Сборка
Ничего сложного в процессе сборки системы в корпусе ROG Cronox ARGB не будет, все вполне стандартно для шасси такого формата. Для удобства установки системы AiO снимаем рамку и фиксируем на ней радиатор, после чего уже собранную конструкцию устанавливаем обратно.
ЖК-экран устанавливается в соответствующие пазы на кожухе блока питания, при этом кабель продевается через отверстие с резиновым уплотнителем в задней части корпуса и подключается к материнской плате. Экран, кстати, оснащён шарниром, и его можно наклонить под удобный для пользователя угол.
После сборки получается аккуратная система, даже кабели не пришлось прокладывать каким-то особым образом, всё поместилось и ничего не торчало. Хаб для вентиляторов имеет магниты, и его легко можно разместить на одной из корзин для накопителей. Только как быть, если будут установлены все устройства для хранения данных? Вопрос риторический.
Подсветка «из коробки» для этого корпуса — красно-белая с поочередной сменой цвета. Но это касается только вентиляторов, тогда как другие элементы имеют привычную радугу или один цвет на выбор. Чтобы получить целостную картину, потребуется установить фирменное ПО, а также найти и настроить наиболее подходящий световой эффект. Жаль, что этот момент производитель продумал не до конца.
Элементы управления на передней панели имеют белую ненавязчивую подсветку, поэтому ночью она не будет освещать всё помещение, как это бывает в корпусах некоторых других производителей.
Программное обеспечение
ROG Cronox ARGB — один из немногих корпусов, который требует программного обеспечения, причем в виде двух приложений. Если световые эффекты работают сразу после сборки системы, то для ЖК-экрана нужно установить ASUS CyberView Portal, где пользователь сможет настроить фон, выбрать динамическое или статическое изображение, а также показатели мониторинга, которые будут отображаться на экране. Есть возможность включить часы.
Для управления вентиляторами и подсветкой потребуется уже «всеми любимый» Armoury Crate, после установки которого необходимые компоненты нужно загрузить отдельно, затем обновить все хабы (прошивка для корпуса, ага) и далее приступить к настройке системы. За фирменные вентиляторы полностью отвечает инструмент ROG Eurux, где можно настроить скорость вращения — с помощью пресета или в ручном режиме — и выбрать световой эффект. Полная синхронизация с экосистемой, включая другие элементы подсветки корпуса, происходит уже в Aura Sync.
Здесь можно выбрать общие эффекты и подобрать такой, чтобы он соответствовал двухцветной схеме вентиляторов. Только предварительно в настройках хаба в ROG Eurux необходимо самостоятельно указать, к какой группе (номер разъема на хабе) относятся установленные вентиляторы и их количество, иначе Aura Sync синхронизирует эффект на всех устройствах, и вернуть двухцветную схему вентиляторам не получится (пока в ROG Eurux не будет указано количество имеющихся вентиляторов). Всё очень логично и понятно.
Методика тестирования
Для проведения тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе ROG Cronox ARGB использовалась система следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,12 В);
- материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
- система охлаждения: ASUS TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD;
- термопаста: Arctic MX‑4;
- видеокарта: ASUS ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING;
- память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96;
- накопитель №1: GoodRAM SSD IRDM M.2 1 ТБ (NVMe M.2 2280);
- накопитель №2: SSD Kingston KC600 512 ГБ (SATA 6 Гб/с);
- блок питания: ASUS ROG-THOR-1200P3-GAMING.
Процессор работал с фиксированной частотой 5,0 ГГц и напряжением питания 1,12 В, что обеспечивало мощность при нагрузке около 210 Вт. Видеокарта использовалась со стоковыми настройками, но с ограниченной скоростью вентиляторов на уровне 30% (~1300 об/мин). Вентиляторы жидкостной системы охлаждения вращались со скоростью 1450 об/мин (50%), дополнительные 120-мм корпусные вентиляторы (один сзади и три сбоку) — 1380 об/мин, что обеспечивало более-менее комфортный уровень шума в 41,5 дБ(А) на расстоянии 35 см от корпуса.
Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест CPUID powerMAX с инструкциями AVX, для прогрева видеокарты — стресс-тест FurMark, как отдельно, так и при комбинированном тестировании. Нагрузка на накопители осуществлялась программой CrystalDiskMark. Мониторинг температуры процессора осуществлялся с помощью утилиты HWInfo. Измерение уровня шума проводилось с помощью шумомера Benetech GM1357.
Результаты тестирования
Что ж, мы получили хорошие результаты при тестировании в корпусе, которые фактически ничем не отличаются от показателей открытого стенда. Большой объём шасси и хорошая вентиляция делают своё дело.
Даже при комбинированной нагрузке разница минимальна, что позволяет играть и работать с таким корпусом долгое время без малейшего намека на перегрев компонентов.
Выводы
Компания ASUS выпустила довольно интересный корпус, как с точки зрения дизайна, так и эффективности охлаждения компонентов в нём. Стеклянная изогнутая панель, да ещё и с таким радиусом изгиба, придаёт изделию эстетичности и премиальности, но требует осторожного обращения с ней. С другой стороны, ROG Cronox ARGB не предназначен для того, чтобы в нём что-то постоянно менять — он отлично подходит для сборки системы из мощных топовых компонентов раз и навсегда. На это намекает и его цена, но даже на фоне видеокарты GeForce RTX 5080 с хорошим комплектом памяти корпус выглядит не так уж и дорого. Зато пользователь получит комплект недешёвых вентиляторов, большое и объёмное шасси, в котором удобно собирать систему, поддержку материнских плат формата BTF (и аналогов), а также большой встроенный экран для отображения показателей мониторинга и времени. Однако стремление производителя сделать корпус компактным по ширине не позволяет установить габаритные вентиляторы, и придется ограничиться только 120-мм моделями. Это касается и жидкостных систем охлаждения — радиаторы шире 360 мм просто не поместятся в него. Также управление графическими и световыми эффектами со скоростью вентиляторов осуществляется в двух приложениях, что не очень удобно. Зато охлаждение компонентов внутри корпуса находится на уровне открытого стенда, что нивелирует упомянутые недостатки корпуса.
В итоге мы имеем один из самых дорогих массовых корпусов, которые только есть на рынке, но с хорошей эффективностью охлаждения мощных компонентов, что подойдет для состоятельных и взыскательных пользователей, желающих собрать систему в стиле ROG в новой цветовой гамме.
