В данном обзоре мы рассмотрим новый корпус от компании Aerocool под названием CyberX Advance. Он относится к бюджетной серии PGS-V (Performance Gaming System Value) и, теоретически, должен предоставлять своим покупателям хорошие возможности по сборке системы при сходной цене. Кроме того, из достопримечательностей тут есть боковое акриловое окно и подсветка спереди. Эти корпуса есть на сайте производителя и в варианте с обычной металлической боковиной, и чуть меньшим количеством стоковых вентиляторов. Отличить их можно по отсутствию приставки Advance. Ну что же, посмотрим, как он выглядит и как устроен.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/01-aerocool-cyberx-advance.jpg)
Характеристики
Модель | Aerocool CyberX Advance |
Страница продукта | aerocool.com.tw |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 424 (В) x 205 (Ш) x 445 (Г) |
Материал | Сталь (0,6 мм), ABS пластик, Акрил (3 мм) |
Вес, кг | 4,3 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 1 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 2 |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 мм (установлены), задние — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 1 x USB 3.0, 2 х USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники, картридер для карт SD/microSD |
Прочее | Боковое акриловое окно, диод подсветки передней панели, пылевой фильтр блока питания |
Рекомендованная стоимость, $ | 50 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной картонной коробке с монохромной полиграфией на бортах. Изображение внешности шасси дублируется на фронтальной и тыльной стороне упаковки. С левой стороны упомянуты технические характеристики и информация по логистике. С правой стороны есть несколько пунктов о достоинствах устройства, переведенных на десяток языков. Внутренняя защита от повреждений состоит из двух пенопластовых демпферов и полиэтиленового пакета, на боковое окно наклеены защитные пленки. Ручки для переноски отсутствуют.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/02-aerocool-cyberx-advance.jpg)
Комплект поставки включает в себя:
- инструкцию по сборке;
- четыре кабельных стяжки;
- диагностический динамик;
- многоразовую заглушку для PCI-слота;
- три стойки материнской платы (еще шесть вкручено в поддон);
- две пары салазок для монтажа 3,5″ накопителей (одной штуки в комплекте не было);
- четыре длинных винта;
- шесть корпусных винтов для блока питания и плат расширения;
- два мелких винтика для фиксации жестких дисков;
- 23 маленьких винта для материнской платы, фиксации 2,5″ и 5,25″ накопителей.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/03-aerocool-cyberx-advance.jpg)
Внешний вид
В целом Aerocool CyberX Advance имеет стандартную прямоугольную форму корпуса, но передняя панель отличается более экзотическим дизайном. Сделана она из пластика и представляет собой два треугольника, соединенных между собой длинной стороной и выступающих вперед. Подобный стиль обычно характерен для творений NZXT. Верхняя часть фронта является сплошной дверцей, а низ поделен на две плоскости. Слева есть ничем не прикрытые отверстия в форме мелких трапеций, над которыми спрятана полоска красного светодиода. А справа расположена металлическая мелкоячеистая сетка, с логотипом компании в нижнем правом углу.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/04-aerocool-cyberx-advance.jpg)
Дверца открывается исключительно в правую сторону и держится на обычной пластиковой защелке. Потому, для открытия нужно взять за нее слева и не просто тянуть, а сначала слегка придавить по направлению вправо, чтобы отпустить защелку не сломав ее при этом. Под дверцей прячется картридер для карт формата SD и microSD, а под ними сплошной заглушкой прикрыт единственный 5,25″ отсек.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/05-aerocool-cyberx-advance.jpg)
На верхней пластиковой грани фронтальной панели расположен один порт USB 3.0, два порта USB 2.0, между которыми вставлены два 3,5-мм аудиовыхода для микрофона и наушников, затем следует мелкая круглая клавиша перезагрузки системы, два точечных индикатора активности накопителей (красного цвета) и работы системы (синего цвета) и клавиша старта ПК.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/06-aerocool-cyberx-advance.jpg)
Всю левую грань корпуса занимает акриловая панель, которая держится на шести винтах с накатанной головкой.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/07-aerocool-cyberx-advance.jpg)
Акрил имеет толщину 3 мм и очень сильно тонирован. Угловые скосы у него заострены, крепежные винты не имеют никаких демпферов, потому обращаться с ними нужно осторожно и избегать излишней затяжки, чтобы не повредить хрупкую боковину.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/08-aerocool-cyberx-advance.jpg)
Правая сплошная дверца имеет штамповку толщиной приблизительно в 8 мм. Она снабжена ручкой для облегчения демонтажа и держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой. Снимается по направлению назад.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/09-aerocool-cyberx-advance.jpg)
Благодаря ребрам жесткости и штамповке, правая боковая панель получилась очень прочной, даже несмотря на относительно тонкий металл.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/10-aerocool-cyberx-advance.jpg)
Верхняя металлическая панель сплошная, без каких либо отверстий. Ее можно использовать в качестве дополнительной полочки, если возникнет такая необходимость.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/11-aerocool-cyberx-advance.jpg)
Задняя панель сделана очень стандартно. Справа вверху расположена вентиляционная решетка с предустановленным на ней 120-мм вентилятором, слотов расширения семь, все закрыты глухими одноразовыми заглушками. Справа от них есть еще одна решетка для вентиляции. Посадочное место для блока питания находится внизу и позволяет ориентировать БП как вентилятором вверх, так и вниз.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/12-aerocool-cyberx-advance.jpg)
В задней части дна корпуса находится вентиляция для блока питания, прикрытая пылевым фильтром в виде мелкоячеистой металлической сеточки. Ножки расположены ровно по углам, а в передней панели есть вырез для облегчения ее демонтажа.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/13-aerocool-cyberx-advance.jpg)
Ножки пластиковые, высотой в 12 мм. На их основании наклеены мягкие нашлепки, которые хорошо держатся за стол и уменьшают уровень передачи вибраций с корпуса на него.
![Aerocool CyberX Advance](/case/aerocool-cyberx-advance/14-aerocool-cyberx-advance.jpg)
Заглянем внутрь.
