Сборка
Сборка системы в корпусе Gamdias Mars M2 производится удобно, без затруднений и в произвольной последовательности. Несмотря на небольшой размер шасси, прямой и быстрый доступ есть ко всем компонентам. То же самое можно сказать и про укладку проводов. Места за поддоном много, правая дверца легко закроется и без фигурного раскладывания шнуров по местам.
Содержимое системы отлично просматривается через боковое стекло.
Управляемая подсветка позволяет выбрать цвет или световой эффект не только для заднего вентилятора, но и для кнопки запуска системы и для всех остальных внешних портов. Правда если смотреть на эту красоту со стороны правой решетки, все выглядит чрезмерно ярко. Синий индикатор питания и красный индикатор активности накопителей традиционно выжигают глаза, если смотреть на них прямо.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Gamdias Mars M2 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD SKC2000M8/500G (500 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин; 1 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 385 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Спереди было добавлено два 120-мм нагнетательных пропеллера, а сверху на вытяжку установлен 140-мм вентилятор. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Корпус Gamdias Mars M2 потребует установки нескольких дополнительных вентиляторов в случае сборки системы хотя бы со средним уровнем тепловыделения. В таком варианте к температуре основных компонентов, а именно — процессора, памяти и видеокарты прибавится от пяти до семи градусов относительно открытого стенда. Температура в нижней части шасси останется без изменений, а жесткий диск будет охлаждаться отлично, при условии, что пропеллер будет закреплен ровно напротив него. В целом схема вентиляции этого шасси не идеальная, но вполне достаточная для не очень горячих систем.
Выводы
Итак, что может предложить Gamdias Mars M2 своем потенциальному покупателю, задумавшему собрать в нем систему? Приличный внешний вид, металлические панели по кругу, боковое стекло на петлях, достаточную вместительность, удобство и простоту сборки, быстрый и легкий доступ внутрь и ко всем компонентам системы, хороший кабель-менеджмент, относительно неплохую вентиляцию при условии установки дополнительных пропеллеров, ARGB-подсветку портов и разъем USB 3.1 Type-C. Весьма неплохой набор характеристик, хотя и по слегка завышенной цене. Вопросы вызывает лишь контроллер подсветки, требующий проприетарные вентиляторы, которые не так просто найти.
В итоге Gamdias Mars M2 представляет собой нормальный вариант MicroATX-корпуса, который определенно найдет своих ценителей. С другой стороны, в данном сегменте у него есть много конкурентов, потому решающим фактором при выборе могут скорее стать ситуативные скидки и личные вкусовые предпочтения в дизайне.
