«Белый — это новый черный». Gigabyte поддалась всеобщей моде на белую периферию и предлагает версию ICE для монитора, который в черном варианте известен просто, как M27UP. Но независимо от цвета — есть на что обратить внимание: 4K, 160 Гц, Dual Mode с переключением на FHD@320Hz, KVM, USB‑C, встроенные динамики, металлическая подставка. И все это за цену около 16000 грн. Проверим, что Gigabyte пришлось (и пришлось ли) принести в жертву ради такого ценника.
Обзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 Гц
M27UP построен на базе 27-дюймовой SS IPS-панели. Разрешение 3840×2160 при такой диагонали дает плотность пикселей около 163 PPI и шаг пикселя 0,1554 мм. Отдельных пикселей на таком экране увидеть невозможно. Матрица имеет тип Super Speed IPS, то есть IPS с тонким слоем жидких кристаллов и высоким напряжением управления, что делает такие панели примерно вчетверо быстрее обычных IPS. Монитор является наследником Gigabyte M27U и получил несколько заметных обновлений: поддержку Dual Mode (то есть быстрое, одной кнопкой, переключение между 4K@160Hz и FHD@320Hz), новую металлическую подставку, физическую кнопку Tactical Switch 2.0, набор AI-функций и четырехстороннюю систему вентиляции корпуса.
Спецификации
Производитель Gigabyte
Модель M27UP ICE
Диагональ 27″ (68,6 см)
Соотношение сторон 16:9
Радиус закругления экрана -
Разрешение экрана 3840×2160 (UHD)
Тип матрицы SS IPS
Размер пикселя, мм 0,1554×0,1554
Покрытие матрицы Полуматовое (Non-glare)
Тип подсветки Edge LED
Время реакции матрицы, мс 1 (GtG)
Частота обновления, Гц 160 (UHD) / 320 (FHD, Dual Mode)
Максимальная яркость, кд/м² 350 (типичная), 450 (пиковая HDR)
Статическая контрастность 1000:1
Поддержка HDR VESA DisplayHDR 400
Количество отображаемых цветов, млн 1070 (10 бит)
Охват цветового пространства DCI-P3, % 95
Охват цветового пространства sRGB, % 125
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) 178° / 178°
Видеовходы 2x HDMI 2.1 (FRL 12G), 1x DisplayPort 1.4 (HBR3, DSC)
Дополнительные разъемы 1x USB‑C (DP Alt Mode, PD 18W / Smart PD 45W), 1x 3,5‑мм выход на наушники
USB-хаб 3x USB 3.2 Gen1 Type‑A (downstream), 1x USB 3.2 Gen1 Type‑B (upstream)
Встроенные динамики 2x 5 Вт
Возможность регулировки экрана Наклон ‑5°/+21°, поворот ±15°, высота 130 мм, pivot 90°
Крепление VESA, мм 100×100
Энергопотребление, Вт 27,6
Размеры (с учетом подставки), мм 612×515×192
Вес (с учетом подставки), кг 6,65
Дополнительно Dual Mode, Tactical Switch 2.0, KVM, Smart OD, Aim Stabilizer Sync, AI Crosshair, AI Black Equalizer, AI Picture Mode, Night Vision, Flash Dimming, PiP/PbP, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G‑Sync Compatible, Flicker-Free, Low Blue Light (TÜV)
Стоимость, грн 16 799
Комплект поставки
Gigabyte M27UP ICE поставляется в глянцевой полноцветной коробке, демонстрирующей внешний вид белого монитора с обеих сторон. Пенопластовые вставки обеспечивают достаточный уровень защиты монитора и комплектных аксессуаров.
Обзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 Гц
Внутри упаковки находятся:
  • металлическая подставка (основание и стойка);
  • два кабеля питания;
  • кабель DisplayPort 1.4;
  • кабель HDMI 2.1;
  • кабель USB Type‑B (для KVM и хаба);
  • руководство пользователя и гарантийный талон.
Блок питания встроенный, так что внешнего «кирпичика» нет, и это упрощает организацию кабелей. В комплект входят и HDMI, и DP-кабели, что для бюджетной модели щедро. А вот кабель USB‑C, к сожалению, придется приобрести отдельно.
Дизайн
Дизайн Gigabyte M27UP ICE достаточно сдержанный. Белый матовый пластик, минимум декоративных элементов, никаких RGB. Монитор легко можно принять за офисную модель, если бы не фирменные игровые функции внутри.
Видимые (белые пластиковые) рамки вокруг экрана минимальны с трех сторон. Реальный отступ составляет примерно 8 мм вместе с неактивной зоной панели. Нижняя рамка стандартной ширины, с логотипом Gigabyte на металлической вставке по центру и образцово-ненавязчивым белым светодиодом под ним.
Покрытие экрана полуматовое: не такое агрессивное, как полностью матовое, но и не глянцевое. При типичном для пользователя ПК расстоянии бликов почти не видно, а при наклоне экрана поверхность становится чуть более глянцевой, но это не мешает.
Задняя панель имеет текстурированный узор и вентиляционные отверстия с четырех сторон корпуса. Gigabyte делает акцент на этой системе охлаждения, утверждая, что она улучшает температурный режим при работе в высокочастотных режимах Dual Mode.
Для IPS-панели с LED-подсветкой это не столь критично, как для OLED, но при длительной работе на 320 Гц дополнительная вентиляция вряд ли будет лишней. Кроме этого, из декоративных элементов присутствует только голографический логотип справа, который под разными углами меняет надпись с Gigabyte на Gaming.
Подставка из металла, похоже, становится новым трендом на рынке мониторов. Это та же металлическая конструкция с ультратонкой основой толщиной лишь 2 мм, что мы видели у Gigabyte MO27Q28G, только другого цвета и без эмблемы NVIDIA G‑Sync (которая переехала на корпус самого монитора).
Ножка крепится к корпусу монитора без инструментов. Естественно, доступно крепление VESA 100×100.
Обзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 Гц
Основание занимает минимум места на столе: клавиатуру можно положить буквально вплотную, а при необходимости — на нее. Визуально подставка выглядит элегантно и современно. Конструкция ощущается надежной, несмотря на свои миниатюрные размеры. На ножку крепится пластиковая петля для кабель-менеджмента.
Эргономические возможности подставки включают в себя полный набор регулировок: наклон от ‑5° до +21°, поворот в пределах ±15°, регулировка высоты на 130 мм и возможность поворота в портретный режим на 90° по часовой стрелке.
Обзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора Gigabyte M27UP ICE частотой обновления 160/320 Гц
Панель портов расположена в нише под креплением подставки и ориентирована книзу. Здесь два HDMI 2.1 с полной пропускной способностью (FRL 12G), один DisplayPort 1.4 с DSC, USB‑C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Smart Power Delivery (18 Вт в обычном режиме, до 45 Вт динамически), три USB 3.2 Gen1 Type‑A, один USB 3.2 Gen1 Type‑B (upstream) и 3,5‑мм аудиовыход. Плюс есть замок Kensington.
Полная пропускная способность HDMI 2.1 означает поддержку 4K@120Hz для PS5 и Xbox Series X. USB‑C с 45 Вт Smart PD интересен: это больше, чем у MO27Q28G с его 18 Вт, но все еще недостаточно для большинства ноутбуков, которым нужно 45–65 Вт стабильно, а не динамически. USB-хаб с тремя портами USB 3.2 является приятным бонусом. Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять двумя системами с помощью одной пары периферийных устройств. Более того, в отличие от многих конкурентов, где KVM надо искать где-то в недрах OSD, здесь есть выделенная аппаратная кнопка. Для тех, кто работает с рабочим ноутбуком и игровым десктопом с одного стола, это существенное удобство.
Кнопки управления представлены 5‑позиционным джойстиком на нижней грани по центру, под логотипом Gigabyte. Рядом с ним находится выделенная кнопка KVM. А вот слева от джойстика расположена физическая кнопка Tactical Switch 2.0, главное нововведение M27UP. Нажатие на нее мгновенно переключает монитор между заранее настроенными профилями: 4K@160Hz для одиночных игр и FHD@320Hz для соревновательных шутеров. Переключение занимает несколько секунд, без необходимости заходить в меню или изменять настройки в Windows.
Стоит отметить наличие встроенных динамиков мощностью 2×5 Вт. Для монитора за такую цену это полезное дополнение, которое опять же отсутствует у прямых конкурентов. Звучание далеко от внешней акустики, но для системных звуков и голосового чата вполне пригодное.
