Методика тестирования
Gigabyte M27UP идентифицируется следующим образом:
Обзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 Гц
Тестирование и калибровка монитора Gigabyte M27UP проводились с помощью колориметра X‑Rite i1 Display Pro. Монитор был подключен через DisplayPort штатным кабелем для обеспечения максимальной частоты обновления 160 Гц. Все измерения проводились в операционной системе Windows 11 Pro с использованием видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Super.
Перед началом тестирования монитор был сброшен к заводским настройкам и прогрет в течение 30 минут. Для измерений использовалось следующее программное обеспечение:
  • Argyll CMS 2.3.1;
  • DisplayCAL 3.8.9.3;
  • HCFR Colorimeter 3.5.2;
  • Blur Busters UFO Motion Test; Blur Busters UFO Motion Test.
Проверка заводских настроек
Gigabyte предлагает несколько предварительно настроенных профилей для разных сценариев использования. Среди них Standard, FPS, RTS/RPG, Movie, Reader, sRGB и другие. Большинство параметров каждого профиля можно редактировать, за исключением sRGB, где заблокировано почти все. Настройки яркости и контрастности привязаны к конкретному видеорежиму, то есть для каждого из них монитор сохраняет собственные значения.
Название профиля Standard FPS MOBA RPG Racing Movie Reader sRGB Custom ECO Custom (Calibrated)
Яркость, % 85 80 75 90 90 80 50 29 85 40 23
Контраст, % 50 55 55 55 55 50 50 N/A 50 50 80
Гамма 2.2 2.0 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 22 2.2 2.2 2.2
Резкость 5 7 5 6 5 6 5 N/A 5 5 5
Цветная температура Normal Natural Cool Normal Normal Normal Warm sRGB Normal Normal R90-G91-B87
Яркость белого, кд/м² 378 368 338,3 400 399 357 212 169 376 212 121
Яркость черного, кд/м² 0,3016 0,5242 0,6535 0,3687 0,3216 0,2944 0,2005 0,1358 0,3041 0,1716 0,1162
Коэффициент контрастности, x:1 1253 703 518 1084 1241 1214 1058 1243 1237 1238 1049
Цветная температура, К 6066 6917 7702 6468 6641 6181 4159 6027 6168 6035 6498
Средняя ΔE*00 0,21 0,24 0,24 0,15 0,28 0,15 0,3 0,42 0,2 0,2 0,16
Максимальная ΔE*00 1,42 1,03 1,15 0,84 1,12 0,98 3,36 1,5 1,36 1,04 0,93
Охват цветового пространства sRGB, % 99,9 (127,9) 99,9 (124,6) 97,2 (112,5) 99,8 (126,4) 99,9 (130,9) 99,9 (127,9) 92,8 (122,4) 98,3 (101,3) 99,9 (128,1) 99,9 (129,1) 99,9 (126,9)
Охват цветового пространства Adobe RGB, % 80,8 (88,1) 79,5 (85,8) 72,8 (77,5) 80,0 (87,1) 80,5 (90,2) 80,9 (88,1) 78,6 (84,3) 69,4 (69,8) 80,9 (88,3) 81,7 (89,0) 80,6 (87,5)
Охват цветового пространства DCI-P3, % 88,6 (90,6) 86,9 (88,2) 78,9 (79,7) 88,0 (89,5) 89,6 (92,7) 88,5 (90,6) 78,4 (86,7) 71,7 (71,7) 88,7 (90,8) 88,7 (91,5) 88,6 (89,9)
Для замеров использовался профиль Standard, он же Custom (по умолчанию Custom дублирует Standard с доступом к расширенным настройкам цветов по каналам).
Обзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 Гц
Максимальная яркость
Показатели яркости были получены при тестировании профиля Standard на разных уровнях настройки OSD. В отличие от OLED-мониторов, где яркость существенно зависит от площади белого на экране, IPS-панель с Edge LED-подсветкой демонстрирует стабильную яркость независимо от контента. После калибровки максимальная яркость немного снижается из-за коррекции цветовой температуры по каналам.
Стабильность контрастности, углы обзора и равномерность подсветки
Коэффициент контрастности является конечным, что ожидаемо для IPS-технологии. Заявленные 1000:1 являются типичным показателем для современных IPS панелей. На практике значение для большинства профилей выше этого уровня, а после калибровки от яркости зависит следующим образом:
Углы обзора составляют стандартные 178° в обеих плоскостях. Смещение цветов при отклонении от центра минимальное, что является сильной стороной IPS по сравнению с VA. Равномерность подсветки адекватная:
Калибровка
Для калибровки использовался профиль Custom со следующими настройками:
  • яркость — 23;
  • контрастность — 80;
  • красный цвет — 90;
  • зеленый цвет — 91;
  • синий цвет — 87.
В результате, цветовое покрытие почти не изменилось, но заметно выровнялись остальные параметры.
Скорость матрицы
SS IPS (Super Speed IPS) панель Gigabyte M27UP имеет заявленное время отклика 1 мс GtG. В отличие от OLED с их 0,03 мс, это уже реалистичный, а не маркетинговый показатель, и он достигается за счет более тонкого слоя жидких кристаллов и более высокого напряжения управления по сравнению с обычными IPS.
В игровом разделе меню можно выбрать уровень overdrive. У Gigabyte отдельные опции имеют индивидуальные названия: Picture Quality (самый слабый разгон), Balance, Speed (самый агрессивный) и Smart OD. Последний автоматически подбирает оптимальный уровень разгона в зависимости от текущей частоты обновления. Монитор поддерживает AMD FreeSync Premium и сертифицирован как NVIDIA G‑Sync Compatible, обеспечивая адаптивную синхронизацию.
Тест UFO Motion:
В режиме FHD@320Hz скорость панели становится заметно лучше:
Энергопотребление
Измерения проводились при разных уровнях яркости и типах контента в обоих режимах Dual Mode (4K при 160 Гц и Full HD при 320 Гц).
Режим Черный экран Рабочий стол Белый экран
0% яркости 14,2/19,2 15,4/21,3 14,8/19,8
50% яркости 25,0/30,0 26,0/33,4 25,4/31,9
100% яркости 38,1/42,7 39,0/44,9 38,7/43,6
В отличие от OLED-мониторов, где потребление напрямую зависит от яркости каждого отдельного пикселя и белый экран потребляет вдвое-втрое больше черного, для IPS разница между типами контента минимальна. Подсветка работает постоянно независимо от изображения, поэтому потребление определяется преимущественно установленным уровнем яркости. Мало того, чисто белый экран потреблял стабильно даже несколько меньше разноцветного десктопа. Удвоение частоты обновления добавляет довольно умеренно к потреблению — в среднем +5 Вт, причем парадокс полностью белого экрана становится более заметным.
Ну, а официально заявленное типичное потребление 27 Вт действительно близко к реальному в режиме ECO и производитель честно предупреждает при переключении из него, что оно может стать больше.
Выводы
Панель SS IPS демонстрирует хорошую скорость реакции, особенно с включенным Smart OD. Цветовой охват достаточный для игр и большинства рабочих сценариев. При этом нужно понимать ограничения: контрастность 1000:1 типичная для IPS, HDR400 без локального затемнения остается формальностью, а AI-функции пока выглядят как маркетинговое дополнение, а не определяющее преимущество.
Понравилось:
  • Очень привлекательная цена за 4K@160 Гц монитор.
  • Dual Mode с переключением на FHD@320Hz одним нажатием.
  • KVM-переключатель с аппаратной кнопкой.
  • Быстрая SS IPS-панель с Smart OD.
  • USB‑C с DP Alt Mode и Smart PD (до 45 Вт).
  • Полный набор эргономичных регулировок.
  • Встроенные динамики (2×5 Вт).
  • Встроенный блок питания.
  • Элегантная металлическая подставка с тонким основанием.
  • Два HDMI 2.1 с полной пропускной способностью.
Не понравилось:
  • HDR400 формальный, без локального затемнения.
  • USB‑C кабель отсутствует в комплекте.
  • Поворот подставки ограничен (±15°).
  • Приложение Gigabyte Control Center выглядит устаревшим.
За свою очень умеренную цену Gigabyte M27UP ICE предлагает оптимальный набор для геймера, который хочет 4K с высокой частотой обновления и при этом не готов доплачивать за OLED. Покупатель получает 27-дюймовую панель с разрешением 3840×2160 и частотой 160 Гц, Dual Mode с переключением на FHD@320Hz, встроенный KVM с аппаратной кнопкой, USB‑C с Power Delivery, три порта USB 3.2, динамики. Еще и в белом цвете (для тех, кому это надо — для остальных есть обычный M27UP).
Монитор Gigabyte M27UP ICE можно купить в Telemart.ua — магазине решений для играющих, создающих и зарабатывающих
