У цьому огляді розглянемо блок живлення Gigabyte UD750GM PG5 V2 ICE з сертифікатом 80 PLUS Gold. Він виконаний у компактному корпусі білого кольору, підтримує стандарти ATX 3.1 і PCI Express 5.1, а також заявлено застосування в ньому японських конденсаторів і гарантія 5 років.
Gigabyte GP-UD750GM PG5 ICE V2
| Виробник | Gigabyte |
| Модель | UD750GM PG5 V2 ICE |
| Потужність, Вт | 750 |
| Сертифікат енергоефективності | 80 PLUS Gold |
| Формфактор | ATX |
| Схема підключення кабелів | Модульна |
| Потужність каналу +12V, Вт (А) | 750 (62.5) |
| Потужність каналу +5V, Вт (А) | 100 (20) |
| Потужність каналу +3,3V, Вт (А) | 66 (20) |
| Комбінована потужність +3,5V і +5V, Вт | 105 |
| Потужність каналу ‑12, Вт (А) | 3.6 (0,3) |
| Потужність каналу +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
| Активний PFC | + |
| Діапазон мережевої напруги, В | 100–240 |
| Частота мережевої напруги, Гц | 50–60 |
| Розмір вентилятора, мм | 125×125×25 |
| Тип вальниці | Гідродинамічна |
| Кількість кабелів/роз’ємів для CPU | 1/2 EPS12V (4+4) |
| Кількість кабелів/роз’ємів для PCIe 5.0 | 1/1 (16) |
| Кількість кабелів/роз’ємів для PCIe | 2/4 (6+2) |
| Кількість кабелів/роз’ємів для SATA | 2/8 |
| Кількість кабелів/роз’ємів для IDE | 1/3 |
| Кількість кабелів/роз’ємів для FDD | 1/1 |
| Захисти | OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP |
| Розміри (ШхВхГ), мм | 150×86×140 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вартість, грн | 4799 |
За промокодом overclockers наші читачі зможуть отримати знижку 2% на комплектуючі в магазині Click до 31.12.2025 включно. Також за промокодом overclockersPC можна отримати знижку 1500 грн при покупці готових ПК Asgard до 31.12.2025 включно.
Блок живлення постачається в коробці з якісною поліграфією. На передній грані паковання розташовано фото пристрою, на задній — інформація про особливості моделі та про комплект кабелів.
У комплект постачання входить мережевий кабель, модульні кабелі, комплект гвинтів та інструкція.
Блок живлення з модульними кабелями, їхня кількість і довжина наступні:
- один для живлення материнської плати (61 см);
- один із двома 8‑контактними (4+4) роз’ємами для живлення процесора (65+20 см);
- один 12VHPWR з одним 16-контактним роз’ємом для живлення відеокарти PCIe 5.1 на 450 Вт (70 см);
- два з двома 8‑контактними (6+2) роз’ємами для живлення відеокарти PCIe (60+15 см);
- два з чотирма роз’ємами живлення для SATA-пристроїв (60+15+15+15+15 см);
- один із трьома роз’ємами живлення для живлення IDE-пристроїв і одним роз’ємом для живлення FDD-пристроїв (50+15+15+15 см).
Кабелі виконані з дротів у вигляді шлейфів із пластиковою ізоляцією білого кольору з рифленням, що імітує тканинне обплетення.
Корпус блока вироблено зі сталі, пофарбовано білою порошковою фарбою, решітка вентилятора штампована з емблемою в центрі. На верхній грані присутня наклейка з технічними характеристиками.
Блок побудовано за сучасною топологією, з активним коректором коефіцієнта потужності (APFC) і з широким діапазоном вхідної напруги 100–240 В, із силовим резонансним LLC-перетворювачем і синхронним випрямлячем за лінією +12 В, а також із DC/DC перетворювачами для ліній +5 В і +3,3 В.
На вході розпаяно повноцінний фільтр імпульсних перешкод другого порядку. Вхідний випрямляч складається з двох діодних збірок GBU1006 (10 A, 600 В), увімкнених паралельно і встановлених на загальний радіатор.
У силовій частині APFC встановлено пару транзисторів CWS60R125AF (30 A, 600 В, 0,125 Ом), увімкнених паралельно, тип діода розглянути не вдалося. Керує коректором контролер CM6500UNX, розпаяний на основній платі.
Високовольтний фільтр виконано на двох електролітичних конденсаторах ємністю 270 мкФ, напругою 420 В та робочою температурою 105 °C виробництва фірми Toshin Kogyo Co. LTD. Загальна ємність становить 540 мкФ.
Силовий резонансний LLC-перетворювач виконано за напівмостовою схемою, тип транзисторів і контролера розглянути не вдалося. Синхронний випрямляч по лінії +12 В виконано на шести транзисторах NVMFS5C430N (185 А, 40 В, 1,7 мОм), які розпаяно на основній платі, поруч впаяна пластина для охолодження. Також частина тепла від транзисторів передається на корпус через термопрокладку.
Вихідну напругу лінії +12 В фільтрують чотири електролітичні конденсатори ємністю 4700 мкФ і напругою 16 В на 105 °C виробництва Toshin Kogyo. На платі з модульними роз’ємами встановлено ще три таких самих електролітичних конденсатори й шість полімерних конденсаторів ємністю 470 мкФ на 16 В.
Напруги +3,3 В і +5 В формують понижувальні DC/DC-перетворювачі. На основній платі встановлено чотири транзистори SLM100N03T (100 A, 30 В, 2,9 мОм), і два контролери APW7164, в обв’язці встановлено кілька полімерних конденсаторів 470 мкФ на 16 В і 820 мкФ на 6,3 В.
Перетворювач живлення режиму очікування побудовано на ШІМ-контролері EM8564A, в обв’язці встановлено конденсатори виробництва Toshin Kogyo.
Як супервізор використовується GR8329E від Grenergy, поруч розпаяний контролер управління вентилятором APW9010.
За охолодження компонентів блоку живлення відповідає вентилятор розміром 125×125×25 мм з маркуванням BDH12025S (12 В, 0,3 A), з двоконтактним підключенням і гідродинамічною вальницею. Керування вентилятором автоматичне триступеневе, здійснюється контролером APW9010. До 150 Вт навантаження вентилятор вимкнений, з подальшим зростанням навантаження оберти плавно збільшуються, водночас вентилятор залишається тихими. І тільки після 600 Вт оберти вентилятора значно збільшуються.
Монтаж і пайка якісні, плата нормально відмита від флюсу і з нижнього боку покрита лаком.
Методика тестування
Тест блока живлення проводився з використанням лінійного електронного навантаження з такими параметрами: діапазони регулювання струму по лінії +3,3 В — 0–16 А, по лінії +5 В — 0–16 А, по лінії +12 В — 0–100 А. Усі контакти для під’єднання кабелів блоку живлення з однаковою напругою ввімкнено паралельно і навантажено відповідним каналом навантаження. Струм по кожному каналу регулюється плавно, і він стабільний незалежно від вихідної напруги блоку. Для кожної лінії живлення встановлювався необхідний струм і замірялася напруга на контактах навантаження для врахування втрат на проводах.
Результати тестування
Перший тест на навантажувальну здатність основної лінії +12V, струм на лініях +3,3V і +5V був постійний із загальним навантаженням близько 100 Вт.
| Струм навантаження на лінії +12V, А | Напруга на лінії +12 V, В | Потужність навантаження по лінії +12V, Вт | Напруга на лінії +5V за струму 14 А | Потужність навантаження по лінії +5V, Вт | Напруга на лінії +3,3V за струму 10 А | Потужність навантаження по лінії +3,3V, Вт | Загальна потужність навантаження, Вт |
| 0 | 11,97 | 0 | 5,03 | 70,4 | 3,33 | 33,3 | 103,7 |
| 10 | 11,97 | 119,7 | 5,02 | 70,3 | 3,33 | 33,3 | 223,3 |
| 20 | 11,97 | 239,4 | 5,01 | 70,1 | 3,33 | 33,3 | 342,8 |
| 30 | 11,96 | 358,8 | 5,0 | 70 | 3,33 | 33,3 | 462,1 |
| 40 | 11,96 | 478,4 | 4,98 | 69,7 | 3,33 | 33,3 | 581,4 |
| 50 | 11,96 | 598 | 4,96 | 69,4 | 3,33 | 33,3 | 700,7 |
| 60 | 11,96 | 717,6 | 4,94 | 69,2 | 3,33 | 33,3 | 820,1 |
За результатами тесту маємо хорошу стабілізацію за всіма лініями, лінія +12V має трохи занижену напругу, яка не змінюється з навантаженням — відмінно працює система компенсації опору проводів. Лінія +3,3V теж залишається стабільною, тільки лінія +5V має незначне просідання до 1,2 % зі зростанням навантаження по +12V.
Для перевірки навантажувальної здатності ліній +5V і +3,3V було зроблено тести при постійному навантаженні на +12V для оцінки їхнього впливу одна на одну.
| Струм навантаження на лінії +3,3V, А | Напруга на лінії +3,3 V, В | Струм навантаження на лінії +5V, А | Напруга на лінії +5V, В | Струм навантаження на лінії +12V, А | Напруга на лінії +12V, В |
| 0 | 3,35 | 0 | 5,04 | 15 | 11,95 |
| 0 | 3,35 | 5 | 5,03 | 15 | 11,95 |
| 0 | 3,35 | 10 | 5,03 | 15 | 11,95 |
| 0 | 3,35 | 15 | 5,02 | 15 | 11,95 |
| 5 | 3,35 | 0 | 5,04 | 15 | 11,95 |
| 10 | 3,34 | 0 | 5,03 | 15 | 11,95 |
| 15 | 3,32 | 0 | 5,03 | 15 | 11,95 |
| 15 | 3,32 | 15 | 5,0 | 15 | 11,95 |
За результатами тесту маємо відмінну стабілізацію по всіх лініях.
Тест ефективності блока проводився за напруги мережі близько 230 В.
| Потужність навантаження, % | Потужність навантаження, Вт | ККД, % |
| 20 | 150 | 90 |
| 50 | 375 | 92 |
| 75 | 562 | 90 |
| 100 | 750 | 88 |
Ефективність цього блока вкладається в стандарт 80 PLUS Gold для напруги 230 В.
Тест на нагрівання компонентів блоку проведено за температури повітря в приміщенні 19 °C. Термодатчик встановлювали на силовому трансформаторі, блок навантажувався на максимальну потужність, і він працював, доки температура трансформатора не стабілізувалася. Наприкінці тесту блок вимикали, швидко знімалася кришка і проводилися заміри температур інших компонентів за допомогою пірометра. Результати тесту вказані на наступному фото:
Температури основних компонентів блоку досить низькі. За максимальної потужності вентилятор блоку залишався відносно тихим і не виділявся на тлі інших вентиляторів тестового стенду.
Висновки
Протестований UD750GM PG5 V2 ICE видає заявлені характеристики з хорошою стабільністю вихідних напруг і низьким рівнем шуму. Блок відповідає сертифікату 80 PLUS Gold і в ньому застосовані конденсатори японського виробника, щоправда, не топового, але Gigabyte дає гарантію на пристрій п’ять років, що вже можна вважати гарним результатом. Блок має приємний дизайн, компактні розміри й достатній набір повністю білих модульних кабелів, що в інших компаній зустрічається не так часто. Він відмінно підійде охочим зібрати сучасну ігрову систему середнього рівня в білому забарвленні.
Блок живлення Gigabyte GP-UD750GM PG5 V2 ICE для тестування був наданий магазином Click
