Цього разу в центрі уваги блок живлення Seasonic PRIME PX-2200 ATX 3 із сертифікатом 80 PLUS Platinum. Також він підтримує стандарти ATX 3.1 і PCIe 5.1 для сучасних відеокарт. Виробник заявляє низький рівень шуму, застосування японських конденсаторів, високу стабільність напруги завдяки технології MTLR (Micro Tolerance Load Regulation) та дає гарантію на пристрій 12 років.
Seasonic PRIME PX-2200 ATX 3 (SRP-PPX222-A5A22ST)
Виробник Seasonic
Модель PRIME PX-2200 ATX 3 (SRP-PPX222-A5A22ST)
Потужність, Вт 2200
Сертифікат енергоефективності 80 PLUS Platinum
Формфактор ATX
Схема підключення кабелів Модульна
Потужність каналу +12V, Вт (А) 1200 (100)
Потужність каналу +5V, Вт (А) 125 (25)
Потужність каналу +3,3V, Вт (А) 82,5 (25)
Комбінована потужність +3,5V і +5V, Вт 125
Потужність каналу ‑12, Вт (А) 6 (0,5)
Потужність каналу +5Vsb, Вт (А) 15 (3)
Активний PFC +
Діапазон мережевої напруги, В 200–240
Частота мережевої напруги, Гц 47–63
Розмір вентилятора, мм 135×135×25
Тип вальниці Гідродинамічна
Кількість кабелів/роз’ємів для CPU 3/1x EPS12V (4+4)
Кількість кабелів/роз’ємів для PCIe 5.1 4/1 (16)
Кількість кабелів/роз’ємів для PCIe 4/1x (6+2)
Кількість кабелів/роз’ємів для SATA 5/18
Кількість кабелів/роз’ємів для IDE 1/3
Кількість кабелів/роз’ємів для FDD -
Захисти OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP, SCP
Розміри (Ш×В×Г), мм 150×86×210
Гарантія, міс 144
Вартість, грн 30559
Блок живлення постачається у великій коробці в чорно-сріблястому забарвленні, на задній грані якої є інформація про технічні особливості моделі, а на бічній — технічні характеристики та перелік кабелів у комплекті.
У комплект постачання входить мережевий кабель, набір модульних кабелів у чохлі, пакетик із кріпленням, два комплекти кабельних стяжок, кутовий перехідник для живлення материнської плати, набір гребінок для кабелів та інструкція.
Блок живлення оснащений модульними кабелями, їхня кількість і довжина наступні:
  • один для живлення материнської плати (61 см);
  • три з одним 8‑контактним (4+4) роз’ємом для живлення процесора (70 см);
  • два симетричних 12VHPWR з одним 16-контактним роз’ємом для живлення відеокарти PCIe 5.1 (70 см);
  • два 12VHPWR з одним 16-контактним роз’ємом для живлення відеокарти PCIe 5.1, які під’єднують до блоку через два 8‑контактні конектори (70 см);
  • чотири з одним 8‑контактним (6+2) роз’ємом для живлення відеокарти PCIe (75 см);
  • чотири з чотирма роз’ємами живлення для SATA-пристроїв (50+15+15+15+15 см);
  • один із двома роз’ємами живлення для SATA 3.3V‑пристроїв (40+15 см);
  • два з трьома роз’ємами живлення для IDE-пристроїв (65+20+20 см).
Кабелі виконані з дротів в індивідуальній ізоляції чорного кольору. Кабелі досить довгі, їх вистачить для акуратного укладання у великих корпусах.
Корпус блока виготовлено зі сталі, пофарбовано чорною порошковою фарбою зі сріблястою декоративною вставкою, решітка вентилятора штампована. На верхній грані присутня наклейка з технічними характеристиками.
Блок побудовано за сучасною топологією, з активним коректором коефіцієнта потужності (APFC) і діапазоном вхідної напруги 200–240 В. Силовий резонансний LLC-перетворювач по лінії +12 В виконаний із синхронним випрямлячем, є DC/DC-перетворювачі для ліній +5 В і +3,3 В.
На вході розпаяно повноцінний фільтр імпульсних перешкод другого порядку. Вхідний випрямляч складається з трьох діодних збірок, увімкнених паралельно і встановлених на окремий радіатор, їхній тип розглянути не вдалося.
APFC двофазний для зменшення рівня гармонік у мережу, у силовій частині встановлено пару SiC-діодів C3D08060 (8 A, 600 В) і чотири транзистори IPP60R125P6 (30 A, 650 В). Керує коректором контролер UCC28070, встановлений на окремій платі.
Високовольтний фільтр виконано на трьох електролітичних конденсаторах ємністю 820 мкФ і робочою напругою 420 В (105 °C) виробництва фірми Rubycon. Загальна ємність фільтра становить 2460 мкФ.
Силовий резонансний LLC-перетворювач побудовано за мостовою схемою на чотирьох транзисторах, встановлених на окремому невеликому радіаторі, їхній тип розглянути не вдалося. Керує перетворювачем контролер CM6901T2X через два ізольовані драйвери Si8233BD.
Силовий перетворювач навантажений на два силові трансформатори з двома резонансними дроселями. На виході кожного трансформатора встановлено окремі синхронні випрямлячі, які працюють паралельно на загальну лінію +12 В. У синхронних випрямлячах встановлено шістнадцять транзисторів PSMN1R0-40YLD (280 A, 40 В, 1,1 мОм), які розпаяні на основній платі. Поруч із ними впаяні радіатори, а також частина тепла від транзисторів відводиться на корпус блока через термопрокладку.
Вихідну напругу +12 В фільтрують дванадцять полімерних конденсаторів ємністю 1000 мкФ на 16 В і чотири електролітичні конденсатори ємністю 3300 мкФ з робочою напругою 16 В на 105 °C виробництва Nippon Chemi-Con. Для додаткової фільтрації на платі з модульними роз’ємами встановлено гірлянду полімерних і електролітичних конденсаторів.
Напруги +3,3 В і +5 В формує понижувальний DC/DC-перетворювач на окремій платі, тип контролера і транзисторів розглянути не вдалося.
Перетворювач живлення режиму очікування побудовано на контролері INN3164C із синхронним випрямлячем на транзисторі BSC100N06LS3 (55 A, 60 В). На виході встановлено конденсатор ємністю 6800 мкФ з напругою 16 В на 105 °C виробництва Rubycon.
За вихідними напругами блоку стежить супервізор WT7527RA від Weltrend.
У блоці встановлено вентилятор розміром 135×135×25 мм з маркуванням HA13525H12SF‑Z (12 В 0,5 A), чотирьохконтактним підключенням і гідродинамічною вальницею. Система охолодження має напівпасивний режим роботи, з цифровим керуванням вентилятора на контролері M031FB0AE від Nuvoton, режим роботи якого перемикається кнопкою «Hybrid mode».
Монтаж і пайка якісні, плата нормально відмита від флюсу і покрита лаком.
