Привычные нам воздушные системы охлаждения на тепловых трубках известны еще с начала этого тысячелетия. Первые модели хоть и были ограничены размерами 80-мм вентиляторов, но уже тогда демонстрировали хорошие результаты. Со временем габариты систем охлаждения возрастали, как и сложность их конструкции, что позволяло справиться с аппетитами мощных компонентов. Но прогресс не стоит на месте, и теперь топовые процессоры и видеокарты требуют гораздо большего, чем воздушное охлаждение, тогда как массовые решения все еще могут довольствоваться классическими кулерами. Один из таких мы и рассмотрим, а именно Montech NX600 ARGB.
Обзор и тестирование процессорного кулера Montech NX600 ARGB. Две башни для экономных
Характеристики
Производитель Montech
Модель NX600 ARGB
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM4/AM5, Intel LGA 1700/1851/1200/115x
Размер радиатора (ДхШхВ), мм 120 x103x159
Размер вентилятора (ДхШхВ), мм 120×120×30
Материал и конструкция радиатора Двухсекционная вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, пронизанных шестью медными тепловыми трубками диаметром 6 мм, расположенными U‑образно
Вес радиатора, г 717,5
Количество пластин радиатора, шт. 52+52
Толщина пластин, мм 0,4
Расстояние между пластинами, мм 1,7
Рассчитанная площадь радиатора, см² ~8295
Модель вентилятора MTZ1204201
Скорость вентилятора, об/мин 800‑2000 +/-10% с ШИМ
Объем воздушного потока, м³/ч (CFM) 144,56 (85,09)
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 34,17
Статическое давление, мм воды 3,35
Тип подшипника вентилятора Гидродинамический
Ожидаемая наработка на отказ, ч Н.д.
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Сила тока вентилятора, А 0,35
Энергопотребление вентилятора, Вт 4,2
Особенности ARGB-подсветка вентилятора
Средняя стоимость, грн 1 899
Комплект поставки
Кулер поставляется в квадратной сине-белой коробке, на которой изображена система охлаждения и указаны ее ключевые особенности и характеристики.
Обзор и тестирование процессорного кулера Montech NX600 ARGB. Две башни для экономныхОбзор и тестирование процессорного кулера Montech NX600 ARGB. Две башни для экономных
В комплекте поставки имеется все необходимое для установки кулера на современные и популярные платформы:
  • два 120-мм вентилятора с RGB-подсветкой (на фото не представлены);
  • два кронштейна для платформы AMD AM5/AM4;
  • четыре стойки для платформы AMD AM5/AM4;
  • четыре винта крепления кронштейнов для платформы AMD AM5/AM4;
  • два кронштейна для платформы Intel LGA 1851/1700/1200/115x;
  • четыре стойки для платформы Intel LGA 1851/1700/1200/1100/115x;
  • четыре винта крепления кронштейнов для платформы Intel LGA 1851/1700/1200/1100/115x;
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200/1100/115x;
  • четыре проволочные скобы для крепления вентилятора;
  • тюбик термопасты;
  • шпатель для нанесения термопасты;
  • документация.
Внешний вид и конструкция
Система охлаждения поставляется без установленных вентиляторов, которые пользователь должен зафиксировать на радиаторе после сборки системы.
Радиатор имеет классическую конструкцию с двумя башнями, которая в свое время приобрела популярность с появлением 140-мм вентиляторов. Для сохранения компактности производитель отдал предпочтение типоразмеру 120 мм, что позволяет избежать проблем с установкой кулера на большинстве материнских плат.
Габариты радиатора составляют 120×103×159 мм вместе с декоративными пластиковыми накладками, которые накрывают пластины сверху. Количество пластин достигает 52 штук, их толщина равна 0,4 мм, а расстояние между ними — 1,7 мм, что требует вентилятора с хорошим давлением. Восемь пластин снизу каждой секции имеют меньшие размеры для обеспечения совместимости с высокими компонентами на материнской плате или памяти. Общая площадь радиатора составляет примерно 8295 см², что можно назвать хорошим показателем для таких размеров.
Обзор и тестирование процессорного кулера Montech NX600 ARGB. Две башни для экономныхОбзор и тестирование процессорного кулера Montech NX600 ARGB. Две башни для экономныхОбзор и тестирование процессорного кулера Montech NX600 ARGB. Две башни для экономных
Количество тепловых трубок равно шести, они проходят через продолговатое основание и пронизывают пластины в шахматном порядке. Размеры подошвы составляют 44,5×34,5 мм, что будет актуальным для процессоров Intel, крышка которых также имеет продолговатую форму. Прямого контакта нет, на пятаке видны конические следы от фрезы, но он ровный и без каких-либо бугров. На основании уже установлен кронштейн с накидными гайками и пружинами. Для защиты подошвы во время транспортировки предусмотрена пленка, которую нужно не забыть снять перед установкой радиатора на процессор.
Комплектные вентиляторы имеют размеры 120×120×28 мм, но благодаря резиновым демпферам по углам рамки фактическая толщина равна 30 мм, что станет проблемой в поиске замены, если один из них выйдет из строя. Используется модель MTZ1204201 с гидродинамическим подшипником. Скорость вентиляторов достигает 2000 об/мин со статическим давлением в 3,35 мм водяного столба, что позволяет хорошо продувать радиатор, но и шум от них будет соответствующий — 51,2 дБ(А) на расстоянии 35 см.
Версия кулера у нас с ARGB-подсветкой, так что проводов от вентиляторов целая куча, но кабели одного из них несут транзитную функцию, что позволяет избавиться от беспорядка в системе, но опять же, требует фирменных вертушек при замене. В итоге длина кабеля питания вентиляторов составляет 25 см, тогда как RGB-подсветки — 56,5 см, чего хватит даже при нестандартном подключении к материнской плате.
С установкой переднего вентилятора у пользователя проблем не будет, а вот с вертушкой между секциями придется попотеть. Вентилятор в том месте входит плотно, но проволочные скобы постоянно цепляются за пластины и пытаются выпасть из отверстий рамки, так что быстро установить или снять вертушку будет проблематично. Замена на другие модели (например, Noctua NF-A12x25 PWM) ситуацию не улучшает — они просто болтаются на радиаторе. Также установка переднего вентилятора увеличивает размеры радиатора на 30 мм и перекрывает память, так что очень высокие модули с Montech NX600 ARGB установить не получится.
