Сейчас, когда серый ящик из разряда диковинок, а акриловое окно чуть ли не в каждом приличном корпусе, установкой пары вентиляторов или светодиодов никого не удивишь, тем более, используя заводские аксессуары. Моддинг давно повзраслел и творческие личности теперь выражают собственную индивидуальность путем кардинального изменения внешнего вида устройства или постройки корпуса с нуля. И если ранее моддеры только делали неуверенные шаги в этом направлении, то сейчас из под их дремеля выходят настоящие произведения компьютерного искусства. Практически каждое их творение привлекает множество людей, которые с неподдельным интересом следят за процессом работы, получая в конце эстетическое удовольствие.
Помимо различной тематики моддинг-проектов, будь то хай-тек, постапокалиптика, стимпанк и др., при поддержке компаний-производителей компьютерных комплектующих могут создаваться так называемые «рекламные моды», популяризующие ту или иную марку. Например, такие как робот MSI Defender, встречавшийся на различных выставках и поразивший своей уникальность, размерами и массой.
Этот кастом-кейс создавался всего два дня, а его автор был настолько суров, что даже не делал эскизов и черпал вдохновение из своей головы! К сожалению, процесс постройки так и не был запечатлен.
Но транспортировать такой талисман оказалось крайне тяжело, и в этом году при поддержке MSI было решено сделать небольшой, но не менее оригинальный проект — MSI Dragon. В качестве темы для будущего компьютерного корпуса выбрана серия игровых продуктов Gaming.
В этот раз процесс создания наконец-то будет описан и опубликован в виде ворклога на протяжении всего времени постройки, а это в течение ближайших двух-трех недель. Каждый этап мы запишем в виде отдельных страниц данного материала. Сам же кастом-кейс реализуется на базе студии «Моддинг-мастерская».
Этап 1. JUST START!
Сейчас ворклоги принято начинать с публикации рендера будущего корпуса. Мы привыкли действовать более традиционными, олдскульными методами. Перед началом работ сделаем макет корпуса из низкотехнологичного материала, такого как макетный картон. Материал толщиной 3 мм позволит создать макет корпуса в натуральную величину, что даст возможность провести примерку комплектующих ещё до фактического изготовления и тем самым свести к минимуму сложности в процессе реализации нашего проекта.
Итак, настало время макета. Мы распечатали изображения ключевых деталей «корпуса» в масштабе 1:1 на виниловой плёнке. Плёнку наклеили на макетный картон.
Теперь можно выпилить детали на стационарном лобзиковом станке. Высокая точность на данном этапе не требуется. Пилим «материнскую плату»:
Лапы и тело дракона выпиливаются по отдельности.
Потом к нам приехал комплект мощного «железа».
А после «железа» мы получили алюминий.
Качество — в деталях. Мы получили полкило высококачественных метизов.
Пока мы ждём доставки материалов для каркаса дракона и щита можно начинать работу над мечом.
Основой меча выступают два алюминиевых профиля квадратного сечения 25х25 мм и толщина стенок 1,5 мм. Профиля мы стянем вместе при помощи штифтов М4 длиной 8 мм и винтов с полукруглой головкой М4 длиной 8 мм (которые мы укоротим до 3 мм). Первым делом мы выравниваем заготовки и скрепляем вместе струбцинами.
Затем мы размечаем заготовку и керним отверстия.
Приступаем к сверлению заготовки.
Нам нужно просверлить один профиль насквозь, а у второго только одну стенку.
Чтобы скрепить надёжно — сверлить нужно много и точно.
Когда все отверстия просверлены, в них нарезается резьба М4х0,7.
Для отверстий по краям заготовки мы предусмотрели штифты. Центральные же отверстия займут винты М4х8, которые мы укоротим на 7 витков. Подрезку винтов удобно выполнять дремелем.
Основным БП в нашем кастом-корпусе выступит БП Seasonic, габариты которого немного не вписались в ожидаемые нами, он оказался чуть длиннее стандартных габаритов. В итоге мы вынуждены его разобрать и модифицировать, для того, чтобы поместить его в корпус без ущерба для дизайна последнего.
На следующем фото отлично видно, сколько места высвободится без использования нагнетающего вентилятора.
Щит будет красивым благодаря своим небольшим габаритам, а красота, как говорится, требует жертв.
Теперь осталось перейти к каркасу, но чертежи пока в процессе и вскоре будут закончены.
В продолжении ворклога следите за тем, как мы поместим БП, кучу проводов, HDD и прочие детали внутри «щита». И, конечно же, начнём строить каркас дракона и самого дракона. Оставайтесь с нами!
