Сборка
Сборка системы в Chieftec The Cube не вызвала никаких проблем, особенно с точки зрения того, что часть шасси откидывается и не мешает монтажу компонентов. Только для блока питания длиной 175 мм пришлось демонтировать стенку корзины 3,5″ накопителей. На жесткость поддона материнской платы это никак не повлияло, но при длительной эксплуатации между ним и блоком питания лучше что-то подложить, тем самым предотвратить прогибание конструкции. Также из-за нехватки места по ширине все кабели от разъемов по бокам будут проходить над материнской платой — уже давно стало привычным, что они прячутся за поддон, но в нашем случае все сделано в целях компактности шасси.
Обзор и тестирование корпуса Chieftec CI-03B-OP. The CubeОбзор и тестирование корпуса Chieftec CI-03B-OP. The Cube
Методика тестирования
Для проведения тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Chieftec CI-03B-OP использовалась система следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • кулер: Noctua NH-U12A;
  • термопаста: Arctic MX‑4;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
  • память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96;
  • накопитель №1: SSD Kingston SNVS/500G (NVMe M.2 2280);
  • накопитель №2: SSD Kingston KC600 512GB (SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 13 850W.
Процессор работал с фиксированной частотой в 5,0 ГГц и напряжением питания 1,15 В, что обеспечивало максимальную мощность при нагрузке около 210 Вт. Видеокарта использовалась со стоковыми настройками, но с ограниченной скоростью вентиляторов на уровне 55% (~1400 об/мин). Комплектный вентилятор корпуса вращался без ограничения со скоростью 910 об/мин, как и процессорной системы охлаждения — 2050 об/мин. Кроме того, был установлен на задней части корпуса 120-мм вентилятор Noctua NF-P12, который вращался со скоростью 1460 об/мин, а сверху еще два дополнительных Thermalright TR TY-140 и TR TY-141 (они размещались между металлическим шасси и пластиковой панелью) со скоростью 1300 об/мин, что позволяло без проблем пройти тестирование с нашими мощными компонентами, иначе процессор при комбинированной нагрузке нагревался до 107 градусов. Такое количество вентиляторов доводило уровень шума системы до 50,4 дБ(А) на расстоянии в 35 см от корпуса. Измерение уровня громкости проводилось благодаря шумомеру Benetech GM1357.
Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID powerMAX с инструкциями AVX, для прогрева видеокарты — стресс-тест FurMark, как по отдельности, так и при комбинированном тестировании. Нагрузка на накопители осуществлялась программой CrystalDiskMark. Мониторинг температуры процессора производился с помощью утилиты HWInfo.
Результаты тестирования
Результаты оказались достаточно хорошими, как для такого компактного корпуса. Разница между Chieftec CI-03B-OP и открытым стендом составляет несколько градусов для процессора и видеокарты, только чипсет и память сильнее нагреваются в шасси. Но надо понимать, что были использованы дополнительные вентиляторы, а система была мощной, что чересчур для такого корпуса.
Но The Cube по большей части подходит для домашней игровой системы, где комбинированная нагрузка обычное дело. В таком случае корпусу становится уже сложновато справиться с тестированием и процессор доходит почти до кипения, тогда как остальные компоненты к результату прибавили лишь несколько градусов. С CI-03B-OP все же лучше использовать процессоры среднего уровня максимум, а не топовую модель, как в нашем случае.
Выводы
The Cube оказался интересным корпусом в плане дизайна, который хорошо впишется в домашний интерьер. Выполненный в стиле акустической системы, причем не дешевой на вид, он займет достойное место на столе пользователя. Но из-за горизонтальной ориентации материнской платы mATX корпус шире обычных моделей Mini-Tower. В комплекте есть все необходимое для сборки системы, даже «бипер», что сейчас встречается уже не так часто. Есть также предустановленный с завода 200-мм вентилятор, но дополнительная вертушка на выдув улучшила бы вентиляцию уже «из коробки». Собрать ПК в нем не вызывает никаких сложностей благодаря откидыванию части шасси, правда, подсоединять кабели от панели управления иногда придется уже в собранном состоянии. Мощные компоненты для него являются настоящим вызовом, но для них он и не предназначен, и при планировании будущего ПК лучше смотреть в сторону более доступных продуктов.
Корпус Chieftec CI-03B-OP подойдет для тех, кому надоели «аквариумы» и обычные шасси, и кто хочет собрать игровую систему среднего уровня с привлекательным видом.
