Внутреннее устройство
Шасси имеет размеры 619×248×584 мм при весе 16 кг и поддерживает материнские платы от малого форм-фактора Mini-ITX до большого E‑ATX. И, наконец, появилась возможность устанавливать платы с разъемами на обратной стороне (формат BTF по концепции ASUS), чего так не хватало в представленной в прошлом году модели ROG Strix Helios II. Высота процессорной системы охлаждения может составлять до 180 мм, а максимальная длина видеокарты — 400 мм. Также поддерживаются блоки питания длиной до 200 мм. Кроме того, можно будет установить систему жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором как сверху, так и сбоку, причём верхний радиатор вместе с вентиляторами не должен превышать 60 мм в толщину. К сожалению, выпущенную ранее систему ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB из-за широкого радиатора установить в этот корпус не получится, поэтому придётся обратить внимание на ROG Ryuo (или другую систему) со стандартными габаритами.
Фактически это стандартные показатели для большинства современных корпусов. Шасси выполнено из стали толщиной 0,8 мм и даже без стеклянной панели обладает хорошей жесткостью.
Несмотря на современную тенденцию делать панорамные корпуса шире за счет двухсекционной конструкции, ASUS с ROG Cronox ARGB пошла своим путем и сохранила стандартную ширину для шасси формата Full Tower.
Но это повлияло на поддержку вентиляторов — сюда можно установить только 120-мм модели, причём не только снизу, но и повсюду, даже сзади. Именно такие вентиляторы, ROG Eurux GR120 ARGB (A1230H12S, 2580 об/мин), здесь и используются — один в задней части корпуса, а три (из четырёх возможных) — сбоку. В этих вентиляторах контакты расположены непосредственно на самих устройствах, поэтому их можно объединять в гирлянду без проводов и подключать к хабу одним кабелем. Вместо четвёртого вентилятора сбоку установлена съёмная декоративная заглушка с логотипом ROG и подсветкой.
У боковых вентиляторов есть интересная функция в виде возможности поворачивать их на 45 градусов, для чего в корпусе предусмотрены направляющие, по которым перемещается рамка вентиляторов. После поворота на необходимый угол конструкцию можно жестко зафиксировать двумя винтами-баранчиками.
Такая мелочь, которую мы впервые встретили в корпусах, позволяет настроить систему под себя, тем самым довести эстетический вид системы до необходимого уровня. Конечно, это всё индивидуально и особой пользы, как показало наше тестирование, не приносит.
Если комплектных вентиляторов окажется недостаточно, то в корпус можно установить ещё четыре вентилятора сверху и четыре снизу, причём рамки для них съёмные. Кроме того, есть ещё место снизу, возле отсека для блока питания. В итоге у нас 14 вентиляторов, которые можно будет использовать в этом корпусе.
Все декоративные элементы с RGB-подсветкой подключены к встроенному хабу, тогда как вентиляторы нужно подключать к другому, который поставляется в комплекте. Выглядит это довольно странно, ведь вентиляторы уже установлены с завода, а их объединение для работы оставлено на усмотрение пользователя.
Как уже отмечалось ранее, видеокарта имеет безвинтовое крепление со сложным механизмом зажима, рассчитанное на четыре слота, ещё четыре слота отведены для других плат расширения. Все они закрыты многоразовыми заглушками, половина из которых закреплена винтами. Для графического адаптера также предусмотрен упор, который можно перемещать по вертикали в зависимости от толщины карты, а при её вертикальной установке имеется также дополнительный удлиненный упор. Жаль, что в комплекте нет удлинителя PCIe x16, и его придётся покупать отдельно.
Отсек блока питания может вместить длинные устройства со множеством кабелей, но он ограничен по высоте, и установка моделей с экраном на боковой панели (например, как в ASUS ROG-THOR-1200P3-GAMING) может стать проблемой. Снизу имеются демпферы из мягкого материала для поддержки и снижения вибраций от блока питания.
Две отдельные корзины для накопителей установлены над отсеком для блока питания. На нижней можно закрепить два 2,5″ устройства или одно 3,5″, на верхней — два 2,5″. Такое небольшое количество накопителей подобного формата для современной системы, когда акцент смещается в сторону интерфейса M.2, вполне достаточно.
Боковые отверстия на поддоне материнской платы закрыты резиновыми уплотнителями, при этом сверху и снизу их нет. Для плат с разъемами на обратной стороне придется вынимать специальные заглушки, но они присутствуют только сбоку. Все кабели можно закрепить стяжками-липучками и рамкой или нейлоновыми стяжками к ушкам, которых достаточно, при этом пространства в 40 мм под поддоном должно хватить даже для большого количества проводов.
Да и в самом корпусе кабелей немало: два USB 3.2 Gen1 Type‑A, два USB 3.2 Gen2x2 Type‑C, один аудиокабель, один общий для кнопок и индикаторов, один для ARGB-подсветки и два кабеля питания SATA Power.
