Привычные нам воздушные системы охлаждения на тепловых трубках известны еще с начала этого тысячелетия. Первые модели хоть и были ограничены размерами 80-мм вентиляторов, но уже тогда демонстрировали хорошие результаты. Со временем габариты систем охлаждения возрастали, как и сложность их конструкции, что позволяло справиться с аппетитами мощных компонентов. Но прогресс не стоит на месте, и теперь топовые процессоры и видеокарты требуют гораздо большего, чем воздушное охлаждение, тогда как массовые решения все еще могут довольствоваться классическими кулерами. Один из таких мы и рассмотрим, а именно Montech NX600 ARGB.
Характеристики
Производитель Montech
Модель NX600 ARGB
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM4/AM5, Intel LGA 1700/1851/1200/115x
Размер радиатора (ДхШхВ), мм 120 x103x159
Размер вентилятора (ДхШхВ), мм 120×120×30
Материал и конструкция радиатора Двухсекционная вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, пронизанных шестью медными тепловыми трубками диаметром 6 мм, расположенными U‑образно
Вес радиатора, г 717,5
Количество пластин радиатора, шт. 52+52
Толщина пластин, мм 0,4
Расстояние между пластинами, мм 1,7
Рассчитанная площадь радиатора, см² ~8295
Модель вентилятора MTZ1204201
Скорость вентилятора, об/мин 800‑2000 +/-10% с ШИМ
Объем воздушного потока, м³/ч (CFM) 144,56 (85,09)
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 34,17
Статическое давление, мм воды 3,35
Тип подшипника вентилятора Гидродинамический
Ожидаемая наработка на отказ, ч Н.д.
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Сила тока вентилятора, А 0,35
Энергопотребление вентилятора, Вт 4,2
Особенности ARGB-подсветка вентилятора
Средняя стоимость, грн 1 899
Комплект поставки
Кулер поставляется в квадратной сине-белой коробке, на которой изображена система охлаждения и указаны ее ключевые особенности и характеристики.
В комплекте поставки имеется все необходимое для установки кулера на современные и популярные платформы:
  • два 120-мм вентилятора с RGB-подсветкой (на фото не представлены);
  • два кронштейна для платформы AMD AM5/AM4;
  • четыре стойки для платформы AMD AM5/AM4;
  • четыре винта крепления кронштейнов для платформы AMD AM5/AM4;
  • два кронштейна для платформы Intel LGA 1851/1700/1200/115x;
  • четыре стойки для платформы Intel LGA 1851/1700/1200/1100/115x;
  • четыре винта крепления кронштейнов для платформы Intel LGA 1851/1700/1200/1100/115x;
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200/1100/115x;
  • четыре проволочные скобы для крепления вентилятора;
  • тюбик термопасты;
  • шпатель для нанесения термопасты;
  • документация.
Внешний вид и конструкция
Система охлаждения поставляется без установленных вентиляторов, которые пользователь должен зафиксировать на радиаторе после сборки системы.
Радиатор имеет классическую конструкцию с двумя башнями, которая в свое время приобрела популярность с появлением 140-мм вентиляторов. Для сохранения компактности производитель отдал предпочтение типоразмеру 120 мм, что позволяет избежать проблем с установкой кулера на большинстве материнских плат.
Габариты радиатора составляют 120×103×159 мм вместе с декоративными пластиковыми накладками, которые накрывают пластины сверху. Количество пластин достигает 52 штук, их толщина равна 0,4 мм, а расстояние между ними — 1,7 мм, что требует вентилятора с хорошим давлением. Восемь пластин снизу каждой секции имеют меньшие размеры для обеспечения совместимости с высокими компонентами на материнской плате или памяти. Общая площадь радиатора составляет примерно 8295 см², что можно назвать хорошим показателем для таких размеров.
Количество тепловых трубок равно шести, они проходят через продолговатое основание и пронизывают пластины в шахматном порядке. Размеры подошвы составляют 44,5×34,5 мм, что будет актуальным для процессоров Intel, крышка которых также имеет продолговатую форму. Прямого контакта нет, на пятаке видны конические следы от фрезы, но он ровный и без каких-либо бугров. На основании уже установлен кронштейн с накидными гайками и пружинами. Для защиты подошвы во время транспортировки предусмотрена пленка, которую нужно не забыть снять перед установкой радиатора на процессор.
Комплектные вентиляторы имеют размеры 120×120×28 мм, но благодаря резиновым демпферам по углам рамки фактическая толщина равна 30 мм, что станет проблемой в поиске замены, если один из них выйдет из строя. Используется модель MTZ1204201 с гидродинамическим подшипником. Скорость вентиляторов достигает 2000 об/мин со статическим давлением в 3,35 мм водяного столба, что позволяет хорошо продувать радиатор, но и шум от них будет соответствующий — 51,2 дБ(А) на расстоянии 35 см.
Версия кулера у нас с ARGB-подсветкой, так что проводов от вентиляторов целая куча, но кабели одного из них несут транзитную функцию, что позволяет избавиться от беспорядка в системе, но опять же, требует фирменных вертушек при замене. В итоге длина кабеля питания вентиляторов составляет 25 см, тогда как RGB-подсветки — 56,5 см, чего хватит даже при нестандартном подключении к материнской плате.
С установкой переднего вентилятора у пользователя проблем не будет, а вот с вертушкой между секциями придется попотеть. Вентилятор в том месте входит плотно, но проволочные скобы постоянно цепляются за пластины и пытаются выпасть из отверстий рамки, так что быстро установить или снять вертушку будет проблематично. Замена на другие модели (например, Noctua NF-A12x25 PWM) ситуацию не улучшает — они просто болтаются на радиаторе. Также установка переднего вентилятора увеличивает размеры радиатора на 30 мм и перекрывает память, так что очень высокие модули с Montech NX600 ARGB установить не получится.
Установка системы охлаждения
Установку системы охлаждения Montech NX600 ARGB мы проверим на примере платформы AMD AM5. Для начала нужно снять стоковые колодки возле сокета на материнской плате и установить соответствующие стойки из комплекта поставки кулера. Стойки подписаны для каждой платформы, так что спутать их не получится.
Далее устанавливаем кронштейны изгибом к процессору и фиксируем соответствующими винтами.
Наносим термопасту на процессор и устанавливаем радиатор, фиксируем поочередно с каждой стороны.
Теперь устанавливаем вентиляторы, передний быстро, на другой тратим больше времени. Можно немного отгибать секции радиатора, чтобы вентилятор легче проходил между ними. Подсоединяем провода.
Передний вентилятор будет накрывать память, но если не использовать очень высокие модули, то проблем с совместимостью не возникнет.
Оба комплектных вентилятора имеют RGB-подсветку, но пользователь фактически будет видеть световые эффекты лишь от переднего, тогда как другой будет подсвечивать пластины внутри радиатора.
Отпечаток пасты хороший, что свидетельствует о качественном прижиме подошвы к крышке процессора.
Программное обеспечение
С системой воздушного охлаждения Montech NX600 ARGB не поставляется какого-либо программного обеспечения, но производить управление можно любым фирменным приложением от материнской платы, если там есть опции по настройке скорости вентиляторов и режимов работы RGB-подсветки.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы охлаждения Montech NX600 ARGB был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • видеокарта: интегрированное ядро AMD Radeon;
  • память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2×48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32-38-38-80-1Т, 1,35 В);
  • SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
  • термопаста: Arctic MX‑4.
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 21 градус Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505.
Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность кулера сравнивалась со всем известным односекционным воздушным охладителем Zalman CNPS10X Performa, а также с Noctua NH-U12A. Кроме того, дополнительно было задействовано тестирование с одним вентилятором, установленным между двумя секциями радиатора.
Результаты тестирований
Вентиляторы Montech NX600 ARGB оказались шумнее остальных, тогда как одна отдельная вертушка почти на уровне Zalman, которая в свое время считалась одной из самых шумных на рынке.
По эффективности кулер выступает на уровне более дорогого NH-U12A, но ценой увеличенного уровня шума. Интересно, что использование лишь одной вертушки на высоких оборотах почти не влияет на результат, тогда как на 1500 об/мин и ниже температура процессора существенно возрастает, хотя и не так сильно, как с CNPS10X Performa. И лишь на минимальной скорости вентиляторов кулер не может справиться с такой нагрузкой, демонстрируя 100 и более градусов. Zalman ведет себя аналогично, но при этом он более шумный.
Выводы
Montech NX600 ARGB оказался достаточно эффективным кулером, способным конкурировать даже с продуктами именитых производителей. В его комплекте имеется все необходимое для использования с современными и популярными платформами. Радиатор устанавливается легко, а вот с вентиляторами придется потратить некоторое время. Вертушки довольно производительные и имеют RGB-подсветку, что понравится ценителям современных и ярких ПК. Но их нестандартная толщина делает пользователя заложником использования фирменных вентиляторов Montech — в случае необходимости заменить на другие модели будет сложновато. Благодаря конструкции из двух башен кулер демонстрирует хорошую эффективность, а использование 120-мм вентиляторов позволяет установить его на любую материнскую плату. Также не будет проблем и с совместимостью с большинством корпусов, как и с памятью, если модули не слишком высокие. А вот уровень шума оказался достаточно высоким, хотя доступная цена перекрывает этот недостаток, что для рядового пользователя зачастую важнее звуковых характеристик продукта.
В итоге, если на первом месте стоит производительность, красивый вид и цена, то Montech NX600 ARGB станет хорошим выбором для игрового ПК среднего уровня. В активе компании есть также белый вариант, который дополнит соответствующий сетап и не ударит по бюджету пользователя. При желании немного сэкономить — можно посмотреть в сторону моделей NX600 без RGB.
