Характеристики платы
| Модель | ASRock X79 Extreme4-M |
| Чипсет | Intel X79 Express |
| Процессорный разъем | Socket LGA2011 |
| Процессоры | Core i7 (Sandy Bridge-E) |
| Память | 4 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866*/2133*/2400*(O.C.), максимум 32 ГБ Поддержка серверной памяти ECC при установке процессоров Intel Xeon серий E5 16xx/26xx/46xx в исполнении LGA2011 |
| Слоты PCI-E | 2 PCI Express 3.0 x16 1 PCI Express 3.0 x16@x8 |
| Слоты PCI | 1 |
| Количество подключаемых вентиляторов | 6 (2 x 4pin и 4 x 3pin) |
| Порты PS/2 | 2 |
| Порты USB | 4 x 3.0 (2 разъема на задней панели) 10 x 2.0 (6 разъемов на задней панели) |
| ATA-133 | – |
| Serial ATA | 2 канала SATA 6 Гбит/с (Intel X79 Express) 4 канала SATA 3 Гбит/с (Intel X79 Express) 1 канал SATA 6 Гбит/с (ASMedia 1061) |
| eSATA | 1 канала eSATA 6 Гбит/с (ASMedia 1061) |
| RAID | 0, 1, 5, 10 (Intel X79 Express) |
| Встроенный звук | Realtek ALC898 (7.1, HDA) |
| S/PDIF | Оптический и коаксиальный |
| Встроенная сеть | Broadcom BCM57781 (Gigabit Ethernet) |
| FireWire | 2 VIA 6315N (1 разъем на задней панели) |
| COM | 1(на плате) |
| LPT | – |
| BIOS/UEFI | AMI UEFI |
| Форм-фактор | Micto-ATX |
| Размеры, мм | 244 x 244 |
| Дополнительные возможности | Кнопки Power, Reset, Clear CMOS (на задней панели), POST-индикатор |
Функциональность платы нельзя назвать выдающейся, однако, принимая во внимание габариты и стоимость рассматриваемого продукта, предъявить к ней какие-либо претензии в данном случае действительно довольно сложно. Отдельно отметим 6+2-фазную подсистему питания, поддержку, как современных (USB 3.0, SATA 6 Гбит/с, PCI Express 3.0), так и теряющих актуальность портов расширения (COM, FireWire), а также присутствие специальных кнопок, существенно облегчающих эксперименты с оверклокингом. Немаловажно, что ASRock X79 Extreme4-M является одной из наиболее доступных материнских плат на базе чипсета Intel X79 Express, представленных на украинском рынке.
Комплект поставки
Картонная коробка, в которой поставляется ASRock X79 Extreme4-M, имеет средние размеры и выполнена в тёмных тонах, гармонируя с дизайном самой платы. Оформление под «анодированный металл», знакомое по другим продуктам тайваньского вендора, выглядит довольно приятно.
Обратная сторона упаковки, традиционно, весьма информативная. Здесь пользователь может ознакомиться с основными характеристиками ASRock X79 Extreme4-M, а также почитать об особенностях поддерживаемых ею технологий и стандартов.
Комплект поставки небогат, что выглядит вполне закономерным, ведь добавление большого количества штатных аксессуаров вынудило бы производителя установить более высокую цену на рассматриваемый продукт. Тем не менее, даже такого набора аксессуаров большинству пользователей будет вполне достаточно для комфортной сборки системы. Помимо самой платы, в коробке мы обнаружили:
- руководство пользователя;
- инструкции по настройке UEFI, Lucid Virtu и XFast USB;
- диск с драйверами и утилитами;
- заглушку на заднюю стенку корпуса;
- два шлейфа SATA 6Gb/s;
- мостик NVIDIA SLI.
Внешний вид и функциональность
Общие черты внешнего вида ASRock X79 Extreme4-M в целом повторяют таковые для недавно рассмотренной флагманской модели. Здесь мы видим то же сочетание тёмно-коричневого текстолита, золотистых конденсаторов и черных слотов расширения, которое, как мы уже отмечали, выглядит весьма удачно.
Принимая во внимание, что даже на полноформатных (ATX) системных платах на основе набора системной логики Intel X79 Express компоновка выполнена очень плотно, неудивительно, что на текстолите ASRock X79 Extreme4-M с габаритами 244 х 244 мм свободной места практически не осталось. Тем не менее, большая часть разъёмов и слотов находится в наиболее подходящих для них местах и на оптимальном удалении друг от друга, не мешая аккуратной укладке проводов внутри системного блока. Исключением может стать разве что третий интерфейс SATA 6 Гбит/с, расположенный между внутренним USB-портом, DIMM-слотами и радиатором чипсета.
Сложность разводки также обращает на себя внимание при взгляде и на обратную сторону платы. Сюда производитель также вынес несколько дополнительных контроллеров и некоторые элементы модуля VRM, которые не имеют никакого охлаждения.
ASRock X79 Extreme4-M поддерживает установку процессоров Intel Core i7 второго поколения (Sandy Bridge-E) с разъемом LGA2011, а максимальный объем оперативной памяти стандарта DDR3, который можно установить, составляет 32 ГБ. Отметим, что в отличие от решений классом выше, тестируемая плата предлагает пользователям только четыре DIMM слота, которые разделены пополам процессорным сокетом. Также как и другие платы на основе Intel X79 Express, ASRock X79 Extreme4-M поддерживает четырёхканальный режим работы оперативной памяти, однако как мы уже выяснили, пользу от этого можно получить только в узкоспециализированных приложениях и бенчмарках.
Подсистема питания процессора с применением ШИМ-контроллера CHL8328 производства компании CHiL Semiconductor выполнена по схеме «6+2 фазы». При этом шесть фаз задействовано непосредственно для питания самих вычислительных ядер, а еще две — для «системного агента». Отметим, что при производстве ASRock X79 Extreme4-M применяются только японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера (окрашенные в золотистый цвет) и другие высококачественные компоненты.
Несколько компонентов модуля VRM инженеры ASRock были вынуждены вынести на обратную сторону платы, лишив их всякого охлаждения. Несомненно, такое решение может не самым лучшим образом сказаться на разгонном потенциале платы, ведь нагрузка на узел питания в случае даже умеренного разгона процессоров семейства Intel Sandy Bridge-E оказывается действительно немалая.
Для обеспечения питания элементов материнской платы предусмотрены силовой разъем EPS12V и 24-контактный ATX, которые удачно расположены — аккуратная прокладка кабелей питания к ним не вызовет сложностей в подавляющем большинстве корпусов.
При установке двух видеокарт рекомендуется также задействовать 4-контакный разъём питания, установленный возле верхнего слота расширения.
Набор слотов расширения представлен двумя полноскоростными (х16) разъёмами PCI Express третьей ревизии, одним PCI и PCI-E 3.0 х16, пропускная способность которого физически ограниченна до 8-ми линий скоростного интерфейса (второй слот при отсчете от сокета). ASRock X79 Extreme4-M поддерживает установку двух видеоускорителей в режимах NVIDIA SLI и AMD CrossFireX, а при установке тандема двухчиповых адаптеров доступными также будут Quad- CrossFireX и SLI. Компоновка скоростных интерфейсов выполнена разумно, учитывая, что все современные видеокарты оснащены как минимум двухслотовой системой охлаждения, а наличие теряющего актуальность PCI-разъёма может стать весомым достоинством рассматриваемого продукта для многих обладателей звуковых карт и другой периферии, подключаемой к старой шине.
Радиатор «южного моста» Intel X79 Express занимает немалую часть правого нижнего угла платы. Из семи интерфейсов SATA, расположенных рядом с ним, половина соответствует передовому стандарту SATA 6 Гбит/с (порты окрашены в серый цвет). Остальные разъёмы окрашены в черный цвет и соответственно поддерживают скорость передачи данных до 3 Гбит/с (SATA II). Ближе к DIMM-слотам распаян 19-контактный внутренний USB 3.0 разъём, для подключения выходов на передней панели корпуса, а также колодка USB 2.0 и интерфейс для подсоединения инфракрасного приёмника пульта ДУ.
Слева от чипсетного охладителя находятся кнопки запуска и перезагрузки системы, которые могут пригодиться не только в процессе экспериментов на открытом стенде, индикатор POST-кодов и микросхема с прошивкой UEFI.
Ещё немного левее у нижнего края платы — разъем для вывода на лицевую или заднюю панель корпуса двух интерфейсов USB 2.0, а также внутренние порты FireWire и COM.
Система охлаждения ASRock X79 Extreme4-M включает два алюминиевых радиаторов средних размеров: один из них предназначены для охлаждения силовых элементов цепи питания центрального процессора, а второй — для микросхемы X79. Особенностью штатной системы охлаждения, помимо приятного внешнего вида, является технология X-FAN. Её суть состоит в том, что вентилятор, предназначенный для обдува чипсетного радиатора будет раскручиваться только в том случае, если микросхеме будет требоваться более интенсивное охлаждение. В противном случае СО будет функционировать в пассивном режиме. С одной стороны это позволяет снизить уровень шума систем при умеренной нагрузке, а с другой — продлить срок жизни миниатюрного вентилятора и улучшить «оверклокерский» потенциал.
Контакт радиаторов с силовыми элементами системы питания улучшен с помощью термопрокладок.
Внешний осмотр платы мы традиционно закончим изучением задней панели ввода вывода, которая включает:
- два порта PS/2 (для подключения мыши и клавиатуры);
- кнопку сброса настроек CMOS;
- шесть разъемов USB 2.0 и два USB 3.0 (ASMedia ASM 1042);
- интерфейс Gigabit Ethernet (Broadcom BCM57781);
- порт eSATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM 1061);
- один разъём FireWire (VIA 6315N);
- оптический (S/PDIF) и коаксиальный аудиовыходы;
- шесть гнезд Mini-Jack с поддержкой 7.1-канального звука (Realtek ALC898).
