Концепція Project Zero, яку запровадила компанія MSI для своїх материнських плат з роз’ємами на зворотному боці, продовжує свій розвиток і на ринок вже вийшли продукти нового покоління, причому, конкуренти теж не сплять і пропонують своє бачення ідеї «безкабельних» систем. Слід нагадати, що наразі це єдине вагоме оновлення стандарту ATX, хоча й несе суто косметичне виконання — перенесення майже всіх роз’ємів на задню сторону плати на вряд чи можна назвати революцією. Але ідея сховати кабелі робить ПК привабливим в естетичному плані та продуманим в плані циркуляції повітря всередині шасі, якому тепер ніщо не заважає для безпроблемного проходження через гарячі компоненти системи. Звісно, поки що така концепція не набула масового характеру, відповідних материнських плат небагато, є й питання до відеокарт, де приховані роз’єми живлення взагалі рідкісне явище. А ось з корпусами все значно краще — багато хто з виробників шасі підтримує ідею роз’ємів на зворотному боці материнських плат, тож вибір тут набагато ширший. Воно й не дивно, бо такі корпуси універсальні й підтримують плати у будь-якому виконанні. Компанія MSI також оновила модельний ряд шасі й тепер в неї доступні рішення не тільки в панорамному конструктиві, а й у звичайному. Такий корпус, а саме MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ, ми й розглянемо.
Характеристики
Виробник MSI
Модель MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ
Тип корпусу Mid-Tower
Розміри (В×Ш×Д), мм 518×235×485
Матеріал Сталь корпусу (0,8 мм), пластик, скло (4 мм)
Вага, кг н/д
Колір Чорний
Формфактор Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / EATX
Пристрої 5,25″
Пристрої 3,5″ / 2,5″ (максимум) 2× 3,5″ / 5× 2,5″
Кількість слотів розширення 7
Вентилятори верхні — 3× 120 / 2× 140 мм
передні — 2× 160 мм (встановлено)
бокові — 3× 120 мм
задні — 1× 120 мм (встановлено)
Радіатори верхні — 120/140/240/280/360
бокові — 120/240/360
задні — 120
Роз’єми інтерфейсів 2× USB 3.2 Gen1 Type‑A, 1× USB 3.2 Gen2×2 Type‑C, 1× 3,5‑мм аудіороз’єм для навушників та мікрофону
Особливості Передня панель з металу (1,3 мм), вбудований хаб для вентиляторів, вентилятори з RGB-підсвічуванням
Ціна, грн 5999
Комплект постачання
Корпус постачається у звичайній картонній коробці з монохромною поліграфією. По боках передбачені ручки для перенесення, а захист від пошкодження виконаний з форм зі спіненого поліетилену.
В комплекті є все необхідне для складання системи, а також декілька додаткових аксесуарів:
  • документація;
  • наліпка з логотипом;
  • комплект монтажних гвинтів в окремих пакетиках;
  • декілька запасних стійок для материнської плати;
  • ключ під викрутку для встановлення стійок;
  • комплект запасних кліпсів;
  • стяжка-липучка з назвою компанії;
  • десять нейлонових стяжок.
Відразу привертає увагу комплект запасних кліпсів, які стануть у пригоді через декілька років, коли пластикові деталі в корпусі почнуть руйнуватися від постійного відкривання панелей.
Зовнішній вигляд
Дизайн корпусу простий та позбавлений строгих прямих кутів в передній частині — чисті паралелепіпеди потроху виходять з моди й здебільшого зустрічаються в панорамних шасі. Тут в нас скошені грані на передній панелі, що трошки додає агресивності, але в міру. Присутня бічна скляна панель, що дозволить користувачу насолоджуватися виглядом «залізяк» та хизуватися ними перед своїми друзями.
Глухі стінки також в минулому й всі панелі, крім скляної, мають штамповані решітки, причому, бічна навіть з двох боків, що покращить охолодження накопичувачів. Решітка на передній панелі зроблена трохи під кутом та не заважає проходженню повітря через вентилятори. В задній частині також є решітки, які покращують вентиляцію біля відеокарти та процесорної системи охолодження.
З декоративних елементів можна зазначити фарбованого дракона зліва в верхній частині передньої панелі та штампований логотип MAG знизу, на своєрідній пелюстці.
Передня частина панелі, до речі, зроблена з товстого металу (1,3 мм) та кріпиться чотирма напрямними в пластикових кліпсах. За нею ховається нейлоновий фільтр з пластиковою рамкою на магнітах, який накриває всю площу панелі.
Елементи керування знаходяться зверху по правій грані корпусу, що зручно буде, коли ПК знаходиться під столом, але не дуже — коли на столі. Тут є кнопки вмикання системи та перемикання ефектів RGB-підсвічування, комбінований 3,5‑мм роз’єм для гарнітури, два порти USB‑A та один USB‑C.
Верхня панель має решітку з невеличкими комірками, тоді як на інших стінках вони значно більші. Решітка займає майже всю площу.
Знімається панель легко, достатньо відкрутити два гвинти в задній частині та потягнути нагору. Кріплення також на кліпсах, є магнітний пиловий фільтр.
Бічні панелі також фіксуються кліпсами, а для полегшення їх знімання зверху в задній частині корпусу є відповідні виїмки. Скляна панель має товщину 4 мм та легке тонування, металева виконана з ребрами жорсткості, має два ряди решіток та магнітні фільтри.
В нижній частині корпусу також присутній нейлоновий фільтр з пластиковою рамкою, який накриває майже всю її площу.
Витягується він назад, що при його довжині буде не дуже зручно. Ніжки по боках корпусу масивні з рифленими гумовими вставками для кращого зчеплення з поверхнею та зниження передавання вібрацій на стіл.
Внутрішня будова
Шасі має розміри 518×235×485 мм та підтримує формфактор материнських плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX та EATX, як з роз’ємами на звороті, так й у звичайному виконанні. Якихось суттєвих обмежень по габаритах компонентів немає, корпус дозволяє встановити процесорний кулер висотою до 165 мм (172 мм по замірах) або відеокарту довжиною до 400 мм (410 мм по замірах). Крім того, товщина радіатора з вентиляторами СРО зверху може сягати 62 мм.
Декоративним елементам найшлося місце й тут — на кожусі, який накриває блок живлення, присутній гумовий ярличок з назвою компанії. Також гумовий елемент можна знайти на кронштейні, який підтримує відеокарту. Його можна переміщувати як по висоті, так і вздовж у широких межах.
Кількість підтримуваних слотів сягає семи штук, вони закриті багаторазовими заглушками, при цьому перемички відсутні, що дозволяє без проблем встановити кронштейн для вертикального розміщення відеокарти. Вентилятори вже встановлені з заводу: один 120-мм ззаду та два 160-мм з RGB-підсвічуванням спереду. Вони мають подвійні крильчатки, що повинно гарно вплинути на потік повітря від них. На 160-мм моделях також є перемикач швидкості, хоча в реальності він ні на що не впливав.
Спереду вентилятори захищені пиловим фільтром, який накриває майже всю площу передньої панелі, тож можливі варіанти шасі з підтримкою 120-мм вертушок.
Але у нашому випадку встановити інші типорозміри вентиляторів неможливо, оскільки рама розрахована лише на 160-мм моделі, тож без внесення змін у конструкцію не обійтися. Зайві місця над вентиляторами та під ними закрити пластиковими заглушками, що обмежить неконтрольоване переміщення повітря.
Самі ж вентилятори під’єднуються до хабу, який розраховано на чотири вертушки з ШІМ-керуванням та RGB-підсвічуванням.
Додатково в верхній частині шасі можна встановити ще два 140-мм чи три 120-мм вентилятори, а якщо згадати місце збоку для ще трьох моделей на 120 мм, то загальну кількість вертушок можна довести до дев’яти штук.
А якщо і цього буде не достатньо — на кожусі блока живлення є ще два місця для 120-мм вентиляторів, що дасть змогу встановити цілих 11 штук!
Кожух зверху має штамповану решітку з великими комірками та легко знімається, достатньо відкрутити два гвинти з накатаною голівкою. Для блока живлення передбачені два м’які демпфери, а загальна довжина відсіку складає 265 мм, що дозволяє встановити довгі пристрої.
Місце біля кожуха в передній частині корпусу не пустує, тут встановлений кронштейн для фіксації накопичувача формату 2,5″ чи 3,5″. Кріпиться він чотирма гвинтами, тож за бажанням швидко його не зняти. Ще один універсальний «кошик» знаходиться знизу за піддоном материнської плати, на який можна встановити один 3,5″ або два 2,5″ накопичувача через гумові демпфери, що знизить вібрацію від них, якщо використовувати HDD. Тримаються гумові прокладки на кронштейні не дуже гарно, тож треба бути обережним й не загубити їх. Але й це ще не все — ще один «кошик» для двох 2,5″ пристроїв передбачений зверху, що дає у підсумку змогу встановити у систему два звичайних жорстких диска та два SSD, або взагалі довести кількість твердотілих накопичувачів до п’яти штук.
Всі кабелі та дроти можна зафіксувати стяжками-липучками, закріпленими в корпусі, або нейлоновими стяжками з комплекту постачання за наявні вушка в шасі. Ось тільки знизу за піддоном відсутні будь-які елементи для фіксації й той самий аудіокабель, який там зазвичай проходить, або USB, буде просто бовтатися не закріпленим. Простір між піддоном та бічною панеллю складає 40 мм, чого достатньо навіть для встановлення HDD. Питань до відповідності отворів в піддоні до роз’ємів на зворотному боці материнської плати немає, для звичайних плат необхідні отвори закриті гумовими заглушками з прорізами, через які буде зручно протягувати кабелі.
Кабелі корпусу складаються з USB 3.2, USB 3.2 Type‑C, HD Audio та одного із загальним роз’ємом для кнопок та індикатора передньої панелі. Є також кабель живлення хаба, ШІМ-керування та RGB-підсвічування вентиляторів. Довжина всіх дротів достатня для зручного під’єднання до відповідних роз’ємів.
Складання
Знімний кожух дозволяє легко встановити блок живлення та акуратно розмістити від нього кабелі або під’єднати нові без необхідності виймати пристрій з корпусу.
Після встановлення материнської плати та процесорної системи охолодження маємо гарний вигляд системи всередині, але деякі нюанси на зворотному боці все ж таки залишаються. Наприклад, стяжки-липучки перекривають деякі роз’єми і якщо буде необхідність задіяти всі конектори, то можуть виникнути проблеми з кабель-менеджментом. З іншого боку, одну стяжку можна переставити в сусідні вушка, але тоді будуть перекриватися інші роз’єми.
В цілому, у більшості випадків таких проблем можна уникнути, вони здебільшого стосуються великої кількості вентиляторів або SATA-накопичувачів. Звісно, це все буде залежати від використаної материнської плати й в нашому випадку була MSI B850 Gaming Plus WiFi PZ з нещодавнього тестування, тоді як з іншими все можете бути інакше.
RGB-підсвічування мають лише передні 160-мм вентилятори, тоді як задній 120-мм звичайний, чорного кольору і додаткову світлову сцену будуть формувати внутрішні компоненти. Якщо все під’єднати до хабу, то ефектами можна буде керувати кнопкою на панелі зверху.
Методика тестування
Для проведення тестування ефективності охолодження компонентів у корпусі MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ використовувалася система наступної конфігурації:
  • процесор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнська плата: MSI B850 Gaming Plus WiFi PZ;
  • кулер: система рідинного охолодження MSI MAG CoreLiquid I360;
  • термопаста: Arctic MX‑4;
  • відеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
  • пам’ять: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96;
  • накопичувач №1: GoodRAM IRX-SSDPR-P44X-1K0-80 (NVMe M.2 2280);
  • накопичувач №2: SSD Kingston KC600 512GB (SATA 6Gb/s);
  • накопичувач №3: HDD Samsung HD502HJ (SATA 3Gb/s);
  • блок живлення: MSI MAG A850GLS PCIE5 (850 Вт).
Процесор працював з фіксованою частотою у 5,0 ГГц та напругою живлення 1,15 В, що давало потужність при навантаженні близько 215 Вт. Відеокарта використовувалася зі стоковими налаштуваннями, але з обмеженою швидкістю вентиляторів на рівні 55% (~1430 об/хв). Також комплектні вентилятори корпусу оберталися зі швидкістю 1400 об/хв (60%; скоріше за все, це швидкість 120-мм вентилятора), а рідинної системи охолодження — 1600 об/хв (60%), що давало більш-менш комфортний рівень шуму в 42,2 дБ(А) на відстані в 35 см від корпусу (як максимальне значення, бо далі рівень шуму виходив за рамки комфортного).
Для прогріву центрального процесора застосовувався стрес-тест CPUID powerMAX з інструкціями AVX, для прогріву відеокарти — стрес-тест FurMark, як окремо, так й при комбінованому тестуванні. Навантаження на накопичувачі здійснювалося програмою CrystalDiskMark. Моніторингу температури процесора відбувався за допомогою утиліти HWInfo. Вимірювання рівня гучності проводилось завдяки шумоміру Benetech GM1357.
Результати тестування
Що ж, дуже непогано, нагрівання основних компонентів в корпусі лише на два градуси більше, ніж на відкритому стенді, всі інші компоненти навпаки, в MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ холодніші, особливо VRM. І це при зменшеній швидкості вентиляторів корпусу!
При комбінованому навантаженні, коли працюють процесор та відеокарта одночасно, CPU нагрівається вже сильніше і різниця сягає 5 градусів. Але при максимальному навантаженні це не так й вже багато, бо в панорамному шасі, наприклад, різниця може сягати й 10 градусів! Тож тут вентиляція продумана гарно й користувач не зіткнеться з перегрівом компонентів навіть при гарячих баталіях.
Висновки
Компанія MSI пропонує гарний корпус в плані охолодження компонентів, який по ефективності не сильно відрізняється від відкритого стенду. І це стосується процесора та відеокарти, тоді як про другорядні компоненти можна навіть не згадувати — в MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ вони значно холодніші, ніж у відкритому вигляді на столі. Дизайн шасі в міру агресивний та гарно впишеться в ігровий сетап чорного кольору (але є й білий варіант корпусу). Вентилятори постачаються в комплекті, тож користувачу не прийдеться додатково витрачати кошти. Передні вертушки навіть з RGB-підсвічуванням, а вбудований хаб дозволить керувати ефектами. Але типорозмір в них нестандартний і встановити інші моделі через конструктивні особливості шасі не вийде. В цьому, мабуть, єдиний мінус корпусу. Зате користувач зможе обрати місце встановлення радіатора системи рідинного охолодження, збоку або зверху, що частіше зустрічається в панорамних корпусах. Ну а головна «фішка» розглянутої моделі — підтримка материнських плат з роз’ємами на зворотному боці стане у пригоді при збиранні акуратної системи.
В підсумку маємо якісно виконаний корпус з приємним дизайном, який підійде для ПК не тільки концепції Project Zero (і тому подібних), а й для звичайної системи у класичному стилі. Але найкраще пасуватиме MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ саме материнським платам з роз’ємами на зворотному боці, де вибір продуктів вже не такий обмежений, як раніше, але все ще далекий від масового впровадження.
