Сегодня мы рассмотрим блок питания MSI MAG A850GLS PCIE5 с сертификатом 80 PLUS Gold. Он поддерживает стандарты ATX 3.1 и PCI‑E 5.1 для современных видеокарт. Блок имеет гарантию 7 лет, должен выдерживать кратковременные пиковые перегрузки до 220% от номинала и иметь низкий уровень шума. Посмотрим, насколько он получился хорошим.
| Производитель | MSI |
| Модель | MAG A850GLS PCIE5 |
| Мощность, Вт | 850 |
| Сертификат энергоэффективности | 80 PLUS Gold |
| Форм-фактор | ATX |
| Схема подключения кабелей | Модульная |
| Мощность канала +12V, Вт (А) | 849,6 (70,8) |
| Мощность канала +5V, Вт (А) | 100 (20) |
| Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 66 (20) |
| Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 100 |
| Мощность канала –12, Вт (А) | 3.6 (0,3) |
| Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
| Активный PFC | + |
| Диапазон сетевого напряжения, В | 100–240 |
| Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
| Размер вентилятора, мм | 135×135×25 |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Количество кабелей/разъемов для CPU | 2/2 EPS12V (4+4) |
| Количество кабелей/разъемов для PCIe 5.0 | 1/1 (16) |
| Количество кабелей/разъемов для PCIe | 3/4 (6+2) |
| Количество кабелей/разъемов для SATA | 3/7 |
| Количество кабелей/разъемов для IDE | 3/3 |
| Количество кабелей/разъемов для FDD | 2/2 |
| Защиты | OCP/OTP/OPP/SCP/OVP/UVP/SIP/NLO |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 150х86х150 |
| Гарантия, мес | 84 |
| Стоимость, грн | 6549 |
Блок питания поставляется в коробке с качественной полиграфией. На ее передней грани расположено фото устройства, на задней — информация об особенностях модели, технические характеристики и информация о комплекте кабелей.
В комплект поставки входит сетевой кабель, модульные кабели, комплект винтов и инструкция.
Блок питания с модульными кабелями, их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (60 см);
- два с одним 8‑контактным (4+4) разъемом для питания процессора (60 см);
- один 12VHPWR с одним 16-контактным разъемом для питания видеокарты PCIe 5.1 600 Вт (60 см);
- один 12VHPWR с двумя 8‑контактными (6+2) разъемами для питания видеокарты PCIe (60 + 60 см);
- два с одним 8‑контактным (6+2) разъемом для питания видеокарты PCIe (60 см);
- один с тремя разъемами питания для SATA-устройств и одним разъемом для питания IDE-устройств (50+15+15+15 см);
- два с двумя разъемами питания для SATA-устройств, одним разъемом для питания IDE-устройств и одним разъемом для питания FDD-устройств (50+15+15+15 см).
Кабели выполнены из проводов с пластиковой изоляцией черного цвета и нанесенным рельефом в виде узора тканевой изоляции. Коннекторы 12VHPWR двухцветные, чтобы лучше было видно на сколько он вставлен для избегания плохого контакта и нагрева в дальнейшем.
Корпус блока сделан из стали, окрашен черной порошковой краской, решетка вентилятора проволочная с эмблемой в центре. На боковых гранях нанесено название серии, на верхней — наклейка с техническими характеристиками.
Блок построен по современной топологии с активным корректором коэффициента мощности (APFC) и с широким диапазоном входного напряжения 100–240 В. Присутствует силовой резонансный LLC-преобразователь с синхронным выпрямителем по линии +12 В и DC/DC-преобразователи для линий +5 В и +3,3 В.
По входу распаян полноценный фильтр импульсных помех второго порядка, входная часть фильтра отделена медным экраном от силового трансформатора для уменьшения высокочастотных пульсаций в сеть. Входной выпрямитель состоит из двух диодных сборок GBJ1506 (15 A, 600 В), включенных параллельно и установленных на отдельный радиатор.
В силовой части APFC установлена пара транзисторов STF33N60M2 (26 A, 650 В, 0,125 Ом), включенных параллельно, и диод CRXI08D065G2 (8 A, 650 В). Управляет корректором контролер CM6500UNX, распаянный на основной плате.
Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 560 мкФ с рабочим напряжением 420 В и температурой 105 °C производства фирмы TEAPO.
Силовой резонансный LLC-преобразователь выполнен по полу-мостовой схеме на двух транзисторах STF33N60M2 (26 A, 650 В, 0,125 Ом), установленных на отдельный небольшой радиатор. Управляет преобразователем контролер CM6901X, распаянный на основной плате.
Синхронный выпрямитель по линии +12 В выполнен на шести транзисторах FTG014N04SA (140 А, 40 В), которые распаяны на основной плате, рядом впаяны две пластины для их охлаждения.
Выходное напряжение линии +12 В фильтруют шесть полимерных конденсаторов: три емкостью 1000 мкФ на 16 В, три емкостью 470 мкФ на 16 В и два электролитических конденсатора емкостью 3300 мкФ и напряжением 16 В на 105 °C производства Chengx.
На плате с модульными разъемами установлено еще девять полимерных конденсатора емкостью 270 мкФ на 16 В для дополнительной фильтрации напряжения по линии +12 В.
Напряжения +3,3 В и +5 В формирует понижающий DC/DC-преобразователь на отдельной плате, на которой распаяны четыре транзистора QN3107M6N (118 A, 30 В, 2,6 мОм), тип контролера рассмотреть не удалось.
Преобразователь дежурного питания построен на ШИМ-контроллере OB2365T, на выходе установлен электролитический конденсатор емкостью 2200 мкФ с рабочим напряжением 16 В (105 °C) производства Chengx, остальные конденсаторы в обвязке «дежурки» тоже от этой фирмы.
В качестве супервизора используется контролер NS51FB9AE от Nuvoton, распаянный на плате модульных коннекторов.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор размером 135×135×25 мм с маркировкой ZFF132512H (12 В, 0,45 A), трехконтактным подключением и гидродинамическим подшипником. Управление вентилятором программное через контроллер NS51FB9AE от Nuvoton.
Монтаж и пайка качественные, плата нормально отмыта от флюса и с нижней стороны покрыта лаком.
