Внутри
Шасси выполнено из металла толщиной 0,6 мм, имеет вес 4,64 кг и поддерживает материнские платы форм-факторов Mini-ITX и MiniATX. Несмотря на металл такой толщины, каркас ощущается достаточно жестким. Если присмотреться к шасси, то можно узнать в нем корпуса Gaming Cube и Pro Cube, которые Chieftec представила три и более лет назад. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 160 мм, вместо которого можно установить систему AiO с радиатором 240 мм. Длина видеокарты не должна превышать 335 мм, тогда как блок питания ограничен 160 мм, но при желании можно установить и более габаритную модель.
Материнская плата в корпус устанавливается в горизонтальном положении, так что для ее фиксации как-то нужно добраться в середину шасси. Верхняя часть корпуса не съемная, но она благодаря шарниру может откидываться вперед на определенный градус, для чего нужно открутить винты сзади сверху на боках шасси (предварительно выкрутив винты-барашки в задней части) и ослабить винты снизу спереди.
После таких манипуляций часть корпуса откинется вперед и пользователь сможет без проблем установить и зафиксировать материнскую плату и другие компоненты, удобно протянуть кабели и т.д. Если спереди винты открутить, то шасси откинется полностью и собирать систему станет еще удобнее, особенно, когда в наличии лишь длинная отвертка.
Разобравшись с возможностями корпуса, перейдем к его следующим особенностям. Он поддерживает четыре слота расширения, при этом заглушки здесь одноразовые и их надо выламывать при необходимости (об одной из которых производитель уже позаботился с завода). Вентилятор сзади можно установить типоразмера 120 мм, тогда как спереди — 200 мм и он уже поставляется с завода. Используется модель LF-2025PWM с ШИМ-управлением, кабель имеет транзитную функцию и позволяет подсоединить еще одну вертушку, если на материнской плате будет маловато разъемов.
Также сверху можно установить два 120-мм вентилятора или один размером 200 мм. Обидно, что нельзя использовать 140-мм модели, все же места здесь достаточно, хотя при желании их можно разместить на решетке под верхней панелью.
Корзина для двух 3,5″ накопителей размещена в передней части шасси, а для 2,5″ устройств она расположена с противоположной стороны. Лотки для них пластиковые, вместо 3,5‑дюймовых дисков можно установить два меньшего размера, для чего присутствуют соответствующие отверстия в рамках.
Блок питания ограничен максимальными размерами в 160 мм, но если нужно установить более габаритную модель, то можно снять одну стенку корзины 3,5″ накопителей, тем самым увеличив пространство. Для этого потребуется открутить четыре винта, сверху и снизу.
Пластиковые панели снимаются без проблем, сначала надо демонтировать переднюю, затем верхнюю. Фронтальная панель имеет большую решетку в виде сот, которая обтянута черным капроном, в верхней есть противопылевой фильтр на всю площадь, зафиксированный винтами, что снизит риск попадания посторонних предметов внутрь шасси.
Кабели корпуса представлены по одному USB 3.0 и USB 3.2 Type C, одним с общим разъемом для кнопки и индикатора передней панели и одним HD Audio.
