У цьому матеріалі розглянемо блок живлення Chieftec VITA SM3 (BPX-850‑C) потужністю 850 Вт, який відповідає вимогам 80 PLUS Bronze. Він напівмодульної конструкції, тобто відстібається у нього лише половина кабелів. Блок підтримує стандарти ATX 3.1 і PCIe 5.0 і, по суті, це оновлена модель лінійки VITA.
Chieftec VITA SM3 850W
Виробник Chieftec
Модель BPX-850‑C
Потужність, Вт 850
Сертифікат енергоефективності 80 PLUS Bronze
Формфактор ATX
Схема підключення кабелів Напівмодульна
Потужність каналу +12V, Вт (А) 849,6 (70.8)
Потужність каналу +5V, Вт (А) 90 (18)
Потужність каналу +3,3V, Вт (А) 59,4 (18)
Комбінована потужність +3,5V і +5V, Вт 100
Потужність каналу ‑12, Вт (А) 3,6 (0.3)
Потужність каналу +5Vsb, Вт (А) 15 (3)
Активний PFC +
Діапазон мережевої напруги, В 100–240
Частота мережевої напруги, Гц 47–63
Розмір вентилятора, мм 135×135×25
Тип вальниці Втулка
Кількість кабелів/роз’ємів для CPU 2/2 EPS12V (4+4)
Кількість кабелів/роз’ємів для PCIe 5.0 1/1 (16)
Кількість кабелів/роз’ємів для PCIe 2/4 (6+2)
Кількість кабелів/роз’ємів для SATA 2/6
Кількість кабелів/роз’ємів для IDE 1/3
Кількість кабелів/роз’ємів для FDD -
Захисту OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP/SIP
Розміри (Ш×В×Г), мм 150×86×140
Гарантія, міс 36
Вартість, грн 3540
Блок живлення постачається в білій коробці, на передній грані якої розташовано фото пристрою, а на задній — інформація про кількість кабелів і конекторів. Також на бічній грані присутня інформація про технічні характеристики блоку.
У комплект постачання входить мережевий кабель, комплект модульних кабелів, комплект гвинтів та інструкція.
Блок із впаяними основними силовими проводами та знімними кабелями для живлення накопичувачів SATA, IDE й одним для відеокарти PCIe. Кількість і довжина кабелів наступні:
  • один для живлення материнської плати (65 см);
  • два з одним 8‑контактним (4+4) роз’ємом для живлення процесора (70 см);
  • один 12VHPWR з одним 16-контактним роз’ємом для живлення відеокарти PCIe 5.0 600 Вт (60 см);
  • один із двома 8‑контактними (6+2) роз’ємами для живлення відеокарти PCIe (50 + 15 см);
  • один із двома 8‑контактними (6+2) роз’ємами для живлення відеокарти PCIe (60 + 15 см; відстібається);
  • два з трьома роз’ємами живлення для SATA-пристроїв (45+12+12 см; відстібається);
  • один із трьома роз’ємами живлення для IDE-пристроїв (45+12+12 см; відстібається).
Кабелі виготовлено з дротів із пластиковою ізоляцією чорного кольору у вигляді шлейфів, їх довжина достатня для нижнього розташування блока живлення в корпусі.
Корпус пристрою вироблено зі сталі, пофарбованої чорною порошковою фарбою, решітка вентилятора штампована. На бічній грані знаходиться наліпка з назвою серії, а на верхній грані — з технічними характеристиками.
Блок побудовано з активним коректором коефіцієнта потужності (APFC) і з широким діапазоном вхідної напруги 100–240 В, але за трохи застарілою топологією. Силовий перетворювач по лінії +12 В виконаний за схемою однотактного косого мосту, випрямляч — на діодах Шотткі, а для ліній +5 В і +3,3 В передбачено DC/DC-перетворювачі.
На вході розпаяно повноцінний фільтр імпульсних перешкод другого порядку, частина його елементів розташована на мережевому роз’ємі. Вхідний випрямляч встановлений на невеликому окремому радіаторі, тип діодної збірки розглянути не вдалося. Монтаж силової частини APFC досить щільний, тому тип силових компонентів коректора розглянути не вдалося.
Високовольтний фільтр виконано на електролітичному конденсаторі ємністю 680 мкФ, напругою 420 В і робочою температурою 85 °C виробництва фірми LTec.
Керує APFC і силовим перетворювачем лінії +12 В комбінований ШІМ-контролер CM6800UX. У високовольтній частині перетворювача встановлено пару транзисторів SI28N50 (28 A, 500 В). Вихідний випрямляч виконано на трьох збірках діодів Шотткі на 40 А з робочою напругою 60 В, увімкнених паралельно. Як замикаючий діод після випрямляча встановлено пару транзисторів 150N06C (150 A, 60 В), також увімкнених паралельно.
Частина тепла від випрямляча відводиться на корпус блока через термопрокладку.
Вихідну напругу +12 В фільтрують два електролітичні конденсатори ємністю 3300 мкФ і один ємністю 2200 мкФ, усі з робочою напругою 16 В на 105 °C виробництва JunFu, а також один полімерний конденсатор ємністю 1000 мкФ на 16 В виробництва PolyCap. На платі з модульними роз’ємами встановлено ще два електролітичні конденсатори ємністю 1500 мкФ на 16 В і робочою температурою 105 °C виробництва JunFu.
Напруги +3,3 В і +5 В формують понижувальні DC/DC-перетворювачі на двох контролерах APW7164 і чотирьох транзисторах WMO190N03TS (190 A, 30 В, 2,8 мОм), на виході встановлено електролітичні конденсатори виробництва JunFu.
Перетворювач живлення режиму очікування побудований на ШІМ-контролері EST 3026M, усі конденсатори в цьому ланцюзі теж від JunFu.
За вихідними напругами стежить супервізор IN1S429I-SCG.
Для охолодження компонентів блоку встановлений вентилятор розміром 120×120×25 мм із маркуванням S1202512M (12 В, 0,3 A), двоконтактним підключенням та вальницею ковзання на втулці.
Монтаж і пайка якісні, плата нормально відмита від флюсу.
Методика тестування
Тест блока живлення проводився з використанням лінійного електронного навантаження з такими параметрами: діапазони регулювання струму по лінії +3,3 В — 0–16 А, по лінії +5 В — 0–16 А, по лінії +12 В — 0–100 А. Усі контакти для під’єднання кабелів блоку живлення з однаковою напругою ввімкнено паралельно і навантажено відповідним каналом навантаження. Струм по кожному каналу регулюється плавно, і він стабільний незалежно від вихідної напруги блоку. Для кожної лінії живлення встановлювався необхідний струм і замірялася напруга на контактах навантаження для врахування втрат на проводах.
Результати тестування
Перший тест на навантажувальну здатність основної лінії +12V, струм на лініях +3,3V і +5V був постійний із загальним навантаженням близько 100 Вт.
Струм навантаження на лінії +12V, А Напруга на лінії +12 V, В Потужність навантаження по лінії +12V, Вт Напруга на лінії +5V за струму 13 А Потужність навантаження по лінії +5V, Вт Напруга на лінії +3,3V за струму 10 А Потужність навантаження по лінії +3,3V, Вт Загальна потужність навантаження, Вт
0 12,59 0 5,11 66,4 3,36 33,6 100
10 12,58 125,8 5,11 66,4 3,35 33,5 225,7
20 12,57 251,4 5,1 66,3 3,34 33,4 351,1
30 12,56 376,8 5,09 66,2 3,34 33,4 476,4
40 12,55 502 5,08 66 3,33 33,3 601,3
50 12,54 627 5,07 65,9 3,32 33,2 726,1
60 12,54 752,4 5,06 65,8 3,31 33,1 851,3
65 12,53 814,5 5,05 65,6 3,3 33 913,1
За результатами тесту маємо хорошу стабілізацію по всіх лініях. Напруга на лінії +12V завищена, але вкладається в допуски стандарту ATX, можливо, зробили спеціально таке налаштування, щоб напруга під будь-яким навантаженням на будь-якому силовому кабелі не опускалася нижче 12 В.
Для перевірки навантажувальної здатності ліній +5V і +3,3V було зроблено тести при постійному навантаженні на +12V для оцінки їхнього впливу одна на одну.
Струм навантаження на лінії +3,3V, А Напруга на лінії +3,3 V, В Струм навантаження на лінії +5V, А Напруга на лінії +5V, В Струм навантаження на лінії +12V, А Напруга на лінії +12V, В
0 3,38 0 5,12 15 12,56
0 3,38 5 5,12 15 12,56
0 3,38 10 5,12 15 12,56
0 3,38 15 5,1 15 12,56
5 3,38 0 5,12 15 12,5
10 3,37 0 5,11 15 12,5
15 3,36 0 5,1 15 12,56
15 3,34 15 5,08 15 12,56
За результатами тесту маємо хорошу стабілізацію за всіма лініями, напруга на всіх лініях трохи завищена, але вкладається в допуски ATX. Можливо попався такий екземпляр блоку, або ж це зроблено спеціально задля запасу від падіння напруги на проводах.
Тест ефективності блока проводився за напруги мережі близько 230 В.
Потужність навантаження, % Потужність навантаження, Вт Споживаний струм мережі, А Напруга мережі, В ККД, %
25 212 1,05 234 86,2
50 425 2,1 233 86,8
75 637 3,2 231 86,1
100 850 4,35 229 85,3
Ефективність цього блока вкладається в стандарт 80 PLUS Bronze для напруги 230 В.
Тест на нагрівання компонентів блоку проводився за температури повітря в приміщенні 23 °C. Термодатчик встановлювали на силовому трансформаторі, блок навантажували на максимальну потужність, він працював, поки температура трансформатора не стабілізувалася. Наприкінці тесту блок вимикали, швидко знімалася кришка і проводилися заміри температур інших компонентів за допомогою пірометра. Результати тесту вказані на наступному фото:
Температури основних компонентів блоку досить низькі, найвища температура у вихідного дроселя по лінії +12 В, але навіть 74 °C для «бронзового» блоку цілком непогано. За максимальної потужності вентилятор блоку залишався доволі тихим і не виділявся на тлі інших вентиляторів тестового стенда, блок не видавав жодних зайвих звуків.
Висновки
Протестований Chieftec VITA SM3 (BPX-850‑C) видає заявлену потужність з непоганою стабільністю вихідних напруг завдяки наявності DC/DC-перетворювачів. Блок має хороший комплект кабелів, непоганий зовнішній вигляд і низький рівень шуму. Основний мінус пристрою — застосування бюджетних електронних компонентів і вентилятора з втулкою. Температури компонентів блоку невисокі й конденсатори протримаються заявлені три роки гарантії, а ось вентилятор може почати шуміти раніше. Подібні блоки зазвичай купують у доступні ігрові системи, і підтримка PCIe 5.0 навряд чи матиме значну вагу. Вирішальною при виборі в такому разі буде ціна, адже конкуренція на ринку в цьому сегменті дуже висока.
