Цього разу в центрі уваги блок живлення Seasonic PRIME PX-2200 ATX 3 із сертифікатом 80 PLUS Platinum. Також він підтримує стандарти ATX 3.1 і PCIe 5.1 для сучасних відеокарт. Виробник заявляє низький рівень шуму, застосування японських конденсаторів, високу стабільність напруги завдяки технології MTLR (Micro Tolerance Load Regulation) та дає гарантію на пристрій 12 років.
Seasonic PRIME PX-2200 ATX 3 (SRP-PPX222-A5A22ST)
| Виробник | Seasonic |
| Модель | PRIME PX-2200 ATX 3 (SRP-PPX222-A5A22ST) |
| Потужність, Вт | 2200 |
| Сертифікат енергоефективності | 80 PLUS Platinum |
| Формфактор | ATX |
| Схема підключення кабелів | Модульна |
| Потужність каналу +12V, Вт (А) | 1200 (100) |
| Потужність каналу +5V, Вт (А) | 125 (25) |
| Потужність каналу +3,3V, Вт (А) | 82,5 (25) |
| Комбінована потужність +3,5V і +5V, Вт | 125 |
| Потужність каналу ‑12, Вт (А) | 6 (0,5) |
| Потужність каналу +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
| Активний PFC | + |
| Діапазон мережевої напруги, В | 200–240 |
| Частота мережевої напруги, Гц | 47–63 |
| Розмір вентилятора, мм | 135×135×25 |
| Тип вальниці | Гідродинамічна |
| Кількість кабелів/роз’ємів для CPU | 3/1x EPS12V (4+4) |
| Кількість кабелів/роз’ємів для PCIe 5.1 | 4/1 (16) |
| Кількість кабелів/роз’ємів для PCIe | 4/1x (6+2) |
| Кількість кабелів/роз’ємів для SATA | 5/18 |
| Кількість кабелів/роз’ємів для IDE | 1/3 |
| Кількість кабелів/роз’ємів для FDD | - |
| Захисти | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP, SCP |
| Розміри (Ш×В×Г), мм | 150×86×210 |
| Гарантія, міс | 144 |
| Вартість, грн | 30559 |
Блок живлення постачається у великій коробці в чорно-сріблястому забарвленні, на задній грані якої є інформація про технічні особливості моделі, а на бічній — технічні характеристики та перелік кабелів у комплекті.
У комплект постачання входить мережевий кабель, набір модульних кабелів у чохлі, пакетик із кріпленням, два комплекти кабельних стяжок, кутовий перехідник для живлення материнської плати, набір гребінок для кабелів та інструкція.
Блок живлення оснащений модульними кабелями, їхня кількість і довжина наступні:
- один для живлення материнської плати (61 см);
- три з одним 8‑контактним (4+4) роз’ємом для живлення процесора (70 см);
- два симетричних 12VHPWR з одним 16-контактним роз’ємом для живлення відеокарти PCIe 5.1 (70 см);
- два 12VHPWR з одним 16-контактним роз’ємом для живлення відеокарти PCIe 5.1, які під’єднують до блоку через два 8‑контактні конектори (70 см);
- чотири з одним 8‑контактним (6+2) роз’ємом для живлення відеокарти PCIe (75 см);
- чотири з чотирма роз’ємами живлення для SATA-пристроїв (50+15+15+15+15 см);
- один із двома роз’ємами живлення для SATA 3.3V‑пристроїв (40+15 см);
- два з трьома роз’ємами живлення для IDE-пристроїв (65+20+20 см).
Кабелі виконані з дротів в індивідуальній ізоляції чорного кольору. Кабелі досить довгі, їх вистачить для акуратного укладання у великих корпусах.
Корпус блока виготовлено зі сталі, пофарбовано чорною порошковою фарбою зі сріблястою декоративною вставкою, решітка вентилятора штампована. На верхній грані присутня наклейка з технічними характеристиками.
Блок побудовано за сучасною топологією, з активним коректором коефіцієнта потужності (APFC) і діапазоном вхідної напруги 200–240 В. Силовий резонансний LLC-перетворювач по лінії +12 В виконаний із синхронним випрямлячем, є DC/DC-перетворювачі для ліній +5 В і +3,3 В.
На вході розпаяно повноцінний фільтр імпульсних перешкод другого порядку. Вхідний випрямляч складається з трьох діодних збірок, увімкнених паралельно і встановлених на окремий радіатор, їхній тип розглянути не вдалося.
APFC двофазний для зменшення рівня гармонік у мережу, у силовій частині встановлено пару SiC-діодів C3D08060 (8 A, 600 В) і чотири транзистори IPP60R125P6 (30 A, 650 В). Керує коректором контролер UCC28070, встановлений на окремій платі.
Високовольтний фільтр виконано на трьох електролітичних конденсаторах ємністю 820 мкФ і робочою напругою 420 В (105 °C) виробництва фірми Rubycon. Загальна ємність фільтра становить 2460 мкФ.
Силовий резонансний LLC-перетворювач побудовано за мостовою схемою на чотирьох транзисторах, встановлених на окремому невеликому радіаторі, їхній тип розглянути не вдалося. Керує перетворювачем контролер CM6901T2X через два ізольовані драйвери Si8233BD.
Силовий перетворювач навантажений на два силові трансформатори з двома резонансними дроселями. На виході кожного трансформатора встановлено окремі синхронні випрямлячі, які працюють паралельно на загальну лінію +12 В. У синхронних випрямлячах встановлено шістнадцять транзисторів PSMN1R0-40YLD (280 A, 40 В, 1,1 мОм), які розпаяні на основній платі. Поруч із ними впаяні радіатори, а також частина тепла від транзисторів відводиться на корпус блока через термопрокладку.
Вихідну напругу +12 В фільтрують дванадцять полімерних конденсаторів ємністю 1000 мкФ на 16 В і чотири електролітичні конденсатори ємністю 3300 мкФ з робочою напругою 16 В на 105 °C виробництва Nippon Chemi-Con. Для додаткової фільтрації на платі з модульними роз’ємами встановлено гірлянду полімерних і електролітичних конденсаторів.
Напруги +3,3 В і +5 В формує понижувальний DC/DC-перетворювач на окремій платі, тип контролера і транзисторів розглянути не вдалося.
Перетворювач живлення режиму очікування побудовано на контролері INN3164C із синхронним випрямлячем на транзисторі BSC100N06LS3 (55 A, 60 В). На виході встановлено конденсатор ємністю 6800 мкФ з напругою 16 В на 105 °C виробництва Rubycon.
За вихідними напругами блоку стежить супервізор WT7527RA від Weltrend.
У блоці встановлено вентилятор розміром 135×135×25 мм з маркуванням HA13525H12SF‑Z (12 В 0,5 A), чотирьохконтактним підключенням і гідродинамічною вальницею. Система охолодження має напівпасивний режим роботи, з цифровим керуванням вентилятора на контролері M031FB0AE від Nuvoton, режим роботи якого перемикається кнопкою «Hybrid mode».
Монтаж і пайка якісні, плата нормально відмита від флюсу і покрита лаком.
Методика тестування
Тест блока живлення проводився з використанням лінійного електронного навантаження з такими параметрами: діапазони регулювання струму за лінією +3,3 В — 0–16 А, за лінією +5 В — 0–16 А, за лінією +12 В — 0–100 А і трьох додаткових навантажень на +12 В по 0–30 А. Усі контакти для під’єднання кабелів блоку живлення з однаковою напругою ввімкнено паралельно і навантажено відповідним каналом навантаження. Струм по кожному каналу регулюється плавно, і він стабільний незалежно від вихідної напруги блоку. Для кожної лінії живлення встановлювали необхідний струм і заміряли напругу на контактах навантаження для врахування втрат на проводах.
Результати тестування
Перший тест на навантажувальну здатність основної лінії +12V, струм на лініях +3,3V і +5V був постійний із загальним навантаженням приблизно 110 Вт.
| Струм навантаження на лінії +12V, А | Напруга на лінії +12 V, В | Потужність навантаження по лінії +12V, Вт | Напруга на лінії +5V за струму 15 А | Потужність навантаження по лінії +5V, Вт | Напруга на лінії +3,3V за струму 10 А | Потужність навантаження по лінії +3,3V, Вт | Загальна потужність навантаження, Вт |
| 0 | 12,0 | 0 | 5,07 | 76 | 3,27 | 32,7 | 108,7 |
| 10 | 12,0 | 120 | 5,07 | 76 | 3,27 | 32,7 | 228,7 |
| 20 | 12,0 | 240 | 5,07 | 76 | 3,27 | 32,7 | 348,7 |
| 40 | 12,0 | 480 | 5,07 | 76 | 3,27 | 32,7 | 588,7 |
| 60 | 11,99 | 719,4 | 5,07 | 76 | 3,27 | 32,7 | 828,1 |
| 80 | 11,99 | 959,2 | 5,06 | 75,9 | 3,27 | 32,7 | 1067,8 |
| 100 | 11,99 | 1199 | 5,06 | 75,9 | 3,27 | 32,7 | 1307,6 |
| 120 | 11,99 | 1438,8 | 5,06 | 75,9 | 3,27 | 32,7 | 1547,4 |
| 140 | 11,99 | 1678,6 | 5,06 | 75,9 | 3,27 | 32,7 | 1787,2 |
| 160 | 11,99 | 1918,4 | 5,06 | 75,9 | 3,27 | 32,7 | 2027 |
| 180 | 11,99 | 2158,2 | 5,06 | 75,9 | 3,27 | 32,7 | 2266,8 |
За результатами тесту маємо відмінну стабілізацію по лінії +12V, під максимальним навантаженням напруга просіла лише до 11,99 В. Бачимо відмінну роботу схеми компенсації падіння напруги на дротах, лінія +3,3V трохи просіла, але всього на 1% від номіналу.
Для перевірки навантажувальної здатності ліній +5V і +3,3V були зроблені тести при постійному навантаженні на +12V для оцінювання їхнього впливу одна на одну.
| Струм навантаження на лінії +3,3V, А | Напруга на лінії +3,3 V, В | Струм навантаження на лінії +5V, А | Напруга на лінії +5V, В | Струм навантаження на лінії +12V, А | Напруга на лінії +12V, В |
| 0 | 3,32 | 0 | 5,09 | 15 | 12,0 |
| 0 | 3,32 | 5 | 5,08 | 15 | 12,0 |
| 0 | 3,32 | 10 | 5,07 | 15 | 12,0 |
| 0 | 3,32 | 15 | 5,07 | 15 | 12,0 |
| 5 | 3,29 | 0 | 5,09 | 15 | 12,0 |
| 10 | 3,27 | 0 | 5,09 | 15 | 12,0 |
| 15 | 3,25 | 0 | 5,09 | 15 | 12,0 |
| 15 | 3,24 | 15 | 5,07 | 15 | 12,0 |
За результатами тесту маємо хорошу стабілізацію за всіма лініями, хоча напруга по лінії +3,3V падає на 1,9 % при навантаженні 15 А.
Тест ефективності блока проводився за напруги мережі близько 230 В.
| Потужність навантаження, % | Потужність навантаження, Вт | ККД, % |
| 25 | 550 | 93 |
| 50 | 1100 | 94 |
| 75 | 1650 | 92 |
| 100 | 2200 | 91 |
Ефективність цього блока вкладається в стандарт 80 PLUS Platinum для напруги 230 В.
Тест на нагрівання компонентів блоку проводили за температури повітря в приміщенні 24 °C. Термодатчик було встановлено на силовому трансформаторі, блок навантажувався на максимальну потужність, він працював, доки температура трансформатора не стабілізувалася. Наприкінці тесту блок вимикали, швидко знімалася кришка і проводилися заміри температур інших компонентів за допомогою пірометра. Результати тесту вказані на наступному фото:
Температури компонентів досить низькі при тому, що блок навіть на максимальній потужності залишався досить тихим і ніяк не виділявся на тлі інших вентиляторів у тестовому стенді.
Висновки
Протестований блок живлення Seasonic PRIME PX-2200 видає заявлені характеристики та зібраний з якісних компонентів з хорошим запасом. Він має приємний зовнішній вигляд і відмінно впишеться в ПК з низьким рівнем шуму. У комплекті присутній великий набір кабелів для потужних систем і до нього через кабелі 12VHPWR без проблем можна підключити до чотирьох відеокарт NVIDIA GeForce RTX 50. З мінусів заявлена робота у вузькому діапазоні напруги мережі 200–240 В і значна ціна. Блок стане відмінним вибором для заможних користувачів, які збирають ультимативну ігрову систему або робочу станцію.
