Программное обеспечение
Hellyberry HM47 Pro Wireless работает с собственным приложением, которое загружается на hellyberry.eu. Интерфейс одностраничный в фирменной черной гамме с зелеными акцентами, версия на время теста — 2.1.4. Все настройки сохраняются во встроенной памяти мыши на три профиля и переходят с устройством на другой ПК без необходимости устанавливать ПО повторно.
Клавиши, макросы, батарея, режим сна и таймер перехода в сон — слева; схема мыши с пронумерованными кнопками — в центре; сплоченные секции настроек — справа. Доступно семь уровней DPI (по умолчанию: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 / 26000) с индивидуальными значениями и цветовой индикацией. По умолчанию активен 800 DPI (зеленый). Цвета и значения можно менять по желанию.
Частота опроса переключается между 125 / 250 / 500 / 1000 Гц. LOD имеет два пресета — 1 мм или 2 мм. В разделе расширенных настроек сенсора доступны Angle Snap, Motion Sync (включен по умолчанию) и Ripple Control.
Переназначение кнопок реализовано на уровне значительно выше ожидаемого для бюджетного сегмента. Кроме стандартных действий, доступны автоклик, тройное нажатие, фиксация DPI (snipe-функция с временным снижением чувствительности, пока кнопка нажата), запуск произвольной программы, мультимедийные и офисные шорткаты, системные комбинации Windows, управление эффектом RGB на мыши.
Макрос-редактор полноценный: запись последовательности с задержками в миллисекундах, три режима повтора (пока нажата / до повторного нажатия / заданное количество раз) и отдельная опция записи задержек между действиями.
Для Bluetooth-режима ПО не требуется: мышь корректно идентифицируется в ChromeOS, macOS, Linux, Linux, iPadOS и других системах без дополнительных усилий. Продвинутые настройки там, конечно, недоступны (для этого нужна Windows), но базовая функциональность мыши работает везде.
Впечатления
47 граммов без перфорации корпуса — сильная заявка для устройства за 1799 грн. В руке мышь ощущается легко, быстрые свайпы даются без усилия. Для игроков, привыкших к тяжелым устройствам, адаптация займет пару дней, а потом возвращаться к старому не будет желания. Любая форма мыши, даже «безопасная», остается вопросом личных вкусов. Для маленькой и средней руки такой формат оптимален, для большой может оказаться маловат при palm grip, но для claw и fingertip будет комфортно во всех случаях. Ножки из 100% PTFE обеспечивают плавное скольжение на типичных игровых поверхностях. Запасной комплект PTFE присутствует, и этого для бюджетной мыши вполне достаточно.
Кнопки на оптических переключателях срабатывают четко и тихо, без заметного дебаунса. Основные нажимаются легко (похоже, это становится новым трендом), боковые — с типичным усилием. Наши стандартные замеры усилия нажатия дали такие цифры:
| Кнопки | Усилие нажатия, г |
| Основные | 25–34 |
| Боковые | 45–48 |
| Колесико | 113–130 |
Частота опроса стабильно установлена на значении ровно 1000 Гц в проводном и 2,4 ГГц режимах. В Bluetooth фактическое значение ограничено протоколом и составляет 125 Гц, что нормально для работы с ноутбуком или планшетом, но для игр этот режим применять не стоит. Загрузка CPU при 1000 Гц в тестовой системе держится на уровне 1–2%, то есть в рамках погрешности измерения и в любом случае абсолютно не критична в отличие от устройств с 8000 Гц.
Работа с док-станцией на практике — самая приятная деталь в повседневном использовании. Мышь садится на магнит, с характерным легким щелчком, начинает заряжаться автоматически. Поставил на док-станцию, и забыл о зарядке. Для тех, кто хоть раз забывал зарядить мышь именно перед важным матчем, это простое решение неудобной привычки. Ну и дополнительная RGB-подсветка на столе порадует тех, кто это любит (все остальные могут просто выключить эффект).
Выводы
Мышь Hellyberry HM47 Pro Wireless — третья и пока последняя продукция бренда Hellyberry, которую мы протестировали после клавиатуры HK75 Wireless и гарнитуры HH30 Pro Wireless. В рамках всей линейки Hellyberry эта мышь является вершиной ценового предложения, хотя сама марка сознательно держится бюджетного сегмента и не претендует на сравнение с A‑брендами. Идеологически HM47 Pro Wireless продолжает ту же линию честной цены за честный набор функций. 47 граммов веса, тройное подключение, известный экс-флагманский сенсор, паракордовый кабель. Все по списку современного беспроводного ультралайта, только за существенно меньшую цену. Плюс бонус в виде магнитной зарядной док-станции с RGB, которой нет даже у более дорогих мышей старшего бренда. Покупателям, конечно, надо быть внимательными, ибо между Pro и не-Pro разновидностями HM47 достаточно разницы, чтобы старшая была удовольствием для экономного геймера, а младшая — уже сугубо «офисного» уровня по меркам 2026 года:
Понравилось:
- Цена 1799 грн.
- Вес 47 граммов без перфорации корпуса.
- Магнитная зарядная док-станция с RGB-подсветкой в комплекте.
- Три режима подключения.
- Сенсор PixArt PAW3395 с разрешением 26 000 DPI.
- Оптические переключатели Raesha с ресурсом 100 млн кликов.
- Автономность до 50 часов в режиме 2,4 ГГц.
- Встроенная память на 3 профиля для настроек.
- Запасной комплект 100% PTFE глайдов в комплекте.
- ПО с украинской локализацией.
- 2 года гарантии.
Не понравилось:
- Одноцветные варианты только у младшей (не-Pro) версии.
- Не выдержит сравнения с более дорогими продуктами, где более современные сенсоры и 8000 Гц.
Завершая серию обзоров дебютной линейки Hellyberry (клавиатура, гарнитура и мышь), можно подытожить: это действительно целостный молодой бренд со своей визуальной идентичностью, разумным позиционированием и полным покрытием базовых геймерских потребностей. И если HATOR когда-то начинали как экспериментальный локальный бренд, а сегодня стабильно работают на европейском рынке, то Hellyberry стартует с уже значительно большим запасом производственного и маркетингового опыта позади. Поэтому путь нового бренда очевидно будет легче.
P.S. У автора уже пару лет крутилась в голове идея написания концептуальной статьи о бюджетной геймерской периферии разрезе «Что можно получить, имея совокупный бюджет в $100 на все три устройства». И каждый раз идея разбивалась о множество компромиссов… Так вот, если внимательно посмотреть на ценники продукции Hellyberry из трех обзоров, то комплект действительно получается ненамного дороже заветной суммы и при этом закрывает все современные базовые потребности геймера даже в беспроводном исполнении! Похоже, ту концептуальную статью таки удалось написать незаметно для самого себя.
