У цьому огляді розглянемо блок живлення Gigabyte UD750GM PG5 V2 ICE з сертифікатом 80 PLUS Gold. Він виконаний у компактному корпусі білого кольору, підтримує стандарти ATX 3.1 і PCI Express 5.1, а також заявлено застосування в ньому японських конденсаторів і гарантія 5 років.
Gigabyte GP-UD750GM PG5 ICE V2
| Виробник | Gigabyte |
| Модель | UD750GM PG5 V2 ICE |
| Потужність, Вт | 750 |
| Сертифікат енергоефективності | 80 PLUS Gold |
| Формфактор | ATX |
| Схема підключення кабелів | Модульна |
| Потужність каналу +12V, Вт (А) | 750 (62.5) |
| Потужність каналу +5V, Вт (А) | 100 (20) |
| Потужність каналу +3,3V, Вт (А) | 66 (20) |
| Комбінована потужність +3,5V і +5V, Вт | 105 |
| Потужність каналу ‑12, Вт (А) | 3.6 (0,3) |
| Потужність каналу +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
| Активний PFC | + |
| Діапазон мережевої напруги, В | 100–240 |
| Частота мережевої напруги, Гц | 50–60 |
| Розмір вентилятора, мм | 125×125×25 |
| Тип вальниці | Гідродинамічна |
| Кількість кабелів/роз’ємів для CPU | 1/2 EPS12V (4+4) |
| Кількість кабелів/роз’ємів для PCIe 5.0 | 1/1 (16) |
| Кількість кабелів/роз’ємів для PCIe | 2/4 (6+2) |
| Кількість кабелів/роз’ємів для SATA | 2/8 |
| Кількість кабелів/роз’ємів для IDE | 1/3 |
| Кількість кабелів/роз’ємів для FDD | 1/1 |
| Захисти | OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP |
| Розміри (ШхВхГ), мм | 150×86×140 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вартість, грн | 4799 |
За промокодом overclockers наші читачі зможуть отримати знижку 2% на комплектуючі в магазині Click до 31.12.2025 включно. Також за промокодом overclockersPC можна отримати знижку 1500 грн при покупці готових ПК Asgard до 31.12.2025 включно.
Блок живлення постачається в коробці з якісною поліграфією. На передній грані паковання розташовано фото пристрою, на задній — інформація про особливості моделі та про комплект кабелів.
У комплект постачання входить мережевий кабель, модульні кабелі, комплект гвинтів та інструкція.
Блок живлення з модульними кабелями, їхня кількість і довжина наступні:
- один для живлення материнської плати (61 см);
- один із двома 8‑контактними (4+4) роз’ємами для живлення процесора (65+20 см);
- один 12VHPWR з одним 16-контактним роз’ємом для живлення відеокарти PCIe 5.1 на 450 Вт (70 см);
- два з двома 8‑контактними (6+2) роз’ємами для живлення відеокарти PCIe (60+15 см);
- два з чотирма роз’ємами живлення для SATA-пристроїв (60+15+15+15+15 см);
- один із трьома роз’ємами живлення для живлення IDE-пристроїв і одним роз’ємом для живлення FDD-пристроїв (50+15+15+15 см).
Кабелі виконані з дротів у вигляді шлейфів із пластиковою ізоляцією білого кольору з рифленням, що імітує тканинне обплетення.
Корпус блока вироблено зі сталі, пофарбовано білою порошковою фарбою, решітка вентилятора штампована з емблемою в центрі. На верхній грані присутня наклейка з технічними характеристиками.
Блок побудовано за сучасною топологією, з активним коректором коефіцієнта потужності (APFC) і з широким діапазоном вхідної напруги 100–240 В, із силовим резонансним LLC-перетворювачем і синхронним випрямлячем за лінією +12 В, а також із DC/DC перетворювачами для ліній +5 В і +3,3 В.
На вході розпаяно повноцінний фільтр імпульсних перешкод другого порядку. Вхідний випрямляч складається з двох діодних збірок GBU1006 (10 A, 600 В), увімкнених паралельно і встановлених на загальний радіатор.
У силовій частині APFC встановлено пару транзисторів CWS60R125AF (30 A, 600 В, 0,125 Ом), увімкнених паралельно, тип діода розглянути не вдалося. Керує коректором контролер CM6500UNX, розпаяний на основній платі.
Високовольтний фільтр виконано на двох електролітичних конденсаторах ємністю 270 мкФ, напругою 420 В та робочою температурою 105 °C виробництва фірми Toshin Kogyo Co. LTD. Загальна ємність становить 540 мкФ.
Силовий резонансний LLC-перетворювач виконано за напівмостовою схемою, тип транзисторів і контролера розглянути не вдалося. Синхронний випрямляч по лінії +12 В виконано на шести транзисторах NVMFS5C430N (185 А, 40 В, 1,7 мОм), які розпаяно на основній платі, поруч впаяна пластина для охолодження. Також частина тепла від транзисторів передається на корпус через термопрокладку.
Вихідну напругу лінії +12 В фільтрують чотири електролітичні конденсатори ємністю 4700 мкФ і напругою 16 В на 105 °C виробництва Toshin Kogyo. На платі з модульними роз’ємами встановлено ще три таких самих електролітичних конденсатори й шість полімерних конденсаторів ємністю 470 мкФ на 16 В.
Напруги +3,3 В і +5 В формують понижувальні DC/DC-перетворювачі. На основній платі встановлено чотири транзистори SLM100N03T (100 A, 30 В, 2,9 мОм), і два контролери APW7164, в обв’язці встановлено кілька полімерних конденсаторів 470 мкФ на 16 В і 820 мкФ на 6,3 В.
Перетворювач живлення режиму очікування побудовано на ШІМ-контролері EM8564A, в обв’язці встановлено конденсатори виробництва Toshin Kogyo.
Як супервізор використовується GR8329E від Grenergy, поруч розпаяний контролер управління вентилятором APW9010.
За охолодження компонентів блоку живлення відповідає вентилятор розміром 125×125×25 мм з маркуванням BDH12025S (12 В, 0,3 A), з двоконтактним підключенням і гідродинамічною вальницею. Керування вентилятором автоматичне триступеневе, здійснюється контролером APW9010. До 150 Вт навантаження вентилятор вимкнений, з подальшим зростанням навантаження оберти плавно збільшуються, водночас вентилятор залишається тихими. І тільки після 600 Вт оберти вентилятора значно збільшуються.
Монтаж і пайка якісні, плата нормально відмита від флюсу і з нижнього боку покрита лаком.
