HATOR Pulsar 4 Wireless продолжает серию, с которой мы познакомились в январе 2021 года. Тогда на тест пришла проводная Pulsar (HTM-313) весом 69 граммов с сенсором PixArt PMW3389. За неполные шесть лет серия пополнилась беспроводными модификациями, вторым и третьим поколениями, а габариты корпуса в спецификациях HATOR так и не изменились. Четвёртое поколение за 1999 грн открывает беспроводная модель весом 59 граммов с тремя режимами подключения, оптическими переключателями HATOR × TTC на верхней крышке и сенсором PixArt PAW3315. Столько же в 2022 году стоила первая Pulsar Wireless, которая весила 84 грамма и не имела Bluetooth.
PAW3315 не относится к флагманам PixArt, однако это современный сенсор, разработанный для более массовых моделей. Первые мыши с ним появились в феврале этого года, и это преимущественно недорогие модели. Флагманские сенсоры HATOR сохранила для старших моделей Pulsar 3 PRO Wireless и Pulsar 3 Ultra 4K Wireless, которые пока остаются в ассортименте, а в новинке делает ставку на вес и механику кнопок. Исходя из корпоративной логики HATOR, можно ожидать, что мы увидим более продвинутые версии поколения Pulsar 4 с аналогичной эргономикой и более продвинутой конструкцией, а пока интересно познакомиться с «народным» сегментом.
Технические характеристики
| Производитель | HATOR |
| Модель | Pulsar 4 Wireless |
| Интерфейс | Беспроводной (2,4 ГГц, Bluetooth 5.1) или проводной USB |
| Тип | Игровая |
| Тип датчика | Оптический |
| Модель датчика | PixArt PAW3315 |
| Разрешение, dpi | До 16 000 |
| Количество кнопок | 6 кнопок + прокрутка |
| Максимальное ускорение, g | 35 |
| Максимальная скорость, м/с | 7,62 (300 IPS) |
| Частота опроса, Гц | До 1000 (проводной и беспроводной 2,4 ГГц) |
| Внутренняя память | + |
| Скролл | 1 |
| Прокрутка вертикальная/горизонтальная | + / – |
| Тип приемника для беспроводного соединения | USB-донгл 2,4 ГГц |
| Питание, время автономной работы, часов | До 91 (2,4 ГГц) или до 111 (Bluetooth) без подсветки |
| Протокол беспроводной связи | 2,4 ГГц / BT 5.1 |
| Возможность изменения веса | – |
| Возможность регулировки формы корпуса | – |
| Длина шнура, м | 1,8 |
| Материал кабеля | Паракорд |
| Материал поверхности корпуса | Матовый пластик, текстурированные боковые поверхности |
| Цвет | Черный (HTM830) или белый (HTM831) |
| Подсветка | + |
| Зоны подсветки | 2 (колесико, задняя часть корпуса) |
| Материал ножек | 100% PTFE |
| Программное обеспечение | HATOR SyncHUB (PC и Web) |
| Размеры (Д × Ш × В), мм | 123×68×38 |
| Вес, г | 59 ± 2 (без глайдов) |
| Совместимость с ОС | Windows 10/11, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS, iPadOS |
| Дополнительные характеристики | Оптические переключатели HATOR × TTC Optical 100M, энкодер TTC Gold, адаптер для донгла |
| Ориентировочная стоимость, грн | 1999 |
Комплектация
Pulsar 4 Wireless продается в желтой коробке в фирменном стиле HATOR. Дизайн минимально отличается от коробки Pulsar 3 Wireless.
Внутри находим:
- мышь HATOR Pulsar 4 Wireless;
- беспроводной передатчик (USB-донгл 2,4 ГГц);
- адаптер USB Type‑A на USB Type‑C;
- съемный кабель USB Type‑A на USB Type‑C длиной 1,8 м (паракорд);
- комплект запасных глайдов из 100% PTFE;
- комплект наклеек;
- инструкцию пользователя.
В инструкции рекомендуется вставить донгл в адаптер, подключить его к кабелю и положить передатчик на стол перед мышью, чтобы избежать помех. Противоскользящих накладок, стеклянных и точечных глайдов, а также чехла, которые HATOR клала в коробку Quasar 3S Ultima, здесь нет — это не тот класс продукта, чтобы производитель мог позволить себе щедрые подарки.
Дизайн
Корпус симметричный, но боковые кнопки расположены только слева, поэтому мышь рассчитана на правую руку. В середине он сужается, а ближе к задней части расширяется. Размеры в технических характеристиках совпадают с Pulsar 3 Wireless, Pulsar 3 PRO Wireless и даже с первой Pulsar 2020 года.
Заявленные 59 ±2 грамма HATOR указывает без глайдов, с ними наш экземпляр весит 60,1 г. От Pulsar 3 Wireless новинку отделяют 9 граммов, а от Pulsar Wireless 2022 года — целых 25. Часть экономии видна по характеристикам и при разборке: аккумулятор уменьшился с 600 до 500 мА·ч, а в основной плате и в нижней крышке под глайдами проделаны отверстия.
Помимо черного, Pulsar 4 Wireless выпускается в белом цвете, на тест попал черный вариант. Верхняя часть матовая, и HATOR обещает, что покрытие устойчиво к отпечаткам пальцев. Так и есть: например, Razer Viper V4 Pro собирает больше отпечатков, хотя и там производитель прилагал особые усилия для улучшения поверхности. Боковые стороны покрыты мелкой рельефной текстурой из точек, благодаря чему сцепление руки с мышью даже лучше, чем при использовании популярных наклеек-«грипсов».
Основные кнопки вогнуты под пальцы, на левой нанесён серый логотип HATOR. По центру, за колесиком, расположена небольшая кнопка, которая «из коробки» отвечает за переключение DPI, но может быть переназначена. Наличие такой кнопки (по сравнению с кнопкой на нижней поверхности) вызывает споры в отрасли. С одной стороны, далеко не всем пользователям требуется быстрое переключение режимов, а с учётом современного тренда на облегчение конструкции отсутствие кнопки могло бы сэкономить пару граммов. С другой же стороны, в отличие от нижней кнопки, которая, помимо переключения DPI, почти ничего полезного делать не может из-за неудобного расположения, переназначение этой дополнительной верхней кнопки на что-то другое, что нужно пользователю, расширяет функциональность мыши. Razer, например, сделала выбор в пользу нижней кнопки по результатам опроса киберспортсменов. HATOR, как видим, отдали предпочтение верхней и, по-видимому, не ошиблись.
Колесико — широкое, с поперечными насечками на резиновом ободе. Оно подсвечивается и заодно служит индикатором. Во время сопряжения колесико мигает синим в режиме Bluetooth и зеленым или желтым в режиме 2,4 ГГц, а после подключения светится цветом активного уровня DPI. По умолчанию шесть уровней: 400 (красный), 800 (зеленый, активный из коробки), 1000 (синий), 1200 (голубой), 1600 (жёлтый) и 3200 DPI (фиолетовый).
Вторая зона подсветки огибает заднюю часть корпуса снизу. Она же предупреждает о разряде, мигая красным, когда заряда остается менее 15%.
Снизу по центру расположено окошко датчика. Рядом находится переключатель режимов с тремя положениями: Bluetooth, OFF (проводной режим) и 2,4 ГГц.
Глайды из 100% PTFE большие, с закруглёнными краями: передний, задний в форме полумесяца и кольцо вокруг сенсора. Отсека для хранения донгла в корпусе нет.
Разъем USB‑C на передней панели слегка утоплен. Паракордовый кабель имеет ферритовый фильтр и силиконовую стяжку. Возле разъема USB‑C он изогнут вверх, поэтому в проводном режиме меньше ложится на коврик перед мышью. Такое решение мы уже видели в Quasar 3S Ultima.
Внутреннее устройство
Чтобы разобрать мышь, придется снять накладки, под ними находятся четыре винта. Корпус открывается со стороны разъема USB‑C. Запасные направляющие из комплекта пригодятся, если оригинальные повредятся при снятии. Внутри — четыре отдельные платы. Основная находится на дне: сверху на ней расположены сенсор, микроконтроллер и разъёмы шлейфов, снизу — разъём USB‑C, переключатель режимов и светодиоды подсветки задней части. Для снижения веса плата перфорирована.
Остальные платы размещены в верхней половине корпуса. Между собой эти платы соединены узкими шлейфами, с основной — одним широким, аккумулятор подключен отдельно. Центральная плата закреплена на пластиковом каркасе и содержит переключатели основных кнопок, энкодер и микропереключатели кнопок DPI и нажатия колесика. Отдельная крошечная плата обеспечивает подсветку колесика, ещё одна, на левой боковине, содержит боковые переключатели. Именно такая компоновка лежит в основе того, что HATOR называет верхним креплением переключателей. Основные кнопки привинчены к верхней крышке, а переключатели под ними расположены на плате, закрепленной таким же образом. Это обеспечивает меньший холостой ход кнопки до и после срабатывания.
Сенсор PixArt PAW3315 по скорости отслеживания не отличается от PAW3311 в Pulsar 3 Wireless, но имеет более высокое максимальное разрешение — 16 000 DPI. Высота отрыва регулируется в пределах 1–2 мм. Поддерживается режим Motion Sync, который синхронизирует считывание данных сенсора с опросом USB.
За беспроводную связь отвечает микроконтроллер CompX CX52850. Он ограничен частотой 1000 Гц. Для 4000 и 8000 Гц HATOR использует контроллеры Nordic, как в Quasar 3S Ultima и Pulsar 3 Ultra 4K Wireless.
Основные кнопки работают на оптических переключателях HATOR × TTC Optical 100M с ресурсом 100 миллионов нажатий. HATOR и раньше устанавливала оптические переключатели производства TTC, в частности в Quasar 3S Ultima, а теперь использует решения совместной разработки. Дебаунс по умолчанию равен нулю, в SyncHUB его можно добавить. Под боковыми кнопками установлены механические переключатели Kailh с ресурсом 3 миллиона нажатий. Энкодер колесика TTC Gold с защитой от пыли имеет 24 позиции фиксации.
Аккумулятор литий-полимерный, ёмкостью 500 мА·ч и напряжением 3,7 В. Обещание «до 110 часов» на странице товара касается Bluetooth, который потребляет меньше энергии. В режиме 2,4 ГГц заявлено до 91 часа с выключенной подсветкой, а с включенной — всего 14, то есть в 6,5 раза меньше. Pulsar 3 Wireless с батареей на 600 мА·ч обещала до 100 часов, поэтому в режиме 2,4 ГГц новинка, согласно техническим характеристикам, работает чуть меньше, но и использует батарею меньшей ёмкости.
Зарядка занимает до 1,5 часа. В инструкции рекомендуется заряжать мышь от USB-порта компьютера и не использовать адаптеры мощностью более 10 Вт.
Pulsar 4 Wireless настраивается через программное обеспечение HATOR SyncHUB. Мышь Quasar 3S Ultima, которую мы тестировали весной, работала с другой программой, MouseHUB, но компания расширяет ассортимент продуктов, поддерживающих управление через единое приложение SyncHUB вместо отдельных программ.
Приложение SyncHUB для Windows 10/11 (64-бит) требует 500 МБ свободного места, версию для macOS HATOR обещает выпустить в ноябре 2026 года. Веб-версия на hator.io запускается в браузерах с поддержкой WebHID, то есть в Chrome, Edge, Opera и подобных, и не требует установки каких-либо программ для базовых настроек. Впрочем, на самом сайте есть режим «IOT Driver», который работает через локальную службу на компьютере и позволяет получить столько же возможностей, сколько и в приложении для ПК: это сохранение профилей и обновление прошивки.
Через SyncHUB доступны:
- шесть уровней DPI с отдельным цветом индикации для каждого;
- частота опроса 125, 250, 500 или 1000 Гц;
- переназначение всех кнопок и макросов;
- высота отрыва, Motion Sync, Ripple Control и Angle Snapping;
- дебаунс;
- энергосбережение;
- эффекты подсветки для обеих зон;
- обновление прошивки.
HATOR отдельно подчеркивает, что SyncHUB не требует регистрации и не собирает телеметрию, настройки хранятся во встроенной памяти мыши, а серверы компании расположены в ЕС. Интерфейс обеих версий (веб и Windows) доступен на украинском, а также на английском, немецком, французском и польском языках.
Впечатления от использования
Pulsar 4 Wireless относится к мышам среднего размера, а симметричная форма не навязывает определённого хвата. Баланс близок к нейтральному — поднятая над ковриком мышь не тянет ни вперёд, ни назад. Верхнее крепление переключателей заметно с первого же клика. Основные кнопки срабатывают почти сразу после прикосновения, дальше не проваливаются и в стороны не шатаются. Усилие нажатия HATOR указывает для переключателей основных кнопок 65 г ±15 %, но на самих кнопках (из-за эффекта рычага) усилие оказывается заметно меньше:
| Кнопки | Усилие нажатия, г |
| Основные | 37–40 |
| Боковые | 43–51 |
| Колесико | 159–235 |
Боковые кнопки щелкают громче основных, хотя срабатывают так же четко. Так же громко звучат нажатия колесика и кнопки DPI, а вот сама прокрутка тихая, с отчетливыми шагами. Частота опроса в проводном режиме и через 2,4 ГГц держалась на уровне, близком к 1000 Гц, никаких сюрпризов здесь нет. Загрузка процессора при активных движениях на частоте 1000 Гц в нашей тестовой системе составила 1–2%. В режиме Bluetooth частота опроса падает до 125 Гц, поэтому для игр остаются кабель и донгл.
Сенсор PAW3315 отслеживает движение ровно, без рывков и сбоев даже при резких движениях. 16 000 DPI вполне достаточно для большинства пользователей, но важнее то, что доступный по цене сенсор поддерживает дополнительные функции, такие как Motion Sync, на уровне, который несколько лет был прерогативой флагманов.
Большие глайды скользят легко. Мышь адекватно ведет себя на всех типах поверхности (ткань, пластик, стекло, металл).
Выводы
HATOR Pulsar 4 Wireless за 1999 грн сочетает в себе вес 59 граммов, три режима подключения, оптические переключатели с верхним креплением и необычную компоновку из четырёх плат. От Pulsar 3 Wireless новинка отличается меньшим весом, новым сенсором и верхним креплением переключателей, а для её настройки HATOR предлагает PC SyncHUB вместо отдельного драйвера. В игре лучше всего себя показали основные кнопки: верхнее крепление переключателей действительно устраняет лишний ход, а колесико с четкими шагами и хорошо сбалансированный корпус тоже не дают повода для претензий. Самым слабым местом является автономность при включенном RGB, которая составляет всего 14 часов в режиме 2,4 ГГц.
Понравилось:
- Вес 59 граммов.
- Оптические переключатели HATOR × TTC.
- Верхнее крепление переключателей.
- Три режима подключения: 2,4 ГГц, Bluetooth 5.1, USB.
- Энкодер TTC Gold с защитой от пыли.
- Хорошая автономность без RGB.
- Двухзонная RGB-подсветка с функциональной индикацией режимов и заряда.
- PC SyncHUB и веб-версия SyncHUB.
- Цена 1999 грн.
Не понравилось:
- Частота опроса не выше 1000 Гц.
- При включенном RGB автономность падает до 14 часов в режиме 2,4 ГГц.
- Нет отсека для хранения донгла.
Подводя итог, ситуацию можно описать так: HATOR Pulsar 4 Wireless предоставляет всё необходимое для игры, а её недостатки не выходят за рамки ожидаемого за такие деньги. Несколько лет назад большинство характеристик этой мыши были бы присущи гораздо более дорогим продуктам.
