Внутрішня будова
Простір всередині обмежений розмірами шасі у 503×225×412 мм, тож встановити процесорний кулер вищий за 160 мм або систему рідинного охолодження з радіатором, більшим за 240 мм не вийде. З відеокартою також є певні обмеження і сюди можна вставити адаптер з максимальною довжиною в 315 мм, а це навряд чи зі списку потужних моделей. Офіційно підтримуються материнські плати формфактора Mini-ITX, MicroATX та ATX, але якщо захотіти, можна спробувати встановити й EATX, але сумісність ніхто не гарантує.
Кількість підтримуваних слотів дорівнює семи, всі вони закриті багаторазовими заглушками й у випадку встановлення відеокарти у вертикальному положенні їх можна зняти та замінити на відповідну пластину-заглушку на два слоти. Вентилятори вже встановлені з заводу: один 120-мм (DF1202512RFLN) в задній частині та два 160-мм (DF1603212RFMN) спереду, що дозволяє зекономити при складанні ПК. Для передніх вентиляторів знизу передбачена напрямна для фокусування повітря у бік основних компонентів, тож у відсік під кожухом, який накриває блок живлення, нічого від них не потрапляє.
Передні вентилятори можна замінити на 140-мм моделі, але відповідну AiO встановити не вийде через збільшену відстань між монтажними отворами двох вертушок, що знову таки обмежує потужність використаного процесора.
Всі вентиляторі під’єднано до вбудованого хаба, який може під’єднуватися до материнської плати та керувати вертушками залежно від налаштувань системи. За необхідністю перемикач на панелі корпусу можна перевести у режим Max і всі вентилятори будуть обертатися з максимальною швидкістю. У хаба залишаються ще два вільних роз’єми, тож до нього можна також під’єднати вентилятори від процесорної системи охолодження та керувати усім разом.
У верхній частині корпусу можна встановити два 120-мм або два 140-мм вентилятори, але радіатор стане лише формату 240 мм. Для зручності встановлення системи охолодження рамку, що кріпиться на один гвинт та напрямні, можна зняти.
В нижній частині, яка складається з суцільного кожуха та накриває блок живлення, присутні отвори для прокладання кабелів. Якихось гумових заглушок тут немає, отвори просто завальцьовані для зменшення ризику протирання кабелів. Для подовжувача інтерфейсу PCIe, у випадку встановлення відеокарти у вертикальне положення, передбаченні отвори з різьбою.
У відсіку під кожухом можна встановити блок живлення довжиною 170 мм. Для нього передбачені гумові демпфери та напрямна, що полегшує встановлення блока в корпус при складанні ПК.
Але якщо зняти кошик для накопичувачів, то розміри блока живлення вже не буде нічим обмежуватися. До речі, сам кошик дозволяє встановити два 3,5″ жорстких диска або два 2,5″ накопичувача, для чого в пластикових лотках наявні відповідні отвори.
Якщо й цього буде недостатньо — за піддоном для материнської плати розташовано ще один лоток для двох 2,5″ або одного 3,5″ диска.
Для акуратного прокладання кабелів за піддоном передбачені вушка та три широкі стяжки-липучки з написами ProArt. Простір в 32 мм дозволить це зробити без якихось проблем.
Передня панель знімається легко, достатньо її потягнути знизу. Складається вона з пластикової рами, до якої прикручені дерев’яні планки, причому, вони вкриті темним лаком чи фарбою, тож не відразу зрозуміло, що то не штучний матеріал. Для зменшення кількості пилу всередині ПК присутній не знімний нейлоновий фільтр.
Список кабелів охоплює USB 3.2, USB 3.2 Type‑C, HD Audio та один на загальний роз’єм для кнопок та індикатора передньої панелі, плюс ще дріт від хаба з 4‑контактним конектором. Присутній також кабель живлення Power SATA для хаба, але він настільки короткий, що при повному задіянні всіх кошиків для накопичувачів йому банально не вистачить довжини кабелю від блока живлення.
