Клавиатурные переключатели, или «свичи» (они же «свитчи»), как их обычно называют, далеко не всегда находятся в зоне внимания пользователей. А зря, ведь они являются одним из немногих элементов, который действительно определяет взаимодействие между пользователем и компьютером. От особенности конструкции переключателей зависят ощущение, звук и продуктивность всей клавиатуры в целом.
Немецкая Cherry когда-то была безоговорочным лидером во всем, что касается механических клавиатур, включая переключатели. Сегодня десятки производителей конкурируют, фокусируясь на плавности, инновациях, цене или игровой производительности, но все равно идеи Cherry лежат в основе конструкции.
Анатомия клавиатурных переключателей (а также при чем здесь цвет)
Механический переключатель — это автономное пружинное электромеханическое устройство, регистрирующее нажатие посредством физического замыкания электрической цепи. Конструкция типично стандартизирована десятилетиями вокруг так называемых Cherry MX, но есть много нюансов и исключений. Начинать изучение темы стоит с того, чтобы разобраться с составными частями.
Верхний и нижний корпус (хаузинг, housing)
Корпус — это внешняя оболочка переключателя, конструкция из двух частей, вмещающая и защищающая внутренние механизмы. Верхний корпус (топ-хаузинг) направляет движение штока через центральное отверстие и часто имеет слот для прохождения подсветки от светодиода на плате. Материал корпуса, обычно нейлон или поликарбонат, влияет на акустику. Более плотные материалы создают более глубокое звучание, более твердые пластики — выше «щелчок». Для свичей полностью из POM-пластика, который имеет очень низкий коэффициент трения, трудно достичь низкого вобблинга, но, скажем, у HATOR Aurum в версиях Lemon, Sterling и Vanila это удалось.
Половинки корпуса имеют один из двух механизмов крепления: «4‑Pin» (классика Cherry, поэтому является стандартом) и «Winglatch» (разработка Kailh). Тип крепления важно знать при разборке, так как специализированный инструмент для этой операции не взаимозаменяем, а без него открывать более 1–2 переключателей очень неудобно.
Нижний корпус (боттом-хаузинг) обеспечивает стабильность, удерживает металлические контакты и имеет два пина, соединяющиеся с PCB. Нижние корпуса различаются по типу монтажа. Plate-mount, они же 3‑pin, крепятся в пластину над PCB, а PCB-mount (5‑pin) имеют дополнительные ножки для стабильности без пластины. Если плата клавиатуры поддерживает только корпуса типа 3‑pin, то для установки 5‑pin свичей в них придется «пооткусывать» дополнительные ножки, превратив их таким образом в трехпиновые. А вот обратная совместимость всегда возможна, хотя 3‑pin, как можно ожидать, держатся менее надежно. Естественно, клавиатуры без плейта требуют использования 5‑pin свичей.
Шток (стем, stem)
Шток — динамический центр переключателя, компонент, преобразующий нажатие в механическое действие. Его геометрия определяет ощущения. Он является монолитной деталью из пластика, но имеет разные части.
Крестообразное крепление колпачка (кейкапа) — еще один отраслевой стандарт, заложенный Cherry MX. Абсолютное большинство кейкапов имеют именно такое крепление и взаимозаменяемость обеспечивается именно формой верхней части штока. Вариации как «box» охватывают крест для уменьшения шатания (вобблинга, wobbling) и, одновременно — предотвращения попадания мелкой грязи внутрь переключателя. Именно ради борьбы с вобблингом некоторые производители отходят от типичной формы стема: например, у Wuque Studio этот элемент сделан в виде шестерни с большим количеством зубцов.
Направляющие и центральный столб: управляют вертикальным движением штока, обеспечивая плавность при скольжении вдоль каналов корпуса. Прецизионность размера уменьшает шатание, которое можно почувствовать пальцами в процессе нажатия, особенно на край кейкапа. В целом, слово «прецизионность» здесь важно еще в таком ключе: чем дешевле свич, тем меньше внимания производитель может уделять точности деталей, и тем больше тот самый вобблинг.
Два пластиковых выступа со штока — это ножки. Когда шток опускается, ножки взаимодействуют с металлическими пластинами. Геометрия этой части определяет, будет ли переключатель линейным (прямые ножки), тактильным (округлый выступ) или кликовым (сложная конструкция). У бесшумных свичей на ножках стема, как правило, прилагаются миниатюрные амортизационные прокладки из резины, но есть вариант также с гибкой конструкцией самих ножек, работающей как пружина.
Ох уж этот «цвет»!
И еще у пластика корпуса и стема есть такая характеристика как цвет. Кроме прозрачности для лучшего распространения RGB-подсветки, казалось бы, цвет корпуса не должен влиять ни на что в конструкции и работоспособности переключателя. А цвет стема вообще не имеет значения. Но ему придали почти мистическое значение внимание энтузиастов и усилия маркетологов. Именно по штоку Cherry традиционно отличали переключатели разных моделей, используя цветовую кодировку штока вместе с традиционно черным корпусом: красные (MX Red) — линейные, коричневые (MX Brown) — тактильные, синие (MX Blue) — кликовые и так далее…
Эту идею подхватили другие бренды, например, так же по цвету штока пропагандируют «цветовую дифференциацию свичей» Razer, ASUS и Keychron. Важно, что само название цвета становится частью названия продукта! У HATOR в линейке Aurum есть четыре вида: линейные Orange, тактильные Choco, кликовые Indigo и бесшумные Milky Way (белые). Кстати, заложенный стандарт Cherry и здесь в деле — хотя цвета несколько иные, общая идея разделения остается.
Но маркетинг бесконечен, так что неудивительно, что другие производители пошли дальше и предлагают названия с разнообразными странными названиями и, часто, привязанными именно к цветам. Например, линейный свич AKKO Dracula имеет красный шток, черный топ-хаузинг и белый боттом-хаузинг, что должно намекать на традиционный наряд графа Дракулы.
Цветные свичи могут выглядеть очень интересно, особенно в розничной прозрачной коробке. Но при использовании с RGB-подсветкой они искажают цвета, особенно белый.
Пружина
Пружина обеспечивает сопротивление при нажатии и определяет силу возврата штока. Вес измеряют силой полного сжатия в грамм-силе (gf) или сантиньютонах (cN) — эти единицы почти тождественны, так как 1 gf = 0,98 cN.
При выборе пружины стоит различать два параметра силы. Bottom-out force — усилие для полного нажатия клавиши до упора. Actuation force — усилие в момент срабатывания переключателя. Главным критерием является именно bottom-out, так как он определяет общее ощущение от нажатия.
По весу пружины условно разделяют на три категории. Легкие (30−45 gf) быстро доводят клавишу до точки срабатывания, но из-за минимального сопротивления провоцируют случайные нажатия. Иногда им не хватает силы вернуть тяжелые клавиши со стабилизаторами в исходное положение. Средние (50−65 gf) являются самым распространенным вариантом — это баланс между комфортом набора текста и игровыми потребностями. Тяжелые (70−85 gf) подходят тем, кто ценит ощутимое сопротивление и хочет спокойно класть руки на клавиатуру без ложных срабатываний.
Сила сопротивления не всегда растет однородно. Линейные (regular) пружины дают предсказуемое, равномерное нарастание усилия по всему ходу. Прогрессивные имеют неравномерный шаг витков — с одного конца они намотаны плотнее, что обеспечивает мягкий старт и более резкий рост сопротивления ближе ко дну. Двухступенчатые (2‑stage) и трехступенчатые (3‑stage) пружины изготовлены из цельной проволоки, но состоят из секций, разделенных плотными витками. Они дают резкий рост усилия во второй половине хода и менее подвержены деформациям.
Кроме веса, на ощущения от нажатия влияет длина пружины. Когда стем садится на пружину и свич закрывается, пружина уже частично сжата — это называют преднатягом. Чем длиннее пружина, тем больше ее преднатяг. Короткие пружины (14−15 мм) имеют небольшой преднатяг, поэтому первые 20% хода ощущаются мягкими, почти без сопротивления — это может звучать положительно, но также возникает эффект «ямы», когда клавиша будто проваливается. Длинные пружины (18−22 мм) «съедают» эту мягкую часть преднатяга и обеспечивают более равномерную кривую сопротивления. При этом длинные пружины поворачивают шток резче и агрессивнее, что влияет на звук апстроука. Их минус — склонность к изгибам и деформациям, что может вызвать звон или хруст.
Из всех элементов свича пружины являются наиболее стандартизированным и потому взаимозаменяемым компонентом. Их часто продают отдельными наборами, чтобы менять ощущения от работы со свичами, которые по другим характеристикам устраивают владельца, но являются слишком легкими или слишком тяжелыми на вкус.
Контактная система (пластины)
Электрическая основа переключателя — две медные или позолоченные металлические пластины. В покое ножки штока удерживают пластины отдельно. При нажатии ножки проходят определенную точку на одной пластине, позволяя ей подпрыгнуть и установить контакт со второй. Цепь замыкается, сигнал передается через контакты на PCB, регистрируется нажатие. Золото в точках контакта (например, Gold Crosspoint от Cherry) улучшает проводимость и предотвращает коррозию.
Кроме материала и покрытия контактов важна чистота полировки их поверхности. Чем лучше, тем дороже стоит этот элемент для производителя, но тем лучше и контакт, а также, что немаловажно, меньшее время требуется для устранения дребезга (debounce). Это уже напрямую влияет на быстродействие клавиатуры. Стандартом является задержка 5 мс, но, допустим, у HATOR Aurum Lemon/Sterling/Orange этот показатель составляет 1 мс без регистрации даблкликов.
Линза
Опциональный элемент, которого не было в оригинальной конструкции Cherry MX, так как тогда производители не заботились о подсветке клавиш. С появлением LED-подсветки, был период, когда клавиатуры без hot-swap имели свичи со встроенными светодиодами (например, Razer). Это полностью решало проблему прохождения света, ведь его источник находился прямо под кейкапом. Но для стандарта Cherry MX такой подход невозможен, так как переключатели будут несовместимы электрически со всей существующей экосистемой.
Поэтому, светодиоды размещены на PCB клавиатуры, а для передачи света есть три решения. Первое предусматривает вырез в топ-хаузинге, через который свет должен проходить наверх к кейкапу. На практике, проходит немного, особенно через темные корпуса тех же Cherry. Второе решение — прозрачная плоская вставка, которая имеет большие размеры, чем предыдущий вырез.
Обычно, такого уже достаточно, но есть еще лучшее решение — полноценная, собственно, 3D-линза, усиливающая эффект от светодиода. Конечно, пользователей, которые не хотят включать подсветку или не имеют LED на клавиатуре вообще, этот элемент абсолютно не беспокоит.
Процесс срабатывания
  1. Сила прикладывается от пальца на колпачок, шток идет вниз.
  2. Шток сжимает пружину, сопротивление растет.
  3. Ножки штока скользят вдоль первичного листа.
  4. Достигнув точки срабатывания, ножки проходят точку контакта.
  5. Первичная пластина движется и устанавливает контакт со вторичной.
  6. Цепь замыкается, электрический сигнал идет на PCB, нажатие зарегистрировано.
  7. При отпускании пружина толкает шток назад, пластины разделяются, цепь размыкается.
Характеристики ощущения
Так же за пределами объективных метрик лежит субъективное качество «ощущения». Взаимодействие кончиков пальцев и клавиатуры определяется профилем силы переключателя и акустической характеристикой. Эти характеристики — прямой результат точной инженерии, прежде всего внутри штока. Механические и оптико-механические традиционно делятся на три архетипа на основе тактильной и слуховой обратной связи и один дополнительный подтип.
Линейные (linear) обеспечивают плавное последовательное нажатие от начала до полного срабатывания. Нет тактильного выступа или щелчка для срабатывания. Сопротивление исключительно от сжимающейся пружины. Непрерывное движение достигается благодаря конструкции штока — ножки идеально прямые и гладкие.
Отсутствие обратной связи делает их популярными для быстрых игр, где повторные нажатия обычны и тактильное вмешательство — помеха. Кроме того, это самый безопасный тип с точки зрения продаж готовых клавиатур, ведь линейные переключатели не имеют большого количества принципиальных противников идеи.
Тактильные (tactile) разработаны с четким «выступом» на точки или вблизи срабатывания, который при этом не слышно ушами. Физическая обратная связь подтверждает, что нажатие зарегистрировано, позволяя отпустить свич без полного нажатия. Это может привести к формированию привычки более быстрого точного набора с меньшей усталостью, ведь иначе психологически инстинктом является «пробивать» клавиатуру до самого низа хода штока.
Тактильный выступ создается тщательно оформленным выступом на ножках. Когда шток опускается, выступ отталкивает пластину в сторону, требуя мгновенного увеличения силы, что воспринимается пальцем как тактильное событие.
Кликовые (clicky) сочетают физический выступ тактильного с четким слышимым «щелчком», совпадающим со срабатыванием. Это обеспечивает тактильное и слуховое подтверждение одновременно — опыт, который многие считают удовлетворительным и напоминающим печатную машинку. Звук генерируется специальным элементом одного из двух дизайнов. Click Jacket используется изначально в Cherry MX Blue, имеет двухчастный шток. Вторичная часть, собственно «click jacket», толкается вниз, проскакивает мимо защелки, ударяет нижний корпус для щелчка. Click Bar является инновацией, популяризированной Kailh. Использует маленький металлический стержень, интегрированный в корпус. Выступ на штоке ударяет стержень, производя резкий четкий клик на спуске и подъеме. Многие энтузиасты считают click bar более приятным и изящным, чем click jacket.
Очевидно, что преимущество кликовых свичей является и их недостатком. Даже сам по себе звук от клавиатуры с ними не всем нравится, но еще хуже — когда на таком устройстве работает кто-то другой рядом… Тогда заявленный «четкий слышимый щелчок» вовсе не совпадает в ушах наблюдателя со срабатыванием свичей и набором текста, а просто создает лишний шум. Довольно печально, что у многих неофитов именно кликовые свичи ассоциируются с самим понятием механической клавиатуры и на само предложение попробовать перейти с «мембранки» на «механику» они отвечают с ужасом, что не хотят слышать ЭТИ звуки. И уже дальше нужно объяснять, что это лишь один из возможных видов переключателей, а не обязательная характеристика. И что, например, существуют бесшумные свичи.
Бесшумные (silent) переключатели являются популярной подкатегорией, а не самостоятельным типом. Это модифицированные линейные или тактильные свичи, разработанные специально для уменьшения шума. Они идеальны для офисов, спален и вообще для тех, кто не любит лишние звуки от работы ПК. Конструктивно silent-свичи обычно имеют небольшие резиновые или силиконовые подушечки на верхней и нижней части направляющих штока. Подушечки поглощают удар, когда шток достигает верха (ударяет верхний корпус при отпускании) и низа (ударяет нижний при нажатии), приглушая самые громкие части обычного нажатия.
Минусом конструкции является то, что ощущения от нажатия становятся также «амортизированными» и это нравится не всем. Поэтому альтернативой является измененная форма самих ножек штока, как это сделано на BSUN Silent Linear и Haimu Heartbeat. Парадоксально, существуют даже бесшумные кликовые свичи — например Kailh Box Mute Jade.
Графики усилия
Ощущение нажатия на клавиши является субъективным показателем, но оно может быть объективно измерено и визуализировано с помощью диаграмм графиков силы. Эти графики обеспечивают точное представление силы, необходимой для нажатия на протяжении всего расстояния движения, предлагая бесценный инструмент для сравнения нюансных различий. Чтобы правильно их читать, надо понимать, что на них отображено.
График силы является диаграммой с силой на вертикальной оси (грамм-сила или сантиньютоны) и перемещением штока на горизонтальной (миллиметры). Типичная диаграмма отображает две линии. Кривая нажатия, то есть сила при нажатии, читается слева (0 мм) направо (полное нажатие, ~4 мм). Кривая отпускания, то есть сила при отпускании и повороте, читается справа налево. Почти всегда ниже кривой нажатия из-за трения.
Ключевые точки:
  1. Расстояние срабатывания (Pre-travel): расстояние, которое клавиша проходит перед регистрацией.
  2. Точка срабатывания (Actuation force): конкретная точка на кривой, где переключатель активируется.
  3. Тактильный пик: на тактильном или кликовом свиче самая высокая точка «выступа», максимальная сила для преодоления тактильного события.
  4. Сила полного нажатия (bottom-out force): сила для нажатия до максимального расстояния.
Линейная кривая является, как можно ожидать от названия, относительно прямой или слегка изогнутой линией, наклоняющейся вверх, имея плавное последовательное увеличение силы от пружины.
Тактильная кривая отличается заметной «волной» в кривой нажатия. Сила возрастает до пика, резко падает, когда выступ преодолен, и далее подъем снова через сжатие. Форма, высота, ширина волны определяют характер события.
Кликовая кривая напоминает тактильную, но часто показывает больше «шума» в данных — это артефакт сложных быстрых взаимодействий механизма, что можно зафиксировать чувствительным оборудованием. Кстати, графики силы не могут надежно квантифицировать «царапаемость» (зернистое ощущение от трения) или эффекты смазки. Участвующие силы слишком малы и сложны для изоляции и точного представления на оси. Но при этом они достаточны и важны для практического использования переключателей!
Звуковая характеристика
Звук клавиатуры является сложным взаимодействием многочисленных компонентов, где переключатель действует как основной генератор, но далеко не единственный элемент ансамбля. О звучании клавиатуры в целом стоит рассказывать отдельно, но сейчас концентрируемся на том, что именно генерируют переключатели, причем не только кликовые. Одно нажатие может производить несколько звуков:
  • Шум механизма: намеренный «щелчок» от click jacket или click bar. Это самый очевидный источник звука, но он присутствует только на кликовых свичах.
  • Звон пружины: высокочастотный металлический звонкий звук от резонанса пружины после сжатия и отпускания. Чаще присутствует в несмазанных или недосмазанных.
  • Скрип: трение, скрипящий звук от трения направляющих штока о корпус. Более гладкие материалы (например, из POM) и смазка смягчают звук.
  • Звуки ударов: «щелчок» или «thock», когда шток достигает дна против нижнего корпуса и верха против верхнего. Самый заметный у небесшумных, зависит от материалов переключателя, колпачка, пластины, корпуса.
Впрочем, переключатель — одна лишь часть большой акустической системы. Окончательная характеристика, услышанная пользователем, — продукт всей конструкции. Материал колпачка (более толстый PBT производит более глубокий звук, чем более тонкий ABS), материал пластины (латунь vs алюминий vs поликарбонат), материал корпуса и структура (наличие пены), даже поверхность, на которой покоится клавиатура, все вместе формируют звук. Поэтому достижение желаемого профиля требует целостного подхода к построению, где переключатель выбирается как один компонент интегрированной системы.
Практические рекомендации
Для геймеров, особенно в конкурентных жанрах (FPS, ритм-игры, файтинги), скорость ввода и скорость отклика самые важные. Идеальный игровой переключатель минимизирует задержку, позволяет быстрое беспрепятственное срабатывание.
Линейные — предпочтительный выбор для большинства геймеров. Плавное последовательное движение, свободное от тактильного выступа, позволяет быстрые нажатия и легкие двойные нажатия или повторные срабатывания. Отсутствие тактильного события означает отсутствие механического вмешательства во время быстрых движений или сложных последовательностей.
Для тех, кто стремится минимизировать каждую миллисекунду задержки, «быстрые» как Cherry MX Speed Silver или Kailh Speed Silver предлагают ощутимое преимущество. Уменьшая pre-travel со стандартных 2,0 до 1,1−1,2 мм, позволяют зарегистрировать нажатие быстрее — палец имеет меньше расстояния перед активацией.
Хотя это менее распространено, некоторые геймеры предпочитают тактильные. Подтверждающий выступ может быть полезен для активации способностей с длинными перезарядками — помогает предотвратить случайное нажатие важного ультимейта в неправильный момент. Тем не менее, для первичных клавиш движения (WASD) тактильный выступ обычно рассматривается как препятствие плавному контролю.
Для пользователей, которые проводят рабочий день за набором (программисты, писатели, аналитики данных), приоритеты смещаются от сырой скорости к долгосрочному комфорту, точности, удовлетворительному тактильному опыту. Тактильные свичи являются доминантным выбором для серьезных печатников. Легкий выступ обеспечивает четкую обратную связь, что клавиша сработала. Это позволяет опытному печатнику научиться отпускать ее сразу после выступа без полного нажатия (боттом-аута). Так появляется более легкий, быстрый, эффективный стиль тайпинга, что значительно уменьшает усталость пальцев и напряжение в течение долгих периодов. Такие переключатели как Cherry MX Brown и их производные, а также уникальный Topre разработаны вокруг принципа обеспечения обратной связи для улучшения эргономики и точности набора.
Кликовые свичи, такие как Cherry MX Blue или Kailh Biox Jade, предлагают максимальный уровень обратной связи, поскольку добавляют резкий слышимый щелчок к тактильному выступу. Многие пользователи считают мультисенсорное подтверждение чрезвычайно удовлетворительным и полезным для поддержания последовательного ритма. А окружение этих пользователей считает мультисенсорное подтверждение лишним, если говорить дипломатично. Громкий клик сильно мешает в общей среде, тем самым делая кликовые клавиатуры непригодными для большинства офисов или даже домов с другими жителями. И наоборот, бесшумные переключатели независимо от типа (линейные, тактильные или даже кликовые) являются отличным решением для офисных пространств, но в то же время их мягкость разочаровывает некоторых пользователей.
«Тяжелорукие» печатники, склонные полностью нажимать каждую клавишу, могут не получить пользы от тактильного выступа, но ценят плавное последовательное сопротивление линейных переключателей. В частности, культом является Cherry MX Black, но взгляд на этот вопрос так же разнообразен, как и ассортимент свичей.
Выводы
Механический переключатель клавиатуры — это микрокосм инженерных компромиссов. Каждый элемент, от геометрии ножек штока до длины пружины, влияет на конечный результат. Производители балансируют между плавностью хода, тактильной обратной связью, акустикой и долговечностью, и ни одно решение не является универсально правильным.
Для рядового пользователя достаточно выбрать тип (линейный, тактильный или кликовый) и вес пружины. А для энтузиаста открывается бездонная кроличья нора: материалы корпуса, типы пружин, смазка, франкенсвитчинг. Главное: понимать, что «лучшего» переключателя не существует. Есть тот, что подходит конкретному человеку для конкретных задач.
Надеемся, эта статья поможет лучше ориентироваться в технических характеристиках и сознательно выбирать переключатели, а не полагаться исключительно на маркетинговые обещания или цветовую кодировку. Ведь за цветом кроется гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
