Обзор корпуса Aerocool Python
Зачастую компания Aerocool остается верной названию и уделяет много внимания достойной воздушной вентиляции своих шасси. Но иногда они идут на поводу общей моды на «стекло и RGB». И тогда получаются красивые, но не особо логичные корпуса. Яркий пример такого подхода — Aerocool Python, который мы рассмотрим в данном обзоре.
Aerocool Python
Характеристики
Модель Aerocool Python
Страница продукта aerocool.io
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 446 (В) x 220 (Ш) x 387 (Г)
Материал Сталь (0,5 мм), ABS пластик, закаленное стекло (4 мм)
Вес, кг 5,5
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 2+1 (один 2,5″ накопитель можно поставить вместо 3,5″ диска)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 2 х 200 мм (установлены) / 2 х 140 мм / 3 х 120 мм, верхние — 2 х 120 мм, задний — 1 х 120 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников
Прочее Левая боковая и передняя панель из 4-мм закаленного стекла, 3 вентилятора с ARGB подсветкой в комплекте, контроллер подсветки и питания для 6 вентиляторов, пылевой фильтр блока питания, магнитный пылевой фильтр на верхней панели
Средняя стоимость, грн 1 899
Упаковка и комплект поставки
Корпус содержится в стандартной на вид коробке с монохромной полиграфией на бортах. Она достаточно информативна по части технических характеристик. Кроме того, тут есть ручки для переноски. Внутри всё как всегда — пенопласт, пакет и клейкие пленки на стеклах.
Aerocool PythonAerocool Python
Комплект деталей не особо насыщенный. В нем есть лишь базовый набор, необходимый для монтажа компонентов системы. В том числе:
  • инструкция по сборке;
  • пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • три латунные стойки материнской платы (остальные шесть предустановлены в поддоне);
  • 18 мелких винтиков для 2,5″ накопителей и материнской платы;
  • шесть корпусных шестиугольных винтов;
  • девять винтов для 3,5″ жестких дисков.
Aerocool Python
Внешний вид
Aerocool Python имеет подчеркнуто прямоугольный дизайн, не в последнюю очередь благодаря полноразмерным стеклам впереди и сбоку. Фронтальная панель полностью стеклянная, причем если присмотреться, то можно увидеть, что переднее окно приклеено к пластиковой рамке с помощью шести кусочков двухстороннего скотча по углам и по середине. За ним виднеется два крупных 200-мм вентилятора (они конечно же с подсветкой). Фирменный логотип наклеен снизу. Сразу возникает закономерный вопрос — откуда к вентиляторам поступает воздух?
Aerocool Python
Органы управления находятся в передней части верхней панели, на глянцевой подложке. Если смотреть слева направо, то здесь есть большая круглая клавиша запуска ПК, два точечных индикатора питания системы и активности накопителей, кнопка сброса, два порта USB 2.0, два 3,5-мм аудио-разъема, один порт USB 3.0, заглушка вместо еще одного USB и кнопка переключения подсветки.
Aerocool Python
Левая боковая панель из закаленного 4-мм стекла держится на четырех металлических винтах с накатанной головкой, расположенных по углам.
Aerocool Python
В боковине фронтальной панели есть вентиляционные отверстия. Но они предусмотрительно закрываются стеклом внахлёст. Единственное здравое объяснение этому — попытка уменьшить уровень шума для сидящих с этой стороны пользователей. Вот только поток воздуха тоже урезается на половину. Спорное решение.
Aerocool Python
Стекло имеет легкую степень тонировки. На винтах и корпусных креплениях предусмотрены резиновые прокладки.
Aerocool Python
Правая боковая дверца сплошная и металлическая. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой. Сзади имеется небольшая штампованная ручка. С этой стороны в боковой грани передней панели уже есть функциональные прорези для вентиляции, пусть даже не по всей её длине.
Aerocool Python
С внутренней стороны у дверцы есть полукруглые ребра жесткости и крепежные зацепы, которые придают её достаточную жесткость.
Aerocool Python
Верхняя панель металлическая и большая её часть занята сотовой вентиляционной решеткой, прикрытой съемным магнитным фильтром. Продолговатые посадочные отверстия смещены в левую сторону и позволяют повесить сюда два 120-мм вентилятора.
Задняя панель устроена стандартно. В правом верхнем углу есть вентиляционная решетка с крупными ячейкам. На неё можно закрепить 120-мм вентилятор и отрегулировать высоту его посадки в пределах 20 мм. Ниже есть семь слотов расширения, закрытых одноразовыми вентилируемыми заглушками. Отверстие возле слотов зарыто декоративной пластиной, удерживаемой одним винтом. Блок питания можно ориентировать исключительно вентилятором вниз.
Aerocool Python
На основании корпуса есть вентиляционная решетка блока питания, прикрытая мелкоячеистой металлической сеточкой пылевого фильтра. Спереди можно открутить два винта, удерживающих корзину накопителей. В передней части фронтальной панели есть прорезь для её демонтажа.
Aerocool Python
Четыре круглые пластиковые ножки расположены по углам и имеют высоту в 16 мм. Снизу на них есть мягкие наклейки.
Aerocool Python
Посмотрим на внутреннее устройство шасси.
Обсудить в форуме (комментариев: 43)
