За минулі два роки бренду DeepCool вдалося значно покращити якість своїх корпусів та систем охолодження. Вийшовши далеко за межі бюджетного сегмента ринку, компанія впевнено просуваються вище. При цьому, сучасну лінійку її продукції можна в цілому схарактеризувати такими словами як простота, практичність, зручність, функціональність.
Предмет цього огляду — корпус DeepCool CK560, є типовим представником нової генерації шасі для ПК, у якому враховано майже усі актуальні тренди цієї індустрії. До того, він викликає симпатію ще на моменті розпакування. І хоча тут немає нічого особливого та інноваційного, але увага до дрібниць відчувається майже в усіх елементах конструкції. Тож, без зайвих рефлексій, пропоную перейти до його загального опису, а згодом — і до теплових випробувань.
Характеристики
| Модель | DeepCool CK560 |
| Сторінка продукту | CK560 |
| Тип корпусу | Midi-Tower |
| Розміри, мм | 471 (В) x 230 (Ш) x 470 (Д) |
| Матеріал | Сталь, ABS-пластмаса, загартоване скло (4 мм) |
| Вага, кг | 8 |
| Колір | Чорний / Білий |
| Формфактор | E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX |
| Пристрої 5,25″ | – |
| Пристрої 3,5″ зовнішні | – |
| Пристрої 3,5″ / 2,5″ внутрішні | 2 / 4 (два 2,5″ диски можна встановити на місце 3,5″ накопичувачів) |
| Кількість слотів розширення | 7 |
| Вентилятори | передні — 3 х 120 мм (встановлено) / 2 х 140 мм верхні — 2 х 120/140 мм задні — 1 х 120 мм / 1 х 140 мм (встановлено) |
| Інтерфейсні роз'єми | 2 x USB 3.0, 1 x USB Type C, 1 х 3,5-мм спільний аудіовхід для гарнітури |
| Особливості | Ліва бокова панель з 4-мм загартованого скла, ARGB підсвітка трьох передніх 120-мм вентиляторів, ARGB контролер у комплекті, сіткові пилові фільтри передньої панелі та блока живлення, магнітний пиловий фільтр верхньої панелі, шарнір підтримки відеокарт, магнітна фальш-панель спереду |
| Ціна, грн | н/д |
Комплект постачання
Корпус продається у звичайній картонній коробці. Основна інформація про продукт міститься на кольоровій наліпці збоку. З обох сторін є прорізані ручки для зручності перенесення. Від пошкоджень товар захищає зсередини пара демпферів з пінопласту, поліетиленовий пакет та двостороння плівка на склі.
Комплект деталей міститься в одному пакетику. Там є наступні речі:
- інструкція користувача;
- 11 кабельних одноразових нейлонових стяжок;
- 13 гвинтів для жорстких дисків;
- шість корпусних гвинтів;
- вісім гвинтових шпильок для кріплення SSD дисків;
- чотири опори для материнської плати;
- перехідник під викрутку з накатаною голівкою для монтажу опор материнської плати;
- дев’ять шурупів для вентиляторів;
- 22 маленьких гвинти для материнської плати та SSD дисків;
- перехідний адаптер для підключення контролера підсвітки до материнської плати.
Зовнішній вигляд
У стриманій зовнішності DeepCool CK560 немає чогось надзвичайного. Дизайнери трішки пофантазували з передньою металевою фальш-панеллю, вкривши її отворами у формі квадратно розташованих хрестиків, але на цьому, мабуть, і усе. По бокових гранях є вертикальні вентиляційні отвори, що являють собою заокруглені заглиблення в пластиковій рамці.
Фальш-панель зроблена з доволі тонкого металу і закріплена лише двома зачепами знизу та парою магнітів зверху. Знімається легко, і, як на мене, корпус гарно виглядає і без неї. Тим більше, що тут є сітка пилового фільтра.
Знявши пластикову рамку фільтра (одна зачіпка зверху, дві знизу), отримуємо прямий доступ до вентиляторів. І відразу помічаємо, що по боках є вертикальні щілини. Туди повітря потрапляє напряму, минаючи фільтр для пилу. Не найкращий варіант конструктивного рішення.
Зовнішні порти та кнопки розташовані в передній частині верхньої панелі. Тут є білий індикатор активності накопичувачів, кнопка запуску системи, два роз'єми USB 3.0 (зеленого кольору) та суміщений 3,5-мм аудіовхід під гарнітуру між ними, кнопка керування контролером ARGB-підсвітки та порт USB Type C.
Права панель скляна (данина сучасній моді). Тримається на двох гвинтах з накатаною голівкою, та має позаду ручку для зручного демонтажу. Незначний рівень тонування скла дозволяє чітко бачити усе, що всередині.
Панель знімається шляхом посування назад і відкидання в сторону і потім вверх. Товщина загартованого скла становить 4 мм. Воно має намальовану чорну рамку по периметру, а з переду та позаду до граней приклеєні металеві направляючі кріплень.
Права металева боковина повністю рівна. Також тримається на двох гвинтах з накатаною голівкою, та має позаду ручку для зручного демонтажу. Щоб її зняти, достатньо посунути трішки назад і потім в сторону.
Ребра жорсткості з усіх сторін зроблені шляхом згинання металу під прямими кутами. Їх цілком достатньо, щоб панель не вигиналась під навантаженням.
Вентиляційна решітка на верхній панелі корпусу прикрита металевим магнітним пиловим фільтром. В його задній частині є симпатичний гумовий хвостик, для спрощеного знімання.
Решітка складена з квадратних отворів середнього розміру. Посадкові місця для вентиляторів зміщені у ліву сторону. На них можна причепити два 120- або 140-мм пропелери, чи систему рідинного охолодження відповідних габаритів.
Задня панель повністю стандартна. Зверху є вентиляційна решітка з отворами квадратної форми. На ній є посадкові місця під один 120- або 140-мм пропелер. Нижче є сім слотів розширення PCI, прикритих багаторазовими вентильованими заглушками, а навпроти них — ще одна решітка. Місце для блока живлення передбачене знизу.
Рамка пилового сіткового фільтра блока живлення висувається позаду знизу. БЖ можна орієнтувати лише вентилятором донизу, відповідно до розташування отворів кріплення.
На нижній панелі немає нічого цікавого, окрім вентиляції блока живлення, ніжок та декількох технічних отворів. Але, якщо ви шукаєте серійний номер, то наліпка з ним знаходиться саме тут.
Пластикові ніжки корпусу з гумовими наліпками мають висоту у 20 мм.
Подивимось всередину шасі.
Внутрішня будова
Корпус DeepCool CK560 підтримує у вертикальному положенні материнські плати формату E-ATX (повноцінної довжини в 330 мм), ATX, MicroATX й Mini-ITX. Максимальна висота охолодження процесора фактично складає 185 мм (офіційно заявлено 175 мм). Максимальна довжина для відеокарт дорівнює 365 мм з урахуванням встановлених попереду вентиляторів (офіційне значення — 380 мм). Довжина блока живлення може складати від 190 до 220 мм, в залежності від положення кошика накопичувачів. Або навіть і більше, якщо її зняти.
Обсяг простору під верхньою панеллю до межі материнської плати складає 35 мм. Сюди стане або два вентилятори розмірами в 120 чи 140 мм, або радіатори систем рідинного охолодження розміром до 280 мм включно. Щоб радіатори не конфліктували у площині з елементами на материнській платі, посадкові місця максимально зміщені в сторону лівої панелі.
На задній панелі встановлено на витяг з корпусу 140-мм пропелер без підсвітки з підключенням на три контакти. Він має сім лопатей з доволі великими кутами нахилу, що вказує на призначення вентилятора для прогону більшого об'єму повітря при відносно низькому рівні статичного тиску. Для кріплення карт розширення в усіх семи слотах передбачені звичайні гвинти.
В нижній частині корпусу є суцільний кожух блока живлення, що відокремлює його від решти внутрішнього об'єму шасі та зміцнює конструкцію в цілому. Зі сторону піддона материнської плати тут зроблено два отвори для протяжки кабелів. А в передній частині є прямокутний виріз в розмірі 73х160 мм, що дозволить встановити туди радіатори систем рідинного охолодження.
На передній панелі встановлено три 120-мм вентилятори з ARGB-підсвіткою моделі DeepCool DF1202512CD. Вони мають таку саму рідку конфігурацію семи лопатей з великими кутами нахилу, що і задній пропелер. Добре і те, що перед пропелерами немає жодних перешкод для руху повітря всередину. Альтернативно сюди можна поставити два 140-мм вентилятори.
Для підтримки важких відеокарт в корпусі є спеціальний кронштейн, Г-подібної форми. З обох сторін він вкритий м'яким матеріалом і тримається на одному гвинті з накатаною голівкою. Його можна ставити на першу чи другу доріжку, повертати вліво чи вправо, орієнтувати вверх чи вниз. Дотягується до карт довжиною від 190 мм в слотах з першого по шостий.
За піддоном материнської плати для вкладання кабелів є прозір у 28 мм до бокової панелі. Для підсилювальної пластини процесорного охолодження є великий отвір в задній верхній частині піддона. Для прокладання кабелів зроблено ще три маленькі прорізи зверху, та ще два отвори по центру, закриті гумовими шторками.
Кріплення двох 2,5″ накопичувачів на піддоні здійснюється наступним чином. В накопичувач вкручуються чотири комплектні шпилькові гвинти, а потім він просто вставляється ними в прогумовані отвори. Досить зручно, та ще і присутній помітний ефект амортизації, якщо це 2,5″ жорсткий диск.
Контролер ARGB-підсвітки встановлений посередині зверху. З нього виходить три кабелі. Перший зліва йде на вентилятори, які підключаються паралельно через мережу розгалужувачів. Верхній правий — то вихід на кабель живлення Power SATA. А до нижнього правого роз'єму приєднується кнопка перемикача підсвітки.
На кабелі живлення є рекомендація відключити його, якщо для управління підсвіткою буде використано пряме підключення до материнської плати. Цікаво, що в такому випадку все одно доведеться фізично відключати даний контролер від вентиляторів.
Гумові шторки центральних отворів зроблені незвичним чином. В них гума має лише центральний проріз і вона закріплена у пластикову рамку, що шістьома зачіпками тримається за корпус. По боках отворів є металеві виступи з чотирма позиціями для фіксації дротів.
Кошик накопичувачів розташована в передній нижній частині корпусу. Вона знімна, тримається на одному гвинті з накатаною голівкою. Вміщає два лотки для дисків. Має дві позиції фіксації. В передній до фронтальної панелі лишається 27 мм, а для блока живлення — 260 мм. В задній позиції до фронту буде 56 мм, а блоку живлення залишиться 235 мм простору.
Лотки пластикові, без демпферів та із зачіпкою з правої сторони. 2,5″ накопичувачі тут можна зафіксувати лише гвинтами, а 3,5″ жорсткі диски можна встановити як на гвинти, так і просто притиснути пластиковими штирями по боках.
Для віброізоляції блока живлення в нижній частині корпусу ззаду є чотири м'які наліпки. Допустима довжина блока живлення складає від 190 до 220 мм, в залежності від положення кошика.
Передня панель легко знімається, якщо потягнути її за отвір знизу. Тримається на шести пластикових кріпленнях типу «тюльпан». Хоча практичного сенсу її знімати немає. До вентиляторів і так є прямий доступ через фальш панель та пиловий фільтр.
Так виглядає фронтальна панель корпусу без обвісу:
Серед кабелів корпусу, які потрібно підключати до материнської плати, є: два проводи від кнопки живлення та індикатору активності накопичувача, колодка HD Audio, колодка USB 3.0 та симетричний роз'єм USB Type C. Усі кабелі мають достатню для підключення довжину.
Перейдемо до збирання системи та теплових випробувань.
Складання
Корпус DeepCool CK560 є достатньо зручним для багаторазового збирання системи, оскільки має великий запас місця всередині й до усіх компонентів є відкритий легкий та прямий доступ. Завдяки конструкції правої бокової панелі за піддоном материнської плати можна розмістити багато кабелів, особливо їх не вкладаючи, та без проблем закрити боковину.
Зібрану систему добре видно через бокове скло. Навіть підсвітка вентиляторів виглядає цілком доречно. Перемикати її режими та кольори можна однією кнопкою зверху на корпусі, якщо підсвітка підключена саме до комплектного контролера.
Індикатор активності накопичувачів білого кольору і дуже яскравий, якщо дивитися на нього під прямим кутом. При погляді збоку очі він не сліпить.
Тестовий стенд
Для тестування ефективності охолодження компонентів у корпусі DeepCool CK560 використовувалася така конфігурація:
- процесор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 вентилятори по 2000 об/хв);
- термоінтерфейс: Noctua NT-H1;
- материнська плата: Asus TUF Z390M-Pro Gaming (Intel Z390);
- відеокарта: Gigabyte GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
- пам'ять: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
- твердотілий накопичувач: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
- жорсткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/хв);
- блок живлення: be quiet! Dark Power 12 850W (850 Вт);
- додаткові вентилятори: 1 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/хв.
Методика тестування
Теплове навантаження на процесор та відеокарту створювалось за допомогою стрес-тесту CPUID powerMAX версії 1.00.1 з використанням AVX-інструкцій протягом 10 хвилин. Навантаження на жорсткий диск проводилося програмою Crystal Disk Mark 6.0.2х64. Наприкінці циклу тестування система працювала 10 хвилин без навантаження для визначення мінімальних теплових показників. Покази датчиків знімалися за допомогою програм моніторингу HWMonitor версії 1.45.0 та Real Temp GT 3.70. Температура довкілля дорівнювала 24 градусам Цельсія. Швидкості вентиляторів процесорного кулера та відеокарти зафіксовані на максимальних обертах. Пікове енергоспоживання системи становило 376 ватів. Тестування проводилося в єдиному режимі порівняння з відкритим стендом. Зверху в орієнтації на витяжку було встановлено один додатковий 120-мм вентилятор. Всі корпусні вентилятори працювали на максимальних обертах. Тестування проводилось у двох варіантах — у повністю закритому корпусі, та зі знятою передньою фальш-панеллю.
Результати випробувань
Оскільки передня фальш-панель корпусу DeepCool CK560 тримається на магнітах і знімається за секунду, ми не могли втриматися від порівняння якості охолодження з нею, та без неї. Й результат виявився цілком очікуваним. У звичайному варіанті, з встановленим фронтом та повним комплектом вентиляторів, корпус поступається відкритому стенду на 2 градуси по температурі процесора, на 5 градусів за нагрівом відеокарти, на 3–4 градуси по охолодженню материнської плати та оперативної пам'яті. Це непоганий результат в цілому. Але, без фальш-панелі значно покращується охолодження відеокарти та материнської плати (температура стає такою, як на відкритому стенді), по процесору та пам'яті різниця зменшується до 1 і 2 градусів відповідно, хоча по жорсткому диску змін не відбувається і він гріється в навантаженні на 1 градус більше. Тож фронтальна накладка тут явно зайва. Загалом, DeepCool CK560 впорається з охолодженням будь-якої системи з високим рівнем виділення тепла, навіть у стоковій комплектації.
Висновки
DeepCool CK560 — це ще одне вдале шасі від компанії, яка упевнено закріпилася в середньому сегменті ринку і вчиться робити гідні речі, щоб з часом потрапити до ланки виробників топових продуктів. Корпус побудований відповідно до сучасних вимог, які сформовані актуальними тенденціями у сфері комп'ютерного заліза. Серед основних переваг варто виокремити високу місткість при збереженні середніх габаритів, стриманий зовнішній дизайн, підкріплений боковим склом та модною підсвіткою, наявність майже повного комплекту вентиляторів, достатню якість та продуманість конструкції, зручність в збірці та обслуговуванні, хороший потенціал в охолодженні системних компонентів. А ще тут є пилові фільтри та роз'єм USB Type C для тих, кому це потрібно.
Серед недоліків, які на місці виробника я б спробував виправити в наступних ревізіях шасі, слід зазначити три моменти. По-перше, це щілини по боках від пилового фільтра попереду, куди пил може потрапляти в обхід. По-друге — система підсвітки з завеликою кількістю дротів, що займають собою увесь лівий верхній кут за піддоном. Усе то можна було зробити елегантніше. І, по-третє, передня фальш-панель погіршує охолодження відеокарти, що наочно видно у нашому тесті. Рятує лише те, що її легко і швидко можна зняти зовсім, без жодних естетичних втрат.
Сам собою корпус DeepCool CK560 є хорошою річчю, але лише без огляду на його рекомендовану вартість. Вона заводить його конкурувати у дуже щільно заповнену нішу, де є гідні пропозиції від Lian Li, Fractal Design, be quiet!, NZXT та Thermaltake. Тому, що саме варте уваги у ці скрутні часи, вирішувати лише покупцю, спираючись на власні симпатії та бюджет.
