За прошедшие два года бренду DeepCool удалось улучшить качество своих корпусов и систем охлаждения. Выйдя далеко за пределы бюджетного сегмента рынка, компания уверенно продвигается выше. При этом современную линейку ее продукции можно в целом охарактеризовать такими словами как простота, практичность, удобство, функциональность.
Предмет этого обзора — корпус DeepCool CK560, является типичным представителем нового поколения шасси для ПК, в котором учтены почти все актуальные тренды этой индустрии. К тому же он вызывает симпатию еще на моменте распаковки. И хотя здесь нет ничего особенного и инновационного, но внимание к мелочам чувствуется почти во всех элементах конструкции. Поэтому, без лишних рефлексий, предлагаю перейти к его общему описанию, а затем и к тепловым испытаниям.
Характеристики
| Модель | DeepCool CK560 |
| Страница продукта | CK560 |
| Тип корпуса | Midi-Tower |
| Размеры, мм | 471 (В) x 230 (Ш) x 470 (Д) |
| Материал | Сталь, ABS-пластмасса, закаленное стекло (4 мм) |
| Вес, кг | 8 |
| Цвет | Черный / Белый |
| Форм-фактор | E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX |
| Устройства 5,25″ | – |
| Устройства 3,5″ внешние | – |
| Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 4 (два 2,5″ диска можно установить на место 3,5″ накопителей) |
| Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
| Вентиляторы | передние — 3 х 120 мм (установлены) / 2 х 140 мм верхние — 2 х 120/140 мм задние — 1 х 120 мм / 1 х 140 мм (установлен) |
| Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, 1 x USB Type C, 1 х 3,5-мм общий аудиовход для гарнитуры |
| Прочее | Левая боковая панель из 4-мм закаленного стекла, ARGB-подсветка трех передних 120-мм вентиляторов, ARGB контроллер в комплекте, сеточные пылевые фильтры передней панели и блока питания, магнитный пылевой фильтр верхней панели, шарнир поддержки видеокарт, магнитная фальш-панель спереди |
| Средняя стоимость | н/д |
Комплект поставки
Корпус продается в обычной картонной коробке. Основная информация о продукте содержится на цветной наклейке сбоку. С обеих сторон есть прорезанные ручки для удобства переноски. От повреждений товар защищает изнутри пара демпферов из пенопласта, полиэтиленовый пакет и двухсторонняя пленка на стекле.
Комплект деталей содержится в одном пакетике, а именно:
- инструкция пользователя;
- 11 кабельных одноразовых нейлоновых стяжек;
- 13 винтов для жестких дисков;
- шесть корпусных винтов;
- восемь винтовых шпилек для крепления SSD дисков;
- четыре опоры для материнской платы;
- переходник под отвертку с накатанной головкой для монтажа опор материнской платы;
- девять шурупов для вентиляторов;
- 22 маленьких винта для материнской платы и SSD дисков;
- переходный адаптер для подключения контроллера подсветки к материнской плате.
Внешний вид
В сдержанном облике DeepCool CK560 нет чего-то удивительного. Дизайнеры немного пофантазировали с передней металлической фальш-панелью, покрыв ее отверстиями в форме квадратно расположенных крестиков, но на этом, пожалуй, и все. По боковым граням имеются вертикальные вентиляционные отверстия, представляющие собой скругленные углубления в пластиковой рамке.
Фальш-панель сделана из довольно тонкого металла и закреплена двумя зацепами снизу и парой магнитов сверху. Снимается легко, и, по-моему, корпус красиво смотрится и без нее. Тем более что здесь имеется сетка пылевого фильтра.
Сняв пластиковую рамку фильтра (одна зацепка сверху, две снизу), получаем прямой доступ к вентиляторам. И сразу замечаем, что по бокам есть вертикальные щели. Туда воздух попадает напрямую, минуя фильтр для пыли. Не самый лучший вариант конструктивного решения.
Внешние порты и кнопки расположены в передней части верхней панели. Здесь есть белый индикатор активности накопителей, кнопка запуска системы, два разъема USB 3.0 (зеленого цвета) и совмещенный 3,5-мм аудио-вход под гарнитуру между ними, кнопка управления контроллером ARGB-подсветки и порт USB Type C.
Правая панель стеклянная (дань современной моде). Держится на двух винтах с накатанной головкой и имеет сзади ручку для удобного демонтажа. Незначительный уровень тонировки стекла позволяет четко видеть все внутри.
Панель снимается путем продвижения назад и отбрасывания в сторону и затем вверх. Толщина закаленного стекла составляет 4 мм. Оно имеет нарисованную черную рамку по периметру, а спереди и сзади к граням приклеены металлические направляющие креплений.
Правая металлическая боковина полностью ровная. Также держится на двух винтах с накатанной головкой и имеет сзади ручку для удобного демонтажа. Чтобы ее снять, достаточно сдвинуть немного назад и затем в сторону.
Ребра жесткости со всех сторон сделаны путём изгиба металла под прямыми углами. Их вполне достаточно, чтобы панель не изгибалась под нагрузкой.
Вентиляционная решётка на верхней панели корпуса прикрыта металлическим магнитным пылевым фильтром. В его задней части имеется симпатичный резиновый хвостик, для упрощенной съемки.
Решетка состоит из квадратных отверстий среднего размера. Посадочные места для вентиляторов смещены в левую сторону. На них можно прицепить два 120- или 140-мм пропеллера, или систему жидкостного охлаждения соответствующих габаритов.
Задняя панель полностью стандартная. Сверху имеется вентиляционная решетка с отверстиями квадратной формы. На ней есть посадочные места под один 120- или 140-мм пропеллер. Ниже есть семь слотов расширения PCI, прикрытых многоразовыми вентилируемыми заглушками, а напротив них еще одна решетка. Место для блока питания предусмотрено снизу.
Рамка пылевого сеточного фильтра блока питания выдвигается сзади снизу. БП можно ориентировать только вентилятором вниз, в соответствии с расположением крепежных отверстий.
На нижней панели нет ничего интересного, кроме вентиляции блока питания, ножек и нескольких технических отверстий. Но если вы ищете серийный номер, то наклейка с ним находится именно здесь.
Пластиковые ножки корпуса с резиновыми наклейками имеют высоту 20 мм.
Посмотрим внутрь шасси.
