У цьому матеріалі розглянемо блок живлення Chieftec VITA SM3 (BPX-850‑C) потужністю 850 Вт, який відповідає вимогам 80 PLUS Bronze. Він напівмодульної конструкції, тобто відстібається у нього лише половина кабелів. Блок підтримує стандарти ATX 3.1 і PCIe 5.0 і, по суті, це оновлена модель лінійки VITA.
Chieftec VITA SM3 850W
| Виробник | Chieftec |
| Модель | BPX-850‑C |
| Потужність, Вт | 850 |
| Сертифікат енергоефективності | 80 PLUS Bronze |
| Формфактор | ATX |
| Схема підключення кабелів | Напівмодульна |
| Потужність каналу +12V, Вт (А) | 849,6 (70.8) |
| Потужність каналу +5V, Вт (А) | 90 (18) |
| Потужність каналу +3,3V, Вт (А) | 59,4 (18) |
| Комбінована потужність +3,5V і +5V, Вт | 100 |
| Потужність каналу ‑12, Вт (А) | 3,6 (0.3) |
| Потужність каналу +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
| Активний PFC | + |
| Діапазон мережевої напруги, В | 100–240 |
| Частота мережевої напруги, Гц | 47–63 |
| Розмір вентилятора, мм | 135×135×25 |
| Тип вальниці | Втулка |
| Кількість кабелів/роз’ємів для CPU | 2/2 EPS12V (4+4) |
| Кількість кабелів/роз’ємів для PCIe 5.0 | 1/1 (16) |
| Кількість кабелів/роз’ємів для PCIe | 2/4 (6+2) |
| Кількість кабелів/роз’ємів для SATA | 2/6 |
| Кількість кабелів/роз’ємів для IDE | 1/3 |
| Кількість кабелів/роз’ємів для FDD | - |
| Захисту | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP/SIP |
| Розміри (Ш×В×Г), мм | 150×86×140 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Вартість, грн | 3540 |
Блок живлення постачається в білій коробці, на передній грані якої розташовано фото пристрою, а на задній — інформація про кількість кабелів і конекторів. Також на бічній грані присутня інформація про технічні характеристики блоку.
У комплект постачання входить мережевий кабель, комплект модульних кабелів, комплект гвинтів та інструкція.
Блок із впаяними основними силовими проводами та знімними кабелями для живлення накопичувачів SATA, IDE й одним для відеокарти PCIe. Кількість і довжина кабелів наступні:
- один для живлення материнської плати (65 см);
- два з одним 8‑контактним (4+4) роз’ємом для живлення процесора (70 см);
- один 12VHPWR з одним 16-контактним роз’ємом для живлення відеокарти PCIe 5.0 600 Вт (60 см);
- один із двома 8‑контактними (6+2) роз’ємами для живлення відеокарти PCIe (50 + 15 см);
- один із двома 8‑контактними (6+2) роз’ємами для живлення відеокарти PCIe (60 + 15 см; відстібається);
- два з трьома роз’ємами живлення для SATA-пристроїв (45+12+12 см; відстібається);
- один із трьома роз’ємами живлення для IDE-пристроїв (45+12+12 см; відстібається).
Кабелі виготовлено з дротів із пластиковою ізоляцією чорного кольору у вигляді шлейфів, їх довжина достатня для нижнього розташування блока живлення в корпусі.
Корпус пристрою вироблено зі сталі, пофарбованої чорною порошковою фарбою, решітка вентилятора штампована. На бічній грані знаходиться наліпка з назвою серії, а на верхній грані — з технічними характеристиками.
Блок побудовано з активним коректором коефіцієнта потужності (APFC) і з широким діапазоном вхідної напруги 100–240 В, але за трохи застарілою топологією. Силовий перетворювач по лінії +12 В виконаний за схемою однотактного косого мосту, випрямляч — на діодах Шотткі, а для ліній +5 В і +3,3 В передбачено DC/DC-перетворювачі.
На вході розпаяно повноцінний фільтр імпульсних перешкод другого порядку, частина його елементів розташована на мережевому роз’ємі. Вхідний випрямляч встановлений на невеликому окремому радіаторі, тип діодної збірки розглянути не вдалося. Монтаж силової частини APFC досить щільний, тому тип силових компонентів коректора розглянути не вдалося.
Високовольтний фільтр виконано на електролітичному конденсаторі ємністю 680 мкФ, напругою 420 В і робочою температурою 85 °C виробництва фірми LTec.
Керує APFC і силовим перетворювачем лінії +12 В комбінований ШІМ-контролер CM6800UX. У високовольтній частині перетворювача встановлено пару транзисторів SI28N50 (28 A, 500 В). Вихідний випрямляч виконано на трьох збірках діодів Шотткі на 40 А з робочою напругою 60 В, увімкнених паралельно. Як замикаючий діод після випрямляча встановлено пару транзисторів 150N06C (150 A, 60 В), також увімкнених паралельно.
Частина тепла від випрямляча відводиться на корпус блока через термопрокладку.
Вихідну напругу +12 В фільтрують два електролітичні конденсатори ємністю 3300 мкФ і один ємністю 2200 мкФ, усі з робочою напругою 16 В на 105 °C виробництва JunFu, а також один полімерний конденсатор ємністю 1000 мкФ на 16 В виробництва PolyCap. На платі з модульними роз’ємами встановлено ще два електролітичні конденсатори ємністю 1500 мкФ на 16 В і робочою температурою 105 °C виробництва JunFu.
Напруги +3,3 В і +5 В формують понижувальні DC/DC-перетворювачі на двох контролерах APW7164 і чотирьох транзисторах WMO190N03TS (190 A, 30 В, 2,8 мОм), на виході встановлено електролітичні конденсатори виробництва JunFu.
Перетворювач живлення режиму очікування побудований на ШІМ-контролері EST 3026M, усі конденсатори в цьому ланцюзі теж від JunFu.
За вихідними напругами стежить супервізор IN1S429I-SCG.
Для охолодження компонентів блоку встановлений вентилятор розміром 120×120×25 мм із маркуванням S1202512M (12 В, 0,3 A), двоконтактним підключенням та вальницею ковзання на втулці.
Монтаж і пайка якісні, плата нормально відмита від флюсу.
