Antec KÜHLER H2O 620
Поставляется система в картонной коробке, оформление которой всячески подчёркивает, что внутри находится СВО. На лицевой стороне указаны поддерживаемые процессорные разъёмы.
На тыльной стороне отмечены ключевые характеристики продукта на английском языке и присутствуют фотографии основных узлов системы.
Сама СВО находится в картонном уплотнителе, что сводит к минимуму вероятность повреждения при транспортировке.
Комплект поставки включает следующие компоненты:
- вентилятор типоразмера 120 мм;
- наборы креплений водоблока;
- руководство пользователя;
- винты и резиновые шайбы для установки вентилятора.
Взглянем на саму «водянку».
В системе охлаждения задействован медный водоблок с массивом тонких медных рёбер на тыльной поверхности. К нему прикручена крышка с помпой внутри, образующие такой себе моноблок. Сразу бросаются в глаза габариты помпы — уж больно она мала. А посему производительность такого насоса находится под сомнением. Характеристики помпы на сайте производителя не указаны.
Подошва теплосъёмника ровная, а качество обработки не вызывает нареканий. Тонкий слой термоинтерфейса уже нанесён производителем.
Шланги присоединены к помпе-водоблоку очень надёжно. Кроме того соединения имеют поворотную конструкцию, что упрощает установку и помогает предотвратить перегибы шлангов. Кстати, в случае Antec KÜHLER H2O 620 они практически исключены. Резиновые шланги с тонкими проходными отверстиями и толстыми стенками очень трудно поддаются перегибам. И даже если их перегнуть, то полностью это не останавливает ток жидкости. В этом плане рассматривая СВО практичнее сборных систем.
Крепление теплосъёмника к крышке более чем надёжное. Для этого использовано целых десять винтов. Конечно, запас прочности не помешает, но это явный перебор. При правильном конструировании и использовании резиновых колец высокого качества было бы достаточно четырёх, ну максимум шести винтов.
Система заправлена дистиллированной водой с антикоррозионными присадками, которые предотвращает образование грибка и разрушение алюминия. Жидкость циркулирует по резиновым шлангам длиной 33 см, проходя через алюминиевый радиатор. Кстати, использование алюминиевого радиатора является одним из важнейших недостатков данного продукта. Кроме более низкой в сравнении с медью эффективности, алюминий в водном контуре проявляет ряд неблаготворных свойств. Рано или поздно алюминий будет коррозировать, и никакие присадки не спасут от этого. Кроме того окислы алюминия со временем скапливаются на рёбрах медных теплосъёмников и препятствуют нормальному току жидкости. Любой опытный «водянщик» скажет, что в контуре с медью алюминию не место. Рёбра радиатора могут изготовляться из этого металла, это нормально, но трубки должны быть медными или хотя бы латунными. Почему производители продолжают экономить и пренебрегают азами построения СВО — не ясно.
Если же говорить о конструкции радиатора, то претензий нет. Плоские трубки, плотное оребрение. По сути, радиатор является алюминиевым аналогом «старины» HardwareLabs Black Ice Pro 120. Радиаторы этого производителя давно применяются в СВО Asetek. Его габариты составляют 151 мм (В) x 120 мм (Ш) x 27 мм (Г). С обеих сторон присутствуют посадочные места для 120-мм вентиляторов.
Толщина радиатора не впечатляет, но ведь вся серия Black Ice Pro имеет такую толщину. Более толстые классические радиаторы от HardwareLabs носят название Black Ice Extreme.
Поставляемый в комплекте вентилятор имеет переменную скорость вращения от 1450 до 2000 об/мин. Воздушный поток составляет 81,3 куб. футов в минуту, чего более чем достаточно для того чтобы продуть такой радиатор.
