Панорамные корпуса стали довольно популярными среди пользователей, и каждый производитель старается чем-то удивить потенциальных покупателей, предлагая свои оригинальные решения. И если раньше остекление осуществлялось с помощью двух стеклянных панелей, то теперь появляется все больше моделей с изогнутой цельной панелью. С ней корпус приобретает необычный вид, максимально демонстрирует внутренние компоненты, но при этом требует осторожного обращения в процессе сборки и обслуживания системы. Эволюционный путь от двух панелей к изогнутой конструкции прошла и компания ASUS, причём большая часть развития её панорамных шасси пришлась на корпуса доступного уровня, тогда как продукты топового сегмента остались на потом. Мы уже рассматривали модели TUF Gaming GT502 с двумя панелями и Prime AP202 с изогнутым стеклом, теперь настала очередь новинки, а именно ROG Cronox ARGB (GR801).
Характеристики
| Производитель | ASUS |
| Модель | ROG Cronox ARGB (GR801) |
| Тип корпуса | Full-Tower |
| Размеры, мм | 619 (В) × 248 (Ш) × 584 (Д) |
| Материал | Сталь (0,8), пластик, алюминий, стекло (4 мм) |
| Вес, кг | 16 |
| Цвет | Черный |
| Форм-фактор | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E‑ATX |
| Устройства 5,25″ | – |
| Устройства 3,5″ / 2,5″ (максимум) | 1 x 3,5″, 4 x 2,5″ |
| Количество слотов расширения | 8 (2 вертикальных) |
| Вентиляторы | верхние — 4× 120 боковые — 4× 120 нижние — 4× 120 задние — 2× 120 мм |
| Радиаторы | верхние — 120/240/360 боковые — 120/240/360 задние — 2× 120 мм |
| Разъёмы интерфейсов | 4× USB 3.2 Gen1 Type‑A, 2× USB 3.2 Gen2x2 Type‑C, 1× 3,5‑мм комбинированный аудиоразъем для наушников и микрофона |
| Особенности | Панорамное стекло с закруглением, алюминиевое шасси, поддержка разъемов на обратной стороне материнских плат |
| Цена, грн | 29 501 |
Комплект поставки
Корпус поставляется в очень большой коробке с цветной полиграфией, на которой изображено шасси и указаны его особенности с характеристиками. Внизу упаковки имеются четыре пластиковых замка, которые надежно удерживают вместе две части коробки. После открытия и извлечения этих замков можно легко снять верхнюю часть упаковки и получить непосредственный доступ к самому корпусу. Это очень удобно с точки зрения габаритов изделия, переноску которого облегчают ручки по бокам. Шасси дополнительно защищено вставками из вспененного полиэтилена и мешком из нетканого материала.
В комплекте, помимо стандартных аксессуаров, есть также дополнительные, которые хорошо расширяют функциональность корпуса, однако удлинителя для видеокарты здесь не предусмотрено, что при такой комплектации выглядит странным. В итоге имеем следующее:
- документация;
- комплект монтажных винтов для материнской платы и 2,5″ накопителей;
- комплект монтажных винтов для 3,5″ накопителя и блока питания;
- три дополнительные стойки для материнской платы;
- ключ под отвертку для установки стоек;
- переходник задней панели для вертикальной установки видеокарты;
- два угловых переходника для USB 3.2 Gen 1;
- стойка для видеокарты (при вертикальной установке);
- комплект кабелей и заглушек для фирменных вентиляторов;
- хаб для фирменных вентиляторов;
- 9,2″ ЖК-экран с разъемом USB 2.0 Type A;
- пылезащитные заглушки для USB‑A и USB‑C;
- десять нейлоновых стяжек;
- салфетка.
ЖК-экран имеет продолговатую форму и устанавливается в соответствующие пазы внутри корпуса, о чем сообщает графическая инструкция на задней стороне устройства. Кабель для подключения к материнской плате имеет разъем USB Type‑A и достаточную длину, чтобы вывести его за пределы корпуса и вставить в соответствующий порт на задней панели. Хаб для вентиляторов имеет четыре порта, USB-выход для внутреннего подключения и два разъема SATA Power.
Внешний вид
С панорамными шасси компания ASUS решила отойти от привычного дизайна параллелепипеда, и каждый раз у неё получаются довольно оригинальные корпуса. Модель TUF была двухсекционной с удобными ручками для переноски, а Prime имела разделение секций внизу и изогнутую панель, тогда как ROG Cronox ARGB пошла ещё дальше.
Теперь у нас Full-Tower с изогнутой панелью, отдельным отсеком для блока питания, расположенным вертикально внизу, и пластиковой вставкой с алюминиевой накладкой, занимающей четверть корпуса.
Вставка разбавляет строгий прямоугольный дизайн и добавляет габаритов шасси, из-за чего оно кажется ещё больше, чем есть на самом деле.
Также алюминиевой накладкой выполнена верхняя часть корпуса, на которой имеются большие диагональные отверстия для лучшей вентиляции шасси. Но на самом деле внимание привлекает не это, а изгиб стекла, радиус которого очень небольшой, и создается ощущение, что панель выполнена из двух половинок.
Как с ней обращаться, указано на наклейке, приклеенной к защитной пленке (любители не снимать её будут разочарованы, так как на углах изогнутой панели прочно приклеены демпферы из вспененного полиэтилена, что сказывается на эстетике) — достаточно нажать на кнопку сзади корпуса в верхней части, тем самым разблокировав панель, и потянуть стекло снизу вперёд. Стекло усилено стальной рамкой, поэтому беспокоиться о его целостности не придется. Также особенностью этой конструкции является то, что панель спереди фиксируется клипсами, и когда поворачиваешь корпус в руках — иногда стекло выходит из своих посадочных мест. Со смонтированным ПК такой трюк уже не пройдет, ведь жонглировать двумя десятками килограммов окажется не так просто.
Пластиковая вставка с алюминиевой накладкой спереди имеет декоративное оформление в виде штампованной надписи Republic of Gamers. Над ней расположена полупрозрачная полоска и логотип ROG с RGB-подсветкой. В верхней части вставки по всей длине в нише встроена светодиодная лента с управляемой подсветкой. Со временем, пожалуй, это станет излюбленным местом для пыли.
О принадлежности модели GR801 к серии ROG свидетельствуют надписи на стекле и самом корпусе. Такой подход к оформлению шасси стал визитной карточкой геймерских продуктов ASUS.
На верхней части вставки расположена панель управления с USB-портами. Здесь есть кнопки включения и перезагрузки системы, выбора режима RGB-подсветки, 3,5‑мм комбинированный разъем для гарнитуры, три индикатора состояния системы и подсветки, два порта USB‑C и четыре USB 3.0 Type‑A. Довольно неплохой набор разъемов, главное, чтобы материнская плата поддерживала столько.
Под алюминиевой накладкой верхней панели скрывается пластиковая рамка с металлической сеткой, которую легко снять для очистки от пыли — достаточно нажать на язычок и потянуть её назад.
Как было отмечено выше, стеклянная панель фиксируется рычагом, и для её снятия нужно нажать кнопку на задней части корпуса. Аналогичная кнопка блокировки есть и для другой боковой панели, выполненной из стали. Панель довольно жесткая и имеет перфорацию на большей части своей площади.
Также со стороны металлической панели имеются зажимы из полумягкого материала, служащие для аккуратной прокладки и фиксации кабелей, которые необходимо подключить к материнской плате и видеокарте. Видеокарта, кстати, крепится здесь безвинтовым способом. Место для блока питания находится внизу, а для удобства его установки предусмотрена съемная рамка.
Нижняя часть корпуса лишена привычных ножек по углам шасси, здесь они объединены в одну цельную, которая по форме напоминает букву «K». По краям и в центре имеются резиновые наклейки для лучшего сцепления с поверхностью. Высота этой «ножки» составляет примерно 32 мм, чего должно хватить для хорошего всасывания воздуха при активной вентиляции корпуса.
За уменьшение количества пыли здесь отвечает нейлоновый фильтр, вынимающийся вперёд, что можно назвать продуманным решением, за которое пользователи будут благодарны не раз.
Переходим к внутреннему устройству.
Внутреннее устройство
Шасси имеет размеры 619×248×584 мм при весе 16 кг и поддерживает материнские платы от малого форм-фактора Mini-ITX до большого E‑ATX. И, наконец, появилась возможность устанавливать платы с разъемами на обратной стороне (формат BTF по концепции ASUS), чего так не хватало в представленной в прошлом году модели ROG Strix Helios II. Высота процессорной системы охлаждения может составлять до 180 мм, а максимальная длина видеокарты — 400 мм. Также поддерживаются блоки питания длиной до 200 мм. Кроме того, можно будет установить систему жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором как сверху, так и сбоку, причём верхний радиатор вместе с вентиляторами не должен превышать 60 мм в толщину. К сожалению, выпущенную ранее систему ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB из-за широкого радиатора установить в этот корпус не получится, поэтому придётся обратить внимание на ROG Ryuo (или другую систему) со стандартными габаритами.
Фактически это стандартные показатели для большинства современных корпусов. Шасси выполнено из стали толщиной 0,8 мм и даже без стеклянной панели обладает хорошей жесткостью.
Несмотря на современную тенденцию делать панорамные корпуса шире за счет двухсекционной конструкции, ASUS с ROG Cronox ARGB пошла своим путем и сохранила стандартную ширину для шасси формата Full Tower.
Но это повлияло на поддержку вентиляторов — сюда можно установить только 120-мм модели, причём не только снизу, но и повсюду, даже сзади. Именно такие вентиляторы, ROG Eurux GR120 ARGB (A1230H12S, 2580 об/мин), здесь и используются — один в задней части корпуса, а три (из четырёх возможных) — сбоку. В этих вентиляторах контакты расположены непосредственно на самих устройствах, поэтому их можно объединять в гирлянду без проводов и подключать к хабу одним кабелем. Вместо четвёртого вентилятора сбоку установлена съёмная декоративная заглушка с логотипом ROG и подсветкой.
У боковых вентиляторов есть интересная функция в виде возможности поворачивать их на 45 градусов, для чего в корпусе предусмотрены направляющие, по которым перемещается рамка вентиляторов. После поворота на необходимый угол конструкцию можно жестко зафиксировать двумя винтами-баранчиками.
Такая мелочь, которую мы впервые встретили в корпусах, позволяет настроить систему под себя, тем самым довести эстетический вид системы до необходимого уровня. Конечно, это всё индивидуально и особой пользы, как показало наше тестирование, не приносит.
Если комплектных вентиляторов окажется недостаточно, то в корпус можно установить ещё четыре вентилятора сверху и четыре снизу, причём рамки для них съёмные. Кроме того, есть ещё место снизу, возле отсека для блока питания. В итоге у нас 14 вентиляторов, которые можно будет использовать в этом корпусе.
Все декоративные элементы с RGB-подсветкой подключены к встроенному хабу, тогда как вентиляторы нужно подключать к другому, который поставляется в комплекте. Выглядит это довольно странно, ведь вентиляторы уже установлены с завода, а их объединение для работы оставлено на усмотрение пользователя.
Как уже отмечалось ранее, видеокарта имеет безвинтовое крепление со сложным механизмом зажима, рассчитанное на четыре слота, ещё четыре слота отведены для других плат расширения. Все они закрыты многоразовыми заглушками, половина из которых закреплена винтами. Для графического адаптера также предусмотрен упор, который можно перемещать по вертикали в зависимости от толщины карты, а при её вертикальной установке имеется также дополнительный удлиненный упор. Жаль, что в комплекте нет удлинителя PCIe x16, и его придётся покупать отдельно.
Отсек блока питания может вместить длинные устройства со множеством кабелей, но он ограничен по высоте, и установка моделей с экраном на боковой панели (например, как в ASUS ROG-THOR-1200P3-GAMING) может стать проблемой. Снизу имеются демпферы из мягкого материала для поддержки и снижения вибраций от блока питания.
Две отдельные корзины для накопителей установлены над отсеком для блока питания. На нижней можно закрепить два 2,5″ устройства или одно 3,5″, на верхней — два 2,5″. Такое небольшое количество накопителей подобного формата для современной системы, когда акцент смещается в сторону интерфейса M.2, вполне достаточно.
Боковые отверстия на поддоне материнской платы закрыты резиновыми уплотнителями, при этом сверху и снизу их нет. Для плат с разъемами на обратной стороне придется вынимать специальные заглушки, но они присутствуют только сбоку. Все кабели можно закрепить стяжками-липучками и рамкой или нейлоновыми стяжками к ушкам, которых достаточно, при этом пространства в 40 мм под поддоном должно хватить даже для большого количества проводов.
Да и в самом корпусе кабелей немало: два USB 3.2 Gen1 Type‑A, два USB 3.2 Gen2x2 Type‑C, один аудиокабель, один общий для кнопок и индикаторов, один для ARGB-подсветки и два кабеля питания SATA Power.
Сборка
Ничего сложного в процессе сборки системы в корпусе ROG Cronox ARGB не будет, все вполне стандартно для шасси такого формата. Для удобства установки системы AiO снимаем рамку и фиксируем на ней радиатор, после чего уже собранную конструкцию устанавливаем обратно.
ЖК-экран устанавливается в соответствующие пазы на кожухе блока питания, при этом кабель продевается через отверстие с резиновым уплотнителем в задней части корпуса и подключается к материнской плате. Экран, кстати, оснащён шарниром, и его можно наклонить под удобный для пользователя угол.
После сборки получается аккуратная система, даже кабели не пришлось прокладывать каким-то особым образом, всё поместилось и ничего не торчало. Хаб для вентиляторов имеет магниты, и его легко можно разместить на одной из корзин для накопителей. Только как быть, если будут установлены все устройства для хранения данных? Вопрос риторический.
Подсветка «из коробки» для этого корпуса — красно-белая с поочередной сменой цвета. Но это касается только вентиляторов, тогда как другие элементы имеют привычную радугу или один цвет на выбор. Чтобы получить целостную картину, потребуется установить фирменное ПО, а также найти и настроить наиболее подходящий световой эффект. Жаль, что этот момент производитель продумал не до конца.
Элементы управления на передней панели имеют белую ненавязчивую подсветку, поэтому ночью она не будет освещать всё помещение, как это бывает в корпусах некоторых других производителей.
Программное обеспечение
ROG Cronox ARGB — один из немногих корпусов, который требует программного обеспечения, причем в виде двух приложений. Если световые эффекты работают сразу после сборки системы, то для ЖК-экрана нужно установить ASUS CyberView Portal, где пользователь сможет настроить фон, выбрать динамическое или статическое изображение, а также показатели мониторинга, которые будут отображаться на экране. Есть возможность включить часы.
Для управления вентиляторами и подсветкой потребуется уже «всеми любимый» Armoury Crate, после установки которого необходимые компоненты нужно загрузить отдельно, затем обновить все хабы (прошивка для корпуса, ага) и далее приступить к настройке системы. За фирменные вентиляторы полностью отвечает инструмент ROG Eurux, где можно настроить скорость вращения — с помощью пресета или в ручном режиме — и выбрать световой эффект. Полная синхронизация с экосистемой, включая другие элементы подсветки корпуса, происходит уже в Aura Sync.
Здесь можно выбрать общие эффекты и подобрать такой, чтобы он соответствовал двухцветной схеме вентиляторов. Только предварительно в настройках хаба в ROG Eurux необходимо самостоятельно указать, к какой группе (номер разъема на хабе) относятся установленные вентиляторы и их количество, иначе Aura Sync синхронизирует эффект на всех устройствах, и вернуть двухцветную схему вентиляторам не получится (пока в ROG Eurux не будет указано количество имеющихся вентиляторов). Всё очень логично и понятно.
Методика тестирования
Для проведения тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе ROG Cronox ARGB использовалась система следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,12 В);
- материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
- система охлаждения: ASUS TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD;
- термопаста: Arctic MX‑4;
- видеокарта: ASUS ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING;
- память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96;
- накопитель №1: GoodRAM SSD IRDM M.2 1 ТБ (NVMe M.2 2280);
- накопитель №2: SSD Kingston KC600 512 ГБ (SATA 6 Гб/с);
- блок питания: ASUS ROG-THOR-1200P3-GAMING.
Процессор работал с фиксированной частотой 5,0 ГГц и напряжением питания 1,12 В, что обеспечивало мощность при нагрузке около 210 Вт. Видеокарта использовалась со стоковыми настройками, но с ограниченной скоростью вентиляторов на уровне 30% (~1300 об/мин). Вентиляторы жидкостной системы охлаждения вращались со скоростью 1450 об/мин (50%), дополнительные 120-мм корпусные вентиляторы (один сзади и три сбоку) — 1380 об/мин, что обеспечивало более-менее комфортный уровень шума в 41,5 дБ(А) на расстоянии 35 см от корпуса.
Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест CPUID powerMAX с инструкциями AVX, для прогрева видеокарты — стресс-тест FurMark, как отдельно, так и при комбинированном тестировании. Нагрузка на накопители осуществлялась программой CrystalDiskMark. Мониторинг температуры процессора осуществлялся с помощью утилиты HWInfo. Измерение уровня шума проводилось с помощью шумомера Benetech GM1357.
Результаты тестирования
Что ж, мы получили хорошие результаты при тестировании в корпусе, которые фактически ничем не отличаются от показателей открытого стенда. Большой объём шасси и хорошая вентиляция делают своё дело.
Даже при комбинированной нагрузке разница минимальна, что позволяет играть и работать с таким корпусом долгое время без малейшего намека на перегрев компонентов.
Выводы
Компания ASUS выпустила довольно интересный корпус, как с точки зрения дизайна, так и эффективности охлаждения компонентов в нём. Стеклянная изогнутая панель, да ещё и с таким радиусом изгиба, придаёт изделию эстетичности и премиальности, но требует осторожного обращения с ней. С другой стороны, ROG Cronox ARGB не предназначен для того, чтобы в нём что-то постоянно менять — он отлично подходит для сборки системы из мощных топовых компонентов раз и навсегда. На это намекает и его цена, но даже на фоне видеокарты GeForce RTX 5080 с хорошим комплектом памяти корпус выглядит не так уж и дорого. Зато пользователь получит комплект недешёвых вентиляторов, большое и объёмное шасси, в котором удобно собирать систему, поддержку материнских плат формата BTF (и аналогов), а также большой встроенный экран для отображения показателей мониторинга и времени. Однако стремление производителя сделать корпус компактным по ширине не позволяет установить габаритные вентиляторы, и придется ограничиться только 120-мм моделями. Это касается и жидкостных систем охлаждения — радиаторы шире 360 мм просто не поместятся в него. Также управление графическими и световыми эффектами со скоростью вентиляторов осуществляется в двух приложениях, что не очень удобно. Зато охлаждение компонентов внутри корпуса находится на уровне открытого стенда, что нивелирует упомянутые недостатки корпуса.
В итоге мы имеем один из самых дорогих массовых корпусов, которые только есть на рынке, но с хорошей эффективностью охлаждения мощных компонентов, что подойдет для состоятельных и взыскательных пользователей, желающих собрать систему в стиле ROG в новой цветовой гамме.
