MSI MPG 272URX QD-OLED є представником нового покоління 27-дюймових OLED-моніторів, що пропонують одночасно високу частоту оновлення 240 Гц та роздільну здатність 4K. Це важливий крок у розвитку технології OLED, адже раніше 27-дюймові OLED-панелі зазвичай обмежувалися роздільною здатністю 1440p, а 4K OLED були доступні переважно у 32-дюймовому формфакторі.
Використовуючи матрицю QD-OLED четвертого покоління від Samsung Display з технологією EL Gen 3, монітор обіцяє покращену світлову ефективність до 30% та підвищену стійкість до вигоряння порівняно з попередніми поколіннями. Роздільна здатність 3840×2160 у поєднанні з 26,5‑дюймовим розміром екрана забезпечує разючу щільність пікселів у 166 PPI, що значно покращує чіткість тексту та загальну деталізацію зображення. Окрім матриці, ключовою особливістю моделі є наявність DisplayPort 2.1a з пропускною здатністю 80 Гбіт/с, що дозволяє передавати нестиснений 4K-сигнал при 240 Гц без використання Display Stream Compression.
Специфікації
| Виробник | MSI |
| Модель | MPG 272URX QD-OLED |
| Діагональ | 26,5″ (67,3 см) |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Радіус заокруглення екрана | – |
| Роздільна здатність екрана | 3840×2160 (4K UHD) |
| Тип матриці | QD-OLED (4‑те покоління) |
| Розмір пікселя, мм | 0,15×0,15 |
| Покриття матриці | Глянцеве з антивідблисковим покриттям |
| Тип підсвітки | Self-emissive (OLED) |
| Час реакції матриці, мс | 0,03 (GtG) |
| Частота оновлення, Гц | 240 |
| Максимальна яскравість, кд/м² | 250 (типова), 1000 (пікова з HDR) |
| Статична контрастність | 1500000:1 |
| Підтримка HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Кількість відображуваних кольорів, млрд | 1,07 (10 біт) |
| Охоплення кольорового простору sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % | 138 / ? / ? |
| Максимальні кути огляду (вертикальні/горизонтальні) | 178° / 178° |
| Відеовходи | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1a UHBR20, 1× USB‑C (DP Alt Mode, 98W PD) |
| Додаткові роз’єми | 1× 3,5‑мм вихід на навушники |
| USB-хаб | 2× USB‑A, 1x USB‑B |
| Вбудовані динаміки | Відсутні |
| Можливість регулювання екрана | Нахил –5°/+15°, поворот ‑30°/+30°, обертання на –90°/+90°, зміна висоти 110 мм |
| Кріплення VESA, мм | 100×100 |
| Енергоспоживання, Вт | н/д |
| Розміри (з урахуванням підставки), мм | 610,5×422,4×241,3 |
| Вага (з урахуванням підставки), кг | 10,9 |
| Додатково | NVIDIA G‑Sync Compatible, KVM, OLED Care 2.0, Console Mode, 3‑річна гарантія від вигоряння |
| Середня вартість, грн | 51999 |
Комплект постачання
MPG 272URX постачається у великій картонній коробці з повноколірним друком, характерним для преміумлінійки MSI MPG. Упаковка виконана в традиційній для MSI колірній гамі з яскравими акцентами серії MPG та зображенням монітора на лицьовій стороні. Коробка має зручну бічну систему відкриття, що полегшує розпакування та зменшує ризик пошкодження вмісту — і це не буде здаватися перебільшенням для кожного, хто мав справу з розпакуванням та особливо запакуванням назад великих моніторів! Всі компоненти надійно захищені пінопластовими вставками та розміщені в окремих відсіках.
Крім монітора всередині знаходяться:
- підставка (основа та кріплення);
- кабель живлення;
- кабель DisplayPort 2.1a;
- кабель HDMI 2.1;
- кабель USB‑A — USB‑B для підключення до ПК;
- гвинти кріплення для VESA 100×100;
- посібник користувача;
- інформаційні листки про енергоспоживання;
- аркуш із замірами калібрування монітора.
Хоча кабель DisplayPort 2.1a з підтримкою потрібної швидкості передачі входить до комплекту, він не дуже довгий і може виявитися недостатнім для типових настільних конфігурацій, особливо якщо є бажання його приховати.
Дизайн
Зовнішній дизайн MSI MPG 272URX демонструє, як й інші геймерські монітори MSI, стриманий елегантний підхід з мінімалістичними рисами, що робить його придатним як для ігрових станцій, так і для професійних робочих середовищ. А це актуально, бо не всім користувачам буде важливий саме ігровий складник можливостей цього монітору, адже він дуже ефективний також й в робочих задачах. Фізичні характеристики монітора добре збалансовані для настільного використання. Компактніший формфактор порівняно з 32-дюймовими аналогами робить його більш зручним для обмежених робочих просторів і конфігурацій з кількома моніторами. Простіше кажучи, формат 27 дюймів є дуже універсальним, адже деякі користувачі відмовляються від придбання саме завеликих на їхній смак моніторів, але при цьому мають високі вимоги до якості зображення.
Передня панель майже повністю зайнята 26,5‑дюймовим екраном з візуально тонкими рамками — ледь більш як 1 мм з трьох сторін, що створює ефект «безмежного» дисплея. Але на практиці у ввімкненому стані бокові рамки дуже суттєві: 10–13 мм, що більше навіть в деяких моніторів зі звичайними рамками без амбіцій безрамковості. Це зроблено заради можливості рухати зображення для боротьби з вигорянням матриці.
Підставка досить типового для MSI дизайну має умовно прямокутну основу, яка забезпечує стабільність і при цьому є достатньо компактною.
Загалом монітор відрізняється двома важливими характеристиками. По-перше, за бажанням розмістити його впритул до стіни він забезпечує лише 150 мм відступу між стіною та матрицею. По-друге, частина підставки, що виступає вперед відносно вертикалі екрана, складає лише 250×50×10 мм, тобто не створює проблем з розміщенням клавіатури та інших речей на столі під та перед монітором.
Важливо, що ергономічні можливості підставки включають регулювання висоти в межах 110 мм, нахил від –5° до +15°, поворот від –30° до +30° та функцію pivot для повороту в портретний режим, тобто повний набір налаштувань.
Для збірки підставки потрібно закрутити один гвинт в її основі. Металевий «скелет» стійки дає потрібну жорсткість конструкції. До монітора підставка під’єднується без інструментів, а зняти її можна шляхом натискання важеля, що розблокує кріплення. Без підставки видно стандартний інтерфейс VESA 100×100 мм, що дозволяє за потреби використовувати альтернативні системи кріплення на кшталт настінних кронштейнів.
Також у підставці є отвір у центральній частині, що допомагає кабель-менеджменту.
Товщина панелі без підставки становить лише кілька міліметрів у найтоншій частині — це одна з ключових переваг OLED-технології, де відсутня задня підсвітка. Центральна частина, де розміщені компоненти живлення та обробки сигналу, природно товща.
В дизайні задньої панелі MSI дещо дозволили собі вільностей з геймерським духом серії MPG (MSI Performance Gaming) та, відповідно до високого статусу продукту, додали елемент по центру з RGB-підсвіткою, що сумісна з керуванням через MSI Mystic Light.
Панель портів розташована на задній частині корпусу під кутом 90 градусів і включає широкий спектр сучасних інтерфейсів: DisplayPort 2.1a (UHBR20) — ключова особливість монітора з пропускною здатністю 80 Гбіт/с, що дозволяє передавати нестиснений 4K сигнал при 240 Гц. Це забезпечує максимальну якість сигналу та сумісність з майбутніми високопродуктивними відеокартами.
Два HDMI 2.1 порти з пропускною здатністю 48 Гбіт/с кожен підтримують 4K при 240 Гц, а також 120 Гц з VRR та ALLM, що забезпечує ідеальну сумісність з консолями PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Спеціалізований Console Mode забезпечує оптимальну сумісність з сучасними ігровими консолями завдяки підтримці HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Ця технологія дозволяє консолі автоматично керувати станом монітора: включення або вихід з режиму сну консолі активує дисплей, а вимкнення переводить його у режим очікування. Окрім зручності, Console Mode оптимізує роботу VRR та адаптивної синхронізації для консольних застосувань, забезпечуючи плавний ігролад без розривів кадрів.
USB‑C з DP Alt Mode підтримує відображення відео також без обмежень (4K, 240 Гц) та подачу живлення до 98 Вт, що дозволяє підключати та заряджати ноутбуки одним кабелем. Також присутні USB-хаб (2x USB‑A downstream, 1x USB‑B upstream), 3,5‑мм аудіовихід та роз’єм Kensington Lock. KVM-функціональність дозволяє керувати кількома пристроями з одного набору периферії, для чого одна система має бути підключена до монітора через USB‑B (незалежно від обраного основного порту HDMI чи DP), а інша — через USB‑C.
Екранне меню (OSD) MSI MPG 272URX керується за допомогою 5‑позиційного джойстика, розташованого на задній панелі по центру, навпроти логотипу MSI. По боках від джойстика знаходиться кнопка живлення та додаткова макрокнопка для швидкого виклику застосунку Gaming Intelligence і може мати іншу функцію після перепризначення.
Блок живлення вбудований, тож монітор має стандартний роз’єм C13/C14.
