Компания Zalman одна из самых эпатажных на рынке среди производителей систем охлаждения. При разработке новых продуктов она, как правило, предпочитает оригинальный дизайн, тогда как эффективности уделяет меньше внимания. Но если из под ее «пера» выходит производительное и недорогое решение, то на радость энтузиастам оно становятся настоящим бестселлером. Например, хорошо зарекомендовавшую себя среди отечественных пользователей модель CNPS10X Performa по популярности не смогла заменить даже 11 серия.
Но уже ставшая классической башенная конструкция практически изжила себя и росту эффективности способствует лишь увеличение линейных размеров радиаторов. В большинстве случаев это мало практично, так как габариты кулеров выходят за рамки разумного. С другой стороны, можно увеличить количество самих радиаторов, тем самым повысить площадь рассеивания тепла. Производительность кулеров Noctua NH-D14, Thermalright Silver Arrow и Cogage Arrow с такой конструкцией тому подтверждение.
В гонку «вооружений» решила включиться и Zalman, представив в прошлом году двухбашенную модель CNPS12X. Кулер изначально комплектовался тремя вентиляторами, имел эффектный внешний вид и высокую стоимость. Особой популярности он не получил, но производитель не стал останавливаться на достигнутом и недавно выпустил более простой и доступный охладитель — CNPS14X.
Имеет ли он шанс стать таким же народным, как и десятая «перформа»? Давайте узнаем.
Комплект поставки
Кулер поставляется в большой яркой упаковке. От модного ранее окошка, через которое можно было увидеть приобретаемый продукт, компания отказалась.
На одной из сторон коробки показано возможное использование CNPS14X с еще двумя дополнительными вентиляторами типоразмера 140 мм. Это в какой-то степени должно повысить эффективность системы охлаждения. Так ли это мы обязательно выясним во время тестирования — вместе с кулером в нашу лабораторию попали и рекомендуемые «вертушки».
С совместимостью рассматриваемой модели и различных платформ нет никаких проблем. Охладитель подходит для установки на все современные процессоры, включая Intel Socket LGA2011 и AMD FM1. В комплекте есть весь необходимый набор креплений, инструкция, наклейка с логотипом компании, пакетик термопасты, скобы для установки двух дополнительных вентиляторов и небольшой ключ.
Крепление у кулера универсальное и это является его небольшим недостатком, но об этом ниже.
Внешний вид
В отличие от кулера Zalman CNPS12X новинка имеет классическую прямоугольную форму, что несомненно должно сказаться на общей площади рассеивания тепла. И действительно, по сравнению с вычурным решением, CNPS14X обладает площадью около 10,5 тыс. см², тогда как предшественник — почти на тысячу меньше. Также кулер уже и тоньше, чем старая модель, но выше и легче: 140 х 126 х 159,3 мм и 875 г соответственно.
В конструкции кулера используется шесть U-образных тепловых трубок диаметром 6 мм, на каждую сторону которых нанизано по 45 алюминиевых пластин толщиной 0,4 мм каждая. Межреберное расстояние составляет 2 мм, что положительно скажется на эффективности при низкой скорости работы вентилятора. Трубки не распределены равномерно по радиатору, а сгруппированы по три и расположены дальше от центра.
Между радиаторами достаточно места для установки вентилятора толщиной даже 35 мм, но производитель использовал открытую 135-мм «вертушку» с прозрачными лопастями и без рамки, закрепленную на металлической стойке.
По мнению инженеров Zalman так удастся снизить уровень шума и кулер будет лучше справляться с охлаждением. Некоторым пользователям такой подход вряд ли понравится, а в случае выхода из строя вентилятор сложно будет заменить.
Сверху оба радиатора соединяет между собой декоративная пластиковая накладка, частично выполняющая еще и защитные функции, предотвращая попадание постороннего предмета в работающий вентилятор.
Форма пластин неправильная, с узором и выступами. Возможно, так достигается как эстетическая сторона изделия, так и производительная. Крепятся они к трубкам «сухим» методом, т.е. просто напрессованы, какого-либо припоя или клея обнаружено не было. Но даже так они сидят плотно.
К медному основанию тепловые трубки припаяны, причем, качественно. Прямого контакта здесь нет, используется обычная конструкция, что в некоторых случаях даже лучше.
Само же основание ровное, хотя и не отполировано до блеска. Видны бороздки от фрезы. Сверху основание накрыто крышкой, на которой фиксируется вентилятор и крепление для установки кулера на процессор.
Что же, в целом, Zalman CNPS14X выглядит неплохо, простенько, но со вкусом. Скажем так, двухбашенная «перформа», не иначе.
Дополнительные вентиляторы
Теперь посмотрим, что предлагает компания Zalman для повышения эффективности своего нового решения. Предустановленный вентилятор ZP13525BLL с ШИМ-управлением и с скоростью вращения 950—1350 об/мин может быть дополнен парой «вертушек» типоразмера 135—140 мм. Но надо учитывать, что крепежные скобы подходят только для моделей под 120-мм посадочное место.
На рынке достаточно подходящих продуктов, так что выбрать необходимый не составит труда. Например, Noctua NF-P14, Thermalright TY-140 и др. Можно использовать и родные — Zalman ZM-F4.
В отличие от комплектного дополнительные вентиляторы имеют постоянную скорость на уровне 1300 об/мин. С ними поставляются силиконовые «гвозди» и переходник с резистором, снижающий частоту вращения до 900 об/мин.
Крепятся вентиляторы за счет проволочных скоб, но из-за формы радиатора, установка проходит не так гладко, как на той же CNPS10X Performa.
В конечном итоге получается монстр такого вида:
Естественно, необязательно ставить сразу два вентилятора, и как покажет наше тестирование, вполне можно обойтись и одним дополнительным.
Теперь рассмотрим процесс установки и перейдем непосредственно к тестированию эффективности новой модели Zalman.
Zalman CNPS14X: просто, дешево и эффективно!
11.07.2012
