Внутреннее устройство
Корпус Gamdias Mars M2 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера заявлена в пределах 165 мм (по нашим замерам поместится 168 мм). Предельная длина плат расширения во всех слотах заявлена на отметке в 350 мм (по факту поместится 356 мм, но оптимально не стоит превышать 330 мм, с учетом установленных спереди вентиляторов). Допустимая длина блока питания ограничена 160 мм при максимально выдвинутой в центр корзине накопителей. Если сместить её ближе к передней панели, поместится БП длиной 180 мм.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы равен 45 мм. Посадочные места для вентиляторов смещены в левую сторону. Сюда можно поставить два 120- или 140-мм вентилятора, либо 240-мм радиатор СВО в сборе с пропеллерами.
Сзади на вытяжку предустановлен 120-мм вентилятор с ARGB-подсветкой. Все слоты расширения крепятся обычными винтами.
Диоды подсветки встроены как в центральной части под крыльчаткой, так и в рамке вентилятора по кругу. Сама рамка оснащена демпферами вибрации в местах крепления по углам, с обеих сторон. Судя по маркировке, здесь установлен гидравлический подшипник. Длина проприетарного кабеля подключения на восемь контактов составляет 600 мм.
Кожух блока питания имеет крупный вырез спереди глубиной в 60 мм. Еще четыре прорези поменьше используются для протяжки проводов. На решетку сверху можно закрепить два 120-мм вентилятора, при условии, что пользователь найдет для этого длинные винты.
Все крепления вентиляторов на фронтальной панели расположены по бокам, препятствий для движения воздуха из переднего кармана внутрь минимум.
За поддоном материнской платы есть до 25 мм пространства до боковой панели для укладки проводов (а в «тоннеле» сверху и все 40 мм). Для усилительной пластины процессорного кулера имеется квадратный вырез вверху справа. Слева и снизу от него на винтах с накатанной головкой закреплены два лотка для 2,5″ накопителей. Протяжку проводов можно осуществлять через четыре крупных и два мелких отверстия. Для крепления кабельных стяжек есть множество правильно расположенных проушин.
2,5″ накопители фиксируются в своих лотках мелкими винтиками.
К поддону прикреплена отдельная плата ARGB-контроллера. На ней есть с правой и с левой стороны по три разъема для подключения проприетарных вентиляторов с подсветкой (на восемь контактов) и по одному для диодной ленты (на четыре контакта). Сверху есть выход на материнскую плату. Снизу распаян выход питания и разъем на два контакта для переключателя передней панели.
Питается контроллер от «молекса». Для подключения к разъему подсветки материнской платы используется стандартный коннектор +5VDG, либо его зауженный вариант, предназначенный для материнских плат Gigabyte.
Впереди есть съемная корзина для двух накопителей. Крепится она единственным винтом с накатанной головкой. Её можно размещать в двух позициях — ближе или дальше от передней панели. В первом случае запас пространства спереди равняется 30 мм, а для БП остается до 210 мм «чистого» места. Во втором варианте перед корзиной будет 60 мм, а для БП останется всего 180 мм запаса по длине.
В корзине есть выдвижной пластиковый лоток без демпферов. В него можно вставить один 3,5″ жесткий диск без использования винтов, или закрепить 2,5″ накопитель винтами. Еще один диск формата 3,5″ или 2,5″ можно винтами закрепить на верхней части корзины.
Для блока питания предусмотрено четыре мягких круглых демпфера на нижней панели.
Перед снятием передней панели нужно освободить все идущие к ней провода, после чего ее нужно аккуратно тянуть за выемку снизу. Ширина вентиляционной решетки и глубина внутреннего пространства фронта равна 35 мм.
На переднюю панель с внутренней стороны можно закрепить два 140-мм или три 120-мм вентилятора. Есть здесь посадочные места и под более габаритные пропеллеры, но использовать их не получится.
В набор кабелей от корпуса входит: четыре пары проводов от кнопок запуска системы и переключателя подсветки (можно использовать и для клавиши перезагрузки), индикатора питания и активности накопителей, колодка HD Audio, разъем USB 3.0, провода от подсветки передней панели и разъем от USB 3.1 Type-C. Все провода полностью окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
