Складання
Складається ПК в цьому корпусі без якихось проблем. Знімна рамка зверху полегшує роботу, бо встановлювати радіатор AiO окремо від шасі куди простіше, ніж в ньому. Також під’єднувати кабелі зверху материнської плати зі знятою рамкою значно зручніше.
Відстань між рамкою та материнською платою складає близько 62 мм, що недостатньо для встановлення рідинного охолодження з товстим радіатором і доведеться обмежитися моделями зі стандартними характеристиками.
Після складання в нас виходить відносно компактна система в межах формфактора ATX, всі кабелі без проблем ховаються за піддоном материнської плати або в кожусі знизу. З наявними стяжками-липучками та комплектними нейлоновими стяжками користувач зможе акуратно все зібрати до купи, лише з короткуватим дротом живлення хаба треба буде використовувати більше кабелів від блока живлення.
Методика тестування
Для проведення тестування ефективності охолодження компонентів у корпусі ASUS PA401 Wood Edition використовувалася система наступної конфігурації:
  • процесор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнська плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • кулер: система рідинного охолодження ASUS Prime LC 240 ARGB;
  • термопаста: стокова від AiO;
  • відеокарта: ASUS PROART-RTX4070S-O12G;
  • пам’ять: Kingston Fury KF564C32RWK2-32;
  • накопичувач №1: SSD Kingston NV1 500GB (NVMe M.2 2280);
  • накопичувач №2: SSD Kingston KC600 512GB (SATA 6Gb/s);
  • накопичувач №3: HDD Samsung HD502HJ (SATA 3Gb/s);
  • блок живлення: ASUS AP-750G (750 Вт).
Процесор працював з фіксованою частотою у 5,0 ГГц та напругою живлення 1,2 В, що давало потужність при навантаженні близько 210 Вт. Відеокарта використовувалася зі стоковими налаштуваннями, але з обмеженою швидкістю вентиляторів на рівні 40% (~1300 об/хв). Також комплектні вентилятори корпусу оберталися зі швидкістю 780 об/хв (30%; скоріше за все, це швидкість 160-мм вентиляторів), а рідинної системи охолодження — 1540 об/хв (70%), що давало більш-менш комфортний рівень шуму в 41,7 дБ(А) на відстані у 35 см від корпусу (як максимальне значення, бо далі рівень шуму виходив за рамки комфортного).
Для прогріву центрального процесора застосовувався стрес-тест CPUID powerMAX з інструкціями AVX, для прогріву відеокарти — стрес-тест FurMark, як окремо, так й при комбінованому тестуванні. Навантаження на накопичувачі здійснювалося програмою CrystalDiskMark. Моніторинг температури процесора відбувався за допомогою утиліти HWInfo. Вимірювання рівня гучності проводилось завдяки шумоміру Benetech GM1357.
Результати тестування
Очікувано на відкритому стенді основні компоненти охолоджуються трохи краще, тоді як інші вже гарячіші — пам’ять та чипсет охолоджуються в корпусі на чотири та шість градусів відповідно краще, а ось VRM взагалі на 10 °C холодніший.
При комбінованому навантаженні ефективність охолодження процесора падає, що й не дивно, бо нагріте повітря від відеокарти частково проходить через радіатор AiO, площі якого вже не вистачає. Збільшення швидкості вентиляторів розв’яже цю проблему, але рівень шуму тоді теж буде відповідний.
Висновки
Поєднання скла з металом та пластиком вже давно увійшло в ужиток і навряд чи без нього розуміється сучасний корпус. А ось експерименти з деревом тільки починаються й ASUS вирішила робити це акуратно, що ми й бачимо на прикладі моделі PA401 Wood Edition.
Корпус вийшов доволі компактним, як для формату ATX, але це обмежує потужність майбутніх компонентів. Шасі постачається зі встановленими вентиляторами та хабом для них, тож користувачу не доведеться їх купувати додатково. Хаб також має перемикач для форсування швидкості вентиляторів, що буде корисно для гарної вентиляції корпусу при високому навантаженні під час роботи чи в момент гарячих баталій. Є блокіратор для кнопок на панелі та відчинення бокової стінки, що знизить ризик випадкового натиснення на відповідні органи керування. Знімна рамка зверху для системи охолодження дозволить легко провести складання ПК, а з достатнім простором за піддоном можна акуратно прокласти всі кабелі. Також організувати правильне розташування кабелів зовні допоможуть затискачі на задній стінці корпусу — дрібничка, а приємна. Ну і, звісно, дерев’яні елементи. Тут їх кількість невелика, вони пофарбовані й відразу не скажеш, що вони є, зате це надасть змогу користувачу доторкнутися до сучасної моди.
В підсумку, PA401 Wood Edition — цікавий та зручний корпус для ПК середньої потужності, який дозволить зібрати систему в стилі ProArt. Ціна здається зависокою, але в комплекті з шасі постачаються вентилятори та хаб для їхнього керування, ще й на додаток в нас дерево та ніякого скла й RGB! Тим, хто без скла не може — в асортименті ASUS є відповідна модифікація.
