Установка системы охлаждения
Установку системы охлаждения Montech NX600 ARGB мы проверим на примере платформы AMD AM5. Для начала нужно снять стоковые колодки возле сокета на материнской плате и установить соответствующие стойки из комплекта поставки кулера. Стойки подписаны для каждой платформы, так что спутать их не получится.
Обзор и тестирование процессорного кулера Montech NX600 ARGB. Две башни для экономных
Далее устанавливаем кронштейны изгибом к процессору и фиксируем соответствующими винтами.
Наносим термопасту на процессор и устанавливаем радиатор, фиксируем поочередно с каждой стороны.
Теперь устанавливаем вентиляторы, передний быстро, на другой тратим больше времени. Можно немного отгибать секции радиатора, чтобы вентилятор легче проходил между ними. Подсоединяем провода.
Передний вентилятор будет накрывать память, но если не использовать очень высокие модули, то проблем с совместимостью не возникнет.
Оба комплектных вентилятора имеют RGB-подсветку, но пользователь фактически будет видеть световые эффекты лишь от переднего, тогда как другой будет подсвечивать пластины внутри радиатора.
Отпечаток пасты хороший, что свидетельствует о качественном прижиме подошвы к крышке процессора.
Обзор и тестирование процессорного кулера Montech NX600 ARGB. Две башни для экономныхОбзор и тестирование процессорного кулера Montech NX600 ARGB. Две башни для экономных
Программное обеспечение
С системой воздушного охлаждения Montech NX600 ARGB не поставляется какого-либо программного обеспечения, но производить управление можно любым фирменным приложением от материнской платы, если там есть опции по настройке скорости вентиляторов и режимов работы RGB-подсветки.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы охлаждения Montech NX600 ARGB был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • видеокарта: интегрированное ядро AMD Radeon;
  • память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2×48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32-38-38-80-1Т, 1,35 В);
  • SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
  • термопаста: Arctic MX‑4.
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 21 градус Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505.
Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность кулера сравнивалась со всем известным односекционным воздушным охладителем Zalman CNPS10X Performa, а также с Noctua NH-U12A. Кроме того, дополнительно было задействовано тестирование с одним вентилятором, установленным между двумя секциями радиатора.
Результаты тестирований
Вентиляторы Montech NX600 ARGB оказались шумнее остальных, тогда как одна отдельная вертушка почти на уровне Zalman, которая в свое время считалась одной из самых шумных на рынке.
По эффективности кулер выступает на уровне более дорогого NH-U12A, но ценой увеличенного уровня шума. Интересно, что использование лишь одной вертушки на высоких оборотах почти не влияет на результат, тогда как на 1500 об/мин и ниже температура процессора существенно возрастает, хотя и не так сильно, как с CNPS10X Performa. И лишь на минимальной скорости вентиляторов кулер не может справиться с такой нагрузкой, демонстрируя 100 и более градусов. Zalman ведет себя аналогично, но при этом он более шумный.
Выводы
Montech NX600 ARGB оказался достаточно эффективным кулером, способным конкурировать даже с продуктами именитых производителей. В его комплекте имеется все необходимое для использования с современными и популярными платформами. Радиатор устанавливается легко, а вот с вентиляторами придется потратить некоторое время. Вертушки довольно производительные и имеют RGB-подсветку, что понравится ценителям современных и ярких ПК. Но их нестандартная толщина делает пользователя заложником использования фирменных вентиляторов Montech — в случае необходимости заменить на другие модели будет сложновато. Благодаря конструкции из двух башен кулер демонстрирует хорошую эффективность, а использование 120-мм вентиляторов позволяет установить его на любую материнскую плату. Также не будет проблем и с совместимостью с большинством корпусов, как и с памятью, если модули не слишком высокие. А вот уровень шума оказался достаточно высоким, хотя доступная цена перекрывает этот недостаток, что для рядового пользователя зачастую важнее звуковых характеристик продукта.
В итоге, если на первом месте стоит производительность, красивый вид и цена, то Montech NX600 ARGB станет хорошим выбором для игрового ПК среднего уровня. В активе компании есть также белый вариант, который дополнит соответствующий сетап и не ударит по бюджету пользователя. При желании немного сэкономить — можно посмотреть в сторону моделей NX600 без RGB.
