Останнього часу дизайн корпусів для ПК постійно зазнає змін — не пройшло й десяти років, як від агресивних рис виробники перейшли до строгих паралелепіпедів з додаванням скляних панелей, а потім взагалі до панорамних шасі. Дехто пішов ще далі та почав впроваджувати дерев’яні елементи, що раніше б вважалося дивним поєднанням зі звичайними матеріалами, а зараз такий тренд стає цікавим та новим. Не стала виключенням й компанія ASUS, яка пропонує шасі серії ProArt, декороване екологічними елементами. Модель PA401 Wood Edition має поєднання металу, пластику та дерева, і при цьому жодного скла та RGB!
Характеристики
| Виробник | ASUS |
| Модель | PA401 Wood Edition (Metal Panel) |
| Тип корпусу | Mid-Tower |
| Розміри, мм | 503 (В) × 225 (Ш) × 412 (Д) |
| Матеріал | Сталь корпусу (0,8/1,0 мм), пластик, дерево |
| Вага, кг | 8,61 |
| Колір | Чорний |
| Формфактор | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
| Пристрої 5,25″ | – |
| Пристрої 3,5″ / 2,5″ | 2× 3,5″ / 2× 2,5″ (або 3× 3,5″ / 4× 2,5″) |
| Кількість слотів розширення | 7 горизонтальних або 2 вертикальних |
| Вентилятори | верхні — 2× 120 / 2× 140 мм передні — 2× 140 / 2× 160 мм (встановлено) задні — 1× 120 мм (встановлено) |
| Радіатори | верхні — 120/140/240 |
| Роз’єми інтерфейсів | 2x USB 3.2 Gen1 Type‑A, 1x USB 3.2 Gen2x2 Type‑C, 1 x 3,5‑мм аудіороз’єм для навушників та мікрофону |
| Особливості | Передня панель з дерева, відсутність скла та RGB |
| Ціна, грн | 6 179 |
Комплект постачання
Корпус постачається в картонній коробці з монотонним забарвленням. На одній з граней вказані його особливості, ще й з ілюстраціями, що можна назвати явищем незвичним та рідкісним, бо зазвичай все обмежується назвою чи зображенням шасі та характеристиками. Паковання габаритне, тож для облегшення процесу перенесення є ручки по боках. Корпус всередині додатково захищений пінопластовими вставками та поліетиленовим пакетом.
В комплекті наявні всі необхідні аксесуари для складання системи. Вони знаходяться в додатковій картонній коробці, а саме:
- документація;
- комплект монтажних гвинтів;
- декілька запасних стійок для материнської плати;
- ключ під викрутку для встановлення стійок;
- перехідна заглушка для слотів розширення;
- два гвинта-баранчика для перехідної заглушки;
- десять нейлонових стяжок.
Зовнішній вигляд
PA401 Wood Edition виглядає як звичайний корпус з металевими бічними стінками, але через передню панель більше схожий на фірмові шасі брендових ПК двадцятирічної давнини.
Але передня панель тут не просто з пластику, а з дерев’яними елементами, та на відміну від інших сучасних новаторів-виробників, ASUS вирішила зробити її не пласкою, а з заокругленнями по боках. З погляду на те, що використовується деревина, виглядає дійсно цікаво, але якщо дивитися зблизька, то вже не все так гарно — через дерев’яну «решітку» сильно помітний нейлоновий фільтр. Все ж таки відстань між окремими планками тут завелика, але якщо робити обрешітку частіше, то через неї вже не так гарно буде проходити повітря. Задня панель повністю металева та має рясну перфорацію.
Як й в випадку з TUF Gaming GT302 ARGB скрізь маємо згадування належності корпусу до серії ProArt, починаючи з логотипа та закінчуючи гаслом.
Панель керування знаходиться зверху в передній частині шасі. Тут є перемикач швидкості вентиляторів, два швидких порти USB‑A, один USB‑C, 3,5‑мм роз’єм для гарнітури, кнопки перезавантаження та вмикання, причому, для них передбачений блокіратор.
Також блокіратор є й в кнопці відчинення однієї з бокових панелей, тоді як в іншій його немає і її можна зняти без зайвих проблем. Конструктивно рішення цікаве й дозволяє стороннім випадково не потрапити усередину ПК, де є рухомі частини. При натисканні на кнопки панелі відчиняються вбік.
Панелі виконані з металу товщиною 1 мм (разом з фарбою) й доволі жорсткі. Вони не гуляють як желе та тримають форму. Є ще варіант корпусу PA401 Wood Edition з бічною панеллю із загартованого скла, тож користувачам буде з чого обрати за своїм смаком.
На задній стінці збоку передбачені гумові затискачі для прокладення кабелів, щоб вони не створювали мішанину між собою. Корисна річ, як у випадку розміщення ПК на столі, так й на підлозі.
Зверху шасі накриває перфорована панель, яка легко знімається назад, достатньо трошки натиснути на відповідний язичок в її задній частині.
Панель пластикова з металевою сіткою. Додаткових фільтрів не передбачено, що й не дивно, бо отвори маленькі й пилу потрапити усередину буде важко.
А ось де фільтр є, так це в нижній частині корпусу, в районі блока живлення. Знімається він легко, але тягнути його доведеться у напрямку назад, що не дуже зручно. Ніжки в шасі пластикові з гумовими наліпками для зменшення передавання вібрацій на поверхню, де стоїть ПК.
