Меню и настройки
Экранное меню организовано стандартно для мониторов Gigabyte. Первый пункт отвечает за игровые настройки: Black Equalizer, резкость, пропорции изображения, адаптивная синхронизация. Smart OD заслуживает отдельного упоминания. Эта функция автоматически подбирает оптимальный уровень разгона матрицы в зависимости от текущей частоты обновления. Обычно в мониторах приходится выбирать один фиксированный режим overdrive, который хорошо работает только на определенной частоте. Smart OD адаптируется динамически. Также в мониторе есть Aim Stabilizer Sync, которая сочетает динамическую стабилизацию изображения (по сути, стробирование подсветки) с VRR. В отличие от обычного ULMB, которое несовместимо с адаптивной синхронизацией, Aim Stabilizer Sync работает параллельно с G‑Sync/FreeSync.
Второй раздел, Picture, содержит выбор видеорежимов (Standard, FPS, RTS/RPG, Movie, Reader, sRGB и другие):
Настройки яркости и контрастности привязаны к конкретному видеорежиму, то есть для каждого режима можно выставить свои значения и сохранить их.
Другие разделы содержат более общие настройки дисплея, режима PIP/PBP и выбор языка (включая украинский, правда перевод пока не оптимальный).
Программное обеспечение GCC Sidekick (Gigabyte Control Center) позволяет управлять всеми настройками с компьютера с помощью клавиатуры и мыши. Для этого желательно USB-соединение между ПК и монитором через порт Type‑B, тогда доступен больший ассортимент параметров.
При подключении только через HDMI/DP возможностей меньше:
