Методика тестирования
«Глазами» системных утилит монитор MSI MPG 274URDFW E16M виден следующим образом:
Обзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 Гц
Тестирование и калибровка монитора MSI MPG 274URDFW E16M проводились с помощью колориметра X‑Rite i1 Display Pro. Монитор был подключен через DisplayPort штатным кабелем для обеспечения максимальной частоты обновления 160 Гц в 4K. Все измерения проводились в операционной системе Windows 11 Pro с использованием видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Super.
Перед началом тестирования монитор был сброшен к заводским настройкам и прогрет в течение 30 минут. Для измерений использовалось следующее программное обеспечение:
  • Argyll CMS 2.3.1;
  • DisplayCAL 3.8.9.3;
  • HCFR Colorimeter 3.5.2;
  • Blur Busters UFO Motion Test.
Проверка заводских настроек
MSI предлагает широкий набор профилей изображения для различных сценариев. И обычно, наш протокол тестирования предполагает сброс монитора на заводские значения, после чего проверяются все режимы для того, чтобы дать читателям, не имеющим калибратор в хозяйстве, четкое понимание о поведении монитора «из коробки». Но MSI не оставили нам выбора. Сначала оказалось, что по умолчанию все профили имеют уровень яркости 10, что равно примерно 75 кд/м² и уже не соответствует нормальным ожиданиям от работы. А дальше оказалось, что также деактивирован исключительно важный параметр Local Dimming. То есть, никакие преимущества Mini-LED над IPS не будут заметны.
Итак, замеры проводились в профиле User в разных конфигурациях яркости (для поддержания показателя около референсных 120 кд/м²) и разным уровнем Local Dimming, а также с включенным Brightness Uniformity. Так удалось получить показательную картину реальных возможностей монитора, а не набор малополезных в таком случае чисел сравнений действительно заводских настроек разных профилей…
Название профиля User (Default) User User User User User (Calibrated)
Яркость, % 10 22 24 27 33 31
Контраст, % 70 70 70 70 70 70
Цветовая температура Normal Normal Normal Normal Normal R50-G45-B45
Local Dimming Off Off Level 1 Level 2 Level 3 Level 3
Brightness Uniformity Off On On On On On
Яркость белого, кд/м² 74 122 121 122 123 119
Яркость черного, кд/м² 0,0783 0,1315 0,1055 0,076 0 0
Коэффициент контрастности, x:1 939 930 1151 1610 – –
Цветовая температура, K 6516 6583 6800 7042 7799 6538
Средняя ΔE*00 0,21 0,34 0,2 0,31 0,26 0,33
Максимальная ΔE*00 0,98 1,58 1,04 0,99 1,14 1,72
Охват цветового пространства sRGB, % 98,7 (161,1) 99,3 (161,6) 99,4 (161,2) 99,5 (161,1) 99,4 (157,6) 99,7 (165,3)
Охват цветового пространства Adobe RGB, % 98,8 (111,0) 99,3 (111,3) 99,4 (111,0) 99,5 (111,0) 98,4 (108,6) 99,6 (113,9)
Охват цветового пространства DCI-P3, % 91,3 (114,1) 92,3 (114,5) 92,6 (114,2) 92,9 (114,1) 93,2 (111,6) 91,9 (117,1)
Как можно увидеть, с усилением local dimming значение контрастности улучшается вплоть до «бесконечного» уровня OLED. Но в то же время без настройки цветовой температуры она постепенно повышается с каждым уровнем и доходит до совсем нетипичного уровня. Именно это привело к выводу, что нет смысла детально сравнивать все остальные режимы между собой, ведь с Local Dimming они явно работают не так, как это задумал производитель и как это уже знакомо неоднократно по предыдущим тестированиям мониторов MSI. Конечно, с этим поможет калибровка, но это уже отдельная история.
Максимальная яркость
Тестирование яркости проводилось в режиме User с активированным Local Dimming и Brightness Uniformity после калибровки.
Стабильность контрастности, углы обзора и равномерность подсветки.
В отличие от OLED, IPS-панель имеет конечный нативный коэффициент контрастности. Заявленные 1000:1 являются типичными для этой технологии в нормальном режиме. Локальное затемнение существенно улучшает ситуацию в сценах с высоким контрастом, вплоть до «почти OLED-уровня».
Углы обзора составляют 178 градусов, что типично для IPS. Цвет и контраст остаются стабильными при просмотре сбоку.
Равномерность подсветки является критическим параметром для монитора с Mini-LED. В отличие от OLED, где каждый пиксель является независимым источником света, здесь от равномерности работы 1152 зон зависит, насколько однородно будут выглядеть однотонные участки изображения. На черном фоне неравномерность обнаружить невозможно, так как он идеально черный.
Отдельно стоит упомянуть о блюминге: при отображении ярких объектов на черном фоне (например, белый курсор мыши на черном рабочем столе) на Mini-LED часто заметно слабое свечение вокруг них. Это физическое ограничение технологии, где один светодиодный кластер отвечает примерно за 7200 пикселей. При 1152 зонах эффект значительно менее выражен, чем у мониторов с меньшим количеством зон, но полностью избежать его в IPS с локальным затемнением невозможно. Впрочем, настройка Halo Dimming также помогает.
Калибровка
Для калибровки использовался профиль User со следующими настройками:
  • яркость — 31;
  • красный цвет — 50;
  • зеленый цвет — 45;
  • синий цвет — 45;
  • локальное затемнение — Level 3
  • Brightness Uniformity — On.
Таким образом удалось преодолеть нетипично холодные цвета при максимальном уровне Local Dimming, в то же время сохранив магическую «нулевую» яркость черного, как на OLED.
Монитор заявляет Delta E ≤ 2 из коробки и 98% покрытия DCI-P3, 100% Adobe RGB, что делает его потенциально интересным и для работы с цветом, а не только для игр. На практике после калибровки эти результаты становятся еще лучше. Причем внимательное изучение отчета DisplayCAL демонстрирует, что наибольшее значение Delta E касается ровно одного из серых оттенков. Скорее всего, где-то на нем нечетко отрабатывает local dimming, искажая красивую общую статистику — потому что без локальной подсветки максимальная Delta E вообще становится стабильно меньше 1…
Обзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 ГцОбзор и тестирование игрового 27″ 4K-монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED и частотой обновления 160/320 Гц
Скорость матрицы
Время отклика 0,5 мс (GtG, минимальное) является одним из лучших показателей среди IPS-панелей, хотя и не сравнимо с 0,03 мс OLED. На практике в режиме 4K при 160 Гц быстродействие достаточное для комфортной игры без заметных шлейфов, а режим FHD при 320 Гц делает монитор интересным для соревновательного киберспорта.
Монитор поддерживает NVIDIA G‑Sync Compatible и AMD FreeSync Premium для адаптивной синхронизации.
Тест UFO есть смысл делать в обоих режимах, а также в разных значениях Response Time (Normal, Fast, Fastest — из которых стандартным является среднее):
Энергопотребление
Mini-LED подсветка ведет себя где-то между ожиданиями от OLED и от обычного IPS:
Режим Черный экран Рабочий стол Белый экран
0% яркости 26,6 28,8 29,4
50% яркости 26,6 33,7 42,4
100% яркости 26,6 37,1 54,2
При включенном локальном затемнении потребление при черном экране должно быть значительно меньше, чем при белом, хотя и не таким мизерным как в OLED. Задняя подсветка Mystic Light потребляет 2,2 Вт.
Выводы
MSI MPG 274URDFW E16M предлагает редкое сочетание возможностей в одном устройстве. 4K разрешение со 160 Гц для тех, кто ценит детализацию, и 1080p с 320 Гц для тех, кому нужна максимальная плавность. 1152 зоны Mini-LED обеспечивают HDR-опыт, которого обычные IPS-мониторы просто не способны предложить. Цветовая гамма находится на уровне, интересном для профессиональной работы с цветом. USB‑C с 98 Вт питания и KVM делают монитор полноценным хабом для сетапа с несколькими устройствами. При цене около 23 000 грн в Украине это конкурентное предложение, стоящее заметно дешевле OLED-альтернатив с аналогичным размером. С другой стороны, скорость IPS не сравнима с OLED, блюминг при локальном затемнении все же иногда заметен, а USB-хаб ограничен стандартом 2.0. И для полноценной настройки с учетом поведения цветовой температуры local dimming лучше иметь калибратор.
Понравилось:
  • 1152 зоны Mini-LED с гибкой настройкой локального затемнения.
  • Dual Mode: 4K 160 Гц или FHD 320 Гц.
  • Сертификация VESA DisplayHDR 1000 с высокой пиковой яркостью.
  • Превосходные показатели цветового охвата.
  • USB‑C с 98 Вт Power Delivery.
  • Встроенный KVM-переключатель.
  • Стильный белый дизайн с Mystic Light RGB.
  • Отсутствие риска выгорания, присущего OLED.
  • Конкурентная цена для заявленных характеристик.
Не понравилось:
  • Заводские настройки профилей.
  • Возможен блюминг при локальном затемнении в темных сценах.
  • USB-хаб только 2.0.
MSI MPG 274URDFW E16M занимает свою нишу как монитор для тех, кто хочет все и сразу: и 4K, и высокую частоту обновления, и HDR с заявкой на реалистичность, и удобное подключение ноутбука одним кабелем. Для геймеров, которые проводят много времени при дневном освещении, высокая яркость Mini-LED является преимуществом над OLED. А для тех, кто использует монитор для работы днем и игр вечером, сочетание KVM, USB‑C PD и Dual Mode делает MPG 274URDFW E16M одним из самых функциональных вариантов в своем ценовом сегменте.
