Внутри
Процедура разборки стандартная: аккуратно отклеиваем основные ножки, выкручиваем мелкие винты, разъединяем половинки корпуса. Внутри видна знакомая структура двух плат: нижняя с сенсором и основной электроникой, верхняя с микропереключателями и колесиком.
Обзор беспроводной игровой мыши Razer Viper V4 Pro. 8К и неделя автономностиОбзор беспроводной игровой мыши Razer Viper V4 Pro. 8К и неделя автономностиОбзор беспроводной игровой мыши Razer Viper V4 Pro. 8К и неделя автономности
Главная техническая новость Viper V4 Pro это сенсор Razer Focus Pro 50K Optical Sensor Gen‑3. Максимальное разрешение 50 000 dpi, скорость отслеживания до 930 IPS и ускорение до 90G формально превосходят все, что есть на рынке, включая Focus Pro 45K Gen‑2 в недавнем DeathAdder V4 Pro.
Но настоящая инновация здесь не в этих цифрах. Как и в предыдущих поколениях, большинство профессионалов ставит DPI в пределах 400‑1600, поэтому маркетинговое повышение предела с 35 000 до 50 000 dpi в реальной игре ничего не меняет.
А вот технология Frame Sync действительно интересная. Чтобы понять почему, стоит вспомнить, как вообще работает оптический сенсор мыши. Сенсор делает снимки поверхности коврика с определенной частотой, микроконтроллер мыши обрабатывает эти снимки и формирует пакеты с координатами, а USB-подсистема отправляет эти пакеты на компьютер со своей частотой опроса. Исторически эти три цикла (снимок сенсора, обработка в микроконтроллере, передача по USB) работали асинхронно. То есть, в момент USB-опроса сенсор мог быть «посередине» нового снимка, и тогда в пакет попадали данные предыдущего снимка с интерполяцией. На 1000 Гц это незаметно, но на 8000 Гц, где пакет отправляется каждые 0,125 мс, такая несогласованность выливается в мелкие дрожания курсора и микростатеры в играх.
Frame Sync жестко синхронизирует эти три цикла через единый аппаратный генератор тактовой частоты. Каждый пакет, отправляемый на ПК, гарантированно содержит самые свежие данные сенсора. Razer заявляет для V4 Pro задержку движения 0,36 мс, что втрое меньше типичных беспроводных решений предыдущего поколения. Объективно измерить разницу на физическом уровне в игре обычному человеку невозможно, но плавность курсора на 4000–8000 Гц действительно ощущается лучше, чем у V3 Pro, и это не самовнушение: мышь получила еще и принципиально другую систему передачи данных, о которой ниже.
Оптические переключатели основных кнопок Gen‑4 впервые появились у Razer DeathAdder V4 Pro несколько месяцев назад, а у Viper V4 Pro становятся второй ласточкой перехода на новое поколение. Они заменили Gen‑3 в V3 Pro: производитель заявляет на 12% меньше усилия нажатия, сокращение хода до активации до 0,25 мм и увеличение ресурса до 100 миллионов нажатий. По субъективным ощущениям, кнопки действительно стали легче и еще четче, хотя звук нажатия характерен для «звонких» оптических переключателей последних поколений Razer, с «мраморным» (marble) призвуком. Такое часто нравится тем, кто собирает клавиатуры, но в мыши — решение несколько спорное. Для тихого ночного гейминга шум может быть великоват, для стримеров с микрофоном у стола — тоже. Интересно, что прямой конкурент из лагеря Logitech в Superstrike пошел другим путем и предложил технологию HITS (Hall-effect Inductive Trigger Switch) с индуктивными переключателями на эффекте Холла, которые позволяют пользователю программно настраивать точку срабатывания и силу нажатия. Razer своего аналога пока не представила.
Самая существенная новость, которая прошла почти незамеченной на презентации, это полностью оптическое колесико прокрутки вместо механического энкодера TTC Silver у V3 Pro. Это одно из главных уязвимых мест премиальных мышей последних лет: механические энкодеры со временем загрязняются, изнашиваются и начинают выдавать некорректные шаги или пропускать импульсы. Razer заменил электрические контакты оптической парой «светодиод-фотоприемник», физически не имеющей точек износа. Производитель заявляет в 3,3 раза более высокую надежность, что на практике означает исчезновение одной из типичных причин, по которой пользователи ранее меняли мышь после 1–2 лет активной игры.
Батарея компактная, с емкостью 306 мА⋅ч. Казалось бы, как на таком небольшом аккумуляторе вообще возможны 180 часов работы на 1000 Гц и 45 часов на 8000 Гц? Ответ скрывается в протоколе беспроводной связи.
HyperSpeed Wireless Gen‑2 оказался не просто маркетинговым апдейтом названия, а кардинально переработанным радиопротоколом, скрывающим инновации под этой самой пометкой «Gen‑2». В нем есть динамическая смена каналов с избежанием помех, оптимизированный цикл передачи и принципиально другая архитектура управления питанием. Razer официально заявляет снижение энергопотребления на 60% по сравнению с первым поколением HyperPolling Wireless и задержку клика 0,204 мс, что фактически совпадает с показателями премиальных проводных мышей.
Годами частота 8000 Гц оставалась скорее маркетингом, так как батарея разряжалась за 15–20 часов, и ни один рядовой игрок не соглашался ежедневно заряжать мышь ради сомнительного улучшения плавности. В V4 Pro эту планку наконец-то удалось взять: 45 часов на 8000 Гц переводят режим максимальной частоты из разряда «для демо» в полностью рабочее состояние. Это примерно вдвое больше, чем у прямого конкурента Logitech G Pro X2 Superstrike, и на момент выхода обзора ни один другой флагман не подбирается к этим цифрам.
Программное обеспечение
Для тех, кто пользуется другими продуктами Razer, приложение Synapse является давно знакомым. Все привычные функции флагманского сенсора доступны: Asymmetric Cut-off (отдельная настройка высоты отрыва и приземления с точностью до 26 уровней), Sensitivity Matcher (перенос настроек с другой мыши), Dynamic Sensitivity (динамическое изменение DPI в зависимости от скорости движения), Motion Sync, Rotation Tool (калибровка естественного угла наклона при свайпах) и настройка DPI с точностью 1 единицы отдельно для горизонтали и вертикали. Функция Smart Polling Rate Switcher автоматически переключает повышенную частоту опроса только в полноэкранных играх. На рабочем столе мышь возвращается к экономным 1000 Гц, что является разумным способом не тратить батарею на события, которые не требуют 8000 Гц (скажем, на скроллинг в браузере).
Обзор беспроводной игровой мыши Razer Viper V4 Pro. 8К и неделя автономностиОбзор беспроводной игровой мыши Razer Viper V4 Pro. 8К и неделя автономностиОбзор беспроводной игровой мыши Razer Viper V4 Pro. 8К и неделя автономностиОбзор беспроводной игровой мыши Razer Viper V4 Pro. 8К и неделя автономностиОбзор беспроводной игровой мыши Razer Viper V4 Pro. 8К и неделя автономностиОбзор беспроводной игровой мыши Razer Viper V4 Pro. 8К и неделя автономностиОбзор беспроводной игровой мыши Razer Viper V4 Pro. 8К и неделя автономности
Настоящая же новость это появление Razer Synapse Web (Beta). Это веб-приложение, которое через WebHID API общается с мышью прямо из браузера (Chrome, Edge или любого Chromium-совместимого), без необходимости ничего устанавливать в систему.
Пользователь заходит на synapse.razer.com, дает браузеру разрешение на USB-коммуникацию с устройством и получает доступ к основной функциональности: DPI, частота опроса, LOD, привязка кнопок и сохранение профиля во встроенную память мыши. Для киберспортсменов на LAN-турнирах, где установка стороннего ПО на официальные ПК запрещена, это изменение правил игры в буквальном смысле. Раньше приходилось либо брать с собой свое «железо» с заранее прошитыми настройками, либо обходиться без тонкой настройки. Теперь достаточно браузера.
Интересно, что аналогичные веб-интерфейсы начали последние годы появляться и у других производителей (например, у Lamzu), так что Razer тут не является первооткрывателем, тем более, что пока Razer V4 Pro является единственной мышью с поддержкой Synapse Web Beta. Тонкие настройки всё ещё требуют полной десктопной версии Synapse 4, но для 90% сценариев веб-версии хватает с запасом. Мелкие баги пока есть, например, LED-индикаторы донгла могут не реагировать на изменение DPI без запущенного десктопного Synapse, но производитель уже признал эти проблемы и обещает исправления.
Впечатления
При первом подключении Synapse предложил обновить прошивку мыши.
Разница в 5 граммов между V3 Pro (54 г) и V4 Pro (49 г) на бумаге выглядит скромно, но в руке ощущается. Прежде всего из-за того, что уменьшение веса сопряжено с заметным увеличением жесткости корпуса. V3 Pro при сильном сжатии издавала едва слышный скрип, V4 Pro молчит. В динамических движениях мышь послушнее поворачивается в направлении, когда нужно остановиться после свайпа. Это одно из тех улучшений, трудно измеряемое числами, но которое фиксируется в подсознании уже после 30 минут игры.
Игра на 8000 Гц, которую год назад мы характеризовали как «для фанатов», теперь в V4 Pro получила новый смысл. Во-первых, в Microsoft за последний год сделали несколько обновлений Windows 11 с улучшением обработки сигналов от высокочастотных мышей. В играх на Unreal Engine 5, которые ранее выдавали странные дерганья и нестабильную скорость камеры при 8000 Гц, картина стала значительно лучше. Во-вторых, Frame Sync и HyperSpeed Gen‑2 вместе уменьшают мелкие колебания. В‑третьих, и это главное, автономность перестала быть проблемой. 45 часов на 8000 Гц означает неделю активной игры с одной зарядки, а не ежедневное подключение кабеля. Мышь наконец-то действительно стала полезной на этой частоте, а не просто способной её выдавать.
Тестирование в утилите Razer Polling Rate Tester подтверждает стабильность максимальной частоты в условиях, когда донгл находится рядом с мышью. Более того, при нахождении донгла в метре от мыши и подключении к фронтальному порту USB, стабильная частота с 7850–7900 Гц упала лишь до 7700 Гц. Это гораздо стабильнее, чем демонстрировали предыдущие поколения.
Традиционная проверка нагрузки на процессор в зависимости от частоты опроса (на тестовой системе с Intel Core i9-12900K) напоминает о единственной теперь причине, почему максимальная частота может не всегда нравиться пользователям. Впрочем, фактическое изменение быстродействия в играх не является чем-то заметным, кроме бенчмарков:
Частота опроса, Гц Загрузка CPU, %
125 1–2
500 2–3
1000 3–5
2000 5–8
4000 9–10
8000 12–15
Основные кнопки действительно заметно легче по сравнению с и так легкими у V3 Pro, заявленные 12% оказались не только маркетингом. Боковые также несколько легче и стабильнее. А вот колесико даже добавило усилия нажатия:
Кнопка Усилие нажатия, г
Основные 25–28
Боковые 62–70
Колесико 153–187
Сенсор Focus Pro 50K Gen‑3 работает предсказуемо безупречно на всех проверенных поверхностях, включая стеклянные, металлические и гибридные коврики.
Автономность впечатляет прежде всего по сравнению с V3 Pro: при одинаковых условиях новая мышь работает почти вдвое дольше на частоте 1000 Гц. Но это лишь половина позитива, так как с точки зрения психологической комфортности, зарядка раз в неделю при регулярных играх с частотой 8000 Гц это совсем другой опыт, чем зарядка каждую ночь!
Напоследок — краткий итог главных отличий между двумя поколениями главной «киберспортивной» мыши Razer:
Показатель Viper V3 Pro Viper V4 Pro
Вес, г 54 49
Сенсор Focus Pro 35K Gen‑2 Focus Pro 50K Gen‑3 с Frame Sync
Переключатели кнопок Оптические Gen‑3 (90 млн) Оптические Gen‑4 (100 млн)
Колесико Механическое (TTC Silver) Оптическое
Беспроводной протокол HyperSpeed Wireless HyperSpeed Wireless Gen‑2
Автономность 1000 Гц, ч 95 180
Автономность 8000 Гц, ч 17 45
Веб-настройка – Synapse Web Beta
Средняя цена, грн 7999 8999
Выводы
Razer Viper V4 Pro это пример того, насколько нетрадиционно может выглядеть «новое поколение» на рынке, где внешняя форма уже практически доведена до идеала. Всё, что обещали инженеры при анонсе, они реально сделали: более лёгкий корпус без потери прочности, сенсор с Frame Sync, оптическое колёсико без риска механического износа, а главное, автономность на 8000 Гц, которая впервые в истории делает эту частоту не аттракционом, а повседневным режимом.
Понравилось:
  • Вес 49 граммов без перфорации корпуса и поступок жесткости.
  • Сенсор Focus Pro 50K Gen‑3 с технологией Frame Sync.
  • Оптические переключатели Gen‑4 с ресурсом 100 млн нажатий и более легким нажатием.
  • Оптическое колесико прокрутки без риска износа механического энкодера.
  • Рекордная автономность 180 часов на 1000 Гц и (особенно!) 45 часов на 8000 Гц.
  • Донгл HyperSpeed Gen‑2 с большей антенной и LED-индикацией.
  • Synapse Web Beta для настройки из браузера без установки ПО.
  • Сохранена проверенная форма V3 Pro, не нужно переадаптировать мышечную память.
  • Накладки на корпус и кнопки в комплекте.
Не понравилось:
  • Цена выше V3 Pro на 1000 грн.
  • Звонкий мраморный звук кликов.
  • Кнопка DPI находится снизу, для переключения нужно отрывать мышь.
  • Глайды с V3 Pro не подходят на V4 Pro из-за измененной геометрии.
Стоит ли обновляться с V3 Pro? Для рядового игрока, который использует 1000–2000 Гц и доволен имеющимся скроллом, обновление трудно оправдать, потому что функционально V3 Pro остается замечательной мышью. Разница в 5 граммов веса и немного лучший сенсор скорее всего ничего существенно не изменят. А вот для профессиональных киберспортсменов, энтузиастов, играющих на 8000 Гц, и тех, у кого после двух лет активного использования V3 Pro уже появились проблемы с ресурсом, V4 Pro выглядит логичным переходом. В соревновательных дисциплинах, где счет идет на миллисекунды, каждая деталь вроде оптического колесика, 60-процентного снижения потребления донгла и Synapse Web на LAN-турнирах может иметь значение.
Стоит ли новинка доплаты в 1000 грн по сравнению с предшественником? Безусловно! Razer Viper V3 Pro держится два года на первом месте профессионального рейтинга, а V4 Pro за месяц после выхода уже успел набрать около 20% его аудитории. Если эта динамика продолжится, то к концу 2026 года именно V4 Pro станет новым эталоном, на который будут равняться конкуренты. Отсутствие ответа на Logitech HITS оставляет определенную уязвимость в технологическом позиционировании, и рано или поздно Razer придется представить нечто подобное. Но по сумме всего остального, от автономности на 8000 Гц до оптического колесика, устраняющего типичную причину смерти премиальных мышей, у Razer вновь получилась мышь, которую ближайшие несколько лет придется догонять всем.
