Внутри
Первый взгляд на печатную инструкцию и конструкцию корпуса выявил неожиданное противоречие. На первой странице инструкции соучредитель и генеральный директор Razer Мин-Лян Тан обращается к владельцу с прямым призывом к модификации (перевод с английского): «Используйте её в заводском виде и наслаждайтесь каждым нажатием. Или разберите её, замените компоненты и превратите в свой следующий проект для души». Однако уже на следующем развороте, рядом с QR-ссылками на инструкции по замене переключателей и колпачков, находится зачеркнутая пиктограмма разборки и прямое предупреждение: «Не разбирайте устройство. Это приведёт к потере гарантии».
На практике это предупреждение подкреплено физически. Пластина с платой крепится в корпусе на 10 винтов с верхней стороны, и один из передних винтов справа от левого стабилизатора зазора заклеен белым круглым индикатором вскрытия. Замена колпачков и переключателей остаётся полностью легальной, но попытка открыть корпус для классического тюнинга, такого как проклейка платы (tape mod) или эксперименты с демпферами, автоматически лишает вас двухлетней гарантии.
По механической схеме это настоящий базовый уровень. Жесткое крепление tray-mount без эластичных прокладок gasket mount удерживает пластину из полифениленсульфида (PPS) и печатную плату на десяти пластиковых стойках внутри цельного поддона: пять сзади, одна по центру между G и H, четыре спереди плюс два направляющих штифта у передней стенки.
Чтобы извлечь плату с пластиной из корпуса, вынимать переключатели необязательно — все 10 винтов доступны между ними после снятия колпачков. А вот чтобы разъединить саму плату и пластину, придётся вытащить все 68 переключателей и открутить девять мелких чёрных винтов с тыльной стороны печатной платы.
В отличие от пустых бюджетных поддонов, над шумопоглощением внутри поработали всерьёз. Все дно пластикового корпуса заполняет массивная формованная белая силиконовая вставка клиновидного профиля с приподнятыми бортиками по периметру и крестообразными прорезями под стойки — именно она обеспечивает значительную долю веса клавиатуры.
Между пластиной и печатной платой проложен второй формованный слой из полупрозрачного силикона, который гасит вибрации вокруг переключателей. В старшей модели Reclusa Mini 65% сюда добавили ещё подложку из IXPE, тогда как в Reclusa X Mini 65% акустика держится на PPS-пластине и двух силиконовых демпферах.
Если пластиковый корпус производит впечатление максимально простой заготовки, то печатная плата выполнена на высоком инженерном уровне. Матово-чёрный текстолит получил аккуратную SMD-пайку без остатков флюса, сплошную медную дорожку заземления по периметру, чёткую маркировку каждого переключателя, диода, светодиода и контрольной точки, а также 5‑контактные разъёмы горячей замены. Разъём USB Type‑C распаян непосредственно на основной плате рядом с диодами ESD-защиты, без отдельной дочерней платы. Отверстий под винтовые PCB-стабилизаторы нет, зато на верхней стороне платы прямо под лапками стабилизаторов plate-mount наклеены чёрные демпферные подушечки, смягчающие удар при нажатии длинных клавиш.
Среди микросхем на тыльной стороне печатной платы есть примечательная деталь. За основную логику отвечает 32-битный USB-микроконтроллер ARM Cortex-M0 NXP LPC11U36F/401 с частотой до 50 МГц, но управление подсветкой Razer вынесла на отдельный специализированный чип с фирменной маркировкой RAZER CHROMA 216 A32LI. Отдельный 216-канальный LED-контроллер на 68 трёхцветных реверсивных светодиодов (204 канала) снимает нагрузку с основного MCU и редко встречается в базовых механических клавиатурах. На текстолите также видна дата ревизии 2026/05/14, внутреннее кодовое название Paisley T3 65% KB Keyboard и нераспаянная посадочная площадка EN2 (A, C, B, 5, 6) в правом верхнем углу под клавишей Del, рассчитанная на поворотный энкодер — вероятно, наследие общей инженерной платформы со старшей моделью.
Программное обеспечение
Настройка клавиатуры осуществляется в настольном приложении Razer Synapse 4 с переходом в Razer Chroma Studio для сложных схем подсветки. В отличие от других новых продуктов Razer, таких как Huntsman V3 HE Magnetic Tenkeyless 8KHz и мыши Viper V4 Pro, веб-конфигуратор Razer Synapse Web для Reclusa X Mini 65% не поддерживается, а жаль. Второй существенный компромисс — полное отсутствие встроенной памяти для сохранения пользовательских профилей, в отличие от шести встроенных профилей в магнитной Reclusa Mini 65% или пяти в BlackWidow V4 75%. Из-за этого назначенные функции и переназначения работают только при запущенной утилите в Windows и не переносятся на другой ПК или macOS.
В то же время для простой проводной механики объем и качество реализации игровых настроек в Synapse 4 оказались неожиданно богатыми. Интерфейс разбит на две понятные вкладки (Customize и Lighting), все параметры логично сгруппированы на одной прокручиваемой странице, а для сброса предусмотрены отдельные кнопки Reset Key Binds и Reset Profile.
Все клавиши, кроме Fn, поддерживают переназначение сразу на двух уровнях: основном Standard и дополнительном Razer Hypershift, который активируется удерживанием выбранной клавиши-триггера.
Основной игровой акцент сделан на функциях управления вводом, перенесённых с более дорогих клавиатур Razer. Режим Razer Snap Tap (Fn + Left Shift, с подсказкой в виде белой или красной подсветки парных клавиш) работает как гибкий SOCD-контроллер для четырёх пар клавиш (кроме Win, Fn и Menu). Для каждой пары можно выбрать один из четырёх режимов поведения: Last-input (отпускает первую клавишу в момент нажатия второй), Prioritize left, Prioritize right или Neutral. Последний режим при одновременном нажатии отпускает обе клавиши и соответствует турнирным требованиям, таким как правила Valve в Counter-Strike 2, где автоматический Last-input запрещен.
Рядом расположена функция Razer Snap Flex. Эта функция позволяет настроить до четырёх клавиш, назначив для каждой отдельное действие Release Action, которое срабатывает именно в момент размыкания при отпускании клавиши.
В блоке опроса можно выбрать частоту USB 125, 250, 500 или 1000 Гц. Ниже доступны ещё три инструмента. Функция Dual-Keypress Priority объединяет до четырёх клавиш движения: первые две удерживаемые клавиши остаются активными, даже если случайно задеть третью, а пара обновляется только после отпускания одной из исходных клавиш (клавиши с активной функцией Dual-Keypress Priority игнорируют Snap Tap).
Блок Macro & Keystroke Interruption позволяет мгновенно прервать выполнение макроса или последовательности клавиш — либо нажатием любой клавиши (Any), либо с помощью выделенных клавиш прерывания (Dedicated; до четырёх штук).
Отдельного внимания заслуживает переключатель Keyswitch Optimization, который изменяет алгоритм фильтрации дребезга контактов (debounce). Режим Typing минимизирует случайные двойные срабатывания при наборе текста, тогда как режим Gaming уменьшает задержку debounce для более быстрых нажатий и отпусканий, с честным предупреждением о возможных двойных нажатиях. Для клавиатуры с поддержкой hot-swap, куда владелец может устанавливать сторонние механические переключатели с различным износом и конструкцией контактов, такая опция вполне практична, но менее гибкая, чем полноценная настройка debounce, которую предлагают некоторые производители.
Вкладка «Lighting» управляет яркостью, автоматическим отключением подсветки при выключении монитора или простоя от 1 до 15 минут и набором из 12 быстрых эффектов (Ambient Awareness, Audio Meter, Breathing, Fire, Reactive, Ripple, Spectrum Cycling, Starlight, Static, Tidal, Wave, Wheel) с синхронизацией с другими устройствами Chroma в один клик. Переключатель Advanced Effects переводит клавиатуру в Razer Chroma Studio для послойной настройки каждой клавиши в рамках всей экосистемы Razer.
Профили можно привязывать к конкретным установленным играм (Games Linked to Profile), чтобы раскладка, режим debounce, ограничения Gaming Mode и подсветка переключались автоматически.
На фоне конкурентов такой набор программных возможностей действительно выделяет Reclusa X Mini 65%. Отдельные аналоги SOCD за последние два года появились и на немагнитных клавиатурах других крупных игровых брендов. Однако обычно это значительно более дорогие модели среднего и флагманского уровня. Зато в бюджетном сегменте пользователь чаще получает либо базовый конфигуратор с макросами и десятком световых эффектов, либо открытую прошивку QMK/VIA, которая отлично работает со встроенной памятью, но не имеет готовых игровых инструментов без ручной перепрошивки. Широкие возможности именно игровых настроек и экосистема Chroma в клавиатуре начального уровня действительно играют на руку Razer — единственным серьёзным ограничением остаётся зависимость всех этих настроек от запущенного Synapse 4 именно из-за отсутствия встроенной памяти.
Выводы
В Razer Reclusa X Mini 65% сочетаются максимально простой пластиковый корпус tray-mount, качественная печатная плата с отдельным чипом Razer Chroma, двухслойная силиконовая амортизация и необычно широкий набор игровых функций в Synapse 4. В то же время список ограничений ощутим. За $49,99 такая платформа выглядит как недорогой билет в мир хобби механических клавиатур, но в Украине за 3999 грн ей приходится конкурировать с беспроводными механическими моделями с gasket mount и встроенной памятью.
Понравилось:
- Самая доступная клавиатура Razer с поддержкой hot-swap.
- Отдельный контроллер подсветки Razer Chroma.
- Широкие игровые настройки в Razer Synapse 4.
- Южные светодиоды под колпачками Cherry.
- Заводская смазка переключателей и стабилизаторов.
- Двухслойная силиконовая амортизация корпуса и платы.
- Украинская лазерная гравировка.
Не понравилось:
- Гарантийная пломба на винте корпуса.
- Отсутствует встроенная память для профилей.
- Отсутствуют откидные ножки для регулировки наклона.
- В комплекте нет пуллера.
- Простой пластиковый корпус типа tray-mount.
- Высокая цена в Украине по сравнению с MSRP.
Razer Reclusa X Mini 65% подойдет новичкам в кастомизации клавиатур и поклонникам экосистемы Razer, которым нужна компактная «механика» с hot-swap, южными диодами и расширенными игровыми возможностями Synapse 4 и Chroma Studio. Если же требований больше — возможно, имеет смысл присмотреться к старшей, магнитной и беспроводной модели Reclusa Mini 65%.
