходимое для игры, а её недостатки не выходят за рамки ожидаемого за такие деньги. Несколько лет назад большинство характеристик этой мыши были бы присущи гораздо более дорогим продуктам.
