Сьогодні у нас на тестуванні блок живлення MSI MAG A1250GL PCIE5 потужністю 1250 Вт та із сертифікатом 80 Plus Gold. Блок модульний, з підтримкою ATX 3.1 і може короткочасно витримувати дворазове перевищення номінальної потужності загального навантаження блоку, і триразового перевищення номінальної потужності з живлення відеокарти. Блок сумісний із PCIe 5.1 для відеокарт серії Nvidia GeForce RTX 40 (GeForce RTX 50).
| Виробник | MSI |
| Модель | MAG A1250GL PCIE5 |
| Потужність, Вт | 1250 |
| Сертифікат енергоефективності | 80 Plus Gold |
| Формфактор | ATX |
| Схема підключення кабелів | Модульна |
| Потужність каналу +12V, Вт (А) | 1249 (104,1) |
| Потужність каналу +5V, Вт (А) | 110 (22) |
| Потужність каналу +3,3V, Вт (А) | 72.6 (22) |
| Комбінована потужність +3,5V та +5V, Вт | 120 |
| Потужність каналу –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
| Потужність каналу +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
| Активний PFC | + |
| Діапазон мережевої напруги, В | 100–240 |
| Частота мережевої напруги, Гц | 50–60 |
| Розмір вентилятора, мм | 135x135x25 |
| Тип вальниці | Гідродинамічна |
| Кількість кабелів/роз'ємів для CPU | 2/2x EPS12V (4+4) |
| Кількість кабелів/роз'ємів для PCIe | 2/4x (6+2) |
| Кількість кабелів/роз'ємів для PCIe 5.0 | 1/1 (16) |
| Кількість кабелів/роз'ємів для SATA | 3/12 |
| Кількість кабелів/роз'ємів для IDE | 1/4 |
| Кількість кабелів/роз'ємів для FDD | 1/1 |
| Захисні функції | OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP |
| Розміри (ШxВxГ), мм | 150x86x150 |
| Гарантія, міс | 84 |
| Ціна, грн | 9499 |
Блок живлення постачається в коробці з якісною поліграфією. На її передній грані розташовано фото блоку, на задній — інформація про технічні характеристики, комплект кабелів, кількість і тип конекторів.
У комплект постачання, окрім самого блоку, входить мережевий кабель, модульні дроти, чохол для кабелів, пакетик із кріпленням та інструкція.
Блок живлення з модульними кабелями, їхня кількість і довжина наступні:
- один для живлення материнської плати (60 см);
- два з одним 8-контактним (4+4) роз'ємом для живлення процесора (75 см);
- два з двома 8-контактними (6+2) роз'ємами для живлення відеокарти PCIe (60+15 см);
- один 12VHPWR з одним 16-контактним роз'ємом для живлення відеокарти PCIe 5.0 600 Вт (60 см);
- три з чотирма роз'ємами живлення для SATA-пристроїв (50+15+15+15+15 см);
- один із чотирма роз'ємами живлення для IDE-пристроїв і одним роз'ємом для FDD (50+15+15+15+15+15 см).
Більшість кабелів виконана у вигляді шлейфів з чорною ізоляцією, тоді як 12VHPWR — з окремих дротів, покладених у нейлонове обплетення. Кабель 12VHPWR має двоколірні конектори, з жовтим пластиком у зоні контактів, що дає можливість добре бачити цю частину роз'єму, якщо він не до кінця вставлений у відеокарту. Набір кабелів для домашньої системи трохи дивний: для живлення відеокарт лише три кабелі, тільки один 12VHPWR і це все при потужності 1250 Вт, зате для SATA зробили три кабелі на 12 конекторів, які наразі небагато кому потрібні в домашньому комп'ютері в таких кількостях.
Корпус блока пофарбовано чорною порошковою фарбою, решітка вентилятора охолодження штампована. На бічних гранях блока розміщені наклейки в чорно-сіро-білій гамі з емблемою дракона і назвою серії.
На верхній грані присутня наклейка з технічними характеристиками.
Блок побудований на сучасній платформі з активним коректором коефіцієнта потужності (APFC) з широким діапазоном вхідної напруги 100–240 В. По лінії +12 В використано силовий резонансний LLC-перетворювач із синхронним випрямлячем, а для ліній +5 В і +3,3 В використовуються DC/DC-перетворювачі з незалежною стабілізацією вихідних напруг.
На платі на вході розпаяно повноцінний фільтр імпульсних перешкод, вхідна частина фільтра відгороджена від силового трансформатора екраном, частина елементів фільтра розпаяна на мережевому роз'ємі. Вхідний випрямляч складається з двох діодних збірок, увімкнених паралельно і встановлених на окремий радіатор, тип збірок розглянути не вдалося.
Керує коректором невелика плата, встановлена поруч із радіатором, тип контролера розглянути не вдалося. У силовій частині APFC встановлено три транзистори, увімкнені паралельно з маркуванням A105N60EF (29 A, 600 В) і діод C3D12065 (16 A, 650 В).
Високовольтний фільтр виконано на електролітичному конденсаторі ємністю 820 мкФ напругою 420 В з робочою температурою 105 °C виробництва фірми Teapo.
Силовий перетворювач по лінії +12 В виконано на резонансному LLC-перетворювачі з синхронним випрямлячем, яким керує контролер CU6901VAC. Пара силових транзисторів встановлена на невеликий радіатор, їхній тип розглянути не вдалося. Синхронний випрямляч виконано на десяти транзисторах BSC014N06NS (257 A, 40 В, 1,45 мОм), які розпаяно на окремій платі поруч із силовим трансформатором, сама плата слугує радіатором охолодження.
Вихідну напругу фільтрують шість полімерних конденсаторів ємністю 470 мкФ на 16 В і електролітичний конденсатор ємністю 3300 мкФ на 16 В з робочою температурою 105 °C виробництва Chengx.
Додатково на платі з модульними роз'ємами встановлено ще пару таких самих електролітів, а також для фільтрації лінії +12 В розпаяно 11 полімерних конденсаторів ємністю 100 мкФ на 16 В і один ємністю 470 мкФ на 16 В.
Напруги ліній +3,3 В і +5 В формує DC/DC-перетворювач на окремій платі, на якій розпаяні контролер uP3861P, два транзистори QM3054M6 (97 А, 30 В, 4,8 мОм) та два транзистори QN3107M6N (110 А, 30 В, 2,6 мОм).
Перетворювач живлення режиму очікування виконано на ШІМ-контролері OB2365T. На виході перетворювача встановлено електролітичні конденсатори: один ємністю 2200 мкФ і напругою 16 В на 105 °C і один ємністю 1500 мкФ напругою 16 В на 105 °C, обидва виробництва Chengx. Усі інші низьковольтні електролітичні конденсатори в блоці теж від Chengx.
На окремій палаті встановлено супервізор живлення WT7502R і схему керування вентилятором.
За охолодження компонентів блоку відповідає вентилятор типорозміру 135x135x25 мм із маркуванням HA13525H12SF-Z (2300 rpm, 0,5 A, 12 В) із триконтактним підключенням і гідродинамічною вальницею. Оборотами вентилятора керують автоматично, залежно від температури силових компонентів і навантаження блока, напівпасивного режиму роботи немає.
Монтаж і пайка якісні, плата нормально відмита від флюсу.
Методика тестування
Тест блока живлення проводився з використанням лінійного електронного навантаження з такими параметрами: діапазони регулювання струму за лінією +3,3 В — 0–16 А, за лінією +5 В — 0–22 А, за лінією +12 В — 0–100 А. Усі контакти для під'єднання кабелів блоку живлення з однаковою напругою ввімкнено паралельно і навантажено відповідним каналом навантаження. Струм по кожному каналу регулюється плавно, і він стабільний незалежно від вихідної напруги блоку. Для кожної лінії живлення встановлювався необхідний струм і замірялася напруга на контактах навантаження для врахування втрат на проводах.
Результати тестування
Перший тест на навантажувальну здатність основної лінії +12V, струм на лініях +3,3V і +5V був постійний із загальним навантаженням близько 110 Вт.
| Струм навантаження на лінії +12V, А | Напруга на лінії +12V, В | Потужність навантаження по лінії +12V, Вт | Напруга на лінії +5V при струмі 15 А | Потужність навантаження по лінії +5V, Вт | Напруга на лінії +3,3V при струмі 10 А | Потужність навантаження по лінії +3,3V, Вт | Загальна потужність навантаження, Вт |
| 0 | 12,19 | 0 | 5,04 | 75,6 | 3,31 | 33,1 | 108,7 |
| 10 | 12,19 | 121,9 | 5,04 | 75,6 | 3,31 | 33,1 | 230,6 |
| 20 | 12,18 | 243,6 | 5,03 | 75,4 | 3,3 | 33 | 352 |
| 30 | 12,16 | 364,8 | 5,03 | 75,4 | 3,3 | 33 | 473 |
| 40 | 12,15 | 486 | 5,03 | 75,4 | 3,3 | 33 | 594,4 |
| 50 | 12,13 | 606,5 | 5,03 | 75,4 | 3,3 | 33 | 714,9 |
| 60 | 12,11 | 726,6 | 5,03 | 75,4 | 3,3 | 33 | 835 |
| 70 | 12,08 | 845,6 | 5,02 | 75,3 | 3,29 | 32,9 | 953,8 |
| 80 | 12,05 | 964 | 5,02 | 75,3 | 3,29 | 32,9 | 1072,3 |
| 90 | 12,03 | 1107 | 5,01 | 75,1 | 3,28 | 32,8 | 1214,9 |
| 100 | 12,01 | 1201 | 5,0 | 75 | 3,28 | 32,8 | 1308,8 |
За результатами тесту маємо відмінну стабільність напруг за всіма лініями, +3,3V трохи просідають на максимальній потужності, але лише на 0,7%.
Для перевірки навантажувальної здатності ліній +5V і +3,3V було зроблено тести при постійному навантаженні на +12V для оцінювання їхнього впливу одна на одну.
| Струм навантаження на лінії +3,3V, А | Напруга на лінії +3,3V, В | Струм навантаження на лінії +5V, А | Напруга на лінії +5V, В | Струм навантаження на лінії +12V, А | Напруга на лінії +12V, В |
| 0 | 3,35 | 0 | 5,04 | 15 | 12,19 |
| 0 | 3,33 | 5 | 5,04 | 15 | 12,19 |
| 0 | 3,3 | 10 | 5,03 | 15 | 12,19 |
| 0 | 3,28 | 15 | 5,03 | 15 | 12,18 |
| 5 | 3,35 | 0 | 5,04 | 15 | 12,19 |
| 10 | 3,35 | 0 | 5,04 | 15 | 12,19 |
| 15 | 3,35 | 0 | 5,03 | 15 | 12,18 |
| 15 | 3,28 | 15 | 5,02 | 15 | 12,16 |
За результатами тесту маємо хорошу стабільність за лініями +5V і +3,3V, перекоси навантаження майже не впливають на вихідні напруги за всіма лініями.
Тест ефективності блоку проводився за напруги мережі близько 220 В.
| Потужність навантаження, % | Потужність навантаження, Вт | Споживаний струм мережі, А | Напруга в мережі, В | ККД, % |
| 25 | 312 | 1,54 | 225 | 90 |
| 50 | 625 | 3,03 | 224 | 92 |
| 75 | 937 | 4,73 | 221 | 89,6 |
| 100 | 1250 | 6,51 | 217 | 88,4 |
Ефективність цього блоку вкладається в стандарт 80 Plus Gold для напруги 230 В.
Тест на нагрівання компонентів блоку відбувався за температури повітря в приміщенні 20 °C. Термодатчик був закріплений на силовому трансформаторі, блок навантажували на максимальну потужність, він працював доти, доки температура трансформатора не стабілізувалася. Наприкінці тесту швидко знімалася кришка блоку, і проводилися заміри температур інших компонентів за допомогою пірометра. Результати тесту вказані на наступному фото плати блоку:
Температури компонентів нормальні для сучасних «золотих» блоків живлення, на максимальній потужності шум від вентилятора був на рівні решти вентиляторів стенда, будь-яких зайвих призвуків від блоку і вентилятора не було.
Висновки
MSI MAG A1250GL PCIE5 видає заявлену потужність з відмінною стабільністю вихідних напруг, має приємний зовнішній вигляд і сумісний зі стандартами ATX 3.1 і PCIe 5.1. Також виробник дає на нього гарантію сім років, що досить непогано, хоча буває і більше. З мінусів можна відзначити застосування бюджетних конденсаторів, галасливий на максимальній потужності вентилятор та високу ціну, хоча це й справедливо для більшості пристроїв аналогічної потужності та ефективності. Блок підійде для потужної ігрової системи, особливо, якщо є бажання зібрати ПК в єдиному стилі з компонентів фірми MSI, водночас буде гарний запас під майбутній апгрейд із новими топовими відеокартами.
